[C#] razlaga
[C#] razlaga
krastača ::
Nalogo:
"Napiši program, ki bere cela števila tako dolgo, dokler ne vpišeš 0. V zanki sproti računa vsoto absolutne vrednosti vpisanih števil in na koncu izpiše povprečno vrednost na 6 celih in 2 decimalni mesti. Uporabi zanko while."
sem samo probala rešiti takole:
            int x, y, povprečnaVrednost;
            Console.Write("Vpiši prvo celo število: ");
            x = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Vpiši drugo celo število: ");
            y = int.Parse(Console.ReadLine());
            povprečnaVrednost = (x + y) / 2;
            while (x != 0 && y != 0)
                Console.WriteLine("Povprečna vrednost vpisanih števil je: {0, 6:f2}!", povprečnaVrednost);
                Console.ReadLine();
Vendar, imam slab občutek, da to ni to kar je bilo naročeno pri nalogi. Kako bi mogla po vašen nalogo zasnovati?
detroit ::
hmm delam izglave as usual tko da
Console.Write("Vpiši celo število:");
int sum;
int count;
while (var st = int.Parse(Console.ReadLine() != 0) //mogoče je potrebno celo var st in njega pars vrž vrstico višje
    sum = sum + st;
    count++;
v konzolo pošleš sum/count
ne se obesit na napake delam 10stvari:)
Skero
  • spremenilo: detroit ()
krastača ::
ja samo kaj pa če je mislil long in seštevek naprimer: 123456 števila v eno cifro? in nato povprečje! A je kje kaka stan, ki bi mi to malo razložila?
kot je: 1+2+3+4+5+6=21
povprečje pa je = 21/6 =3,5 torej 3 :O
  • spremenilo: krastača ()
Spura ::
ne, je precej logicno kaj hocejo.
int sum = 0;
int count = 0;
int st = 0;
while (st = int.Parse(Console.ReadLine() != 0)) //mogoče je potrebno celo var st in njega pars vrž vrstico višje
    if (st > 0) {
        sum += st;
    } else {
        sum -= st;
    count++;
float average = count == 0 ? 0f : sum / (float)count;
Zgleda da dost zmedeno vse skupaj dojemas. Ne razumes ne zahtev in ne resitev. Upam, da nisi na kakem faksu za te stvari, ker bi to znalo bit problem.
  • spremenil: Spura ()
TheDomingo ::
Upam, da ti bo pomagalo:
double povprecnaVrednost;
int stevilo, vsotaStevil = 0, steviloElementov=0;
Console.Write("Vnesi število: ");
stevilo = int.Parse(Console.ReadLine());
while(stevilo!=0)
    vsotasStevil = vsotasStevil + Math.Abs(stevilo);
    steviloElementov++;
povprecnaVrednost = vsotasStevil / steviloElementov;
Console.WriteLine("Povprečna vrednost števil: {0:000000.00}", povprecnaVrednost);
krastača ::
Hvala TheDomingo, za trud a mi javi napako glede stevilaElementov. A si pri sebi poskusil zagnati?
gendale ::
od TheDomingo dela edino zatipkal se je in na pra mestih piše vsotssStevil namesto vsotaStevil
http://pastebin.com/QiWny5dV
krastača ::
sem skopirala kot je imel ter popravila vsa imena kot je potrebno pa mi program skace "Vpiši stevilo:" non stop in nič drugega - uporabljam visual 2008 a je morda različnost programov?
detroit ::
1. kakor na uč vidim so vse zadeve delujoče (če jih uporabiš kot psevdo kodo kakor ti je tudi dana, čeprav v precej "realnem" izgledu)
2. Ne poslušej spure, demotivacijo lahko najdeš kjer češ drugje;)
Skero
FrEaKmAn ::
še moj pristop. Delamo dokler ne pridemo do 0, pri čemer 0 ne upoštevamo pri računanju povpračja. Edino nevem kaj je mišljeno za povprečje
- ali povprečje absolutnih števil
- ali povprečje vnešenih števil (to dela trenutna koda)
double average = 0;
int input, sum = 0, inputs = -1; // ne stejemo 0
do
    Console.WriteLine("Vnesi število:");
    input = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
    sum += Math.Abs(input);
    average += input;
    inputs++;
while(input != 0);
Console.WriteLine("Absolute sum is: {0}", sum);
Console.WriteLine("Average is: {0:000000.00}", average / inputs);
Console.ReadLine();
  • spremenil: FrEaKmAn ()
krastača ::
lolz, sem komaj pri 19 nalogi od 40 pri (if, if else, switch case, while, do while, for, foreach) počutim se kot ta najnižja uš na zemeljski kugli. Groza je to ko ne kapiraš! :'( in FrEaKmAn - hvala za tvoj trut a se zacikla pri Vnesi število :(
FrEaKmAn ::
kako misliš zacikla? Pač program nč ne dela če ne vpišeš številke...
krastača ::
Ko zaženem tvoj program in vpišem številko me kar naprej spet vpraša po Vpiši številko in to on and on - to sem mislila kot zacikla.
gendale ::
in ko napišeš 0?
bigbada ::
Ja saj to je point da ti skos izpisuje vpiši številko: ... in vpisuješ številke dokler ne vneseš 0... :)
darkkk ::
ufff
Long way to go there ...
string s;
int st;
int sum = 0;
int count = 0;
bool ok = true;
while(ok){
     Console.WriteLine("vnesi... ");
     s = Console.ReadLine();
     if(Int32.TryParse(s, out st)) continue;        //vnose, ki niso stevila izpustimo
     else if(st == 0) break;   // koncas vnose
     else{
         sum += st;
         count++;
     //se izpise porihtas, povprecje je (double)sum/count
  • spremenil: darkkk ()
krastača ::
Še enkrat "Hvala, za pomoč pri nalogi!" *huggs*
c sharp LinkedList - Naloga
Oddelek: Programiranje
92550 (2501) Msatir
[C#] Input string was not in a correct format.
61438 (1375) Cvenemir
[C#] Reševanje domačih nalog
174199 (3703) krastača
[C#]naloga iz metod!
82273 (2106) Ziga Dolhar
Naloga v C#
72970 (2470) Hardstyle
