Forum » Pomoč in nasveti » Grafična kartica HD6850 - Pomoč
Scylla ::
Lp vsem skupaj!
Imam računalnik star leto in pol, ampak zadnje čase opažam da kar pri večini igric ne gre igrat na max opcijah, pri nekaterih še pri medium šteka. Včeraj sem kupil Tomb Raider igro, in je opazit lag, pri high nastavitvah, ne ultra...Zato sem razmišljal da bi kupil novo grafično kartico, pa me zanima koliko bo to dejansko spremenilo sam gameplay..Gledal sem recimo da bi vzel hd7850, ali pa katero drugo tam nekje do 200 - 250 evrov...kaj vi mislite, se splača menjat kartico? kaj mi vi predlagate?
Moj sistem
AMD phenom x6 2.8 ghz šestjedrni procesor
HD6850
8 gb RAM-a
win 7
Hvala!
Moj sistem
HD6850
8 gb RAM-a
win 7
Hvala!
- zaklenil: dzinks63 ()
Mitch ::
Šteka ti zaradi procesorja. Večina iger še vedno uporablja maksimalno 4 jedra, tako da je frekvenca še vedno pomemben faktor pri CPUjih. Probaj malce navit svojega Phenoma pa s kakšnim FRAPSom izberi razlike v FPSjih...
bo kr bottleneck grafika, ker pač ni več latest in greatest zadeva (in tut nikol ni bla)
Scylla ::
Ne vem če ga bom znal navit, še nikoli nisem tega počel. Torej bi bilo najboljše tega prodati pa kupit novega z boljšim procesorjem?
Mah, sem se že na začetku zafrknil s tem računalnikom, ampak se je kar dobro držal do sedaj.
sj ni problem procesor ampak grafika..
razn če igraš na 1024x768..
- spremenil: iloveboobz ()
STU-III ::
iloveboobz je izjavil:
Ne trolaj, tole bi 6850 brez problema zmogla, jaz jo imam in še ni bilo kakšne igre (razen simulacij), da nebi delalo na polni ločljivosti gladko.
Line secured.
- predlagal izbris: iloveboobz ()
No potem pa preizkusi crysis3 na ultra nastavitvah pri 1080p in poročaj o gladkosti delovanja..
korenje3 ::
vedno se en smartass najde.
STU-III ::
Preizkušeno že zdavnaj, brat ga je igral na mojem računalniku (nastavitve do konca) in pravi, da je delalo b.p.
Line secured.
STU-III ::
Je bila resolujcija v tvojih sanjah na 800×600, moj brat nebi nikoli igral na takih nastavitvah, a zdaj boš pa še njega blatil, da ne ve, kako je imel?
Line secured.
jst sam pravim, da 6850 ni zmožna poganjat crysis 3 na ultra nastavitvah (vsaj ne tako da bi blo igralno)
tako da prosim brez nabijanja
http://www.guru3d.com/index.php?ct=arti...
STU-III ::
Testiraj sam, pa potem govori, ne dajaj mi teh testov...
Line secured.
sem testiral z 460(ki je podobnega ranga kot 6850) in je na ultra nastavitvah pr 1080p neigralno..
STU-III ::
testiraj s 6850, ne pa z neko ?)(?*=*...
Line secured.
poglej benche.. grafiki sta zelo skupaj...
tako da je primerjava na mestu.
STU-III ::
Ja, pa vsak bench je drugačen, no...
Line secured.
to še ne spremeni dejstva, da je 6850 za crysis3 maxed out premalo...
STU-III ::
Pa še to je, da meni dejasko cpu zavira grafiko, tako da je še rezerva...
Line secured.
kar sam še potrdi dejstvo, da ob preizkušanju nisi uorabljal ultra nastavitev (ker bi potem bila zagotovo bottleneck grafika)
Scylla ::
Vedno igram na polni hd ločljivosti..Aja, pa iz prve roke lahko povem da crysis 3 lahko igram na ultra..sicer se ne spomnim kok fps sem dobijal, ampak je bilo dokaj igralno..Zdaj sem testiral Tomb Raider, povprečno mam 24 fps, največ pa 33..kaj pravite?
STU-III ::
No, vidiš hojnik, kdo ima zdaj prav???
Line secured.
korenje3 ::
sicer je sam prišel na crysis 3, pač je izbral neko ekstremno igro. potem je začel o tem da igre ni zmožna poganjati. v glavnem jaz imam 6850 pa lahko poganja crysis 3 v ultra nastasvitvah pri 1600x1200. pri 15fps sicer. sam je pa zmožna.
STU-III ::
To je igralno, ja.
Line secured.
STU-III ::
dečki vklopte AA in se potem oglaste.
Deček, rekel je, da je imel na ultra, zdaj pa se nehaj ven vlečt...
