Forum » Pomoč in nasveti » na kaj paziti pri instalaciji win7
Ikspe ::
Do zdaj sem imel na prenosniku Lenovo naložen Win xp. Formatiral bom in naložil Win7.
Zanima me na kaj moram pri inštalaciji pazit.
Vem da je treba čisto na začetku v biosu spremenit IDE.
Baje je treba imet za Win7 aktivirat še nekakšen AHCI kontroler. Ve kdo kaj o tem?
Mogoče še kak drug nasvet, da ne bom imel med inštalacijo težav...?
v biosu mora ravno ahci bit nastavlen... Sicer pa drgua ni treba nič nastavlat...
ABX ::
To da ima prenosnik dovolj rama. Če si na 2GB ali manj, pozabi na win7, XP ti bo delal hitreje.
trnvpeti ::
Win7 bo ze na 1G letel.
Ali si bos sam vse nastavil(glej tiny7), ali pa vzames tiny7 verzijo.
Že normaln Windows 7 z vsemi popravki in vkjučenim aerotom leti na 1GB rama..
Jasn bo stvar počasnejša, ko bo začel primankovat rama..
trnvpeti ::
Normalen w7 bo vzel skoraj 1G, tiny bo pa 150M.
Torej bo za programe ostalo bistveno vec.
Ikspe ::
tiny7? prostor ni problem-disk imam 200GB. Hitrost s tiny je večja kot pa z ultimate?
(imam core duo 2, 4GB DDR2)
kar seveda ni res... cca 500MB vzame 32bit win7. In ja, če bo zmanjkalo rama, bo win7 to sprostil oz. flushal na swap.
tiny7 in podobnih zadevščin jst nebi gor deval, ker niti niso posodobljene pa še oskubljene so do te mere, da znaš z določenim softwareom met problem. Stay away..
Lepo namest normaln 64bit windows 7, bo na tem sistemu letel..
- spremenil: iloveboobz ()
trnvpeti ::
da, je vecja hitrost
imas dve moznosti, namestis tiny, pa vklapljas, kar pac potrebujes
ali pa pogledas, kaj tiny izklopi/nastavi
Pa gres nazaj, izklapljas pac kar ne rabis.
Lepo namest čisti Windows 7 64bit in izklopiš nepotrebne servise.
Tiny7 modifikacije segajo še globje kot samo izklopljeni servisi + da je brezveze omenjat, da to ni uradn iso od micorsofta..
trnvpeti ::
Hitreje bos probal z tiny7.
In zelo hitro bos namestil, in bos tudi videl, kaksno brzino lahko dosezes.
Ce ti ne bo vsec, bos sel pac namestiti polno verzijo.
Ampak dvomim, da bos prisel do tega.
tiny7 obstaja samo v 32bitni različici, pri tebi bi bila smiselna kvečjemu 64bitna...
In tiny7 je čisto prvi release windows 7 brez vseh popravkov in service packov...
in seznam odstranjenih stvari v tiny7
REMOVED ITEMS PART 1/3:
DISM
With DISM the following packages were REMOVED:
Hyper V Common Drivers, Hyper V Guest Integration Drivers, Anytime
Upgrade Results, Backup, BLB Client, Business Scanning Feature,
Clips In The Library, Client Wired Network Drivers, Common Modem
Drivers, Printer Drivers, Tuner Drivers, Win Ocr, Gadget Platform,
Group Policy Client Extensions, IIS Web Server Add On, IIS Web
Server Add On 2, Indexing Service, IE Troubleshooters, Links,
LocalPack AU/CA/GB/ZA/US, Mobile PC Client Sensors, Optical Media
Disc, PeerDist Client, Printing XPS Services, RasCMAK, RecDisc SDP,
Sample Content Ringtones, Secure Startup, ShareMedia Control Panel,
Shell HomeGroup, Shell Inbox Games, Sidebar Killbits SDP, Snipping
Tool, Sticky Notes, Terminal Services Command Line Tools, Terminal
Services Misc Redirection, Terminal Services Publishing WMI Provider,
Terminal Services Remote Applications Client, Terminal Services USB
Redirector, Terminal Services WMI Provider, Windows Media Player
Troubleshooters, WMP Network Sharing Service, XPS Foundation Client,
Networking MPSSVC Rules Ultimate Edition.
REMOVED ITEMS PART 2/3:
DELETED DIRECTLY FROM MOUNTED IMAGE:
About 550Mb was removed from:
Windows\System32\DriverStore\FileRepository\
About 585Mb was removed from:
Windows\winsxs\
These items were: Printer Drivers, Modem Drivers and Camera Drivers.
Other miscellaneous items were removed like the contents of the
Recovery folder and certain folders from the Web folder.
REMOVED ITEMS PART 3/3:
vLite
In vLite the following items were REMOVED:
(vLite "Last Session.ini" is included in the sources folder)
REMOVED - [Accessories]
Accessibility, Inbox Games, Premium Inbox Games, Mobility
Center, Speech Support, Windows Sidebar and Gadgets.
REMOVED - [Drivers]
Diva Server, Modems, Scanners, TV Tuners.
REMOVED - [Languages]
Chinese, Japanese, Korean.
REMOVED - [Multimedia]
Media Center, Music and Video samples, Sample Pictures,
Screensavers, SideShow, Sound Recorder, Windows Media
Codecs, Windows Media Player.
