Forum » Pomoč in nasveti » Računalnik do 350 €
Računalnik do 350 €
SLOarmy12 ::
Procesor INTEL
Pentium(R) G2020,
2,90GHz, LGA1155,
Dual-Core, Boxed
1 57.02
odstrani
Trdi disk WD
Scorpio Blue 500GB
SATA 6,35cm 8MB
5400 WD5000LPVT
1 49.68
odstrani
Ohišje LC ATX
MIDI 7010B
LC600H/12cm 600W
1 59.67
odstrani
Mushkin 996585 -
4GB (2x2GB) DDR3
PC3-10666 CL9
9-9-9-24
(DDR3-1333)
Silverline
1 25.00
odstrani
Grafična kartica
PCI-E 3.0 CLUB 3D
Radeon HD 7790
'13Series, Retail,
1024MB
1 134.54
odstrani
Mainboard S-1155
GIGABYTE
GA-H61MA-D2V,
Micro-ATX
1 53.96
odstran
Zej pa je ook?
Pentium(R) G2020,
2,90GHz, LGA1155,
Dual-Core, Boxed
1 57.02
odstrani
Trdi disk WD
Scorpio Blue 500GB
SATA 6,35cm 8MB
5400 WD5000LPVT
1 49.68
odstrani
Ohišje LC ATX
MIDI 7010B
LC600H/12cm 600W
1 59.67
odstrani
Mushkin 996585 -
4GB (2x2GB) DDR3
PC3-10666 CL9
9-9-9-24
(DDR3-1333)
Silverline
1 25.00
odstrani
Grafična kartica
PCI-E 3.0 CLUB 3D
Radeon HD 7790
'13Series, Retail,
1024MB
1 134.54
odstrani
Mainboard S-1155
GIGABYTE
GA-H61MA-D2V,
Micro-ATX
1 53.96
odstran
Zej pa je ook?
SLOarmy12 ::
Pa bo ta grafična kartica pa procesor poganjala kakšne bol zahtevne crysis3...?
Vsaj na medium..
Vsaj na medium..
- spremenilo: SLOarmy12 ()
Brias ::
Procesor INTEL
Pentium(R) G2020,
2,90GHz, LGA1155,
Dual-Core, Boxed
1 57.02
odstrani
Trdi disk WD
Scorpio Blue 500GB
SATA 6,35cm 8MB
5400 WD5000LPVT
1 49.68
odstrani
Ohišje LC ATX
MIDI 7010B
LC600H/12cm 600W
1 59.67
odstrani
Mushkin 996585 -
4GB (2x2GB) DDR3
PC3-10666 CL9
9-9-9-24
(DDR3-1333)
Silverline
1 25.00
odstrani
Grafična kartica
PCI-E 3.0 CLUB 3D
Radeon HD 7790
'13Series, Retail,
1024MB
1 134.54
odstrani
Mainboard S-1155
GIGABYTE
GA-H61MA-D2V,
Micro-ATX
1 53.96
odstran
Zej pa je ook?
disk je za prenosnika ...
SLOarmy12 ::
Ok sem spremenil disk in sem dal Trdi disk Toshiba
500GB SATA3
7200RPM 32MB
8,89cm.
Zej me pa še zanima če bo to delovalo če kar tkole naročim? Kje nej obklukam da mi ga tam sestavjo? In pa windows mi tam naložijo ali ga morem sam? (lahko ga sam..)
500GB SATA3
7200RPM 32MB
8,89cm.
GamerBoy ::
Ja dej ga sam, razen če imaš denar za original ...
Ne maraš potuhnjencev in dvoličnežev ?
Potem podpiši:
www.locitev-drzave-cerkve.org/obdavcitev-cerkve
Potem podpiši:
Seljak ::
Kaj ti še zdaj nisi kupil PC-ja
Proc: AMD Ryzen 7 9800X3D
GIGABYTE GeForce RTX 5080
Ram: 32GB
Ram: 32GB
seveda ga lahko. Ampak sj ga lahko tut sam ?
če lahko napišeš ta post, potem lahko tut sestaviš komp. Lenoba se pač plača
Seljak ::
Kaj tebi ni jasno,človek? Dal sem ti filmčke,slike,navodila vse,tebe pa še je kar strah? Naj ti napišem,da ne moreš nič zafrkniti,ker vsak kabel paše samo tam za kamor je namenjen.Nič ne moreš falit. Poglej si filmčke,navodila.Enkrat si(boš) moral zgubiti nedolžnost,ali ti je kdo pomagal
Ram: 32GB
Ram: 32GB
BorutK-73 ::
Edino kar lahko zajebeš je pri vstavljanju procesorja v osnovno ploščo. To bi bil za tebe (SLOarmy12) kritičen moment. Drugače je pa sestava računalnika skoraj plug&install&work. Ti vzame vse skupaj 2 ure, meni 1h.
GamerBoy ::
Pa na pine paziš, da jih ne zlomiš ...
Potem podpiši:
Potem podpiši:
69charger ::
Saj je Intel, ni preveč skrbi z pini. Procesor lepo sede noter, malce bolj trdo se zapne, to je to.
Seljak ::
Tudi z AMD procesorji ni problema z vstavljanjem oz.nameščanjem,le pazljiv moraš biti in kar sam noter pade
Ram: 32GB
Ram: 32GB
SLOarmy12 ::
aja kje se pa ta pasta dobi?
pa morem hladilnik za procesor tud kupt?
