Sistem sicer zazna nov disk, ki pa ga ni v Moj računalnik
Struss ::
To je moj problem. Nastavil sem pravilno master in slave, kar sem preveril v biosu. Device manager mi disk zazna, Aida32 mi disk zazna in ne sporoči nikakršnih problemov..
Problem je torej ta, da diska ne vidim v Moj-em računalnik-u.
Corleone ::
si ga formatiral?
I'll give you an offer you can't refuse!
CallMeAl ::
Disk je še brez particije. V Run vpiši ukaz "compmgmt.msc" in v Disk Managementu naredi particijo (oz. particije) in jo sformatiraj.
Struss ::
Hvala.
strajnarR ::
Imam enak problem.
Prenosni disk mi zazna in se tudi nahaja pod "Upravitelj naprav", ne ne kaže nobene napake.
Ni pa ga v "Mojem računalniku".
Za primer, USB ključek pa mi dela normalno.
Disk ni nov, na njemu so podatki.
Na drugem računalniku deluje!
Frenckie ::
A ima prenosni disk svoje napajanje ali se napaja preko USB-ja. Če se preko USB, je problem lahko, da ti osnovna plošča ne zagotovi dovolj napajalneba toka.
USB priključki na sprednji strani PC niso vedno primerni za priklop nekaterih zunanjih diskov, zato ga priklopi na zadnji strani.
Včasih pomaga kabel, ki ima dva USB priključka za PC.
strajnarR ::
Disk ima svoje napajanje.
Poizskusil sem priklop zadaj in spredaj. Ni razlike.
Duhec ::
Poglej raje v Computer Managementu-Upravljanje diskov, če je disk viden in mu dodeli neko črko, ki ni v uporabi (desni klik na disk, "spremeni črko pogona in poti...".
Mogoče se tepe z obstoječo črko, ki jo sistem rezervira pri recimo mapiranju diska in ga zato ne prikaže.
strajnarR ::
Disk ni viden.
Je pa tisto spodaj "Disk 1" 465GB
http://shrani.si/?3v/10x/3p52wuI1/1.jpg
amigo_no1 ::
Desni klik na disk 1, dodaj črko pogona...
Duhec ::
Hm, poizkusi ga priklopit v varnem zagonu, če ga isto ne zazna.
Če imaš mogoče nek krajši usb kabel ga zamenjaj.
A je to usb/ide ali usb/sata zunanji disk ?
Jaz bi demontiral disk in ga direktno priklopil na plato, da bi videl ali me heca sam disk ali elektronika/pretvornik iz usb na sata/ide.
strajnarR ::
Črke pogona se ne da dodati!
V varnem zagonu, ni nič drugače.
Zakaj bi menjal kabel, če disk na drugem kompu dela normalno.
Disk = WD My Book Essential Edition 2.0
Duhec ::
Hm, to nekaj ne štima s samo inicializacijo. Imaš na kompu, ki ga zazna, mogoče XPje?
Poizkusi različne kombinacije vklopa/priklopa/izklopa, ko so Win7 že pokonci in obratno, vklopi ga v komp še predno ga poženeš.
strajnarR ::
Vse kombinacije sem probal.
Disk dela na kompu kjer je WinXP in na drugem kompu kjer je Win7.
Grem "veselo" raziskovat naprej...
Takole mi pa živce žre :)
Duhec ::
Potem je lahko samo še kak hec, če imaš plato z nvidia usb ahci čipovjem in zahtevan MS popravek KB976972.
Če je to ok, tudi to, da so Win7 popečani (kompleten windowsupdate) ostane samo še kak flesh biosa, če seveda obstaja novejši za tvojo plato.
strajnarR ::
Zdele mi pa neki ni jasno :|
Dobil sem za sprobat čisto isti disk, ga priklopil in DELA!
Moj disk pa NE dela na mojem kompu,
na drugih kompih pa dela!
Duhec ::
Na delujočem xp kompu primerjaj firmware obeh diskov, mogoče je neka razlika.
strajnarR ::
Še enkrat naredil format in namestil Win7 32bit, zadeva deluje! :)
Zunanji trdi disk problem!!
246476 (5347) Bye
Čitalec diskov St-Lab U-390!
162905 (2247) Spajky
Zunanji trdi disk ni prepoznan
144203 (4014) yoco
Zunanji Disk Se Ne Odziva
499945 (8779) Lyon
zunanji disk se ne odziva
152650 (2364) Pyr0Beast
