Živeti na Novi Zelandiji
1 2 3
4
5
tumare ::
A je tako nujno skušati demontirati vse kar nekdo počne, ki ni povprečno?
Dejte ga raje vprašat kolko stane pir pa če so punce fajn in kako so ga sprejeli na šihtu kot tujca in kaj misli v naprej ali pa ga puste pri miru.
error7891 ::
Pa če lahko še pove kaj za en poklic tam opravlja?
wini ::
Kako so pa kej domačini "nastojeni" proti tebi osebno? Te obravnavajo kot pri nas šiptarje ali je kej boljš?
Socialno življenje zunaj? Za spoznat kake punce itd, pa res kot je predhodnih povprašal - so kej vredne babe tam? :)
Sicer pa ni problema, nas je 5 v bajti, nikoli nikakršnega hrupa, problemov, kuhinja čista, tako da tudi, če bi imel nevem kakšno plačo ne vidim poante v selitvi
Ampak po svoje je zanimivo - na tujem se marsikomu (tudi Slovencu) to zdi čisto OK, pri nas pa le zelo redki pomislijo, da bi tako živeli tudi po diplomi. Morda zaradi pomanjkanja primernih sostanovalcev?;)
O.
Če bi moral v Sloveniji tako živet tudi s službo, bi se tudi jaz odselil, na Mars po potrebi, ne samo na NZ.
Ampak da bi pa šel nekam in tako živel...sej ni problem en čas, zato me pa zanima kolikšen je strošek cele bajte, ne samo ene sobe v njej.
Smurf ::
Okapi je izjavil:
O.
Se spreminja tudi v Sloveniji, v zadnjih letih, ko si mladi tezje privoscijo celo stanovanje, se jih vse vec odloca za tako opcijo.
Avtomobili so tudi dražje tu
Čisto tako iz firbca, kateri avto pa imaš sedaj (in koliko starega in koliko si dal zanj)?
O.
GGGGG ::
Dvojna merila, o katerih sem prej govoril.
V sloveniji bi vsak imel 80m2 stanovanje sredi mesta, lahko tudi hiško z vrtom. V tujini življenje s 4 cimri in skupno kuhinjo kar naenkrat ni nič posebnega.
Pri nas je minimum vsaj nov Clio za prvi avto, pomožnosti kak Golf. V tujini je "itak urejen javni promet in ne rabiš avtomobila".
Pri nas ni problem parkrat na teden na pico, na pir itd. V tujini so te zadeve drage, ampak to je itak razvada...
thramos ::
Tudi pri nas se marsikdo stiska v majhnih stanovanjih, kupuje stare avtomobile in koristi zanič javni promet (in ja, marsikje v tujini poceni javni promet preprosto funkcionira). Verjetno se prav tisti, ki to počnejo prej odločajo za selitev v tujino.
furion ::
GGGGG je izjavil:
Od kje 3 leta? 3 mesece traja da osvojiš jezik in navade. Po tem obdobju si pripravljen za razgovore kot se spodobi. Lahko je to 4, 5, 6 mesecev ne pa 3 leta.
Koliko časa si raziskoval področje, koliko časa si se intenzivno pripravljal na selitev, urejal papirje, koliko denarja je šlo za to (poračunaj vse skrite stroške), koliko časa boš delal na slabše plačanih službah, da prideš do recimo 50k EUR letnega dohodka?
Me veseli, da še kdo vstraja. Mimogrede baje da prihajajo novi davki?
Don't know, don't care. Nimam časa in volje, da bi se ukvarjal s 3% razlike.
Glede na davke v slo moras met 110 jurjeu letno place da 50k dobis vn. Ce kej kupis pa se 20% zgubis.
Tko da si z 110k neto letno placo lahko kvecjemu kupis nov avto, ki so ga v germany naredili za 10k eur.
  • spremenil: furion ()
Kdo pa ima 110k letno plačo pri nas? Jo imaš ti? Torej ni tvoj problem. Če tolk zaslužiš, si menda tudi toliko pameten, da si ne boš take plače nakazoval. Razen če si v državni firmi, pol je pa itak vseeno.
Problem je če imaš 30 jurjev letne plače, pa si približno na istem.
  • spremenil: Utk ()
furion ::
Utk je izjavil:
Dvomim, da kdo sploh ima tako placo. Res nima smisla.
GGGGG ::
110k bruto pomeni cca 4500 eur neto pri nas. Plača vsakega srednje uspešnega obrtnika, vsakega v top managementu v solidnih privat firmah itd.
Obrtnik si ne izplačuje plače.
No pa tudi menedžerji se drugače znajdejo. Tudi če ima vseeno toliko plače, ima še kaj drugega zraven.
GGGGG ::
Lahko jo imajo, če jim paše. Obrtnik ni nujno s.p. Sicer je pa obdavčitev dohodkov samostojnega podjetnika primerljiva z obdavčitvijo plače.
