Soltek v kokoški
Soltek v kokoški
bmen ::
Ali kdo ve katera firma v Sloveniji prodaja osnovne plošče in grafične kartice firme SOLTEK.
Točneje me zanima model 75FRN-L /nforce2/
Lep pozdrav
bmen
(sic) ::
Soltek = zakon firma. Sicer pri nas ni poznana, vendar si sam lastim SL-75KAV-X, ki ima OC sposobnosti, ki jih ne bi verjeli...
Probaj Electra-ST - oni so imeli, samo zgleda, da nimajo več...
Iščeš slučajno tisti grafo od Sloteka - belo? -nice
bmen ::
A ni kul
-zlata plata
-srebrna (bela) grafična
Pol pa rabiš samo še pisane kable pa okno v ohišju:D :D :D
kakšna pa je možnost za dobavo iz Hrvaške. a kdo kaj hodi tam okoli??
(sic) ::
Lepa je, ja. Samo škoda, da je Xabre :\
Raje bi videl tole grafo s kombinacijo AOpenove matične (čisto črna), pa notr ena huda hladno bela neonka...:))
  • spremenilo: (sic) ()
ZLOky ::
Za bmen-a; Ja, morda ti bi lahko jaz nabavil iz Hrvaške. Vendar, tam malo pozneje dobijo robo kot v Sloveniji. Danes sem na eni strani pogledal, pa je trenutno še ni v ceniku, nekaj Soltekovih plošč imajo. Če si resen se bi morala konkretneje dogovoriti/dopisati kako pa kaj.
  • spremenilo: ZLOky ()
OZZY ::
Soltek plošče boš dobil v JAE štacuni. Jaz sem jo glih danes kupu 75frnl in stvar je res dobra-hitra, veliko nastavitev za OC,...
Cena 27300 minus 3 posto za gotovino. se splača.
Go with the flow.
Zoidberg ::
ozzy do koliko grejo pa voltaže za cpu in ram
Just keep on trying, keep on flying. I will be the light.
BoO ::
@ozzy: A ima možnost nastavljanja množilnika v biosu?
OZZY ::
Volaža za cpu---samo do 1.85V
Za ram in agp (mislim) se lahko poveča za +0.3V
Nastavljanje množilnika---DA (od 5 do do 18.5).
Spreminjanje fsbja---omogčeno---v korakih po 1mhz mislim da do 200 (nisem pogledal)
Nastavljanje frekvence agp vodila od 66-100Mhz v korakih po 1mhz.
Nastavljanje hitrosti rama (od 50% do 200 procentov z različnimi vmesnimi vrednostmi)--lahko avto ali by spd.
Nastavljanje tajminga ramov-več načinov (od optimal .......... do expert, kjer sam določiš tajminge).
Še kaj?
Go with the flow.
  • spremenil: OZZY ()
bmen ::
Hvala vsem, ki so pomagali in firmi JAE, da jih je uvozila. Sedaj pa samo še plačo počakam in po njej ;-))))
TribesMan ::
Dones se je na soltekovi strani pojavila se SL-75FRN2-(RL) ki ima dodatno se spreminajnje napetosti Chipseta, za FSB pa nic ne pise do kje gre.
TribesMan
OZZY ::
no tko je z navijaškimi sposobnostmi te palte. Sem danes malo bolj pogledal.
Nato memory timing - TURBO, AGRESSIVE, EXPERT, OPTIMAL - Glede na izbor se odprejo določen druge nastavitve
ZA MEMORIJO NASTAVITVE:
T -ras
T - rcd
T - pp
CAS
Pri vseh zelo fleksibilne razen za cas ki je (2-2.5-3)
Naslednja mem nastavitev, ki se lahko odpre je memory frequency--- By SPD, Auto, nato pa 50,60,66,75,80,83,100,120,125,133,150,166 ali pa 200 procentov več glede na FSB hitrost.
Nato za CPU:
Cup interface nastavitev - Optimal ali agressive
FSB do 211 MHz (v korakih po 1mhz)
Nato System preformance- Turbo, Agressive, Expert ali optimal
AGP nastavitev hitrosti--- od 50 do 100 MHz v korakih po 1MHz
Nastavitev voltaže:
Cpu -- od 1.1 do 1.85
AGP -- od 1.5 do 1.8
Dimm voltaža od 2.5 do 2.8
Množilnik od 5 do 18X
No tukaj je vse.
Go with the flow.
TribesMan ::
OZZY najlepša ti dala. Zdaj pa še malo počakam da u JAE uvozijo verzijo FRN2 pol pa ponjo!
TribesMan
Problem z Athlon XP 2600+
91201 (1147) Pyr0Beast
Cheap Soltek + Cheap Infineon RAM = FSB do nekje 240
Oddelek: Navijanje
161805 (1471) Caligula
AMD 2500+ & Abit NF7
Oddelek: Navijanje
352819 (2065) Wad@
Nakupi matičnih plošč za amd (strani: 1 2 )
597725 (6460) frenk
OC-anje ABIT KT-7A (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
706190 (5512) AtaStrumf
