Forum » Pomoč in nasveti » Ekran se prižge, črna slika
pviran3 ::
Pozdrav,
Matična p8B75 in cpu i5 3470 ko prižgem računalnik, lučke na tipkovnici utripnejo, računalnik zvočnik piskne (ok) ekran se prižge, prikaže se pa nič, samo črna slika. Nič se ne zgodi.
Poskusil drug ram in drug napajalnik isto je tudi na zunanji grafični kartici.
Prikloplen je samo ekran, napajalnik in tipkovnica.
Poskusil tudi z drugim ekranom in kabli DVI in VGA.
Ali je lahko bios problem? Baterijo sem že dal ven in nazaj.
Zdej a je hin matična ali procesor? Hvala za nasvete :)
solatko ::
Imaš matično, ob preizkušanju v ohišju ali lepo postavljeno na mizi in priklopljeno kar rabiš - cpu, gpu, ram in napajanje, ter seveda monitor?
Velikokrat je namreč vzrok za take težave ohišje, ki je nekje v stiku.
Delo krepa človeka
solatko ::
Potem je verjetno odšel kontroler grafike. Z lečo preglej zadnjo stran plošče, če je slučajno kje črno - zažgano (lahko je zelo slabo vidno, samo temnejši odtenek).
Delo krepa človeka
- spremenil: solatko ()
Pozdrav,
Kak piska, enkrat ...
Probej prtisnit insert ko se bota, škodit ne more. Lah bi bil bios problem, lah pa tud ne, probej še s kako staro pci grafo.
- spremenilo: Telbanc ()
pviran3 ::
Hvala Ficko, brez tebe nebi našel zadnje strani :D
Vidno nič očitnega, sem podrobno pogledal spredi in zadi...
Dvomim, da je tudi "grafični problem", ker ekran se prižge, samo je črn in vse zašteka, se pravi ta boot procedura da bi kaj pokazal zabluzi - isto tudi na testni pcie grafični
Za update biosa preko ključka se mora ekran prižgati in napisati da je bios problem in naj vstavim ključek z bios datoteko...
Tako da sem obupal, bolha vabi... :)
Hvala za pomoč :)
Hvala za pomoč :)
Duhec ::
Naredi pravilen ClearCmosa ne pa, da daš samo baterijo ven pa not !
Naredi takole:
Izštekaj 230V~ kabel iz napajalnika in stisni tipko za vklop, da se razelektrijo vsi kondenzatorji.
Na robu plate pri konektorju F_panel (kjer imaš priklopljene žičke za power led, hdd led, reset...) imaš konektor CLRTC in prestavi jumper iz pozicije 1-2 (Normal) na pozicijo 2-3 (Clear RTC).
Odstrani baterijo in za nekaj sek. kratko skleni + in - kontakta v ležišču baterije.
Vstavi baterijo nazaj in premakni jumper CLRTC nazaj iz pozicije 2-3 na 1-2.
Vtakni 230V~ kabel, vklopi komp.
Naredi takole:
http://normio.si/
| » | Okvara pci-e reže?Oddelek: Strojna oprema | 2796 (2401) | amacar |
| » | Računalnik se ne zažene večOddelek: Pomoč in nasveti | 4020 (3426) | STU-III |
| » | freeze PC-jaOddelek: Pomoč in nasveti | 1364 (1202) | dzinks63 |
| » | Računalnik crash-a po 30minOddelek: Pomoč in nasveti | 1275 (1029) | Chimera |
| » | "flashanje" BIOS-ovOddelek: Pomoč in nasveti | 2339 (1914) | cultko |
