Problem z internetom
korošc ::
Se zopet obračam na vas ker imam problem ki mi že pošteno najeda živce ...
Torej da opišem, imamo ponudnika Amis paket trojček. Dogaja se že 3 -4 dni Amisa imam že čez vrh glave ...
Situacija:
ko prižgem računalnik (ali ko je že prižgan) nimam dostopa do interneta - Ta spletna stran ni na voljo...
če priklopim UTP kabel v drug vtikač deluje normalno za približno 30 -40min maximalno!
V ikoni na namizju kaže da je povezava vzpostavljena, utorrent pa oddaja!
Imam priklopljeno na mrežno na računalnik.
Še zanimivost - TV sprejemniki delujejo tiptop prav tako Wifi in router o.O
Torej če kdo ve kaj bi lahko bilo narobe ali pa vsaj razlog za prekinitve naj se javi.
Pozdrav.
Hayabusa ::
Testiraj situacijo brez router-ja, torej priklopiš pc direktno na amis škatlo (model ?).
Kaj vse točno imaš v od omrežne opreme (Še zanimivost - TV sprejemniki delujejo tiptop prav tako Wifi in router o.O) ?
Zapri p2p programe (ut, emule)! Ti znajo na poceni routerjih čisto zjebati delovanje.
OS na tem pc-ju je kateri ?
  • spremenilo: Hayabusa ()
korošc ::
Imam PC priklopljen na Amisov modem - Enkom, sprejemnik za TV Albis
Priklopljenom imam takole:
Mrežna oprema sta 2 Albisova sprejemnika ter Linksys WRT160NL
Modem - en izhod za PC, Router ter TV sprejemnik, iz linksysovega routerja še potem en TV sprejemnik, če pa mi internet ''crkne'' moram pa prestavit iz modema v router oz. obratno :S
Wifi deluje normalno na mobitelu kot tudi na ostalih 2h prenosnikih
OS: Win7 xDark deluxe (nameščen že od lani in deluje brez problemov.
Pozdrav
Hayabusa ::
Poveži tako:
modem -> router -> vis pc-ji / (wifi) telefoni
modem -> tv
Kako ti lahko dela iptv preko routerja ??
Od kod priklopiš kam ?
korošc ::
Če priklopim kabel iz modema - kišta v router se pravi router - kišta in obratno
Imel sem že od začetka tako vezano kot sem napisal
Modem - PC + router + iptv, router - modem + iptv in je delovalo na tak način 2+ leti
Hayabusa ::
Imaš vezano napačno, odgovori na vprašanje, bi rekel da ti zmanjka wan ip-jev, tako da razlog je pri tebi in ne Amisu.
...:TOMI:... ::
Najprej pravilmo zveži vse, nato pa namesto dinamic IP vklopi PPPoE na routerju. Sicer tudi z dynami c dela, vendar se mi zdi vseeeno bolje, da se router poveže sam.
Tomi
korošc ::
imam pravilno zvezano, na routerju imam naštiman pppoe ista situacija kot prej
dzinks63 ::
Imam enako zadevo in dela bp. Problem je nekje pri tebi, mogoče celo kar mrežna kartica sama, sem imel primer z drugim računalnikom, ko je net ramdom kreširal in zadeva se je uredila z novo mrežno kartico.
Frenckie ::
korošc je izjavil:
Daj ti poveži :
modem ---> router --> PC , naprave z WiFi.
modem ---> swič ---> več televizorjev.
Se lahko pojavi problem na routerju, če imaš preko njega IPTV, ko se povezujejo brezžične naprave (ob delovanju TV-ja)se lahko sesuje internet. Nisi navedel kateri router imaš, da bi se dalo vedeti o njegovi zmogljivosti.
Pa tudi P2P programi so zelo požrešni s pasovno širino, če niso pravilno nastavljeni in ti onemogočajo delovanje interneta in IPTV preko routerja.
A imaš naročen dinamični ali statični IP. Od tega je odvisno tudi pri večkratnem preklapljanju na modem, da zapolniš kvoto dinamičnih IP naslovov.
korošc ::
zdaj sem povezal takole
modem - 2 sprejemnika za tv in router (router je Linksys WRT160NL )
router - PC in wifi signal če ga kdo potrebuje na prenosniku
Sprejemnik za tv je trenutno prižgan samo en ta je vezan na modem
drugega vklopim zvečer ko gledam poročila in filme se pravi 4h max
P2P program ima naštiman port - v linksysu je tudi dodan port
IP nisem prepričan kakšen je :( kje bi lahko preveril? CMD mogoče?
Hayabusa ::
Za lokalen
start meni/run/cmd
ipconfig/all
Za wan:
http://myip.dk
Če nimaš statičnega imaš dinamičnega, 3-4 so možni naenkrat.
korošc ::
ok vmes sem moral še enkrat preklopit kabel ker zopet ....
ip je dinamičen
ali je možno da bi nagajala programska oprema za lan ali bios?
Amis TV komunikator za usmerjevalnikom (strani: 1 2 )
Oddelek: Omrežja in internet
6116770 (12438) Master_Yoda
ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )
7818924 (17513) styled
Trojček in telefonija ?
243277 (2924) radmannsdorf
442834 (2488) ...:TOMI:...
IPTV siol - pomoč prosim
174859 (4266) KTr1sk
