Forum » Kaj kupiti » Tih in poceni konfiguracija
GenZNPC ::
Zbiram predloge za računalnik:
- naj bo vsaj toliko zmogljiv, kot prenosnik za 500EUR
- naj ima optični izhod za zvok
- požene kak špil na medium detajlih, če je novi špil lahko tudi low
- naj bo tih
- poceni
Zanima me le, ali naj kupim brez grafične z intel iris pro
ali pa ful slabši procesor z ločeno grafiko.
Računalnik bo večinoma namenjen predvajanju filmov primer:
Video: 1920×1080, 24 fps, x264 10bit
Audio: Japanese flac 5.1
English styled softsubs
Trenutni 6 let stari core2duo ma na momente probleme s takimi filmi in cuka, če je kaka hitrejša scena.
Prosim za predloge in utemeljitev. Sem probal recimo z cenejši nettopom, kjer dela dokler ne priklopim na optični izhod 5.1 zvok.
Pa računalnik obremenijo tudi podnapisi, ki so včasih animirani
- naj bo tih
- poceni
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
dottor ::
Se pravi rabiš tih računalnik, za gledanje animejev in japonskih filmov, občasno bi še kaj igral? Nekako v tem primeru bi ti priporočal AMD APU serijo procesorjev. Recimo 5800K je solidna stvar za igranje iger brez dodatne grafične, še dokaz:
Pol še ena FM2 plošča, 4GB rama 1TB disk, nek kvalitetnejši 400W napajalnik in eno majhno ohišje.
Kar se tiče drugega dela. Jaz imam HTPC baziran na E7200, 3GB rama in HD5750 in gledam na njem full hd 1080p filme, animeje in igram igre (steam big picture je super).
klinker ::
Se strinjam.
AMDjev APU bo super za ta namen, seveda v kombinaciji z cim hitrejsim ramom (vsaj 1866mhz), pa priporocam APU 6800k
Za tisino priporocam Fractal Define mini ohisje (rabu bi m-atx plato) in pa aftermarket cooler npr. Scythe Ninja ali Mugen. Naj ti ne bo zal dat malo vec denarja za to, saj bos oboje lahko tudi pri naslednjem upgrade-u izkoristu
Napajalnik tudi vzami raje z manj W in kvalitetnejsi, nekaj v stilu BeQuite okoli 400Wbbo vec kot dovolj.
Kupi pa na hoh.de.
Kupi pa na hoh.de.
- spremenilo: klinker ()
dottor ::
Jaz imam oj HTPC v tem ohišju in sme super zadovoljen:
http://www.mlacom.si/zalman-t1
Glede na ceno je zelo solidna stvar, super zgrajeno in komponente dajaš brez problema not in vn. Vsekakor priporočam to ohišje. Pa še Protiprašne filtre ima zgoraj da ne pada prah not in spodaj za napajalnik.
klinker ::
Kar ugodna zadeva, ja. Sicer pa so mene vsi tej filtri razocarali ker gre vseeno prah mimo. Jst sem vse pobral stran in uporabu najlonke na vseh kistah. Sedaj po skoraj 1 letu nimam pikice praha v kisti, je pa treba pogosteje posesat, saj se prah kar konkretno gor nabira.
Drugace pa ima Define se kar konkretno zvocno izolacijo in pa sam pleh je kar konkreten, cable management, pladnji za diske sprejmejo tako 3,5" kot 2,5" HDDje in SSDje, potenciometer za vente, itd. Je drazji z razlogom. Sicer pa samo predlog, ker je omenjal tisino, pa naj se OP sam odloci.
dottor ::
To je res ja. Ampak zvočna izolacija obstaja tudi posebej za dokupit:
http://www.mimovrste.com/artikel/217001...
Sem nabavu kolegu in smo z enim paketom že 2 kompa polepli in je ostalo materiala še za enega. Jaz imam HTPC v sobi na omari in zgoraj samo protiprašne filtre. Zadnjič sem računalnik neki odpiral pa je bil brez praha not. Proti prašni filtri so full redki (mišljeno kot velikost lukenj) in so snemljivi za lažje čiščenje. Pri tem Zalmanu je edino to da ima malo drugačno postavitev diskov, drugače je stvar super. Že sam po sebi je neslišen. Sicer imam not samo ventilator od napajalnika, grafične in original Intel cooler pa se ga sploh ne sliši. Da vem da deluje je tako, ker začne usb wifi utripat, ker sem ugasnu obe ledice spredaj oz. ploh nisem priključu ker mi je moteče (tudi na mojem računalniku tega nimam priključenega).
