Počasno kopiranje
Počasno kopiranje
2
Gutjerez ::
Danes se mi je začelo dogajati počasno kopiranje.
Torej imam dve particiji C in D
in ko kopiram ali film ali igrico iz C na D traja to zelo dolgo. Do sedaj ni bilo tega problema danes pa se to začelo. Tako da res nevem kaj bi bilo narobe.
Imam pa prenosnik Lenovo y580
Danes sem naložil 10 posodobitev na win 7 x64
http://postimg.org/image/8z6a5zv5v/
tu je slika katere. mogoče katera posodobitev nagaja?
Imam protivirusno zaščito avast redno posodobljeno. Prosim za pomoč.
Aja naj povem primer. eno igrico Call of duty Black ops kopira iz C na D 50 minut.
2 povprečna filma kopira skoraj 20 minut. Zato nekaj ni vredu.
Pozabil sem napisat da ko kar koli sedaj kopiram je delovanje računalnika zelo zelo počasno. torej ni govora da bi normalno kar koli delo na pcju. ker je vse počasno.
Nikoli ne obupaj, saj je tukaj slo-tech
LordPero ::
Se ne spoznam dovolj na MSFT update (čeprav ni na seznamu nič posebej sumljivega, razen mogoče, da bi lahko imel IE10 namesto IE9), da bi ti direktno odgovoril na vprašanje, vseeno pa mogoče ni slaba ideja preverit HDD (recimo s HD Tune ali kakšnim podobnim programom), vsaj toliko, da lahko to izločiš.
Poglej zdravje in mogoče poženi kak test (branja/zapisovanja fajlov), če se ti da, preveri še za slabimi blokeci.
Also pomaga, če govoriš o MB/s ali vsaj poveš skupne velikosti omenjenih fajlov, ker pač ne vem, kaj je povprečna velikost filma (nekaj med 700MB in 45GB :)).
Se potek kopiranja kaj zatika oz. mogoče celo slišiš disk kako drugače delovati?
Lahko poskusiš še brez Avasta.
LordPero
Gutjerez ::
sedaj sem kopiro 24 GB dve igrici.
hitrost prenosa z particije c na particijo d je 11,7 mb/s
in naj povem ko to kopiram pol je delovanje računalnika tako počasno da nemorem počet nič. in to me moti.
doma na stacionarnem računalniku nimam nikoli teh težav. in imam 4 GB DDR2. tale prenosnik pa ima DDR3 8 GB.
tako da ali je to na vseh prenosnikih tako ali le na mojem.
Hayabusa ::
Nekaj imaš zj...
https://slo-tech.com/forum/t82704/0
Bootaj v ubuntu live in tam nekaj skopiraj, če je sito potem imaš hdd/kabel ali nekaj strojnega zanič..
Gutjerez ::
sedaj sem naredil tale test z tem HD Tach programom. ampak saj se ne razumem. lahko kdo pove
http://postimg.org/image/l587qbt6d/
BRBR ::
Hayabusa je izjavil:
Nekaj imaš zj...
Glej zgornji link.
Tistale tvoja žaga ni ničemur podobna kar je slikc na zgornjem linku. Nekej ni.
Kolk pa je kaj poln, as si ga že kaj defragmentiral ?
  • spremenil: BRBR ()
Hayabusa ::
Tole naredi (zna potrajati), defragmentiraj disk ter ponovni testiraj:
http://www.howtogeek.com/howto/windows-...
  • spremenilo: Hayabusa ()
Gutjerez ::
torej je nekaj hudo narobe z mojim diskom oz sistemom?
Sedaj bom čez noč pustil C in D particijo da se defragmentira. nimam nič drugega bom zato uporabil kar tale originalen defragmator. pa da vidimo kaj bo pokazalo. naj še povem da je računalnik star slab mesec dni. gor so bili naloženi win 8 ampak ker imam original win8 sem zato naložil to gor. in v začetku je vse delalo tako kot mora. sedaj pa kr neki. vsaka pomoč bi mi prišla prav.
oni link je iz leta 2003 zato je vse bolj ko ne zastarelo
Gutjerez ::
sedaj sem še malo testiro z enim programom
HD Tune Pro: ST750LM022 HN-M750MBB Benchmark
Test capacity: full
Read transfer rate
Transfer Rate Minimum : 36.4 MB/s
Transfer Rate Maximum : 96.3 MB/s
Transfer Rate Average : 72.3 MB/s
Access Time : 17.7 ms
Burst Rate : 189.2 MB/s
CPU Usage : 6.8%
itak se ne razumem ali je to dobro ali slabo.
pol sem eno mapo kjer imam no več manjših zadev probo kopirati iz D na C. velika je 6,5 GB in trajalo približno 6 minut.
hitrost kopiranja je 18,7 MB/s (to se mi zdi prepočasi)
da ne rečem ko to kopira da bi kaj delo na pcju npr odpiro wordow dokument, ali brskanje po netu, ali odpiranje filma. to traja tako dolgo da to ni res.
http://postimg.org/image/na2my97vd/
tudi tu se ne razumem nič z tega
  • spremenil: Gutjerez ()
Hayabusa ::
Si že zagnal chkdisk ??
