Uporaba Laravela skupaj z MongoDB
ziglav7 ::
Pozdravljeni,
delam na aplikaciji v Laravelu, kjer bom poleg običajne MySql baze uporabljal tudi MongoDB podatkovno bazo.
Za razvoj uporabljam Laravel Homestead. Za uporabo potrebujem knjižnico, ki to omogoča.
Izbral sem mongodb/mogodb (sem seveda odprt tudi za druge predloge, če je kak boljši).
Ko poženem homestead in se ssh-jam gor ter premaknem v željeno mapo izvedem ukaz:
  composer require mongodb/mongodb
, in dobim naslednji izpis:
Using version ^1.4 for mongodb/mongodb
./composer.json has been updated
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies (including require-dev)
Your requirements could not be resolved to an installable set of packages.
Problem 1
- mongodb/mongodb 1.4.x-dev requires ext-mongodb ^1.5.0 -> the requested PHP extension mongodb is missing from your system.
- mongodb/mongodb 1.4.0 requires ext-mongodb ^1.5.0 -> the requested PHP extension mongodb is missing from your system.
- Installation request for mongodb/mongodb ^1.4 -> satisfiable by mongodb/mongodb[1.4.0, 1.4.x-dev].
To enable extensions, verify that they are enabled in your .ini files:
- /etc/php/7.2/cli/php.ini
- /etc/php/7.2/cli/conf.d/10-mysqlnd.ini
- /etc/php/7.2/cli/conf.d/10-opcache.ini
- /etc/php/7.2/cli/conf.d/10-pdo.ini
- /etc/php/7.2/cli/conf.d/15-xml.ini
- /etc/php/7.2/cli/conf.d/20-bcmath.ini
- /etc/php/7.2/cli/conf.d/20-calendar.ini
- /etc/php/7.2/cli/conf.d/20-ctype.ini
- /etc/php/7.2/cli/conf.d/20-curl.ini
- /etc/php/7.2/cli/conf.d/20-dom.ini
Mogoče kdo ve kje in kako rešiti ta problem?
Lep pozdrav in hvala za pomoč
steev ::
Kaj pa boš počel z mongodb?
Drugače pa rabiš mongodb extension za php.
sudo apt-get install php-mongodb
ziglav7 ::
V MongoDB bazo bom uvažal podatke ter na njih izvajal tudi precej poizvedb.
Uporabljam pa potem tako, kot je na tem linku?
Ali je smiselno s composerjem uvoziti ter uporabljati tudi mogodb/mongodb ali pa laravel-mongodb.
Zanima me tako s stališča hitrosti vstavljanja, iskanja kot s stališča hitrosti razvoja in preglednosit kode.
Linux/KDE - shell scripta
Oddelek: Programiranje
131309 (1154) Icematxyz
Gentoo - problemi z framebuffer in ifconfig (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
676216 (5540) Zaibatsu
Gentoo,wpa_supplicant,v študentskih domovih
Oddelek: Programska oprema
163101 (2723) zee
Gentoo in download KDE
201755 (1496) mauzer
net in gentoo
121934 (1800) Poldi112
