Forum » Elektrotehnika in elektronika » prikol solarnega panela-kam plu ls, kam minus?
Tim10 ::
Bi mi kdo lahko pomagal z nasvetom kateri kontakt je plus in kateri minus? Hvala lepa.
st.slika http:// [url=http://shrani.si/?3P/G2/48Ul7531/137078... ]
STU-III ::
Predvidevam, da so diode za zaščito pred zamenjavo polov? V tem primeru je + na desni in - na levi. Drugače pa preprosto pomeri z multimetrom, če ga imaš, drugače je pa najcenejši kakih 5-7€.
Line secured.
STU-III ::
Ne, diode so za preprečitev povratne napetosti iz baterije, ko ni sonca. Verjetno boš moral + priklopiti na srednji kontakt, - pa na desni kontakt.
Line secured.
STU-III ::
Glede na sliko srednji kontakt ni priključen nikamor.
+je na desni, -je na levi.
Diode so priključene na srednji kontakt, tako da je + na sredini in - na desni, saj diode varujejo pred povratnim tokom iz baterije in, če priklopiš samo levo in desno obideš diode, kar pa ni dobro.
No, če bi hotel, da diode seveda opravljajo funkcijo ampak bi bilo treba desno diodo vzeti stran, ker pa trenutno je tam očitno pomeni, da je + na desni ampak zanimivo, saj so potem diode zastonj tam. Sploh pa ne vem, zakaj sta dve, ponavadi je ena dovolj.
Line secured.
- spremenil: STU-III ()
int47 ::
Diode so priključene na srednji kontakt, tako da je + na sredini in - na desni, saj...Če bi bil - na desni, bi bile diode priključene v prevodni smeri vzporedno s celico. Izhodna napetost bi bila 1 - 2x kolenska napetost diod. Panel bi bil praktično v kratkem stiku.
Na sliki se lepo vidi, da so priključki iz panela levo in desno.
V solarnih panelih so diode vzporedno s celicami zato, da premostijo osenčen, ali okvarjen panel. To ima smisel pri zaporedni vezavi panelov in napetostih stringa nekaj 100V npr. pri solarnih elektrarnah.
trek@s ::
STU-III ::
Kaj pa zaščita pred povratnim tokom iz akumulatorja?
To je naloga regulatorja polnjenja. Če imaš pa modul direktno priključen na akumulator, pač ponoči "polniš" panel.![]()
In prazniš baterijo.
Line secured.
jest10 ::
Vsak normaln bo uporabljal regulator polnenja(brez le tega itak hitro zjebeš akumulator), ta pa preprečuje praznenje skozi panele.
STU-III ::
Če je panel 12V napetosti in akumulator tudi, potem se nima kaj zjebat. Tudi, če se do kakih 13.8V napolne ni nobena katastrofa ampak mislim, da noben normalen tudi nebi puščal predolgo priklopljenega.
Line secured.
jest10 ::
Paneli praktično nikoli niso 12V. 12V(ozeroma še nekaj več) ima panel pod obremenitvijo. Pri majhni obremenitvi ali prostem teku je napetost večinoma med 16 in 22V.
Tipični predstavnik panelov z 12V nazivno napetostjo.
Nazivna napetost(vn): 12V
Napetost odprtih sponk(Voc): 21,6V
Napetost v točki največje moči(Vmp): 17,2V
Tole ti v parih dneh zjebe akumulator, če nimaš regulatorja polnenja.
- spremenilo: jest10 ()
STU-III ::
Tole ti v parih dneh zjebe akumulator, če nimaš rekulatorja polnenja.
In, kdo govori o neobremenjenem panelu?
Line secured.
jest10 ::
No, daj bolje beri:
17,2V.
S padanjem obremenitve se napetost še dviguje
17,2V.
STU-III ::
No, daj bolje beri:
17,2V.
In, kje sem rekel, da ni tako?
Pa tole je že offtopic...
Line secured.
jest10 ::
No, daj bolje beri:
17,2V.
12V panelov ni. Ni, ni. Paneli z nazivno napetostjo 12V imajo VEDNO opazno višjo napetost. Regulator je nuja.
int47 ::
Večina solarnih panelov ni priključena na akumulator.
Za VRLA je 13,5 - 13,8V plavajoča napetost polnega 12V Pb akumulatorja. To je min. napetost, ki jo mora zagotoviti (trajno priklopljen) polnilec, če naj bo sposoben napolniti baterijo.
Pri ciklični uporabi je napetost lahko 14,4 - 15V, vendar se mora polnilec izklopiti, ko je baterija polna.
Samo dioda ne bo dovolj za povezavo panela na akumulator.
21,6 - kolenska napetost diode je veliko preveč.
Ena od funkcij regulatorja je tudi odklop bremena, pri praznem akumulatorju.
STU-III ::
No, daj bolje beri:
17,2V.
Tudi baterij z 1.5V napetostjo ni, ker imajo vedno malo višjo napetost, ko niso pod obremenitvijo
Dioda je samo, da blokira povratni tok... Če ima panel dovolj nizko napetost, ga vseeno lahko priklopiš na aku direktno.
Line secured.
nUUb ::
No, daj bolje beri:
17,2V.
Tudi baterij z 1.5V napetostjo ni, ker imajo vedno malo višjo napetost, ko niso pod obremenitvijo![]()
Daj, daj, nisi še videl solarnih panelov v živo. Kupi akumulator za 100eur in ga priklopi direktno na 12V panel. Jaz imam moje nastavljene na 14.4V za ciklično uporabo, pa me malo skrbi, kaj šele 17 ali več voltov.
i7 2600k@4.8GHz - nV 760 - 850 EVO 250GB - 4TB FreeNAS
ASUS 1920x1080@144Hz
- spremenil: nUUb ()
jest10 ::
Eh ne trudi se... On "ve".
17V+ na akumulator zanjga pač ni nič posebnega, saj na panelu vendar piše, da je 12V, tako da to more delat. Svojo ugotovitev pa podpre s tem, da je tudi sveža 1,5V baterija v resnici 1,6V. Absolutno genialno... not! Ni čudno, da ima elektron osip uporabnikov, če tam taki svetujejo.
int47 ::
1,6/1,5 -> +6,7%
21/13,8 -> +52%
To bi pomenilo obratovenje panela blizu napetosti odprtih sponk. Tudi v primeru priklopa praznega akumulatorja bi bil izkoristek panela zelo slab. Poglej si karakteristiko kakšnega solarnega panela.
Ker se Tim10 v tej temi ne oglaša več, predlagam da prenehamo hranit trola.
21/13,8 -> +52%
| » | Solarna elektrarnaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 11274 (122) | PluribusUnum |
| » | Sončne celice + regulator napetostiOddelek: Pomoč in nasveti | 5494 (3162) | Silici |
| » | Merjenje napetosti akumulatorja z ArduinomOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 12081 (400) | Red_Mamba |
| » | Napetost novega 12 V svinčevega akumulatorjaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 5707 (5450) | energetik |
| » | UPS in fotovoltaikaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 8224 (7729) | G-Rega |