BorutK-73 ::
Za defragmentiranje diska ti priporočam Defraggler
http://www.filehippo.com/download_defra...
LordPero ::
Gutjerez je izjavil:
HD Tune
Zgoraj sem ti dal link do tega programa :).
Benchmark ti je kazal lepo kriviljo al je bila taka nažagana? Poženi še File Benchmark, mogoče tudi Error Scan. Lahko tudi OS še enkrat naložiš (lepo formatiri vse).
Drugače pa (Wiki):
This attribute indicates the count that recalibration was requested (under the condition that the first attempt was unsuccessful). An increase of this attribute value is a sign of problems in the hard disk mechanical subsystem.
Sploh če je HDD star samo 1 mesec, to ni ravno ql, jaz bi menjal (RMA), ni pa nujno to vzrok tvojih težav (tista napaka se verjetno navezuje na nekaj z motorjem/samim vrtenjem oz. napajanjem). Razen če se gre tudi za kalibracijo glav.
Poženi še diagnostični program od Samsunga.
Edit: Avast si ugasnil/onemogočil?
LordPero
  • spremenil: LordPero ()
Gutjerez ::
sedaj sem še naredil test z
Disk Thruput Testerom
Sequential write 4095MB in 177.53s = 23.1MB per second
Sequential read 4095MB in 72.87s = 56.2MB per second
Random access 409MB in 95.58s = 4.3MB per second
Nisem avasta ugasnil. bom še z ugašnjenim probal.
to kar si napiso
"Sploh če je HDD star samo 1 mesec, to ni ravno ql, jaz bi menjal (RMA), ni pa nujno to vzrok tvojih težav (tista napaka se verjetno navezuje na nekaj z motorjem/samim vrtenjem oz. napajanjem). Razen če se gre tudi za kalibracijo glav."
itak ne razumem nič. tak da tu nemorem kaj storiti ker se tolko ne spoznam.
Bom pa tudi pognau program od samsunga.
in čez noč defragmentacijo.
ter bom ju3 dodau teste in slike da boste imeli več informacij kaj bi lahko bilo narobe.
če to nebo pol ostaja še formatiranje in ponovna namestitev windowsov.
LordPero ::
RMA (return merchandise authorization) pomeni, da neseš u trgovino star disk z garancijo in vn odneseš novega.
LordPero
Gutjerez ::
no da vam malo napišem
v prenosniku je tale disk razdeljen na dve particiji
Seagate ST750LM022 HN-M750MBB (750.2GB, SATA300, 2.5", 5400rpm, 8MB Cache) : 699GB (C:) (D:)
sedaj grem dalje
http://postimg.org/image/527rv9xod/
ta slika nekaj ni vredu. ampak. sodelavec ima čisto enak računalnik kot jaz in ima normalno še gor naložen win8. in sem mu reko naj naloži ta program in pri njem je čisto enako kot pri meni. tak da to ni moja krivda.
http://postimg.org/image/5iephdwe3/
tukaj je defragmentacija bila opravljena čeprav je pisalo da je vse vredu oz dobro.
z avastom sem preverim celi disk in ni virusa. z CCleaner sem prečekiro disk in vse normalno brez posebnosti.
z tem programom sem pregledo vse
http://postimg.org/image/gaf14z5l9/
vendar tu mi nikjer ni pisalo da bi bilo kaj narobe. tak da je vse cool.
sedaj mi naj nekdo pove koliko tale moj disk bi sploh mogo imeti kopiranje iz particije na particijo
5400rpm
drugo pa nevem kaj da naredim
dzinks63 ::
Preveri še z CrystalDiskInfo, če ti bo napisalo Disk Good ali ne.
