Vodno hlajenje
Vodno hlajenje
Gtomazin ::
Ce ima temp. vode 12C, ce je dober blok kolko bi lahko mel P4 1.8G temp.(overclock 118Mhz) Sedaj ima 22C, blok je iz bakra.
  • premaknilo: OwcA ()
morphling1 ::
Tu si pa tako nasplošno vse povedal da se ne da nič pametnega ven potegnit.
Prvič važna je oddana toplota v W procesorja.
Če maš P4 1.8Ga (0.13 mikrona) potem ta po defaultu pri 1.5V odda 64W, to je maxmalno in to z praktično nobenim programom ne dosežeš. Zato se za dober približek recimo pri 100% obremenitvi z zelo obremenilnim programom (recimo Toast) uporablja 80% te vrednosti. Se pravi imaš 51.2W. Zdaj če si navil za 118 MHz in napetosti nisi spreminjal se ti oddana toplota poveča na 60 W (80% vrednost)
Drugič in seveda kar predstavlja največji problem je natančno merjenje temperature, ob tej polni obrementivi če ti plata bere temperaturo iz jedra potem je to približno dobro merjenje. Se pravi rabiš tempearaturo pri polni obremenitvi, temperaturo vode ter oddano toploto da kaj iz tega razbereš.
Faktor C/W (zelo varljiv pojem in ga niti slučajno ne moreš primerjat med različnimi hladilniki, saj so meritve narejene bolj na hojladri ter v popolnoma različnih pogojih, ampak če nekako zagotoviš enake pogoje pri sebe dobiš vsaj neko oceno) zračunaš tako: delta T/oddana toplota, se pravi v tvojem primeru 10°C/60W = 0.16 zdaj je seveda finta če si ti teh 22°C dobil ob polni obremenitvi ali kar tako.
C/W bloka merjen na P4 tudi ni primeljiv z C/W enakega bloka na Amd-ju saj so velikosti jedra različne, poleg tega ima P4 še heatspreader in se blok drugače obnaša.
Drugače je pa C/W 0.16 kar dobro.
Sicer pa tu imaš eno ok stran za računanje oddane toplote posameznih procesorjev ter računanje C/W http://www.benchtest.com/calc.html
Gtomazin ::
Hvala za razlago.
frenk ::
Ja kr fajn tale stran:D .
Prihaja ASUS EAX1800XT TOP 512MB
385217 (3932) balocom
Kje v EU kupiti Peltierjev element?
51515 (1423) Brane2
CPU - simulator by EK Water Blocks
352744 (1950) OwcA
Koliko porabijo procesorji?
241588 (1277) DjTonic
Gretje procesorja (W)
Oddelek: Navijanje
272029 (1673) the_unborn
