Forum » Pomoč in nasveti » Nov računalnik se ne zažene
seba-beba ::
Zdravo!
Danes sem kupil nov računalnik.
Ko ga prižgem, se sicer zažene ampak ostane samo pri tem, ekran ostane črn (na njem se le v desnem spodnjem kot izpiše številka "99").
Zanima me, kaj bi bilo lahko narobe?
V vednost...imam samo nov računalnik z naloženimi WIN 8, ekran sem prenesel iz starega računalnika.
Sicer ga bom pa nesel nazaj v trgovino jutri, če ne uspem odkriti vzroka...
mgermo ::
Torej če si kupil sestavljen računalnik, ga seveda nesi nazaj. Prej le poglej, da imaš na monitorju pravilen vhod - vga, dvi.
seba-beba ::
Nastavil programa?
Monitor sem priklučil na VGA izhod na računalniku.
Se ne spoznam ravno na računalnike...
STU-III ::
Mislim, da njegov monitor nima dvi-ja.
ne bom pa zagotovo trdil...
Line secured.
- spremenil: STU-III ()
creator2 ::
superb ma tvoj ekran slučajno tipko input? na samem enkranu , morda tudi na kontroleru ( morda je kaka druga beseda )
ko stisneš to, bi se ti moral odpret podoben seznam :
tv
av1
av2
component
rgb
dvi
tvoje namizje bi se moglo skrivat na rgb ali pa na dvi.. morda tudi kje drugje
tv
av1
av2
component
rgb
dvi
Mesar ::
Monitor:
Schnittstellen 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig
Plata:
Video Ports D-Sub + DVI
Tako, da nebi smelo bit problem. Pa če bi mimo priklopil mu nebi nobenih številk kazalo ampak bi zgledalo kot, da je komp off.
http://www.tomshardware.co.uk/forum/311...
In če ima on enak problem bodo na servisu priklopli pa bo vse delalo...
Plata:
I have an MSI motherboard and got the same thing.
I called them because I am on a time crunch on getting this done. What they told me is it is it an input device causing the error. So unplug EVERYTHING that is inputs including the ones on the motherboard (USB and audio) and try booting with only a keyboard. Be sure things like sound cards and nic cards are disconnected also.
I did this and was able to get the system to boot up now I have to find where the problem is more.
Your turn to burn!
- spremenil: Mesar ()
seba-beba ::
Tako je...imam samo VGA.
Torej je problem v tem?
Je problem v tem, da so narobe kakšne nastavitve, ki so jih naredili pri sestavi računalnika?
Torej, priključim naj le tipkovnico???
- spremenilo: seba-beba ()
Mesar ::
Samo tipkovnico in monitor...
in če se ti sistem boota, počasi dodajaj naprave... pri tisti ko se bo ustavilo, tista dela probleme.
Mogoče se ti splača poskusit tudi s PS2 tipkovnico če imaš USB tipkovnico.
Your turn to burn!
seba-beba ::
Bom poskusil jutri in vam poročam.
Danes imam že poln kufer tega...
Če pa ima še kdo kakšno idejo pa na dan z njo! :)
Aja? V primeru, da bi se potem računalnik zagnal...je napaka v računalniku ali mojih komponentah? Ga vseeno nesem nazaj?
creator2 ::
glede na vse skupaj je očitno njihova napaka.. vsekakor bi se ti moral nov računalnik zagnat brez problema.. jaz ti priporočam da greš tja ali pa vsaj pokličeš in njih povprašaš o tem..
Janac ::
si prillopo na onboard grafo al uno spodi?
kje ti kaže 99?
kje ti kaže 99?
- spremenil: Janac ()
Mesar ::
Vprašanje kje je problem pa kdo je kriv. Če je nekompatibilna strojna oprema je to mogoče stvarna napaka... pa še to nisem prepričan. Če je komponenta, ki dela probleme v kišti pa tako nič ne moreš kot nazaj nest.
Jaz bi na tvojem mestu poskušal priklopit minimalno pa probat prit do windowsov... torej samo monitor pa tipkovnica, potem pa napravo po napravo dodajaš pa boš takoj vido pri kateri se ustavi.
Če ti samo z monitorjem in tipkovnico ne pride do boota pa ni druga kot da neseš nazaj kišto.
Your turn to burn!
seba-beba ::
Zdravo!
Problem je ocitno pri tipkovnici.
Na PS2 ne deluje, sedaj imam na USB in sem uspel zagnati racunalnik.
Torej...je za vrniti racunalnik???
Han ::
Pojdi v BIOS in vklopi PS2 za tipkovnico... Če ne bo delovalo, uporabi PS2-->USB adapter za tipkovnico.
seba-beba ::
Torej problem je očitno tak kot na tem že omenjenem linku...
Danes sem najprej vklopil računalnik samo z monitorjem. Brez problema se je zagnal.
Nato sem priklopil miško USB in deluje.
Nato sem priklopil še tipkovnico PS2 in ne deluje.
Nato sem priključil s tipkovnico USB in deluje.
Torej, če uporabljam PS2 računalnik deluje.
Zanima me, ali je vzrok v mojih komponentah ali v računalniku?
Mesar ::
Jah, problem je vsekakor matična plošča. Zakaj s PS2 ne deluje pa jaz ne vem, lahko je napaka, kaj mimo skonfigurirano, failana plata, ... če to dela več ljudem se da mogoče kaj v bisou nastavit, ker dvomim, da bi prodajali masovno take plate...
Your turn to burn!
Duhec ::
Pri priklopu ps/2 tipkovnice moraš paziti, da plata ni pod štromom. Največkrat zablokira port/tipkovnica, če vtikaš ps/2 napravo v ps/2 vtičnico, ki je pod napetostjo.
Četudi imaš komp izklopljen (če ni fizično 220V kabel izpuljen ali napajalnik s stikalom ugasnjen) je plata in s tem ps/2 port še vedno pod štromom.
Torej fizično izklopi 220V kabel, stisni tipko za vklop, da se razelektrijo vse komponente, priklopi tipkovnico (pazi, da jo priklopiš v vijolični ps/2 konektor in ne v zelenega, ki je za ps/2 miško!), vštekaj 220V kabel in vklopi komp.
Če se napaka ponovi potem poizkusi še z jumperjem na plati JUSB_PW1 (usb/ps2 Wakeup power jumper) onemogočit (Disable) to funkcijo. Seveda pred telovadbo z jumperji ponovno izštekaj in razelektri komp !
Poročaj.
Poročaj.
seba-beba ::
@ Duhec
Ne deluje.
Računalnika ne bom odpiral...ga nesem na servis.
Hvala vsem za pomoč!
Ne deluje.
| » | Ekran se prižge, črna slikaOddelek: Pomoč in nasveti | 1997 (1745) | FX6300B |
| » | Ne morem v BIOSOddelek: Strojna oprema | 4794 (4173) | Han |
| » | Prikazovanje na zaslonu pred zagonom windowsovOddelek: Pomoč in nasveti | 1166 (1045) | Kaj |
| » | Zaflashan Bios Gigabyte GA K8N SLIOddelek: Pomoč in nasveti | 3502 (3194) | Domini46 |
| » | CMOS cheksum error Defaults loadedOddelek: Strojna oprema | 3776 (3569) | Duhec |