  • spremenil: dzinks63 ()
Gutjerez ::
prilagam sliko tega še. ampak naj nekdo sedaj reče če je vse uredu oz kaj je narobe.
http://postimg.org/image/f5boqz8fr/
Gutjerez ::
in sedaj sem še testiro kopiranje.
z zunanjega diska WD 2 T USB3 kopira na moj računalnik 42 MB/s
datoteko veliko 5,4 GB v enem.
pol sem to isto datoteko kopiro iz moje D particije na C.
http://postimg.org/image/64jfb0kav/
Ivo7 ::
dzinks63 ::
Na notebooktest.pl so testirali tvoj komp Lenovo y580, disk bi ti moral delovati bistveno hitreje, tisto tvoje: hitrost prenosa z particije c na particijo d je 11,7 MB/s ali kopiranje z 21,8MB/s , je katastrofalno.
Nekaj se ti mora dogajati v ozadju da ti tako trza disk, najboljše da disk na novo formatiraš in naložiš sliko diska ali pa čisto vse na novo naložiš.
Sicer pa zamenjaj to počasno čudo z 5400vrtljaji, tudi če bi delalo tako kot treba z cca 80MB/s je še vedno počasno za tako zmogljiv računalnik, privošči si SSD in imel boš raketo.
Gutjerez ::
torej kaj da storim?
formatiram in na novo naložim win7 ?
kaj pa če poskusim v safe modu kopirat?
Gutjerez ::
dzinks63 torej bi hitrost kopiranja iz particije c na particijo d morala biti okrog 80 MB/s na tem mojem disku?
torej bi to bilo še več kot pa kopiranje z zunanjega diska na priklop usb3 ?
Gutjerez ::
sedaj sem imel čas in sem eno igrico v ISO filu testiro kopirat še na treh drugih računalnikih.
HP dv7, asus in MSI. na vseh je na polovici kopiranja hitrost podoba torej okrog 22 MB/s
torej ali imamo vsi uničene diske ali pa je to tako kot mora bit ?
ker 80 mb/s ne kopira res nikomur kar jih jaz poznam.
seveda ne govorim za SSD disk. ker ga tu nobeden nima. zato se naj sedaj nekdo najde in mi reče kaj več glede tega da se neham sekirat pol da bi bilo kaj narobe z mojim diskom.
Kurzweil ::
Jaz predlagam eno stvar za uvod. Pojdi v BIOS in preveri, da nimaš slučajno nastavljeno, da uporabljaš IDE namesto SATA, že večlrat viden problem, še posebej takrat, ko ljudje pri malce starejših računalnikih (kar bi morebiti lahko bil tudi ta prenosnik) morali nastaviti na IDE namesto SATA, ker inštalacija WIN ne zazna diska, če nimaš seveda gonilnikov za SATA nekje na USBju ali disketi, če kdo slednje zadnaj leta ša sploh uporablja (beri vidi). Prevečkrat videno, da ti nebi svetoval dokler da narediš to preden greš v novo inštalacijo, da ne omenim znanstvenih študij o disku in modelu tvojega računalnika.
_Denny_ ::
Defragmentiraj kot so ti že svetovali zgoraj. Kopiranje s particije na particijo istega diska bo VEDNO počasnejše od kopiranja med dvema različnima diska, ker se mora stvar med brati in pisati hkrati. Kopiranje špilov je še večji križ, ker imajo dosti majhnih fajlov (glej 4k hitrost na dzinksovi sliki); pri kopiranju večje količine majhnih fajlov bi imel hitrost okoli 1mb/s ali manj.
Evo ti primer kopiranja fajla na disku, ki ni bil nikoli defragmentiran (Samsung F3 1tb, baje najhitrejša serija 1tb diskov):
Bzv se sekiraš, ker je normalno.
anej123 ::
Če še ti nagaja?
Igre in fimi so orginalni Ali kopije Ali crack?
No če imaš kopije Ali cracke so virusi
  • spremenil: anej123 ()
Gutjerez ::
torej tako kot je napiso uporabnik
dzinks63 :: včeraj, 20:40:59
ni torej katastrofalno.
sedaj sem naredil še tri slike z biosa. naj nekdo pregleda in pove če je use tako kot mora biti.
http://postimg.org/image/t0bv8lffv/
http://postimg.org/image/tbiaifwet/
http://postimg.org/image/5s4zojjj3/
igro sem kopiro zato ker je 10 GB v enem. torej *.iso file in ni več datotek. samo ena.
lahko tudi kopiram film 2,3 GB in je enaka hitrost. v začetku okrog 44 vendar ko pride do polovice je 22 MB/s in tako traja do konca prenosa.
defragmentacijo in te zadeve sem naredil čisto vse.
opazil pa sem tudi da ob vsakem vnovičnem zagonu traja občutno dlje da se vse zažene. torej ko pridem v winse in da se pokaže daemon tools in avast ikona traja skoraj minuto. prej je to delovalo dosti hitrejše.
