Kateri top zračni CPU hladilnik kupiti?
N4m31355 ::
Trenutno top zračni hladilniki. Po temperaturah so si precej podobni, po ceni pa malo manj saj so cene 45-90EUR(če kdo najde kaj ceneje naj napiše.) U poštev pridejo vse trgovine ki mi lahko dostavijo hladilnik na dom, oziroma ga lahko prevzamem v Ljubljani. Iščem pa P/P med temi hladilniki. Hladil bo Intel i7-920 v Cooler master HAF X.
Ps. preferiram be quiet!, ker je črn :P Ni pa nujno.
Lp!
Be Quiet! Dark Rock Pro 2
http://www.1deins.de/?artikelId=COOL-BQ...
vs
Noctua nh D14
http://www.dinokomp.si/produkt/noctua-n...
vs
Phanteks PH-TC14PE_BK Black
http://www.dinokomp.si/produkt/phanteks...
vs
Thermalright Silver Arrow SB-E Extreme
http://www.dinokomp.si/produkt/thermalr...
vs
Thermalright HR-02 Macho 120
  • spremenilo: N4m31355 ()
RejZoR ::
Silver Arrow al pa NH-D14 imo...
N4m31355 ::
Noctuo dobim za 66€, medtem ko thermalright za 45, razlike je pa 1°C. Se splača?
Map ::
Na to se ne spoznam neki, ampak vem da Noctua velja za alfo in omego, tak da pomoje nimaš kej razmišljat.
r3dkv1c4 ::
N4m31355 je izjavil:
pri noctui preveri če imaš dovolj prostora v kišti.....meni sloni na pokrovu.....drugače pa noctua nh-d14 je top hladinik
Sam tale NH-D14 se je pa kar precej podrazil. 10-15e?
N4m31355 ::
Imam ohisje HAFX. Max visina hladilnika ce se ne motm je 18cm. celotno ohisje je siroko 23cm tako da velikost hladolnika ni problem.
Noctua sicer velja za alfo in omego, a temu ni več tako. sedaj so vsi tej hladilniki ki sem jih napisal zelo blizu. Po performancu so nekako thermalright hr-02>dark rock pro2>nh-d14>PH-TC14PE>silver arrow.
Samo razlike so nekje max 5°C v ceni pa je skoraj dvojna razlika.
Anney ::
Kaj pa kvaliteta ventilatorjev?
Noctua ima izredno tihe in dajo 6let garancije.
Sam imam NH-U12P SE2 in lahko samo potrdim kvaliteto.
N4m31355 ::
@anney tega pa res se nisem pogledal.
mr1two ::
Meni se tudi HR macho zdi vredu nakup, vsaj p/p.
Za ceno noctue lahko zdraven kupiš še 4 tihe ventilatorje, ki jih lahko zamenjaš na 3-4 leta.
42
N4m31355 ::
Dilema je a kupim preverjeno noctuo, poceni hr-02, lep Dark Rock Pro 2 ali najhladnejši/najdražji Silver Arrow SB-E Extreme
igor0203 ::
Če že gledaš v tem cenovnem rangu, si dokaj blizu Corsair H80/H100i
N4m31355 ::
corsair H80 je slabši kot noctua. H100i je pa tudi dosti dražji kot noctua. najraje bi Dark Rock Pro 2, samo se mi zdi predrag za kar ponuja.. zato bi hr-02. Samo nisem pa preprican, zato tu sprasujem za mnenje.
poleg tega sem slisal da naj bi imela ta zaprtovodna hlajenja tezavo da nekaj malega vode vseeno izpari in da se z casom to kar pozna pri performanci.
Map ::
Glej še kolko let je garancije, pa jaz bi gledal tut, da je čim tišji.
N4m31355 ::
se strinjam.
glede na vse, v kakšnem redu bi jih vi vzeli?
igor0203 ::
Noctua, TR SA-E, Phanteks
RC14 ::
Zdravo
Tudi sam kupujem nek top zračni hladilnik, tudi vodnega sem imel v mislih pa sem glede na teste videl, da tile vodni kiti do 100 eur ne ponujajo kaj več od nekega top zračnega, pa še glasne pumpe so, tk da bi rabil kakšen predlog.
Odločam se ali kupit cenejšega Thermalright HR-02 Macho Rev. A, cena ~ 48 eur, ki vem da je dober in tih, ali kupit dosti dražjega be quiet! Dark Rock Pro 2 (80 eur), ki po testih velja za enega najzmogljivejših zračnih hladilnikov ta trenutek in tudi tih je.