REMOVED - [Network]
Connect to a Network Projector, Internet Information
Services (IIS), Remote Desktop and Assistance, Remote
Desktop Client, Simple Network Management Protocol
(SNMP), Simple TCPIP services, Telnet Client, Telnet
Server, TFTP Client, Windows Collaboration, Windows
Mail.
REMOVED - [Services]
Diagnostics, Error Reporting, Offline Files, Remote Registry,
Routing and Remote Access, TPM Base Services, Windows Search.
REMOVED - [System]
BitLocker Drive Encryption, Crash Dump Support, Digital
Rights Management (DRM), Help, IMAPIv2 Burning Support,
Manual Install (Setup.exe), Microsoft Message Queue (MSMQ),
Natural Language, Parental Controls, Performance Counters,
Reliability and Performance Monitor, Remote Differential
Compression, Security Center, Software Quality Management
(SQM), Sync Center, System Restore, Tablet PC, Windows
Defender, Windows Easy Transfer, Windows SAT (Performance
Index).
ravno z 4GB and up rama se da 64bit gor, sicer bo cca 700MB rama šlo v nič..
trnvpeti ::
iloveboobz je izjavil:
ali pa 300M, ali pa ...
naj proba, me zanima, ce bo potem sel na polno verzijo
laufat neupdejtan sistem je zelo dobra ideja (not).
In tiny7 sploh nemorš updejtat na service pack 1 čist tak za info..
in dodaj še cel kup odstranjenih stvari in samo 32bitna različica, se hitro ugotovi nesmiselnost tiny7 na njegovem sistemu.
Ikspe ::
nisem se še odločil ali bom 32 ali 64 bitno windowse. pri 64bitni je plus da ponucam nekaj več rama, pri 32 bitnih je pa plus ta da ti ni treba iskat novih programov
trnvpeti ::
64bitna verzija zacne po nekem casu zezat (izredno pocasno instaliranje, nestabilnost,...)
tudi updateti ne pomagajo vec
kar seveda ni res..
sj pr 64b verziji nerabiš iskat novih programov... delajo 32 in 64bitni...
trnvpeti ::
http://www.sevenforums.com/performance-...
lahko prilimam se kaksnih 100 linkov
imel probleme pri svoji 64bit w7
če bi vsaj prebral bi ugotovil, da sploh ni težava v winsih...
Mam že 64bit od izida na svojih sistemih in še nikol ni bilo težav povezanih z 64bitnostjo...
Težava je, ker problem velikokrat ni v winsih, ampak v uporabnikih samih ali pa softwareu, ki ga nameščamo...
trnvpeti ::
to na koncu ni vazno
pac 64b ni ok
solatko ::
Tole pišem na Acer Aspire one z 1GB ram-a. w8 64bit.
Razen xp so vse druge verzije Windows 64 v redu. Pri xp so bili problem neobstoječi gonilniki za HW.
Delo krepa človeka
Ikspe ::
Je res da na 64bitnih win, delujejo 32bit programi? Če se prav spomnem se program solidworks prodaja v 32bitni in 64bitni različici.
Seveda delujejo tudi 32bitni programi..
trnvpeti ::
kot je napisal, w7 64b bo vedno deloval v redu (skoraj, ker so kaksni update-i z kaksnim driverjev to postavili na laz)
kaksna cudna instalacija kombinacije programov pa spet to postavi na laz
lahko ti dela ok, lahko pa imas sreco, in naletis na kaksno cudno kombinacijo
pac windowsi
pac windowsi
pac windowsi
to se lahko dogaja tudi na 32bit verziji...
In kateri programi delajo težave v Win7 64x?
noben spodoben program..
trnvpeti ::
Ja seveda lahko tudi na 32b dela probleme.
Iz izkusenj pa manj.
Osebno imel probleme z zelo pocasno instalacijo dolocenih .NET aplikacij, Libre Office,...
Če bi bilo 32 isto kot 64, bi verjetno MS ze ukinil 32b verzijo?
Same izkusnje so v 32 bolj bogate, verjetno tudi to kaj pomeni proti 64.
solatko ::
trnvpeti - Dejansko so nekateri programi kazali tendenco nedelovanja v w7.
Za vse progame, ki delajo v XP 64 bit, je rešitev z upgrade-om. XP -> VISTA -> W7 ->, delujejo prav vsi programi, tudi tisti, ki deklarirano ne delujejo v w7 (BT program, programi za registrske blagajne, ki so bili delani za xp,....).
Point je v tem, da vso zagonsko opremo nosijo s seboj v višjo programsko strukturo, zaganjajo pa se v xp sp3 modu, tako da ni nobenih težav, samo instalacija poteka malo dlje 2 - 3 ure, odvisno od hitrosti procesorja.
Delo krepa človeka
| » | Kaj z 10 let starima prenosnikoma Lenovo 3000?Oddelek: Pomoč in nasveti | 4618 (3863) | Lukzii |
| » | Kateri OS uporabljate (strani: 1 2 3 )Oddelek: Operacijski sistemi | 26262 (19262) | Apache90 |
| » | Kako pohitriti oz. optimizirati Windows 7Oddelek: Operacijski sistemi | 3199 (2861) | iloveboobz |
| » | Win 8 / Win 7 ? (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 23539 (22031) | solatko |
| » | star Laptop LENOVO T61 - kateri operacijski sistem?Oddelek: Operacijski sistemi | 5016 (4665) | Zvezdica27 |
