Wd zunanji disk/problem
Seljak ::
Pozdravljeni. Danes sem se odločil, da v kišti menjam hdd, ker je že odslužil svojo nalogo. Namestil sem novega in začel z nameščanjem windowsov in pri razparceliranju particij sem za vsak slučaj odklopil zunanji disk, da ne bi naredil kakšne neumnosti in še tega sformatiral :d. Ko so se namestili windowsi sem nazaj priklopil zunanji disk in glej ga zlomka, diska ni nikjer oz. Če grem v moj računalnik le tega ne vidim. Inštalirane imam vse gonilnike, ampak ko ga priklopim ga ne pokaže. Če pa grem v opravitelja naprav je tam dodan. Kaj pa je še najbolj hecno, ko le tega priključim na prenosnik ga takoj zazna. Ali ima kakšno vezo, da nisem na disku, ki sem ga vgradil v kišto nastavil nobenih jumperjev? Še bolj hecno pa je to, da je disk opazen tudi v bios-u. Pogledal sem celo, če bi bil skrit in sem prikazal vse skrite datoteke, diska pa nikjer. Morda se vam vse to zdi hecno, ampak jaz bom popiz**.
Zunanji disk je wd700gb.
Zelo bom vesel pomoči in upam, da je malenskot 8-O
  • polepsal: Mavrik ()
k4vz0024 ::
Particijam manjkajo črke pogona?
BorutK-73 ::
Poglej v Upravljanje računalnika. Če je disk tam s particijami potem samo črke dodaš. A to imaš IDE diska? Pri IDE moraš pravilno priklopit na kabel in jumperje nastavit.
Seljak ::
k4vz0024 je izjavil:
Particije HDD-ja ki sem ga vgradil na novo imajo črke pogonov in vse deluje normalno.Vgradil pa sem tega:
http://www.bolha.com/racunalnistvo/shra...
BorutK-73 je izjavil:
Tukaj so vse slike (Pront screen) pogonov:
Kot sem že napisal,ko zunanji WD HDD 700GB priklopim na laptop deluje normalno.Pri vgradnji notranjega WD Green 500 GB(zgoraj link)sem normalno namestil windowse in deluje tako kot mora.Priklopil sem ga z SATA kablom in seveda z napajalnim kablom.Ima sicer tiste jumperje,ki pa jih nisem nastavljal.Disk je bil vzet iz ohišja za hard disk,ker je prvotno bil namenjen kot zunanji HDD. Matična plata pa je ASUS M2N-e.
Kot pravim,ne razumem kaj je narobe in sem prvič naletel na takšen primer.In kot sem že napisal,sem med inštalacijo oz. ko sem delal particije Windowsov izmaknil iz zunanjega diska WD 700GB USB,da ne bi po pomoti še sformatiral tega,ker se mi je to že zgodilo:P
Zares lepo prosim za pomoč in morebitne nasvete
  • spremenilo: Seljak ()
k4vz0024 ::
To kar si nalepil nam ne pomaga.
Nalimaj Screenshot od Upravljanje Računalnika ali Computer Management.
Poglej za Disk managment.
  • spremenil: k4vz0024 ()
k4vz0024 ::
Seljak ::
Sem naredil in disk se je pokazal :) Naredil pa sem tole:
To reactivate a dynamic disk by using the Windows interface
In Disk Management, right-click the disk marked Missing or Offline.
Click Reactivate Disk. The disk should be marked Online after the disk is reactivated.
Seljak ::
k4vz0024 Najlepša hvala za pomoč,zelo sem vesel te pomoči :)
k4vz0024 ::
Sam da dela:)
Seljak ::
Se ve,če kaj ne veš vprašaš tukaj :)
k4vz0024 ::
Na tem forumu je več stručkotov, ki obvladajo bolj kot jaz. Včasih kakšno vpr. kljub temu obvisi v v zraku...:(
Seljak ::
Kako pa bi bilo,če bi vsak vse vedel? Sem pa si dal tisti link pod zaznamke,kajti nikoli ne veš ;)
Adapter USB - SATA / IDE (strani: 1 2 )
597146 (6420) T-Mac
Čitalec diskov St-Lab U-390!
162873 (2215) Spajky
Priklop drugega SATA diska
203429 (3013) amigo_no1
Sistem sicer zazna nov disk, ki pa ga ni v Moj računalnik
171983 (1438) strajnarR
Zunanji Disk Se Ne Odziva
499914 (8748) Lyon
