Forum » Pomoč in nasveti » Overburn cd-ja
Overburn cd-ja
neo ::
Imam 703 MB file, ki bi ga rad spravil na 700Mb cd. Klko se mi zdi se to da, kako?
Aja, pa se to!Kako z 40X Teacom pecti na 800Mb cd-je?
- spremenil: neo ()
StratOS ::
Preglej specifikacijo CD-RW enote in CD-RW medija, katerega boš speku
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
poglej cd info, in bos vidu da je 80min cd velk 703mb....doh.
- spremenil: Dr_M ()
iration ::
uporabi iskanje
Tudi jaz bi imel kakšno pravico rad v življenju. Npr. pravico do tega, da delam
12 ur na dan in sem za to nagrajen s strani delujočega ekonomskega prostora, ne
pa kaznovan s strani Salmoneličevih gremlinov. - NavadniNimda
neo ::
In Dr_M kaj si ti hotel s tem postom povedati?Nic pametnega ne?Potem se drugic raje vec ne oglasaj in ne nabijaj postov.
Rad bi spravil npr. 750MB file na 800Mb cd, pa z Nerotom ne gre, ker mi Nero javlja da na cd-ju ni placa.Resitev?
iration ::
še enkrat, rešitev je, da uporabiš iskanje. če pa ne znaš, pa napiši, te z veseljem naučim.
Icely ::
Gres na:
Nero-->file-->preferences-->expert features-->izberes kljukico enable overburn-->in nastavis poljubno (90min)
Stisnes OK in dela!
Stisnes OK in dela!
Xplicit ::
Folk ti hoce dopovedat da klikni na ISKANJE (na levi strani v meniju FORUM
) in v polje za iskanje vpisi 'overburn' al pa kej tazga, da ti bo najdl vse teme kjer je bla ta tamatika ze obdelana.
no to je za naslednjic, ker ti bom jest razlozu kak se drugac nardi overburn cd z nerotom, k sm glih dobre volje oz. mi je mal dolgcas ...
V nastavitvah pri nerotu mors odkljukat 'allow overburn cd' (oz neki zlo zlo podobnega), pol pa pod dovoljeno maximalno velikost dolocs recimo 90 min oz kolkr MB pac to je...
Gres pod New CD in izberes pac navadn nacin zapisovanja, vendar mors dat Disc-At-Once oz. Disc-At-Once/96 (nevem tocno kaj je razlika)
Preneses fajle na cd, 'poimenujes cd', ... mogoce se kej
In nato das BURN oz. Write al karkoli je ze
pol pa ce mam pekac z hitrostjo manjso od 24x pejd na kavico in ko prides nazaj cez tistih 5 min cd is done
ce pa ne dela ... pa probi dobit medije k gor pise 800MB+ (smartbuy ma take, pa so kr ql)
StratOS ::
seveda ce ti hardware (Tudi firmware hardware-a) in sam medij to omogočajo.
Te nastavitve seveda delujejo, tudi nero ne podpira vseh pekacev za overburn, pa tudi medijev ne vseh 90 min !
Check the Hardware info, Check the media info, upgrade CDRW firmware.
Set the nero overburn option & try it out
Ni vse zlato kar se sveti, pa tudi kovina ne ...
neo ah ja...sej se sam neves kaj bi rad sploh.samo odgovoril sm ti na uprasanje. ce ga pa ne znas postavit je pa cist tvoj problem, zato ne pluvi po men.
| » | Kako posneti 750 mb na 800 mb cd-r???Oddelek: Pomoč in nasveti | 2928 (2584) | 5er--> |
| » | Samsung cd-r problemOddelek: Pomoč in nasveti | 1440 (1385) | ALIen23 |
| » | Kako posneti 800 MB CD?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2116 (1866) | simonchelo |
| » | Kako zapect 90 min in 20 sek dolg filmOddelek: Pomoč in nasveti | 2064 (1634) | largie |
| » | Overburn ?Oddelek: Pomoč in nasveti | 2209 (1874) | StratOS |
