Forum » Loža » Brušenje sten
Brušenje sten
V stanovanju je že cel kup plasti barv. Ker bi ga rad prebarval, ne bi rad dajal še ene plasti barve čez vse.
Ali obstaja kak mehanski način za brušenje stare barve s stene? Ročno delo mi malo smrdi, pa še dolgo traja. Da ne govorim o razbolelem hrbtu ...
T0RN4D0 ::
Dobiš žirafo za brušenje sten. Ampak če ti delo smrdi, raje dobi nekoga da ti zbrusi, ker tudi žirafa ne dela sama. :)
(")_(") world domination.
Smrdi mi samo ročno delo s "šporhtarjem".
Nisem niti vedel da to obstaja ...
SimplTech ::
Koliko časa pa traja brušenje 1m2 stene?
Ima kdo kake izkušnje?
Koliko pa ti zaračunajo za 1m2 če tega nočeš sam delat?
damjan1980 ::
ni to tak lahko delo kot si mislis. ce ti delo smrdi, je tudi z zirafo naporno, ker je tezka. Sploh pri stropu bos umrl, mislil bos da ti bodo roke odpadle. Ce je dosti plasti bos kr lep cas cohal. Jaz bi rajsi na lagano z spohtlom, na koncu pa skitas, oz das nekomu da skita
Če se ti stene ne luščijo in tastara barva še drži je brez veze to brusit in je najbolje samo prebelit.
1m2 meter lepo pokitane stene se z žirafo pobrusi v 1 minuti če znaš brez problema.Zdaj brušenje čez barvo pa traja malo dlje,ker je ta plast barve dosti težje brusit kot kit.
Če se ti orng lušči je najbolje postrgati s špohtlom ostalo pa pobrusiti.
Ali pa če se ti orng lušči postrgaš s špohtlom ostalo kar drži dobro pustiš in prekitaš čez prej pa premažeš z emulzijo.
Zakaj bi sploh brusil?A ti stene luščijo ali te kaj drugega moti?
Rad bi spravil dol jupol in pobelil z apnom.
Da stena malo zadiha in da ni hermetično zaprta.
Če si se tako odločil potem pa vredu.
Jaz osebno ne bi šel nikoli z Jupola na Apno to je isto kot bi zamenjal LCD televizor z navadnim.Sem delal 5 let pri malarjih pa nismo nikoli pli z Jupola na apno.Stare hiše,ki so bile beljene z apnom smo jih prebelili vedno z apnom tam je tudi brez veze dajat Jupol.Nove hiše pa vedno Jupol edino kak kevder so se odločili za apno drugače pa vse Jupol.
No to je tvoja odločitev če si se tako odličil pa naredi tako
korenje3 ::
apno je baje zelo škodljivo za stene. sploh ker se vlaga veže nanj in ti začne razžirat stene.
Matjaz12345 je izjavil:
Zanima me, če ta žirafa odstrani tudi lepilo od starih ploščic.
Odvisno koliko ga je. Če ga je večina ostala, je seveda logično da ga odstraniš mehansko oz. 'stolčeš' z nečim stran. Pobrusiš pa kasneje.
Če ga je sem pa tja za vzorec pa ga tudi z žirafo lahko, samo rabiš kar oreng nizko granulacijo papirja, če ne boš samo pulirarl lepilo.
Malo premisli ali boš več časa brusil ali stolkel dol, in kako skombiniral :)
Al pa daj sliko da vidimo situacijo.
Rias Gremory ::
@OP
Pa glej, da boš imel primerno zaščito za dihala in oči pri delu.
111111111111 ::
Če hočeš dati apno potem boš moral odstraniti vse plasti barv do ometa. Žirafa ti pri tem ne pomaga, ker pri žirafi imaš fino brušenje in je bolj primerna za glajenje površin, ko jih imaš pokitane, da jih poravnaš.
Če boš apno nanesel na jupol potem se ti po po cca 6-12 mesecih oluščilo, ker prepušča vlago jupol pa ne.
Postopek:
Vzami nekaj takega: http://najel.bi/o/1951/IZPOSOJA-NAJEM%2...
Bodi ekstra previden, ker ti bo lepo posnelo plasti barve lahko pa ti vzame tudi del ometa. Globlje kot boš zakopal več boš moral potem ravnati in kitati. Po kotih pa boš še vedno moral na roke delat. ne pričakuj da boš gotov v enem vikednu. :)
Po odstranitvi vseh plasti barve se moraš pozanimati, kateri kit oz. izravnalna masa je najprimernješa za apno ( tu ti žal ne vem točno, ker sem to delal že precej časa nazaj). Ko stene pokitaš in poravnaš, lahko uporabiš žirafo da jih zgladiš.
Priprava apna: kupi čim starejšega, boljši bo, dobro premešaj, potem kupi kakšne babje nogavice (štumfe) in precedi apno. Sam priporočam pokritje sobe (pokriti moraš zelo dobro, ker enkrat ko se apno prime se prime) in apno pošpricaš na steno s kakšno brizgalno ali potopno pumpo. Dobro prezrači in vajo ponovi vsaj 3x, da naneseš plasti.
OBVEZNO: OČALA, OČALA in še enkrat OČALA, ker če ti apno pride v oko, boš lahko nastopal v gusarskih filmih, ker ti bo zažgalo/stopilo zrklo. Izredno nevarna zadeva.
Je pa apno hvaležna reč, prostor lepo diha, nimaš težav s plesnijo, saj se na apnu ne nabira, dela je pa ogromno, na ene 5 let pokriješ sobo in preplastiš.
Upam da ti bo kaj v pomoč.
