Forum » Kaj kupiti » Napajalnik
Napajalnik
gddr85 ::
veliko močnejša? če ne boš dal notr glih 2x 390x/980ti, potem več kot kvaliteten 600w ne rabiš. ;)
rezator ::
Pri antecu pise da je 88% izkoristek. Ce primerjam s tem linkom, ko si mi ga dau, je antec mocnejsa?
Some people feel the rain. Others just get wet.
SuperVeloce ::
Ne, niti približno ni kvalitetnejši (močnejši je spet drugo). Super flower je Gold izkoristek, antec kvečjemu bronze
rezator ::
Ta antec ma tudi gold nalepko, sem ga zadnic videl v eni trgovini. Ne vem zakaj tega ne pise tukaj.
Lahko definirate kvalitetnejsi? Bo delal 10 let, medtem ko bo ta delal 8? Ali kako:)
AC_DC ::
Antec VP700P spec, 2x 35A:
http://www.antec.com/pdf/flyers/VP700P_...
http://www.antec.com/product.php?id=706...
ni certificiran, fsp oem
http://www.realhardtechx.com/index_arch...
SuperVeloce ::
Z "up to 88%" ucinkovitostjo ne more biti gold.
rezator ::
Ja to sem tudi gledal, koliko ima tok po napetostih. Se pravi, da je ta, ki ga predlagate vi tudi močnejši, ne samo kvalitetnejši?
Mene res moti to, da ima 550 W. To katero znamko kupim mi je vseeno.
Kaj pa ta? http://www.mlacom.si/thermaltake-smart-...
Ta ima:
+12V~57A
Ta ima:
+12V~57A
SuperVeloce ::
Zakaj te moti da ima 550w? To je več kot dovolj za tvoj sistem.
To te moti zato, ker imaš trenutno nek LC 550 oziroma nek ekvivalent, na katerem zgolj piše 550, dejansko pa verjetno daje od sebe bliže 350-400W, pa še to le komaj.
Poraba računalnikov ne narašča več, ampak se je ustavila oz. celo pada, zato je že 450W dovolj za gaming računalnik.
Ta Thermaltake je tudi le 80+ Bronze in ima zagotovo slabše komponente.
Pol pa kupi 650W Super Flower, da boš lažje spal.. Ampak ta napajalnik je dovolj močan za 2 hudi grafični. Oziroma najbrž kar 4 nove kartice srednjega ranga, ki izzidejo letos.
- spremenil: DarwiN ()
svecka ::
Kakšen nasvet za budget napajalnik, ki je res tih...da se ga sploh ne sliši tam v rangu max 60€..gre se za pisarniški PC s pasivno low end glajeno grafično. Predvsem je zahteva tišina, ne da bo potem ropotal kot LC kao silent 6600
amacar ::
Tega bequieta, ki ga je linkal gddr85 sem dal očetu v kišto in lahko rečem, da se ga ne sliši na razdalji enega metra. Tako da priporočam, drugače pa kaj semipasivnega, ampak dvomim da se kaj dobi do 60€.
svecka ::
A coolmaster napajalniki so v redu glede tišine? Ima kdo izkušnje? Ker si mi zdi brezveze tlačit 100EUR+ napajalnik Seasonic v računalnik, ki je vreden 200EUR. Tale Be quiet tudi izgleda fajn, samo je čez budget.
Kot izgleda mi ne bo preostalo drugega, kot da lastnoročno zmanjšam obrate ventilatorja s keramičnim uporom pri novem napajalniku, če bo preglasen.
- spremenil: svecka ()
radmannsdorf ::
a se sploh dobi cooler master za manj kot 60€?
jaz bi na tvojem mestu vzel tole za 38€
igor0203 ::
Če se lahko stegneš za dodatnih 20EUR, potem definitivno tole...
http://www.mlacom.si/napajalniki/season...
in še review
http://www.jonnyguru.com/modules.php?na...
in še review
Han ::
Solidni in tihi napajalniki do 60 eur:
http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/n...
4ever ::
Pozdravljeni, iščem napajalnik 550w, ki mora biti modularen (ali semi modularen) in mora biti 80+ gold. A je to najcenejša izbira? http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/n...
I5 4460 | 8GB Corsair Vengeance | B85 Anniversary | BX200 240GB |
Gigabyte GTX 960 4GB | CM GM 450 | 1TB WD Blue
igor0203 ::
radmannsdorf ::
lojz123 ::
Za sistem i5 cpu, gtx970 gpu rabim napajalnik odločam se nekako med
XFX TS 550 80 bronze
XFX P1 550 Gold
po prebiranju teme naj bi bil
gold boljši ali bi tudi bronze zadostoval?
XFX P1 550 Gold
Anney ::
Iščem napajalnik za čim manj denarja. (do 60EUR)
Specifikacije so i5 (2500K), Asus P8Z68-V LX, HD5450, 4x HDD, 2x SSD, optična enota.
Računalnik dela 24/7 igre se ne igrajo. Edini pogoj je, da je čimbolj tih.
Trenutno je not Corsair CX500, vendar je začer ''ružit'' (popravljat se mi ga ne da, bo za rezervo), delal je 6let.
- spremenilo: Anney ()
igorpec ::
Iščem dovolj močan / ravno pravi in tih napajalnik za mini server.
itx z97 plošča in 2x 4g rama
Intel i7 4790S in water cooling blok, 2 x 120mm fan
1 x m2 ssd
2 x ssd
... mogoče še 1 x 3.5 sata.