Seljak ::
Pasto dobiš(ponavadi) v kompletu z procesorjem ali pa si kupiš v kakšni računalniški trgovini.
http://www.mimovrste.com/katalog/1553/t...
Ram: 32GB
Ram: 32GB
- spremenilo: Seljak ()
SLOarmy12 ::
Aha pa drugače imam doma še en hladilnik ki je priterjen na procesor. Bi biu OK al more bit nov?
Seljak ::
Ker vidim,da si se odločil za Intel proc pri katerem piše zraven boxed kar pomeni,da je zraven dodan tudi hladilnik.Jaz ponavadi kupim posebej hladilnik z večjim ventilatorjem,heat pipe sistemom,ki pripomore k boljšemu hlajenju,ker pač rad malce navijam in obremenjujem procesor.Če pa ti tega ne boš počel ti bo tudi tale po mojem dobro služil.Je pa res,da dober hladilnik pripomore k daljši življenski dobi procesorja,saj le tega ohranja pri stalni temperaturi oz.le ta ne preveč varira.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
Stock kuler je čisto dovolj za stock hitrost. In nebo nič škodu življenski dobi procesorja.
Seljak ::
Nisem rekel,da bi škodil,hojnikb preberi si še 1x.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
namigoval si, da je stock kuler slab in bo skrajšal življensko dobo. kar seveda ni res.
Seljak ::
hojnikb ne nisem namigoval,da je boxed hladilnik slab in bo krajšal življensko dobo procesorja!!
konec debate o namigovanju in nevem kaj še vse.Boxed hladilnik bo čisto vredu,glede na to,da bo igral samo igre in,da po mojem ne bo navijal sistema.Če pa se ukvarja z navijanjem pa boxed odsvetujem.Sem sedaj za tebe dovolj jasen ali je še vedno kakšna iskrica,ki te moti
Ram: 32GB
Ram: 32GB
SLOarmy12 ::
Sam neki še. Bi se dalo kak nrdit da bi mi res tam ga sestavili... Kr js si sam neupam kej tega delat kr če bom kej s**** ...
Seljak ::
Kje pa ga boš kupil?? Po mojem se da zmeniti.Ali pa vprašaj fante,ki so na tem forumu,če ti ga kdo sestavi.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
SLOarmy12 ::
Sm že zvedel kako :) 15 evror bom mogel plačati sam kaj pol :) če bi pa procesor pokvaru bi mogu pa še enkrat 50€ :)
Seljak ::
Aha to so ti rekli tam ko ti bodo montirali komponente? Kako pa bi lahko pokvaril procesor? Jaz sem jih vgradil že kar dosti pa nisem nobenega pokvaril.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
BorutK-73 ::
Sem te malo preveč ustrašil z procesorjem. Tisti ki ti bo sestavljal in je že to delal kdaj, ne bo problemov.
Kje boš kupil, ker Mlacom meni ni računal sestave in testa lani. Je pa "baje" njihov servis na slabem glasu.
Ti priporočam Dinokomp in Funtech, pa še mogoče Sestavi.si.
Seljak ::
Ko sem se jaz pogovarjal z Dinotom mi je lastnik rekel,da mi zmontira zastojn,če pri njih nabavim robo. Jaz sem si potem itak sam montiral,ampak toliko v vednost.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
SLOarmy12 ::
Imam en problem in sicer js imam v računalniku grafično kartico AMD Radeon HD 7790, na računalniku mi pa kaže da imam AMD Radeon HD 7700 v čem je problem? Imam driverje iz originalnega CD-ja.
BorutK-73 ::
Jaz imam 6850 in mi tudi kaže 6800 series.
V catalistu poglej pod informacije.
edit
Pa original driverji so za v koš, namesti si zadnje iz interneta
http://support.amd.com/us/gpudownload/P...
ali
http://www.filehippo.com/download_ati_c...
edit
ali
- spremenil: BorutK-73 ()
GamerBoy ::
Jaz imam 7850, pa tudi piše samo 7800 series, mi je pa pred formatiranjem pravilno pisalo, sicer pa to nima veze, ti samo poskrbi, da imaš najnovejše gonilnike, tiste cdje pa jaz shranim kvečjemu za hudo silo če ni interneta ravno ko formatiram xD
Potem podpiši:
Potem podpiši:
Brias ::
SLOarmy12 ::
Crysis 2 in mi dela na Ultra settings in 1600x... resoluciji :) zdajle bom še battlefield bad company 2 in poročam .. :)
SLOarmy12 ::
Ahaa :D zanima me če bi na Intel Pentium g2020 2,9Ghz in Grafični AMD Radeon HD 7790 deloval GTA IV? Vsaj na medium?
Brias ::
mora, vec kot medium ,.... gta 4 ni tako zahtevni spil ....
kar instaliraj ....
se gta 5 ti ne bi smela delati problemov ....
kar instaliraj ....
| » | Sestava računalnika (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 75632 (70187) | mihibo5 |
| » | "gaming" računalnik z monitorjem za 500 - max 600€ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 17977 (16981) | iloveboobz |
| » | grafična integrirana v procesor ali grafičnaOddelek: Kaj kupiti | 2645 (2507) | iloveboobz |
| » | Namizni računalnik 400€Oddelek: Kaj kupiti | 1778 (1481) | Brias |
| » | Rabljen računalnikOddelek: Kaj kupiti | 2629 (1957) | stiper7 |
