Forum » Pomoč in nasveti » univerzalni napajalnik
Tine:) ::
Pozdravljeni,
pred kakšnim tednom sem iz Nemčije naročil DVB-C USB sprejemnik, da bi lahko gledal kabelsko TV na svojem stacionarcu. Gre za sledečo napravo:
https://www.technisat.com/en_XX/CableSt...
Zadeva je super imam pa eno težavo. Priloženi napajalnik namreč oddaja zelo visokofrekvenčni piskajoči zvok, ki je zame zelo moteč. Ker se mi ne da ukvarjat z garancijo v Nemčiji sem razmišljal, če bi lahko napajalnik kako zamenjal. Na enaA sem našel nekaj kar se mi zdi uporabno:
http://www.enaa.com/oddelki/mojDom/izd_...
Težava je zdej, da o elektriki nimam pojma zato ne vem na kaj moram paziti.
Na originalnem napajalniku piše:
INPUT: 100~240Vac
50~60Hz
0,5A MAX
OUTPUT: 12Vdc/1,25A
Napajalnik, ki sem ga prilepil zgoraj omogoča 12V napajanje in tok 1,5A (pri tej napetosti). Zanima me ali bo zaradi te razlike v amperih kaj narobe (ne bi glih rad, da se mi kej skur :)?
Če ima kdo še kakšno boljšo idejo (predvsem pa cenejšo) pa kar na dan z besedo.
Za odgovore in nasvete se vam že vnaprej lepo zahvaljujem.
Lep pozdrav!
Tine
INPUT: 100~240Vac
50~60Hz
0,5A MAX
OUTPUT: 12Vdc/1,25A
Lep pozdrav!
Tine
solatko ::
Poglej pri Conradu. S seboj nesi svoj napajalnik, pa boste našli kaj primernega, sicer pa vsaka elektro trgovina bi morala imeti, problem je samo konektor - polariteta mora bit enaka - po navadi - notranja + zunanji obod -
Delo krepa človeka
Duhec ::
....Napajalnik, ki sem ga prilepil zgoraj omogoča 12V napajanje in tok 1,5A (pri tej napetosti). Zanima me ali bo zaradi te razlike v amperih kaj narobe (ne bi glih rad, da se mi kej skur :)?
Večji tok je lahko, manjši od originala pa ne.
Ta od Enaa bo ok, pazit moraš na polariteto (+ in -), nastaviti vrtljiv gumbek na 12V na ohišju napajalnika ter izbrati ustrezen fi vtiča kot je original.
Tine:) ::
Sem doma našel en napajalnik od ene druge naprave, ki omogoča 12V izhodne napetosti in tok 1,7A. Polariteta in nastavek sta enaka originalnemu. Misliš, da bi lahko probal s tem in bi delalo brez težav?
Hvala in lep pozdrav!
floyd1 ::
Seveda bo delalo - enaka napetost in večji tok je OK. Naprava si vzame toliko toka, kot ga rabi.
Duhec ::
Če je polariteta + in - tako napajalnikovega vtiča kot vtičnice na usb boxu kje na ohišju nedvoumno narisana (recimo notranji kontakt je +, zunanji je - ) potem bi to moralo delovati, saj imaš izhodno napetost napajalnika 12V= in višjo amperažo kot je original, torej ta napajalnik zdrži še večji tok in s tem moč pri isti napetosti kot je original napajalnik.
Predno priklopiš vtič novega napajalnika vtakni v usb box, da vidiš, če gre res lepo noter kot original.
Tine:) ::
Sem priključil napajalnik od druge naprave in vse dela tako kot mora.
Najlepša hvala za vse.
Lep pozdrav!
Tine
Lep pozdrav!
Tine
| » | Novi adapter ima večji tokOddelek: Pomoč in nasveti | 1503 (1260) | mujek |
| » | nadomesten napajalnik za laptop - V, W in AOddelek: Pomoč in nasveti | 3658 (3052) | ameba |
| » | Pol manjša napetost od predpisaneOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1783 (1537) | Alijen |
| » | AC ADAPTEROddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2313 (2016) | Pyr0Beast |
