Forum » Omrežja in internet » Kateri kabel
Kateri kabel
lanced ::
Pozdravljeni,
pri starših bodo dobili SIOL optiko in me zanima kateri kabel je boljši/kvalitetnejši.
Glede na to, da bo razdalja od modema do računalnika cca 25m in je želja biti povezan preko kabla, me zanima kateri izmed spodnjih kablov je boljši.
Izbral sem samo SF-UTP, saj želim omiliti izgube na liniji.
Izbiram med tema dvema:
http://www.techtrade.si/product.asp?pf_...
http://www.ebax.si/app/trg/product_info...
Kateri je boljši?
Poleg tega me zanima še nekaj. Naročili so tudi kabelsko televizijo in bo potrebno prav tako namestiti kabel.
Ali potrebujem za to koaksialni kabel z napajanjem ali brez?
Če sem dobil prave informacije, je potrebno na eni strani (pri modemu) imeti F konektor, na drugi pa navadni moški RF konektor (pri TV). Razen v primeru, če želi imeti razcepnik na liniji za več televiziji. Potem pa je verjetno med razcepnikom in modemom na obeh straneh F konektor.
Hvala za odgovore.
Kateri je boljši?
Hvala za odgovore.
...:TOMI:... ::
1. Tole so predragi kabli. Vzemi kolut kabla, napelji kable po hiši, kupi konektorje in daj prijatelju, ki se spozna na to en six pack ter malico in ti bo vse zatisnil, kot je treba. Sigurno imaš kakega kolega, če si kje blizu, ti lahko tudi jaz zatisnem. Kabel kupi CAT6, saj je ista cena kot CAT5e.
2. Za CATV (pa tudi za sat in prizemne antene) se uporablja F konektorje. Razne plastične zadeve niso vredne nič. F konektor se uporabi tudi pri televiziji, na koncu pride še konektor.
Se pravi F konektor in tole na koncu.
http://www.antene-zupancic.si/konektorj...
Moraš pa paziti pri CATV, nekateri so imeli probleme s premočnim signalom, zato so jim telekomovci dali vmes škatlico, ki slabi signal. Najbolje je takoj preveriti, če dela, da ti tehnik zmontira, ko bo še pri tebi.
S tem mislim, da je bolje narediti inštalacijo po hiši, preden ti bodo potegnili optiko v hišo.
Tomi
Vedran ::
Ce ze priporocate SFTP kabel, kateri je najbolj zasciten ali kdo sploh ve kako ta kabel pravilno ozemljiti, ker izolacija brez vredu ozemljitve baje lahko samo poslabsa prenos signala?
- spremenil: Vedran ()
Vedran ::
Ce bi dal navaden (brez zascite) UTP CAT6 kabel potem o ozemljitvi res ni treba razmisljati, toda da je ozemljitev omreznih kablov brezveze to sploh ne drzi.
...:TOMI:... ::
Z ozemljitvijo pri podatkovnih povezavah so samo problemi. Treba je vedeti, kaj in kako se dela, tudi profiji imajo težave s tem. Lahko so zelo visoki padci napetosti, če je ozemljitev slaba oziroma ni pravilno urejena. Če pa ne ozemljiš, je pa samo faradeyeva kleta, kaj bi tu lahko bilo slabše?
25 m ni nobena kritična razdalja, UTP zadostuje.
Tomi
Za 25 metrov in 100 Mbits je čisto vseeno kak kabel vzameš ...
Najcenejši bo čisto O.K.
| » | Razlika v UTP kablih (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 38109 (15332) | bbbbbb2015 |
| » | Kateri kabel za omrežje v hiši? utp/ftp/stp/sftp?Oddelek: Omrežja in internet | 12745 (10421) | antonija |
| » | Nakup LAN kablov kat. 5 ali 6 ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 19601 (18018) | Invictus |
| » | Kakšen 20m dolg kabel za internet?Oddelek: Omrežja in internet | 11842 (11451) | imagodei |