Poleg tega je čisto vseeno kako imenuješ ta dohodek. 4500 eur na račun vsak mesec dobi precej ljudi pri nas.
Tole z managerji, ki dobijo še kak bonus po strani pa kvečjemu potrjuje moj point. Sicer v privat firmah ni ravno v navadi, da bi kar po spisku talali bonuse vsem v top managementu.
Vsak pameten lastnik firme si izplacuje "majhno" placo, ostalo pa spravi iz firme na razne nacine. V skrajni sili se zmeraj lahko preko dobicka, kjer mu drzava pobere "samo" tretjino in ne vec kot polovico.
nekikr ::
Tole pa ne drži. Kar zelo blizu polovice si. "samo" tretjina bi bilo že skoraj prelepo za tole mafijsko državo.
Ramon dekers ::
Toyota vitz, dal sem 5000EUR za 2002 letnik. Čeprav jo zelo malo uporabljam, vozim se z javnim promet bolj ali manj je cenejši pa povsod se pride.
Kaj pa jaz potrebujem celo stanovanje? Notri samo spim in kuha, vse ostalo je služba, rekreacija...Nevem zakaj bi sploh kdorkoli plačeval za drago stanovanje.
Je ok ko si enkrat v sistemu. Kar se tiče ženskega spola, hja, če si želiš debelo maorko go ahead, ne bom ljubosumen. Slabo je kar se tega tiče, je pa hrana bolj kvalitetna.
No ja danes sem zopet gledal novice v Sloveniji.
http://www.24ur.com/novice/gospodarstvo...
Hehe ta zadnja je najboljša: zaposlite Hrvaške in Srbske inžinirje so cenejši.
Glede na to kaj se v kuri dogaja, močno dvomim, da si kdo res želi domov.
Lep pozdrav iz tujine:)
Matako ::
Ramon! Pazi, da ne končaš kot kak Mićo Mrkaić, sam v svoji višje-srednjerazredni čumnati, srebajoč Veuve Clicquot šampanjec in izza zaslona žugajoč tam nekam proti oceanu!
EDIT: pa pusti ovce pri miru!
/\/\.K.
  • spremenil: Matako ()
tumare ::
TO! ;((
nekikr je izjavil:
Ja glih so ta davek dvignili iz 20 na 25%. Pa še zmeraj si bližje tretjini kot polovici. In oboje je bolje kot več kot polovica če si izplačaš plačo.
nekikr ::
Seveda ni čisto tako. Je kar zelo podobno. Nekaj procentov gor/dol.
Mesečno:
SKUPNI STROŠEK DELODAJALCA 11.610,00 EU
3. Neto plača: 4.859,15 EUR
nekikr ::
Aha, na tako plačo si šel, potem pa ja, imaš prav. Ampak to ste/so hoteli. Da se sposobnim pobere in da revežem. Pri 1000 neto je zgodba drugačna. Ko bi bili le vsi reveži, pa bi bila obdavčitev pravična :)
GGGGG ::
Sej nima veze no. Point je v tem, da 50k letnega priliva na osebni TRR ni nič posebnega (naj bo to plača, honorarji, dobiček...). Tudi ljudji, ki imajo 110k bruto plače na leto je kar nekaj (pa ne samo taglavni direktorji 5 največjih firm).
nekikr ::
No ja, močno pretiravaš. Ravno vsak drugi pa res ni tak. Ni pa tako redko, kot hočejo nekateri prikazati (da sta taka morda dva ali trije).
V vsakem primeru je dosti redkeje kot bi bilo, če ne bi imeli take bolane dohodninske lestvice. Tako se pa morajo ljudje drugače znajt, kdor se lahko. In to ni prav.
nekikr ::
Večina trenutno pravi, da je tako prav. Ne samo da je prav ampak da jo je potrebno narediti še bolj progresivno, da se sposobnim res pobere kar vse. Če že ne čisto vse pri dohodnini pa z novim zakonom o zdravstvenem zavarovanju itd. Zato pa je nacionalni šport izogibanje plačila davkov. Država bi te na vsakem koraku rada obrala do golega, ti pa jo na vsakem koraku probaš prelisičiti. Pa je vse lepo in prav :) Upam, da v NZ ni tako.
Ramon dekers ::
The top personal tax rate has recently been reduced to 33% for income over NZ$70,000.
V NZ. striktno vsi plačujejo davke. Tudi plače so nakazane vsak teden. Ni skrbi da naslednji teden ne bo plače.
Davki se mi pa zdijo pošteni. 33% nad 70.000 je fair deal.
Če dodam še to mi je njihova mentaliteta tudi všeč. Stvari se popravljajo. V strogem centru imajo popravljalnico čevljev, torb in ostalega blaga. Nič kar ni zanič se ne vrže stran. No razen televizij ker bodo šele sedaj prišli na digitalno.
