Grafična kartica - kabel
Kolarks ::
http://www.dinokomp.si/product_info.php...
Nameravam si kupiti to grafično. Grafična ima pa izhod za tale kabel:
in problem je v tem da jaz nimam takšnega vhoda na monitorju. Kaj predlagate?
dottor ::
Al nakup novega monitorja z DVI vhodom alpa DVI to VGA reduktor, ki ga boš dobil zraven grafične.
Kolarks ::
Trenutno uporabljam tale kabel na tem starem računalniku:
Torej ni problem zraven dobim samo tak nastavek da bom lahko tale vga kabel priključil v izhod na kartici (DVI) ?
Rainbow Dash ::
ja..
Kolarks ::
Kako pa je z kvaliteto slike? Ali je bolje da kupim DVI kabel in pretvorim na monitorju v VGA , ali je bolje da VGA kabel pretvorim v DVI pri grafični ? Pa kako je z tem pretvorniku, ali mogoče kaj poslabša kvaliteto slike ?
Vseeno k..., ker signal pretvarja grafična in ne kabel ali adapterji.
Kolarks ::
Ni mi glih najbol jasno.. Če gre kabel iz izhoda DVI in je na tem izhodu pretvornik DVI to VGA in gre potem ta singal po kablu VGA do monitorja je potem kvaliteta ista kot, da bi imel kabel DVI iz grafične preko kabla DVI v monitor?
  • spremenil: Kolarks ()
ttommy ::
Isto sranje, slika je slika.
Gamer
Kolarks ::
baje je pri DVI veliko boljša slika kot pri VGA. DVI podpira do 2560x1200 (neki takega) resolucijo. VGA pa veliko manj.
Grafične imajo dva različna DVI izhoda.
Prvi je kombiniran z VGA in nanj lahko priključiš VGA kable ali adapterje, drugi je samo DVI.
Če bi naletel na grafiko le z zadnjim, bi moral menjati monitor.
Slika je bolj ali manj enaka. Razlika je podobna razliki med pozlačenimi (ali drugimi super dragimi kabli) in navadnimi HDMI kabli.
Posvečeni jo baje vidijo in slišijo. Ostali navadni zemljani pak ne.
Digital Visual Interface @ Wikipedia
Kolarks ::
Tale grafična ki jo kopujem jaz: http://www.sestavi.si/product_images/bi...
Ima: Output 1 x HDMI (with 3D)
2 x Mini-DisplayPort
Dual-Link DVI-I
Bi to šlo na moj monitor ki ima samo VGA vhod ?
Enron x86 ::
@kolarks, prek VGA-kabla lahko preverjeno prenašaš sliko do ločljivosti 2048 x 1536. Ti samo glej, da ima kartica, ki jo nameravaš kupiti, izhod DVI-I. Lastim si isto kartico, do katere si dal link, in dela brez problema preko VGA kabla in pretvornika DVI->VGA (sicer uporabljam en starejši pretvornik od firme Club3D, ki sem ga dobil že s prejšnjo kartico).
Core i5-4690K@4.7| ASUS MAXIMUS VII HERO| 16 GB Corsair LP DDR3 1866 MHz|
ASUS 970 STRIX| SB Z OEM| Samsung 840 EVO 250 GB|
Seagate 2 TB| EVGA SuperNOVA G2 750 W| Fractal Define R4
Kolarks ::
A zraven te kartice pa nisi dobil pretvornika?
Enron x86 ::
Ja, tudi pride zraven, ampak ga nisem niti preizkusil. Mislim pa, da so nekateri na Sapphire forumu tarnali, da so se jim čez zaslon risale bele črte, če so uporabili priloženi pretvornik DVI->VGA. Poglej malo po forumu.
Kolarks ::
Se lahko to potem kaj uniči, če ga uporabim in se pojavijo te črte?
Janac ::
To dobiš.
Kolarks ::
Aha :) Hvala vsem za odgovore!
dvojni monitor
384871 (3690) BorutK-73
nvidia gtx 750 (ti) 2 monitorja,na drugem ni slike
153111 (2929) Senitel
Povezava VGA na HDTV preko HDMI (strani: 1 2 )
Oddelek: Zvok in slika
5221989 (11502) kozorog
trije monitorji na en računalnik
488471 (7723) Janac
DVI KVM preklopnik na VGA monitor
115007 (4856) Saladin