GenZNPC ::
Kaj pa Intel Core i5-4430 ?
Je kje kaka primerjava med tem in recimo AMD A10-6800K ? GPU in CPU performance?
Ja ok odločitev je na moji strani, če mi je bolj pomemben cpu oz. gpu performance.
skibidi
dottor ::
Na netu ni najdet neke pametne primerjave. Vsekakor je grafični čip v APUjih, še posebej tistih najboljših veliko boljši od Intelovih HD grafičnih čipov. Recimo 6800K ima grafični čip 8670D, kar je primerljivo recimo z HD7650 v grobem.
GenZNPC ::
Če pogledam tole:
- CPU
in
- GPU
Je recimo i5 za 20-30% hitrejši v cpu, richland pa ravno obratno toliko v gpu.
Katero matično pa priporočate za richlanda? Jaz sem našel recimo eno poceni z optičnim izhodom, ampak podpira samo 1866 rame. Sicer pa pri opisu za proc. piše da podpira do 1866 tako, da kako uporabit več k 2000 recimo?
- CPU
in
- GPU
skibidi
dottor ::
ASROCK FM2A75 Pro4-M dobiš za slabih 70€ na Mlacomu, za kak € več pa ASUS F2A55-M. Kar se tiče ramov, so meni za brata svetovali, ko je kupoval FX-8320, G.Skill Sniper F3-14900CL9D-8GBSR. 2x4GB 1866MHz za 80€.
Kar se tiče Intel vs AMD v tej kategoriji če misliš vsaj 50% časa uporabe igrat igre bi jaz uzel APU, že zaradi boljšega grafičnega jedra in tako prišpraša slabih 100€ na grafični, če misliš več časa uporabljat "težje" programe kot so photoshop, 3D modeliranje, video editing, ... pol pa Intel.
GenZNPC ::
Kaj pravite na to:
AMD A10 6800K Black Edition 4x4.10GHz FM2 Box Richland
126,25 €*
G.Skill 8GB KIT RipJaws-X PC3-17066 DDR3-2133 CL11 2x4GB
64,95 €*
ASRock FM2A75 Pro4-M A75 Sockel FM2 mATX DDR3
55,90 €*
be quiet Pure Power 430W 80+ Bronze ATX 2.3
44,90 €*
Cooltek Karmides USB 3.0 ATX Midi/Minitower
49,90 €*
Thermalright HR-02 Macho 120 120mm 600-1500rpm
34,90 €*
404€ z poštnino.
Predvsem me zanima še kak predlog glede hlajenja in napajalnika mogoče. Diske mam pa doma 1x320gb in 1x500gb 2,5" iz prenosnika in še enega 500gb 3,5".
Prosim, če malo preverite ali bo šlo vse to skup. Edino nevem katero hlajenje naj vzamem za FM2, ker nikjer ni točno definirano, da ga podpira.
Rami bojo kul, glede na ceno? Koliko se pa da navit tale procesor na stock voltaži? Berem, da mu znižujejo voltažo, torej ma navzgor z stock tudi nekaj fore predvidevam.
Sicer pa glede ssdja me trenutno še ne mika, ker računalnik se bo zjutraj vklopil zvečer pa izklopil v 90% primerih.
126,25 €*
64,95 €*
55,90 €*
44,90 €*
49,90 €*
34,90 €*
404€ z poštnino.
skibidi
dottor ::
Kar se tiče hlajenja bi jaz uzel neki od tega:
ZALMAN CNPS10X Optima (30EUR)
Cooler Master Hyper TX3 Evo (24EUR)
Scythe SCKTN-4000 Katana 4 (27EUR)
Drugače za 36EUR dobiš CHIEFTEC GPA-450S8 450W. Glede na to da ne boš imel grafične kartice bo dovolj. Sam sem imel 750W chieftec, pa ga ima zdej brat. Konstanto dela že zadnjih 5 let pa je praktično neslišen.
- spremenil: dottor ()
GenZNPC ::
Če podpira FM1 podpira avtomatsko FM2?
Pomnilnik bo vredu?
Pomnilnik bo vredu?
skibidi
dottor ::
Moglo bi podpirat, saj bi mogle bit luknje na istih pozicijah. Kar se tiče ramov bi mogli bit. Dokler ne boš dal sistema skupaj in sproval ne boš vedu. Kot sem že omenu so meni pri Mlacomu priporočili Sniper in delajo super pri bratu.
