[Naloga][C++] Velikost
cosa nostra ::
Podana imamo 3 števila. Izpiši jih po vrsti od najmanjšega do največjega .LP hvala za pomoč
Mesar ::
Your turn to burn!
cosa nostra ::
Mišleno je da uporabnik poda 3 števila in jih ti pol izpišeš na izhod (zaslon) od najmanšega do največjega.
PRIMER 12 , 54, 1 = 1 - 12 - 54
Smurf ::
Predlagam, da napises kaj si do sedaj naredil in poves kje se ti je zataknilo.
Denc ::
Prebereš vsa tri števila v polje
for(int i = 0; i < 3; i++)
cin >> polje[i];
nato pa jih med sabo primerjaš in zamenjaš
recimo z bubble sortom, kot ti je že Mesar predlagal
ter na koncu izpišeš kar imaš v polju.
Celotne naloge ti vrjetno na slo-techu nebo noben nardil, čeprav je dela zelo malo, ti pa bodo zagotovo pomagali.
cosa nostra ::
#include <iostream>
#include <list>
using namespace std;
int main()
    int velikost = 3;
    int st[3];
    int i;
    int j;
    int temp;
    i=0;
    for(; i <= velikost-1; )
          cout << "Podaj poljubno  stevilo: " ;
          cin >> st[i];
          i=i+1;
     i=0;
    for(; i <= velikost-2;)
          j=0;
         for(; j <= velikost-2-i;)
                if(st[j] > st[j+1])
                       temp = st[j];
                       st[j] = st[j+1];
                       st[j+1] = temp;
                j=j+1;
      i=i+1;
     cout << "Izpis od najmansega do najvecjega" << endl;
     cout << "===========" << endl;
     i=0;
     for(;i <= velikost-1;)
           cout << "Stevilo " << i + 1 << ": " << st[i] << endl;
           i=i+1;
system ("PAUSE");
return 0;
EVO to je to..malo pobrskal in spremenil.samo če bo treba nalogo razložit (ukaze pa uporabo) pa sn najebo
GupeM ::
Par nasvetov:
for zanko uprabljaj tako:
for (i = 0; 0 < velikost; i++)
S tem se izogneš vrsticam:
i=0;
i=i+1;
tudi
i <= velikost-1
postane enostavno
i < velikost
Tudi samo sortiranje je grozno napisano. Poskusi tako:
for(i = 0; i < velikost; i++)
   for(j = 0; j < velikost-1; j++)
      if(st[j] > st[j+1])
         temp = st[j];
         st[j] = st[j+1];
         st[j+1] = temp;
Za izpis pa:
Lahko bi popravil še kar nekaj stvari ampak zaenkrat naj bo to to :P
techfreak :) ::
Kaj to si našu tutorial kako uporabiti for zanko namesto while?:D
Blazzz ::
#include <vector>
#include <iterator>
#include <algorithm>
#include <iostream>
int main()
    std::cout << "Vpisi stevila: ";
    std::vector<int> numbers;
    int input;
    while (std::cin >> input && numbers.size() < 3)
        numbers.push_back(input);
    std::sort(numbers.begin(), numbers.end());
    std::cout << "Sortirana stevila: ";
    std::copy(numbers.begin(), numbers.end(), std::ostream_iterator<int>(std::cout, ", "));
    std::cout << std::endl;
    return 0;
Glede na to da pises s c++, lahko uporabis STL, kjer imas vse ze implementirano.
cosa nostra ::
Kaj se tiče te uporabe.Tega nesmemo uporabljat ker profesorja moti.Kao da se bomo mi zmedli pa neke.:))
Drgač pa hvala za nasvete
  • predlagal izbris: Urc ()
dope1337 ::
cosa nostra je izjavil:
Povej profesorju, naj neha učit dotični predmet prosim ... Mislim no, če vas pa ta človek želi naučit programirat (predvidevam), potem naj se loti zadeve tak kot je treba, ne pa da vas na pol vse uči.
@Blazz
Glede na to da uporabljaš knjižnico iostream, napiš še,:
pod deklaracijo knjižnice, da ti ne bo treba skoz :: pisat.
-Albert Einstein
cosa nostra ::
int main()
  short st1;
  short st2;
  string da;
  string znak;//operator
  float rezultat;
  cout<<"Podaj prvo stevilo: "<<endl;
  cin>>st1;
  if (st1<'0' or st1>'9')) // newem zakaj ne dela.
   cout<<"Nisi podal stevilke  0 - 9. Ponovi vnos"<<endl;
  cout<<"Podaj drugo stevilo: "<<endl;
  cin>>st2
    do{
     cout<<"Podaj operator (+,-,*, / ali : )"<<endl;
     getline (cin, znak);
     if (!(znak=="+" or znak=="-" or znak=="/" or znak==":" or znak=="*"))
       cout<<"To kar si dal ni operator ---> ponovi vnos"<<endl;
   }while (!(znak=="+" or znak=="-" or znak=="/" or znak==":" or znak=="*"));
Rad bi preveril vnos . Za znake mi deluje da stevilke pa ne. Moj cilj je da če uporabik ne poda cifre 0-9 da zavrne vnos
Mesar ::
if (st1<0 || st1>9))
Zakaj tako? Premisli kakšne tipe spremenljivk primerjaš.
http://stackoverflow.com/questions/3683...
Your turn to burn!
  • spremenil: Mesar ()
cosa nostra ::
Ja številki. Če dam char pol mi tudi če napišem črko šteje.:)
Denc ::
Poskusi brati številko kot char, ki ga kasneje pretvoriš v število
kot imaš na tem primeru
cosa nostra ::
sem že rešil.
rezerviral z string potem pa čital getline().:D
joze-67 ::
Ker vidim da so zanke problem - poleg tega imamo samo tri števila in so zanke tako ali tako odveč.
int max(int a, int b)
    return (a+b+abs(a-b))/2;
int min(int a, int b)
    return (a+b-abs(a-b))/2;
int max(int a, int b, int c)
    return max(max(a, b), c);
int min(int a, int b, int c)
    return min(min(a, b), c);
void printInOrder(int a, int b, int c)
    int mi = min(a, b, c);
    int ma = max(a, b, c);
    cout << mi << ' ' << a+b+c-mi-ma << ' ' << ma;
mallard ::
@joze_67 Kaj pa je z vso to aritmetiko? Zakaj ne recimo:
return a >= b ? a : b;
  • spremenilo: mallard ()
Denc ::
mallard je izjavil:
Glede na to, da morajo uporabljati for zanko enako kot while, češ da se nebodo zmedli, potem veš kaj bi si njihov profesor mislil o tem if stavku.
[C] - Spreminjanje programa s pointerji
Oddelek: Programiranje
61634 (1386) DaMachk
Vsota določenih elementov matrike [C]
101319 (1007) RatedR
[C#] Domača naloga za faks
172819 (2443) Spura
Kalkulator
111638 (1405) lebdim
[JavaScript] Sortiranje šumnikov
152554 (2288) MarkookraM