_Denny_ ::
anej123 je izjavil:
Če še ti nagaja?
Žal ima to pri kopiranju isti efekt kot moj glavobol na nekega moškega v južni Afriki. Če bi bili virusi, bi mu Avast že tečnaril preden bi bila stvar v celoti downloadana.
@witboy007: daj dol CCleaner (oz. Yamicsoft Windows 7 Manager) pa malo spucaj začasne fajle in register.
  • spremenil: _Denny_ ()
BRBR ::
@witboy007: daj dol CCleaner pa malo spucaj začasne fajle in register.
Pa preden tole poženeš mal poglej kaj po dfaultu briše , da ne boš kar pognal ....
LordPero ::
_Denny_ je izjavil:
Ahm, OK, ne čisto, v takih situacijah/operacijah so Seagati (1TB modeli od 7200.12 naprej) malce hitrejši, tudi današnji večji modeli (zaporedno branje imajo Seagati pač visoko).
Problem je, da tak test, kot si ga naredil je popolnoma brez primerljive vsebine. Recimo trenutno imam po naključju 3 različne 1TB diske (Seagate, Samsung, WD) v sistemu (poleg drugih, seveda noben od naštetih ni sistemski) in v enakem testu kot si ga zgoraj naredil (kopiranje dveh različnih, dokaj močno fragmentiranih 10+GB fajlov) mi F3 in 7200.12 dosežeta več kot 50-55 MB/s (kar niti ni slabo za več kot 4 leta star HDD z ne ravno najvišjo gostoto zapisa), FALS pa pade pod 40. S tem da je ob tem samo Seagate neslišen, ostale dva se dereta kakor da ni jutreta & ni šans, da jih bi prenašal več kot par ur (kar pač moram narediti z njimi).
Ampak še enkrat, gre za nesmiseln test, ker s fragmentacijo lahko to znižaš na samo par MB/s, pa seveda je še odvisno, kje fizično na plati se nahajajo podatki etc (+ seveda sam sistem igra tukaj nekaj vloge).
Problem OPa je drugje, on namreč dobi ob kopiranju fajlov neodziven računalnik (sicer ni nič poročal o zasedenosti CPU oz. RAMa med kopiranjem -ampak itaq ne upošteva, kar mu predlagam, tako da se mi ne da več s tem :)).
LordPero
Gutjerez ::
bi tako hitrost tudi moj 5400rpm morau dosegat?
na računalniku sem pognau različne teste in te zadeve.
CCleaner
Defraggler
HD Tune Pro
CrystalDiskInfo
SeaTools for Windows
DiskTT
pregledo obe dve particiji z avastom na popolni pregled in ni našel nobenega virusa.
računalnik je star cirka 1 mesec. naloženi so bili win8 sedaj pa imam win7
vendar če bi hitrost morala bit okrog 50 mb/s pri meni pa je 20 pol nekaj ne štima.
zato (beri moj podpis) :D
Hayabusa ::
Daj preveri hitrost s CrystalDiskMark in prilepi screenshot:
http://crystalmark.info/software/Crysta...
Gutjerez ::
Hayabusa ::
To so ok številke za tvoj disk.
In na drugi particiji ?
_Dormage_ ::
Kaj točno pa kopiraš?
Gutjerez ::
evo še dva testa. tako C kot D particije
http://postimg.org/image/6mqubdd69/
http://postimg.org/image/pejet8i59/
kaj kopiram. nima veze kaj ker vse je enako.
tako ali kopiram film, ali igrico, ali mapo z muzikami vedno je hitrost okrog 21 MB/s
in če bi moralo bit okrog 60 pol res nevem kaj je narobe
tolko testov in različni programov za disk sem stestiro da ni več kaj ostalo. zgleda pa da je to vseeno realna hitrost kopiranja z particije na particijo na mojem 5400rpm disku.
ampak to da ko pa kaj kopiram da računalnik deluje kot neki komodore to pa nevem kaj bi bilo. ker 8 Gb rama ddr3 to bi moglo šibat vse en dva tri na easy. ne pa da film kopiram in nemorem niti 24 ur normalno pogledat. oz v wordu normalno pisat. ker vse dela v slow motionu
BRBR ::
še kakšen ram tester sprobaj.
