P3-600 100 DO????
P3-600 100 DO????
DR DRE ::
VASE IZKUSNJE ME ZANIMAJO
MAM PLATO ASUS CUV4X CPU P3 600 100
DANES SEM ZA HEC DVIGNO FSB NA 115 (690MHZ)NISEM DVIGNIL NAPETOSTI VSE JE DELALO NORMALNO.
KAKSNA JE ZGORNJA MEJA TEMPERATURE CPU JA.
IN KJE SI LAHKO PREBEREM KAJ VEC O TEM KER NIMAM POJMA, KAJ JE Z RAMI MAM 265 MB PC-133 TREBA KAJ NASTELAT SE AL SAMO DVIGNEM FSB IN GOTOVO.
90 MHZ VEC NISEM OPAZO NOBENE RAZLIKE.
DO KOLKO GA LAHKO NASTELAM DA BO DELO 100%
HVALA ZA POMOC ENKRAT BOM SAM VEDO..nullJAMMAAIILL
  • spremenilo: DR DRE ()
mravla ::
rami so vredu.
sedaj pa samo dviguj FSB, pa lepo postopoma. ko pa vidiš da procesor ni več stabilen pa mu malce dvigni voltažo.
jaz mam P3 550 navitega na 825, brez dviga voltaže in je zelo stabilen na 150 FSB. temp. procesorja je max 25 stopinj.
pa daj na procesor kakšnega golden orba da ti ga bo malce ohladilo, po možnosti pa še kišto ohladi z ventilatorji.
če ga poženeš, bo letel
VASkO ::
probaj kar takoj na 133mhz fsb dat, pa se voltazo zvisaj malo pol pa bos ze ugotovil kolko mora bit napetost, da bo stabilen. Ziher mora delat na 800mhz, na vec tudi...
Dalmatinc ::
800....ali več odvisno od plošče in rama ter SREČE; preberi članke na slo-techu in v PC-GAERJU (velika šola navijanja)
:D
Caboose ::
hmmm mravla povej ti meni katero verzijo PIII maš?
pa matično ?
ker mam sam PIII650@728 pa hudič noče in noče delat na 133;((
URL PCGamerjeve strani prosim:(
If you can't explain it simple, than you dont know it good enough.
DR DRE ::
OK DELA NA 133 FSB 800 MHZ 1.7 V PROCESOR SE NE GREJE PREKO 50 AMPAK PLATA SE SEGREJE NAENGRAT PRI ZAHTEVNIH IGRAH NENADOMA AMPAK POL TAKOJ PADE.
ZAJ MAM CPU 44 C PLATA 31 C.SE GA SPLACA MET NA 800 KER NE VIDIM NOBENE RAZLIGE IZ 600 NA 800 VIDI SE KO GA DAM IZ 400 NA 800 AMPAK NE 100% ZAKAJ...
LP VSEM
Loki ::
Tega ne bos dobil na njihovi strani, ampak v reviji (nekaj mesecev nazaj).
I left my wallet in El Segundo
mravla ::
GanJA / jaz mam BOX verzijo P3 550 copermine. plato pa mam MS 6199 Via apollo pro 133. FSB gre največ na 150 mhz, drugače zgleda bi še šel več sfrizirat. voltaže nisem nič spreminjal je stabilen. zgleda da sem na dobro robo naletel.:)):)):)):)
mravla ::
aja, katere rame pa imaš, da ti slučajno zaradi ramov ki ne gre.8-O
Kateri PIII bi mi dal najboljse performanse?
Oddelek: Navijanje
162306 (1819) iro
Athlon XP + Abit KT7 .... bi šlo ali ne
252009 (1837) Vesoljc
OC-anje PIII
Oddelek: Navijanje
101419 (1283) meacho
P-III 800; 100 MHZ FSB
Oddelek: Navijanje
151603 (1440) VASkO
EPOX 8KTA3
Oddelek: Navijanje
354175 (3880) danielka84
