Forum » Pomoč in nasveti » matična ali cpu zanič
turist1 ::
najverjetneje je CPU, odklopil vse kable razen napajalnika in rama prižgal, monitor črn "no input"... tud če priklopim diske itd. ni razlike. Zvoka ni, upam da nisem narobe priklobil pin kabla za zvok na matični, a mislim da je pravilno...
ob prižigu PCja... se prižge LED lučka na matični (pod pCI režo) tako da matična 100% ni pokvarjena. vsaj kolikor vem če je matična fuč se ne bi prižgal ventilator in LED lučka na matični.
kak nasvet?
kak nasvet?
Blinder ::
nasvet da je 99.9% fuč matična
oziroma 98%, če imaš athlon xp procesor.
ventilatorji, lučke, vse to veselo dela, tudi če je matična fuč.
turist1 ::
amd sempron je proesor.... :/
maš še kak nasvet kako bi lahko videl ali je res matična fuč?
Rainbow Dash ::
sj če je lučka nepomeni da je matična vredu, js sm meu podoben primer z neko asusovo matično pa so se venti vrteli pa ledike vse pržgale, s tem da ni dau outputa na zaslon----> matična bla fuč
Gapi ::
Imaš zvočnik gor na matični? Da kake piske od sebe. Dej vn ram in če piska.
No person is rich enough,to buy back his past.
Duhec ::
Naredi še Clear Cmosa (prej izštekaj 220V kabel in vklopi tipko za vklop, da se kondenzatorji razelektrijo).
Kako je prišlo do napake? Je komp prej deloval? Si sam kaj čaral ? Daj, razgovori se, tristokosmatih !
RejZoR ::
Da procesor crkne se moraš orenk potrudit, tko da to kar odpiši. Plata pa tud lahko gre samo če si kej navijal in si zajebal voltaže. Praviš, da se ventilator zažene, se pravi je neki drugega.
Napajalni kabel ATX si priklopil? 4 pinski konektor kvadratne oblike? Ponavadi je nekje v bližini socketa za procesor. Ker samo glavni iz napajalnika, oni dolgi 20+4 pinski ni dovolj...
Blinder ::
plate crknejo same od sebe. ne rabiš nobenga navijanja.
RejZoR ::
Mogoče one najbolj cheap, ki so dane skupaj glih toliko, da delujejo. Če pa je vsaj mal bolj orenk pa kar težko verjamem.
solatko ::
RejZoR - Semproni so kar lepo crkovali. To kar ste zapisali, velja za Intel procesorje, ki imajo ob pregrevanju izklop, tako, da ga ne moreš skurit, tudi če ga zalaufaš brez hladilnika.
Pri AMD 462, 754, 939 je večkrat šel CPU kot pa MB.
Delo krepa človeka
Hayabusa ::
Sem imel athlona 2500, kjer sem napačno namestil hladlnik, pc se je ugasnnil v cca pol minute, vse komponente so preživele
Po drugi strani ni je že davno tega crknil P3 celeron 950 Mhz, nikoli nič oc.
7982884e ::
Jest imam tudi problem z računalnikom, namreč če ga recimo zjutraj prižgem, se lepo zalaufa, ampak na ekranu ni nič pa tudi recimo ledice v miši in tipkovnici se ne prižgejo, kot bi se sicer morale par sekund po zagonu.
No, če potem zadevo izklopim za 10 sekund in potem še enkrat prižgem, dela normalno. Ampak je treba prov pri napajalcu izklopit, če recimo stisnem reset gumb se isto obesi pri zagonu.
Sem probal zamenjat rame in grafično pa je isto.
A je to 100% plata? Plata asus p5kc je stara enih 5 let, procesor q6600 tudi in je bil v glavnem zmeraj navit na okol 3ghz, ampak dvomim da bi proc delal probleme.
BorutK-73 ::
7982884e - Probaj dati BIOS na default ali pa odvij procesor. Ker imam isto plato, prej za main rig zdaj za HTPC in torrent'e, in je tudi stara 5 let in nisem nikoli takšnih problemov z plato. Verjetno ne sprejme nastavitev v prvo in potem plata sama zmanjša in se v drugo zažene.
A imaš mogoče DDR3 rame notri? Edini problem ki sem ga imel z to plato so bili DDR3 rami.
Duhec ::
Poglej, če so na plati kje kaki napihnjeni kondenzatorji. Če so ok, zamenjaj napajalnik.
| » | Sestavljanje računalnika (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 12279 (10741) | Helena123 |
| » | asus maticna 8kv-x no workingOddelek: Pomoč in nasveti | 906 (825) | solatko |
| » | Računalnik se ne odzivaOddelek: Pomoč in nasveti | 10336 (9783) | Pšenični |
| » | Odpovedal računalnikOddelek: Pomoč in nasveti | 2396 (1878) | gt55gre |
| » | Težava s BIOS - omOddelek: Pomoč in nasveti | 5251 (4915) | luka9 |