BorutK-73 ::
Kakšno hitrost imaš ko kopiraš na zunanji usb disk ali ključek?
Gutjerez ::
na usb ključek kingston 16 GB
sem kopiro in v začetku je hitrost 60 MB/s ampak pol takoj hitro pada dol. v 5 sekundah je že 20 MB/s. na polovici je bilo 12,6 MB/s in tako približno je trajalo vse do konca.
Na zunanji disk WD 2 T prek USB3 vhoda kopira z 40 Mb/s seveda od polovice do konca.
Gutjerez ::
sformatiro in na novo naložil tako win xp kot pol še win7
in razlike ni. tako da je to normalna hitrost. tisti kateri piše da bi mi moglo kopirat z 80 MB/s se moti. ker tega moj disk ni zmožen niti pod črtico razno
dzinks63 ::
Ti še vedno skače do podna in nazaj?, to ni ok, da ti tako zabija disk.
ali imaš sedaj lepo zvezno krivuljo?
Gutjerez ::
ta slika
http://postimg.org/image/stklxvp5t/
je testirana z avastom
sedaj pa priložim test brez avasta
http://postimg.org/image/hxdzc04ur/
malo drugače je vendar vseeno pride do nihanja.
dzinks63 ::
Testiraj kopiranje brez avasta v ozadju, ker tale druga krivulja je že kar ok, prenosi bi morali biti precej večji po tej drugi sliki sodeč.
Gutjerez ::
ni razlike če je avats vkloplen ali izkloplen. vedno enako kopira.
naj pa povem.
Da sem kopiro file *.iso
5,5 GB
iz D particije takoj na C particijo kjer so windowsi. in je kopiralo z povprečno 30 MB/s
skratka celi čas od začetka do konca je hitrost padala. ampak pri 30 pol malo manj. in proti koncu je že bila 27 MB/s. menda če bi file bil velik 100 GB bi na koncuprišlo na minimum po tej logiki. ker vedno pada in nikoli ni enaka hitrost.
pol pa sem ta isti file še 1x kopiro iz particije D v mapo (ki je na C) pod imenom Prenosi
in hitrost je bila 11 MB/s
sedaj pa res več ne razumem nič.
pol drugo sem kopiro en film 3,2 GB
in hitrost vedno pada. nikoli ni konstantna.
testov sem naredil že malo morje. na novo windowse. skratka čista vse kar je možno.
ju3 prite sodelavec ki ima čisto enak računalnik vendar ima windows 8 naložen. in bom še pri njem probo kopirat iz particije na particijo. če bo hitrost enaka pol vem da nimam nič narobe. če pa bo tam večja pa je neka čudna napaka oz kaka finta ali pa poceni disk.
ABX ::
Če nisi že, pojdi na stran od prenosnika in poberi vse zadnje gonilnike za storage.
Potem še preveri da imaš AHCI vklopljeno v BIOS-u, vendar pazi, prej moraš za to pripravit OS, ne kar vklopit če je na IDE zdaj.
Gutjerez ::
ABX je izjavil:
to so tri slike od biosa. če pa je to dobro pa nevem. poglej in mi pol povej.
od driverja pa imam naloženo zadnjo verzijo
Intel Rapid Storage Technology Windows 7 64bit
Version 11.0.0.1032
Released 20 Mar 2012
ABX ::
To je vse ok.
hmm, lahko še preveriš pod Resource Monitor, koliko dejankso melje. Task Manager -> Resource monitor -> Disk -> Disk activity.
Povej koliko podatkov prenaša preden začneš kopirat in med prenosom.
Pa še preveri če Intel Storage servis dela, laufa pod system account IAStorDataMgrSvc.exe
Gutjerez ::
evo dve sliki. mogoče res kaj laufa kar nebi bilo potrebno oz je preveč procesov.
http://postimg.org/image/j1xgrvwv1/
http://postimg.org/image/og8amd5g7/
BorutK-73 ::
Mene najbolj tole moti: vm331_sti.exe
razlog:http://www.processlibrary.com/directory...
ABX ::
Ni to to, potrebujem info iz Resource Monitoring, ne task manager. Se pa vidi da Intel storage service dela.
  • spremenilo: ABX ()
2
PCI kartica IDE RAID ne pa klasična PCI IDE
161978 (1576) solatko
Windows 7 ne namesti potrebnih driverjev
141810 (1631) WinXP
Asus boot menu problem
172294 (1962) solatko
Odpiranje strani Tujina
81132 (981) Gutjerez
Prenosnik Toshiba Satellite namestitev win
51002 (943) duff