Personal income Top rate: 33% from $70,000
30% - $48,001 to $70,000
17.5% -$14,001 to $48,000
10.5% - $0 to $14,000
Company income 28%
Tax credits Working for Families credits for low and middle income earners
Social security & insurance levies etc. Social security and health: covered by general tax, though many people have private health insurance
ACC (New Zealand's unique accident compensation scheme):: levy paid with annual car registration. Earners pay 2% up to a maximum of $110,018 in earnings. Employers pay insurance cover based on industry risk
Estate tax None
Capital gains & dividends Capital gains: generally not on New Zealand investments but applies to foreign debt and equity investments
Dividends Imputation system to avoid double tax
Gift duty None since 2011
Tax on savings Little tax relief on contributions to New Zealand retirement schemes, but saving is not compulsory. Tax paid at normal income levels at source but distributions are tax free. No mortgage interest tax benefits except for investment property
Fringe benefit tax Paid by employer, up to a rate of 49.25% for employer provided cars, low interest loans, medical insurance premiums, foreign superannuation contributions etc. FBT is tax deductible so employer cost is effectively the same as paying cash remuneration
Sales & excise tax Goods and services tax (GST) of 15% on most things.
Excise tax paid on petrol, tobacco, alcohol
I like it:)
GGGGG ::
Kako majo pa pokojnine urejene? So prispevki vključeni v income tax?
Ramon dekers ::
https://www.sorted.org.nz/a-z-guides/nz...
Beri
The after-tax NZ Super rate for couples (who both qualify) is based on 66% of the 'average ordinary time wage' after tax. For single people, the after-tax NZ Super rate is around 40% of that average wage.
Mene bi skrbelo, da bi v Sloveniji sploh dočakal penzijo. Tako tudi, če vplačuješ pri nas to kot pokojnino bog si ga vedi, kaj bo pricurljalo ven.
Najbolje je da sam varčuješ in ne da si steber za tiste, ki to niso sposobni.
BoomBoom ::
Lahko mogoče opišeš kako poteka tvoj dan?
nekikr ::
Mufasa ::
nekikr je izjavil:
Morda kot zanimivost.
Sevede ja...če se šlepaš pri starših ali pri tašči in nikoli ne odrasteš...potem je vse kar familija rabi 500EUR na mesec za futer.
Če pa izbiraš najem fleta v Lj za 750EUR ali primerljiv flet v Minćnu za 900 in imaš gor duplo colo&dopust in poleg tega cenejšo robo v štacunah in rekreacijo...
Takole natakarsko razmišljanje poslušam vsakič ko pridem dol h vam na dopust/obisk....edina razlika je ta da je tale miško naredu domačo nalogo in preračunal kolk te stane če se odseliš od doma.
"Es ist nicht genug, zu wissen, man muss auch anwenden;
es ist nicht genug, zu wollen, man muss auch tun."
- Johann Wolfgang von Goethe
  • spremenilo: Mufasa ()
nekikr ::
Na tole sem bolj ciljal:
"Ljudje so naivni. Mislijo, da bodo dobili 1800 evrov neto in se vsi kar zaletijo: "Nemčija je dežela zlata, samo pobrati ga je treba". Ampak to ni res. Če nimaš nobenih življenjskih standardov in lahko živiš z desetimi delavci v enem kontejnerju, boš nekaj prihranil. Z nekim normalnim življenjem z osnovnimi stvarmi, ti pa bore malo ostane," je opozoril.
Podobno namreč opisuje Ramon za NZ, pa se nekateri takoj klanjajo.
Smurf ::
Mufasa je izjavil:
Tole ne bo drzalo. Stanovanja za 900€ v Munchnu te bodo v Lj stala okoli 400€.
Ramon dekers ::
Ja brez stroškov s stroški pa 600.
Ljudje so naivni. Mislijo, da bodo dobili 1800 evrov neto in se vsi kar zaletijo: "Nemčija je dežela zlata, samo pobrati ga je treba". Ampak to ni res. Če nimaš nobenih življenjskih standardov in lahko živiš z desetimi delavci v enem kontejnerju, boš nekaj prihranil. Z nekim normalnim življenjem z osnovnimi stvarmi, ti pa bore malo ostane," je opozoril..
Tole je realnost. Če nimaš dobrega znanja jezika, prihrankov, izobrazbe, pozabi. Da bo nekdo rekel ja grem v NZ. bom delal v trgovini plače so super. Že, že, trgovka v trgovini kar solidno zasluži AMPAK tja ne boš prišel ker delajo po večini indijci, oglasi za ta dela nisp razpisana, tako da menedžer določene štacune kar svojim zaposlenim pove če poznajo koga, ki bi delal tam.
