C# Menjalec Valut (EUR to ...)
Goran's Blog ::
Pozdravljeni.
Imam problem, da hočem narediti menjalec valut le iz EUR v druge valute.
Tukaj sem spisal eno enostavno kodo, vendar problem je da mi vedno računa za kune.
Kaj delam narobe?
 class Program
        static void Main(string[] args)
            double Kuna = 7.50;
            double AmeriskiDolar = 1.29;
            double Funt = 0.86;
            double SvicarskiFrank = 1.23;
            double AvstralskiDolar = 1.40;
            Console.WriteLine("Izberi valuto 1-Kuna, 2-AmeriskiDolar, 3-Funt, 4-SVIFrank,5-AUDDolar");
            string odgovor = Console.ReadLine();
            int euro = 1;
            switch (euro)
                case 1:
                      Console.WriteLine(" Vnesi količino denarja? ");
                    euro = int.Parse(odgovor);
                    Kuna = euro * Kuna;
                    Console.WriteLine(" Vsota je " + Kuna);
                    break;
            switch (euro)
                case 2:
                    AmeriskiDolar = euro * AmeriskiDolar;
                    Console.WriteLine(" Vsota je " + AmeriskiDolar);
                    break;
              switch (euro)
                  case 3:
                    Funt = euro * Funt;
                    Console.WriteLine(" Vsota je " + Funt);
                    break;
  switch (euro)
      case 4:
                    euro= int.Parse(odgovor);
                    SvicarskiFrank = euro * SvicarskiFrank;
                    Console.WriteLine(" Vsota je " + SvicarskiFrank);
                    break;
            switch (euro)
                case 5:
                    AvstralskiDolar = euro * AvstralskiDolar;
                    Console.WriteLine(" Vsota je " + AvstralskiDolar);
                    break;
Vrocipes ::
Switch stavek je narobe, mora biti v tem smislu:
switch (odgovor)
               case 1:
                   Kuna = euro * Kuna;
                   break;
               case 2:
                   break;
In ne switch za vsako opcijo posebej. Vse v enem. Pa koliko sem še na hitro uspel pogledat moraš v switch dati spremenljivko odgovor, ne euro, saj je potrebno ugotoviti kaj je uporabnik v nesel, kar pa imaš v odgovor.
  • spremenil: Vrocipes ()
Goran's Blog ::
Vrocipes je izjavil:
switch (odgovor)
case 1:
Kuna = euro * Kuna;
break;
case 2:
break;
Vem ja, tako sem naredil že v prvo vendar dela čisto isto.
class Program
            double Kuna = 7.50;
            double Funt = 0.86;
            int euro = 1;
            switch (euro)
                case 1:
                    Kuna = euro * Kuna;
                    break;
                case 2:
                    break;
                case 3:
                    Funt = euro * Funt;
                    break;
                case 4:
                    break;
                 case 5:
                    break;
Vrocipes ::
Še enkrat preberi vse kar sem ti napisal. switch (odgovor) mora biti --> IN NE switch (euro).
Goran's Blog ::
Aha res je ja.
Kako pa sedaj rešim stvar ker odgovor je string vendar mi nagaja potem: Cannot implicitly convert type 'int' to 'string'
Goran's Blog ::
Sem rešil, vendar deluje sedaj s spremejivko euro.
 class Program
            double Kuna = 7.50;
            double Funt = 0.86;
          int euro = int.Parse(odgovor);
            switch (euro)
                case 1:
                    Kuna = euro * Kuna;
                    break;
                case 2:
                    break;
                case 3:
                    Funt = euro * Funt;
                    break;
                case 4:
                    break;
                case 5:
                    break;
Vrocipes ::
Jap, tudi pred switch moraš spemenljivko sparsat iz string v int. Saj je kul, samo tista spremelnjivka "euro" je tam rahlo nelogična, sicer je popolnoma vseeno kakšno ime ji daš, program bo že delal, pa vendar kaj takega bi bilo bolj primerno:
int izbira = int.Parse(odgovor);
Goran's Blog ::
Ok hvala bom spremenil.
Eno vprašanje imam še.
Recimo, da bi jaz tel stvar testirati kako dela, kako naredim unit test?
Ima kdo mogoče kakšno uporabno stran o temu?
(Sej vem da ni nič za testirat vendar me zanima).
Res ne ve nobeden?:)
[C#] do - while
Oddelek: Programiranje
81757 (1479) garamond
[c#] Ustvarjanje objekta v drugem razredu
82035 (1980) Cvenemir
[C#]naloga iz metod!
82298 (2131) Ziga Dolhar
[C#] razlaga
161998 (1715) krastača
Naloga v C#
73005 (2505) Hardstyle
