Forum » Programiranje » Hex-editor! Help me!!!
simoni ::
Živjo! Jst mam pa maturitetno seminarsko nalogo o tipih podatkov v pascalu. Pa moram s pomočjo hex-editorja prikazat zapis različnih tipov podatkov v pomnilniku..pa nimam pojma kako se bi tega problema sploh lotil..Zato bi prosil, če ima kdo kaj izkušenj s tem, da mi priskoči na pomoč.. Na netu iščem source code od hex-ediorja,vendar je ne najdem ( če jo kdo ima naj prosim pove).. Pa kakšne litarature o tipih podatkov se tudi nebi branil)
(sic) ::
Source code od hex editorja? Mislim, da ne rabte - sicer bi vam ga on dal...
Probaj pa HexWorkshop - tam ti izpiše tipe podatkov.
StratOS ::
Pa moram s pomočjo hex-editorja prikazat zapis različnih tipov podatkov v pomnilniku..pa nimam pojma kako se bi tega problema sploh lotil :)
Hex editorji so pac programcki,ki ti prikazejo strukturo aplikacije na HD,s pomocjo katerih izves kaj naj bi aplikacija hotela in kaj v bistvo dela.
Kaj ti nucas je Debugger.Se zdaj ne vem kaj sploh hoces ?
A te zanima kako je struktura podatkov,identifierjev v pomnilniku (string,integer,double ...) ali kaj drugega ?
Ali kako poteka konverzija (kompilacija) source code 2 exe ?
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
- spremenila: StratOS ()
simoni ::
Ja... zanima me struktura podatkov,identifierjev v pomnilniku (string,integer,double ...)! To bi imel rad!
A mi lahko pomagaš???
StratOS ::
Nabav si Hex Editor(Hiew,HexEdit ...) in primerjaj podatkovne tipe z njim v fajlu in izvedljive (Debug tipe) podatkov v pomnilniku z Debuggerjem (Wdasm32,Olydbg ...).
BivšiUser2 ::
Sicer je ta tema stara, me pa zanima kateri hex editor uporabljate? Zanima me neka cli varianta, kjer specifiram ciljno datoteko, hex zapis, ki ga želim najti in hex zapis, s katerim ga želim zamenjati. Trenutno uporabljam HxD (Windows), bi pa rad, da se stvar automatizira, npr. za programe kot je qbittorrent (samo kot primer), kjer je za minorno verzijo celo inštalacijo izvesti.
SloTech - če nisi z nami, si persona non grata.
| » | Kako ugotoviti katere tip datoteke predstavlja .dat?Oddelek: Pomoč in nasveti | 3209 (2999) | petrus |
| » | Kako prevesti DOS programa iz nemščine v angleščinoOddelek: Pomoč in nasveti | 1188 (1005) | jype |
| » | Nujnost instaliranja Windows Live Messengerja ob prijavi v MSN MessengerOddelek: Pomoč in nasveti | 4119 (3496) | jakal |
| » | Zakaj rabm crack...?Oddelek: Programska oprema | 4080 (3611) | Vesoljc |
| » | Prevod programaOddelek: Programiranje | 1505 (1362) | Thomas |