Sicer pa sam nisem pripravljen plačati za stanovanje več kot je to potrebno niti za avto pa četudi bi imel miljone za razmetavati okoli. Kar je meni pomembno je kvaliteta hrane in mir ko pridem v bajto.
Res si nekateri takšen podvig prelahko predstavljajo. Konkurenca je na vseh področjih, če si štručkov v IT-ju z xxx projekti brez znanja angleščine - no go.
Karaya 52 ::
Ramon dekers je izjavil:
+1
Po drugi strani pa nebi nikoli odsel, ce bi vedel za vse tezave.
So mi pa zanimivi kerlci, ki se prepricujejo kako super je v Sloveniji. Vedra vazelina marsikomu olajsajo zivlejnje pod Alpami.
djordjevic ::
Ramon, upam, da ti v doglednem času uspe urediti službo in življenje, kot si upal, ko si se odselil. V marsičem se nisva strinjala, ti pa dam dva palca gor, da si dejansko poskusil srečo. Naj ti le uspe. :)
VaeVictis ::
Ramon Dekers ti bi moral pisati kak blog v stilu Help me move to Sweden!
Drugače pa kar pogumno in veliko sreče pri tem podvigu!
Mavrik ::
Tema je "Življenje v Novi Zelandiji", v kar spada debata o:
* Novi Zelandiji kot državi
* Življenju v Novi Zelandiji
* Pridobivanju vize v Novi Zelandiji
* Kvaliteti življenja v Novi Zelandiji
* Iskanju dela v Novi Zelandiji
* (Saj je jasen vzorec a ne?)
Kar ne spada sem je:
* Moje pizdunjenje čez Slovenijo
Primerjave med SI in NZ so ok, samo prosim držite se teme pa malo svoje komplekse umirite prosim.
  • spremenil: Mavrik ()
Matako ::
Se strinjam z OT... vendar je nemogoče o življenju v X govoriti brez primerjave z življenjem tukaj. To je vendar vsa poanta teme in njen razlog... in končno tudi razlog, zakaj bi se sploh kdo zanimal za X. In to nujno vključuje _negativne_ plati. Emigracija pač, saj se ljudje ne selijo za štos in dobro voljo, večinoma. ;) Tako da ne moremo tega dvojega kar ločiti. Jasno, jamrarije je res preveč.
Moje mnenje.
/\/\.K.
BALAST ::
Ravno toliko kot birokracije in ostalih tegob!
Glej to kako izumiramo, ker je teh tegob več kot drugje!
NZ ima okoli 4,5mio prebivalcev, Slo pa 2mio!
Graf prebivalstva:
 Nova Zelandija
Nova Zelandija
 Slovenija
Slovenija
//popravil podatke za NZ iz Wiki
Population June 2013 estimate 4,468,200[7] (122nd)
"You may fool all the people some of the time;
you can even fool some of the people all the time;
but you can't fool all of the people all the time."
  • spremenil: BALAST ()
Ramon dekers ::
Mavrik je izjavil:
Si pomislil, da če se ne bi pizdunil čez Slovenijo bi ostal doma? Saj se gre za navajajanje dejanskih razlogov kaj ti lahko nekatera država omogoči.
Se bo pač potrebno sprijazniti, da si ljudje v Sloveniji želijo ven, še posebno izobraženi in tisti, ki lahko kaj ponudijo.
Ramon dekers ::
V hiši v kateri živim imam števec ISKRA, spodaj pa napisano MADE IN SLOVENIA.
Verjetno smo zgrešili smer ker nam je včasih bistveno bolje šlo od rok.
nekikr ::
Ampak tole pa še vedno velja, s prejšnje strani:
Vse je super, flat si delim še s tremi tujci, sem trenutno brez službe, ampak standard življenja je pa veliko višji kot v Sloveniji. :)
Mavrik ::
Matako je izjavil:
Moje mnenje.
Zato pa sem napisal da so primerjave OK :) Samo malo vas je prej vseeno zaneslo ;)
Karaya 52 ::
Mogoče bi bilo pametno emigraciji posvetiti svojo temo, konec koncev je NZ zgolj ena izmed top 5 destinacij zato smo pogosto OT. Na forumu je drugače kar nekaj expatov, ki bi lahko kaj pametnega delili.
Pravi Slovenec noče nič slišati o izkušnjah Slovencev po tujini ...
Pravi Slovenec ve vse ...
4
5
Apple na Novi Zelandiji desetletje ni plačal nič davka na dobiček (strani: 1 2 )
9326799 (24055) AndrejO
Magisterij: DA / NE (strani: 1 2 )
Oddelek: Šola
6519648 (15720) Invictus
Koliko stane računalniški inženir v ZDA (strani: 1 2 3 4 5 )
21779982 (66545) AndrejO
Delo v Avstraliji (tujini) (strani: 1 2 )
7520913 (12648) Pegaz