Predvsem mi je všeč njegov pritrdilni sistem na os. ploščo, ki hladilnik zelo dobro drži in se mi zdi, da veliko bolje stisne hladilnik na procesor, kot ostali hladilniki.
V nekaterih testih rahlo zaostaja, v nekaterih je boljši od Noctua NH-D14. torej top shit zadeva.
Dal bi ga na haswell 4670K, navitega seveda.
še kakšen test od be quiet! Dark Rock Pro 2
http://www.gamezoom.net/artikel/be_quie...
http://www.hwmaster.com/2012/06/20/rece...
http://www.tweaktown.com/reviews/4753/b...
http://www.bit-tech.net/hardware/coolin...
:4770K@4.5GHz @ BeQuiet!Dark Rock Pro2; MSI Z87 GD65 Gaming; 16GB RAM:
::GTX 1060 6GB; SSD Samsung 840 EVO 250GB; SEAGATE 3TB+3TB+1TB; LG 27"IPS::
:::: XFX 850W Black Edition; X-Fi Titanium; Fractal Design ARC R2 ::::
mgermo ::
Mam hr02 pasivno pa je temp 4570 pri vsakodnevnih opravilih (office, net)na low 30.
RC14 ::
Ti verjamem, ker vem in sem tudi sam nek zagovornik tega hladilnika, ker za svojo ceno ponuja veliko.
Ampak ni problem pri hlajenju proca kadar je na stock frekvencah, ampak ko ga naviješ na maximum. In haswelli se zelo grejejo, kadar malo povišaš voltažo. Sicer je problem v slabem stiku med jedrom/IHS,pa vseeno.
Je pa res, be quiet! Dark Rock Pro 2 je skoraj 2xx dražji od machota, ampak pač kupujem nek dober hladilnik, da bom lahka kej navil ta vroči 4670K proc. Se še odločam.
Predvsem me mika tale be quiet! Dark Rock Pro 2 , ker ima zelo dober pritrdilni sistem, zelo močan in stabilen, po mojem pride do boljšega stika med hladilnikom posledično že zaradi tega nižje temperature.
Pri Dark Rock Pro 2 privijaš hladilnik na proc na vseh 4 straneh),pri machotu mislim da samo na levi in desni strani in na sredini hladilnika) in procom kot pri machotu.
PugPlug ::
Jaz tudi nameravam kupiti CPU cooler in sicer za fx6300 (plata je 990XA- ud3)- namen: za navijanje. Pomembno je tudi to, da ni preglasen.
Nekako se odločam med:
http://www.hoh.de/hardware/kuehlung-und...
http://www.hoh.de/detail/index/sArticle...
http://www.mylemon.at/artikel/coolermas...
Sem pa omejen z okoli 40EUR.
Aha pa če mi lahko kdo predlaga kakšen dober poceni hladilnik za q6600 (z sedanjim imam pri 3,2ghz v idle: cc 45 stopinj (skače med 40 in 52), pri Prime 95 pa pride tudi do 74 stopinj).
  • spremenilo: PugPlug ()
RC14 ::
Zate vsekakor priporočam Thermalright HR-02 Macho Rev.A. Ker je poceni in dobro hladi.
Tudi sam gledam da bi tega kupil, ampak se razmišljam o nakupu be quiet! Dark Rock Pro 2, ki pa je le še za odtenek zmogljivejši od machota, je pa res, da je pa tudi 2x dražji. Predvsem bi vzel tega, ker ima zelo dober mehanizem za pritrditev hladilnika na proc (boljši stik).
Hayabusa ::
Bo plošča zdržala 1.26 kg ?
RC14 ::
tudi sam sem imel pomisleke zaradi teže, ampak ima zelo dober mehanizem in se lepo prime plate in tudi hladilnik je fiksen kot skala. Da bi se plata zlomila zaradi tega, verjem da se ne, sej je na 4 vijakih z ploščo pritrjen in se teža lepo razporedi. Poglej si review-e.
Je pa težak ja.
CPU hladilnik (strani: 1 2 3 4 5 )
24863590 (12886) freesty
Nakup PC - pomoč pri sestavi (strani: 1 2 3 4 )
17532830 (26808) Jerry000
Kateri hladilnik za CPU i7 in katere ventilatorje?
131864 (1532) lonewolf_
keri cooler za i7 4770k
101248 (1069) JC Denton
Pomoč pri izbiri hladilnika za procesor
182295 (1870) pijavka