GenZNPC ::
Evoga, recimo da sem 99% končal z sestavljanjem:
Procesor: AMD A10 6800K Black Edition 4x4.10GHz FM2 Box Richland - 126,25 €*
Matična: ASRock FM2A75 Pro4-M A75 Sockel FM2 mATX DDR3 - 55,90 €*
Ram: G.Skill 8GB KIT RipJaws-X PC3-17066 DDR3-2133 CL11 2x4GB - 64,95 €*
Napajalnik: Thermaltake Munich 430W 80PLUS - 36,90 €*
Ohišje: Cooltek Timaios ATX 2x USB3.0 - 52,90 €*
Hlajenje: Thermalright HR-02 Macho 120 120mm 600-1500rpm - 34,90 €*
372€ + 30€ poštnina = 402€
Pač to mejo 402€ nebi prekoračil je glih idealna. Zanima me ali bo šlo to konfiguraciko mal navit?
Oz. ali bi bilo bolj smiselno kupit brez dodatnega hlajenja in pustit vse na stock? Pa prišparat tistih 36€
Ali si naj namesto hlajenja vzamem tole: Sandisk Ultra Plus 64GB?
skibidi
GenZNPC ::
Thermalright Macho 120 Če pa misliš 20EUR razlike pa ja no ena gajba piva manj pa smo tam.
skibidi
galu ::
SSD ti bo dosti bolj pripomogel k hitrosti dela za računalnikom kot pa tisto navitje procesorja. Poleg tega pa lahko hladilnik za CPU dokupiš kdajkoli, medtem ko je menjava OS diska (sploh če nočeš friškega installa OS-a) bolj nevšečna stvar.
Tako to gre.
GenZNPC ::
Kaj pa če povem:
A10-6800K = 126€
i3-3240 + AMD 6670 = 155€
i3-3240 + AMD 7750 = 172€
Za kero bi se odločili, saj sem si že naročil APUja zaradi tega, ker je vseeno cenejš. V bistvu so cene resnično tam p/p. Toliko koliko več stane i3 kombinacija toliko več performanca je, če gledamo gpu in cpu performance skupaj
A10-6800K = 126€
skibidi
Formula 1 ::
Kaj pa če povem:
A10-6800K = 126€
Ko dobiš in malo stestiraš poročaj kako se obnese prosim.Sem zaenkrat odločen, da ga kupim pa me zanimajo še izkušnje od resničnih uporabnikov/lastnikov.
joebanana ::
Po hitrem google iskanju sem obupal. Toliko vsega, večinoma pa outdated. Kaj je dandanes najboljši price / performance računalnik(sweetspot)? Veliko poudarka dajem na tišino, torej kateri hladilnik in napajalnik? Rabil bi še SSD, ter dobro price/performance grafično.
- spremenil: joebanana ()
BALAST ::
http://www.hoh.de/hardware/grafikkarten...
http://www.hoh.de/hardware/arbeitsspeic...
http://www.hoh.de/detail/index/sArticle...
http://www.hoh.de/hardware/cpu-prozesso...
http://www.hoh.de/hardware/netzteile/50...
http://www.hoh.de/hardware/gehaeuse/com...
http://www.hoh.de/hardware/laufwerke-un...
http://www.hoh.de/hardware/ssd-laufwerk...
Tole je 575€, dodaš še poštnino 25€ pa je ravno 600€. Zraven grafične dobiš še 3 igre od AMD.
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
joebanana ::
Hvala za odgovor. Če prav razumem je to procesor z dvema jedroma. Kaj z več cori bi bilo super, saj se bo uporabljal tudi za občasno lavfanje virtualk. Je Intel pp boljši? Kakšen disk še mogoče? Ali so te box hladilniki tihi ali je boljše vzeti posebaj hladilnik? Kateri hladilniki so ok?
BALAST ::
potem pripravi 100€ več in si kupi i5 3570k s 4 jedri.
Hladilnik od intla so sedaj zelo tihi, razen če boš navijal, potem pripravi še 40€ za drugega.
Folk zakaj dajete v sestavo tako slabe napajalnike?
+1
Napajalc je zadnja stvar, pri kateri se špara.
BALAST ::
Od kdaj je thermaltake slab? Sta vidva že pijana od corsairov?