Postopek:
- spremenilo: 111111111111 ()
gzibret ::
Jaz sem stare plasti postrgal s špohtlom. Najprej z valjškom za beljenje ornk namočiš steno z navadno vodo, potem počakaš 2 minuti in ponoviš postopek (močenje). Nato staro barvo postrgaš dol kot plastelin. Ko je še mokro, nepravilnosti zbrusi s šmirgl papirjem. Ko si končal, stene umij (odpraši) s coto za po tleh pomivat in luknje zakitaj z jubolinom (to gre zelo hitro). Ko se posuši, pomalo pošpricaj z vodo (navlaži) s kakšnim razpršilom za rože, in še enkrat pošmirglaj in pobriši (da se ne praši).
Na takšen način se boš skoraj v celoti izognil prašenju. Je pa kar nekaj dela, za srednje veliko sobo pozabi, da boš končal v 1 vikendu!
Vse je za neki dobr!
- spremenilo: gzibret ()
§|\| /\ |<E ::
obujam temo
rad bi s stene dol spravil barvo, pod njo je pa tista emulzija od jupola.
a se da to s kakšno kemikalijo odstranit al moram prav brusit?
nato pa bi namesto barve gor namontiral leseno oblogo (zaradi plesni)
Lesena obloga bo samo skrila plesen.
Odpravi vzrok plesni...
§|\| /\ |<E je izjavil:
obujam temo
Najslabše kar lahko storiš. Les bo zgnil od znotraj v roku 5-6 let. Smrdelo bo za umret.
Sanirat od zunaj, da se pa narediti tudi od znotraj, samo je treba do čistega ometa pobrusit ali celo do kvadrov, če je zadeva šla predaleč. Najbolj optimalna rešitev je sanacija od zunaj.
zmaugy ::
obujam temo
Plesni se dolgoročno in brez gradbenih posegov znebiš tako, da na spodnjem delu stene, na kateri se plesen pojavlja, po celi “problematični” dolžini napelješ bakreno cev iz radiatorja - se pravi imaš mali cevni radiator, ki segreva zrak na spodnjem delu stene. Seveda moraš steno prej očistit plesni in na novo prebelit.
Ponavadi se plesen pojavlja za kakšnim kavčem na zunanji steni ali pri kakšnih vhodnih vratih.
Nikakor pa ne oblagaj znotraj z lesom stene, ki je problematična.
Biseri...
neumnosti.
neumnosti.
Na tej steni/kotu imaš točko rosišča in se nabira vlaga, zato tudi plesen. Najmanj, kar moraš storiti, da zrak kroži in se tako ne nabira vlaga. Lahko tudi z zmaugy-jevim predlogom (kroženje zraka in sušenje).
Mrzla stena -> plesen. Če že oblogo, potem naj bo to neka izolacija, v primeru, da ni možno od zunaj izolirat.
zmaugy ::
Če boš izoliral od znotraj, je vedno možnost kondenzacije za izolacijo.
Biseri...
neumnosti.
neumnosti.
Johnny QJ ::
kaj menite glede barvanja sten, kjer je že premaz domlok in beli lističi.. je smiselno barvat čez? ali je potrebno brušenje. Gre za hodnik, za to ni potrebno da je ravno v nulo narejeno
Johnny QJ ::
emulzija zato, da se barva boljše prime na domflok?
kaj pa ti lističi... verjetno bo potem vidno, ko bo prebarvano, zato bi bilo verjetno boljše pobrusit?
Mislim, da se lističi ne bodo opazili čez jubpol, še posebej , če boš delal z valjčkom, je kar groba struktura površine barve.
uniman ::
Probaj na majnem podrocju prebarvat, pa bos videl kak je rezultat. Dvomim da bos lahko lepo pobrusil te listice, lahko probaš.
Najbolj ucinkovito je ce skitas z jubolinom na tanko in pobrusis s precej finim brusnim papirjem (P120 ali P150).
Vse je pa odvisno koliko kvadratov imaš in koliko te moti, če stena ni čisto popolna. Če boš grdo prebarval z jupolom potem se ti ne splača komplicirat.
floyd1 ::
Moj malar mi je rekel, da je edina trajna rešitev za domflok brušenje. Vprašanje je tudi, kako bo emulzija prijela na lak.
V vsakem primeru pazi, da ne boš slučajno vse z emulzijo premazal, potem pa pustil predolgo, da se ti čisto posuši - v tem primeru narediš ločilni sloj in ne oprijemalnega.
111111111111 ::
Lističi so ponavadi prelakirani, kar pomeni da se ti bo praktično vse oluščilo, če boš šel barvat z emulzijo.
Druge ni kot da vzameš "rajbarco" in vse pobrusiš, potem pa prekitaš.
Ales78 je levi fašist.
Zato pa najprej emulzija in potem jubpol. Če pa nisi prepričan v oprijem pa najprej smirkov papir P80 (P100) in jubpol.
111111111111 ::
Za lističe premalo, če hoče imeti ravno steno mora konkretno pobrusit.
Pri pleskanju z valjčkom struktura površine ni gladka, še posebej, če je jubpol gost, tako da marsikaj prekrije.
sj gre brušenje na roke kar hitro. vzami zelo grob papir, vsake toliko ga osveži, in gasa. 2 uri nimaš kaj delat.
| » | Beljenje notranjih stenOddelek: Loža | 27696 (9467) | lonewolf_ |
| » | Beljenje hiše (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 21078 (8288) | ADIJOOO |
| » | Pleskanje sobeOddelek: Loža | 5038 (3420) | FTad |
| » | pištola za beljenje ?Oddelek: Loža | 15627 (14889) | 111111111111 |
| » | Pokanje barve na steniOddelek: Loža | 17250 (16996) | levaky |