Line secured.
this. Če je zmožna, še pomen, da je igralno... 15fps pač ni igralno...
STU-III ::
Scylla je rekel, da je igralno, prav tako moj brat...
Line secured.
korenje3 ::
zdej bo začel o definicijah igralnosti ipd. sproti si izmišljuje stvari kot 10 letniki. sicer nikoli ne veš kdo je ta oseba na drugi strani. otroci pač.
In vsi lepo igrate brez AA.Vklopte AA in se potem oglaste... Ker brez AA, stvar ni maxxed out...
STU-III ::
Pa še vent naj izklopmo na grafiki ane hojnik, sam da bi ti zmagal, ane???
Line secured.
this..
STU-III ::
Ja, AA imamo vklopljen, saj ti je rekel, da je imel vse on... Al se delaš trolla?
Line secured.
korenje3 ::
potem ko bomo povedali kako dela pri AAx16, bo rekel še ... vklopte hack ki poveča število trikotnikov na frame za 10x. dokler ne bomo prišli na 1fps oziroma dokrer igra ne bo crkovala. kar bi pomenilo neigralnost.
STU-III ::
Pa še s fenom naj grejemo grafiko ane?
grafično*
grafično*
Line secured.
Janac ::
Ko sem še igral Crysis 3 na mojem kompu z Tahiti LE, sem imel na FULL HD ločljivosti, 8xAA, vse na ultra, average fps 35, kar je neigralno. Zame je vse pod 40-45 neigralno.
this..
Enim je pač dovolj 10-15fps... (
STU-III ::
@janac
Potem pač nisi običajen človek, za katerega je 25fps igralno...
Line secured.
korenje3 ::
sem vedel da bomo prišli na definiranje igralnosti. v glavnem igralnost igre je takrat, ko igrica dela. ko igrica ne dela, potem ni igralna. koliko fps ima igrica je čisto drugi pojem.
enako kot za avto. če ima motor, je vozen. če ga nima potem ni vozen. koliko hiter je, je pa odvisno od moči motorja.
- spremenil: korenje3 ()
STU-III ::
this..
Ah, če se ti pa ne da vbiti v glavo, pa trolaj sam sebe še naprej...
I'm out...
Line secured.
Scylla ::
Zdaj sem pa zmeden..Še vedno ne vem v čem je problem, grafika al procesor?
Aja, pa teh 24 fps ki jih zdaj dobijam v Tomb Raiderju je igralno, ampak ni to to..Po mojem vse nad 30 fps je tisto kar lahko rečemo da igra dela kak je treba.
STU-III ::
Kaj pa disk? je v dobrem stanju?
Line secured.
vklopi gpu-z in spremljaj gpu load. Če je pri igranju igre stalno med 95-100% potem je grafika bottleneck, sicer pa procesor...
korenje3 ::
zaradi arhitekture gpuja tisto ni merilo za obremenjenost grafičnega procesorja.
ah kje pa...
no kaj je pa potem merilo obremenjenosti gpuja ?
Dober dan ::
Kako temo mate.. imam 6870ko in imam resolucijo 1280x1024. Še na low-medium oz. medium je blo komaj 45-60fps-jev s tem, da so bli vsi dodatni bonbončki izklopljeni. Na odprtem je bil še kakšen fps manj... Na full hd resoluciji in z 6850ko bi na ultra dobil kvečjemu 5 fpsjev. Js sm probal pri meni vse na ultra dat. i3 2120 +8gb rama+ 6870ka = 8fps-jev. Če je to komu igralno, potem izvolite.
- spremenil: Dober dan ()
6151 ::
STU-III
tvoje trditve so kot:
Dejstvo je, da je na full hd z HD6850 ne moreš igrati crysis3 maxed out. Že z mojo gtx 570 ki jo mimogrede navijem na 900/1800/2100 komaj igram na 1920x1200 na high brez AA z 60fps. Če dam FXAA in Very high dobim 25-40fps (Multiplayer neigralno, singleplayer igralno)
S tem da je 570 dvakrat boljša od 6850.
Maxed out na 6850= 10FPS? Igralno? Mislim da ne
Jaz igram z commodorjem64, na full hd maxed out. Je povsem igralno
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
STU-III ::
Poglej si posnetek zgoraj v temi in se prepričaj, da je igralno...
Line secured.
| » | AMD Gaming Evolved ne zazna spremembe nastavitevOddelek: Programska oprema | 6614 (6435) | IcyFox |
| » | Crysis 3 (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Igre | 51057 (34203) | kajetan |
| » | GeForce GTX 960 prihaja januarja (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 35395 (31731) | FlyingBee |
| » | Crysis 1 še vedno grafično zelo zahtevna igra?!Oddelek: Igre | 4151 (2919) | Halfdead987 |
| » | Katero grafično? (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 12529 (10751) | fruchty |