Janac ::
Kot sem že nekajkrat omenil je najboljši budget psu tole: http://www.super-flower.com.tw/products...
ima neverjetnih 546w na 12v liniji, en rail in na dinokompu se mi zdi da stane okol 50 eur.
doberi pa tut niso.. sploh ti cenejši modeli..
fr4nc ::
Ja je ja... aha... potem pa predlagam FX-6300 ali FX-8320. Načeloma ni.
Konkurenca obstaja
Hayabusa ::
Jaz ga ne najdem, http://www.dinokomp.si/iskanje/?search=...
iskanje po strani najde 2x "550", vendar sta oba različna od onega na www.super-flower.com.tw (specifikacije 12V @ 45.5A.)
Jajc #1, 2
http://www.dinokomp.si/produkt/super-fl...
Edit:
150E je cena za najbolj podobnega (SF-550P14PE), če pogledaš specifikacije:
Modela SF-550P12SP dinokomp nima.
- spremenilo: Hayabusa ()
galu ::
Vzeti tole in upati na tiho delovanje se mi zdi precej optimistično... Že moje Windforce grafulje (na stock) se je med igranjem iger vedno zaslišalo iz računalnika.
Lahko vzame kak Accelero hladilnik (50-60EUR!), ali pa GTX 660 Ti / GTX 760 grafiko z boljšim hlajenjem. Mislim da je hoh-u GTX760 Windforce za okoli 230EUR...
Tišina se pač (s)plača.
Tako to gre.
- spremenil: galu ()
GenZNPC ::
Jaz iz osebnih izkušenj in sicer 5 let 500W LC za 45EUR z overclockanim cpujem, ki ni krepnil. Nato sem pc prodal in verjetno še vedno dela. Zato. Žal bi mi blo, če bi kupil psu za 80EUR pa bi crknil, za 45EUR pa mi ni žal.
Dodajam:
Dvema sošolcema sem tudi sestavil komp z LCjem pred 8 leti in še vedno delata oba. Pač nimam slabih izkušenj. Druge je če bi folk fural SLI al extremno OCjanje. Za office pa midrange grafe pa je bv.
Dodajam:
skibidi
joebanana ::
Tišina se pač (s)plača.![]()
Ne moti me hrup pri obremenitvi, mi je pa pomembno, da je tiha ob neuporabi(srfanje, itd..).
Tudi jaz razmišljam o nadgradnji.
Trenutno imam AMD 4800+ in AM plato. Grafično pa ATI HD4850, katero bi kar obdržal še za nekaj časa.
Sem malo na hitro pogledal in za okoli 170€ dobim:
-procesor, ki fajn malo pokuri
-eno FM2 plato za 50-65€, kaj priporočate
http://www.hoh.de/hardware/mainboards/a...
-ter rame, za katere pa se mi tudi ne sanja, kaj cenovno primerno paše v zgornji sistem
Mnenja?
Mnenja?
joebanana ::
Katero matično priporočate za AMD 8320 procesor? Nisem nek velik navijalec, dokupovalec, pomembno mi je se ne kvari. Kakšno ohišje midi tower? Ali je ANTEC EA-550 Platinum 550W PSU ok napajalnik, dovolj močan (AMD 8320, PowerColor 7870)?
dottor ::
Pri plošči glej da ima vse kar rabi. Mišljeno je na USB potre, PCI/PCI-e reže, reže za ram,... Pač najdi tako ki zadovolji tvoje potrebe.
Brias ::
Kaj pa če povem:
A10-6800K = 126€
7750 z ddr5 + 3240 ...
razliko bi ujel z pocasnejsim ramom, brez dodatnega coolerja ,....
fr4nc ::
http://www.dinokomp.si/produkt/m5a97-le... - to imam jaz in mi zadovoljuje
Ohišje: Core 3000 če ni predrag...
PSU: Jaz bi raje na tvojem mestu vzel 650W ali več sploh če misliš navijat!
Ja je ja - sam če boš navijal pa zna bit kriza - oz. bo delal na meji zmogljivosti verjetno
Lep pozdrav
| » | Sestava računalnika (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 75065 (69620) | mihibo5 |
| » | Gaming PC za 1000€ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 17297 (15584) | gamer12345 |
| » | Nakup GrafičneOddelek: Kaj kupiti | 11099 (10120) | Machete |
| » | cpu+plata+ram za 200-250 eur?Oddelek: Kaj kupiti | 2870 (2465) | NightHawk |
| » | fx-6300 v gamingu (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 10766 (9266) | klkkkkkkkkkk |