Obremenitev: 95% časa idle ali stand by. Grafike ali česarkoli drugega na PCI ne bo, kakor tudi ničesar na USB. Obratovanje 24/7, napajalnik naj bi bil prijazen tudi do UPS.
Nekaj sem izbrskal:
COOLER MASTER G450M 450W
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
Najbrž bi zadoščal že:
SYSTEM POWER 7 300W
1 x m2 ssd
2 x ssd
Nekaj sem izbrskal:
SYSTEM POWER 7 300W
flipflop ::
Kupujem nov napajalnik. Ogledanega imam Antec VPF 450W, cena cca 60€. Se za ta denar dobi kaj boljšega, oziroma bi bil dovolj dober tudi kak cenejši?
Sistem:
Amd Phenom II X6 1055T
4gb rama
ssd 64gb, hdd 1TB
Sedaj je bil notri LC Power 420W.
Sistem:
4gb rama
ssd 64gb, hdd 1TB
Wolfman ::
Pozdravljeni,
dobil sem en Intel D201GlY2 board. Zanima me, kaksen napajalnik bi bil v redu? Rad bi cim varcnejsi in pa cim manjsi, ker imam namen nabaviti se en slim case. Poleg boarda moram nabaviti se en ram, gor pa bi priklopljen se en 2.5" ali 3.5" HDD (se ne vem tocno, ampak verjetno 2.5", ker je manjsi). Drugega ne bo.
Kaj priporocate?
Kaj priporocate?
tomaz4 ::
Razmišljam da bi kupil Fujitsu D3417-B + Xeon E3 V5, sem pa opazil v reviziji na amazon.de, da ni ravno vsak napajalnik vredu za to plato.
V dokumentaciji imajo zapisano da mora PSU podpirati minimum load:
12V: 0.05A
5V: 0.2A
3.3V: 0A
V specifikaciji pri teh dveh najdem samo MAX load, MIN pa ne:
Seasonic G-360
EVGA 550 G2
A bi ta dva ustrezala za Fujitsu D3417-B?
12V: 0.05A
5V: 0.2A
3.3V: 0A
Seasonic G-360
EVGA 550 G2
tomaz4 ::
12V: 0.05A
5V: 0.2A
3.3V: 0A
Seasonic G-360
EVGA 550 G2
Dejte no. Kje je kak stručko, ki se spozna na te štromarske podrobnosti.
Riff ::
kolega kupuje al bo I5 ali I7 sistem se še odloča, kaj pravte na coolermaster: https://www.ceneje.si/Izdelek/4707040/r...
smacker ::
En izmed boljših v rangu do 50eur. Splača se še za XFX XT serijo pogledat, so novejši ampak mislim da še jih nimajo na zalogah v SLO. Pa upam da ne bo celega builda pri nas naročal? Naj preveri cene v tujini, si bo hitro premislil. Recimo: http://www.mindfactory.de
Riff ::
ja za cene komponent je pa res treba tud mal v tujini pogledat, hvala za tole, bom reku da pogleda še xfx k jst mam LC, sam lc raj ne za tak buid
smacker ::
Če bo iz tujine, se splača tut za gold stegnit: http://www.mindfactory.de/product_info....
btzajla ::
Kupujem nov napajalnik za sistem z:
- Intel Core i7 6700
- Sapphire radeon r9 390 nitro 8gb
Katerega priporočate, pogoj je edino da je modularen do 150€ recimo.
corsair rmx550/650 ali pa super flower platinum king 550W...
Prvi ima 10 let garancije, gold efficiency insemi pasiven način, drugi pa 5 let garancije, platinum efficieny ter brez semi passive moda.
Take your pick, oba staneta podobno.
- spremenil: iloveboobz ()
PredatorX ::
iloveboobz je izjavil:
en je 95€+ en pa 80€ pri mindfactoriju
http://geizhals.eu/evga-supernova-g2-55...
http://geizhals.eu/corsair-rmx-series-r...
http://geizhals.eu/super-flower-platinu...
9e razlike actually predator
zato pa maš izbiro. Hočeš modular in 10 let garancije -> corsair
platinum efficiency -> superflower
najbolša ocena johhny-a-> evga
leadex platforma, ja.. Škoda k ni platinum, to bi bil pa ubijalski deal za 80€. Pa dodatna garancija (props to corsair da dajo 10 let) tut nebi škodla, čeprav je že 7 let ful.
btzajla ::
Kaj menite o tem? A se splača?
Ali pa ta
Ali pa ta
- spremenil: btzajla ()
dr.Akula ::
@gddr85 Hvala za odgovor. A ni pri EVGA isto, če imaš zadaj vklopljeno stikalo za ECO način?
EDIT: A ima kdo EVGA in lahko pove kaj o glasnosti ventilatorja, napram drugim v ohišju...?
ni podatka
- spremenil: dr.Akula ()
| » | Kateri napajalnik? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Kaj kupiti | 118178 (1219) | Rias Gremory |
| » | Kako močan napajalnik za komponente...Oddelek: Pomoč in nasveti | 6057 (5369) | iloveboobz |
| » | Nov napajalnikOddelek: Kaj kupiti | 9124 (8612) | Brias |
| » | Nov PSUOddelek: Kaj kupiti | 3099 (2786) | PugPlug |
