Forum » Igre » Battlefield 4
Battlefield 4
fireX88 ::
ok...
54j0 ::
Ne bi rad ugovarjal tem izjavam, ampak delovna temperatura grafične kartice ni niti slučajno 150, 200, kaj šele 300 in 400 stopinj. Morda kratek čas res zdrži takšno teperaturo, preden se stopi. Nikakor pa ne bi delovala priklopljena v računalnik. Temperatura in prevodnost imata le nekaj veze.
fredii ::
No nisem se zmotil, rabim pa vašo pomoč kot laik. Moj max temp je za GPU 70, CPU 99. Pred novim driverjem je bilo GPU 69, CPU 76. Je pa res, da mi je začel sedaj comp zmrzovat - black screen. Vidim da ventilacija dela.
Navijal nisem, ker o tem nimam pojma, pa se raje ne igram.
Firex88-kje nastavim limit za FPS-je... thx
P55A-UD3,i5 750 2.67,RAM 8gb,
Radeon HD7870oc 2gb, SSD180
deadzone ::
konvektomat si je sposodil pri šiptarjih :)))
AMD Fx-8120 4.5GHz, XFX 7870 2GB, TGX 4Gb 1600MHz, GIGABYTE 990XA-UD3
Xbox 360 Slim 500GB JTAGd Origin:Matija2209 Xfire:matijaz
fireX88 ::
v igrci pod nastavitvami dej na on. temu se pa reče vsync. Vendar, če se ti cpu segreve zna bit to problem kje drugje. za začetek spihaj rabra hladilnika. Kaj pa pri ostalih špilih, kako se cpu obnaša?
fredii ::
Druga ne igram. Vsync sem dal na on. spiham, stestiram in sporočim. thx
Izi ::
Nenavadno visok skok temperature procesorja. Če ti ventilator res deluje potem poglej še če je hladilnik dobro pritrjen na procesor. Včasih lahko popusti pritrditev, še posebno če uporabljaš kakšne plastične čepke ali kaj podobnega. Malo potresi hladilnik, mora biti povsem trdno na matični plošči, če se kaj premika, že ni v redu.
Je pa nenavadno, da bi se to zgodilo ravno ob menjavi driverjev.
- spremenil: Izi ()
54j0 ::
Zelo čudno je to. V teoriji bi se lahko zmešalo ventilatorju na grafični kartici in bi ta zato imela višjo temperaturo. Povezave med povečano temperaturo procesorja in novimi goniliniki, pa enostavno ne vidim. Je pa že prejšnja temperatura, 76 stopinj, bila previsoka.
galu ::
@freddi
S kerim programom ti to meriš? Probaj še z drugim (RealTemp, Everest, ...).
Ene plate majo možnost ročne konfiguracije Thermal Shutdowna in malo prečekiraj, če se ti da to kje nastaviti, na 90-100°C (just in case).
Intel ma drugače "max temp" za i5 750 procesor 105°C (vir), kar pa še sicer ne pomeni, da je 99°C čist OK.
Drugače pa ja, prečekiraj hladilni sistem.
P.S. Če ne boš popravil zadeve, naredi temo v https://slo-tech.com/forum/9 / https://slo-tech.com/forum/5 , ker ma problem bolj malo veze z BF4.
Tako to gre.
- spremenil: galu ()
54j0 ::
Morda je 105 stopinj maksimalna temperatura, na kateri še deluje brez upočasnjevanja. Najvišja priporočena temperatura (Tcase) za i5 750 je 72.7 stopinj celzija.
fredii ::
To pa je čudno. Samo vsync sem dal na on, restart (1 update za W7-kar nima povezave), AIDA64 ext edit. in CPUID HMpro mi sedaj pokažeta za proc 59 stopin, za posamezna jedra pa do 67 stopinj. Govorim maximume. Lakše se diše...
klkkkkkkkkkk ::
Verjetno si imel kaj navito ali pa je bil "BUG"
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
fredii ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
navijati ne znam,..... bom videl, kaj se bo. hvala vsem
AngryBird ::
v igri delni zvok ne dela..v PROFSAVE_profile sem že popravil na 4..od začetka je zvok delal sedaj pa spet nič..pozna kdo kakšno drugo rešitev?
cober ::
Če ma kdo slučajno težave z micro stutteringom v ingejmu z mantlom prižganim, naj doda v User.cfg v main direktoriju "RenderDevice.ForceRenderAheadLimit 3" :)
Kenpachi ::
Cool, resolution scaling zdaj lahko imam na 150% brez izgub v performance :)
Zaraki Kenpachi.
fireX88 ::
Model, kaj ne že dosti čitaš?
Kenpachi ::
Berem, berem.
Imajo pa en masten leak, ki ga verjetno na sreco driver popuca. Igra fila ram ko zmesana na mantle in potem se verjetno izvede flush.
Ta flush potem rezultira v pol sekundni stutter vsake toliko. Annoying, ma se da prezivet.
Zaraki Kenpachi.
vaščan ::
Sem opazil ja da ga vsake toliko časa grdo zabrejka na mantlu imam pa minimum fps ene 5-10fpsjev več kot na dx. Ampak dokler tega pol sekundni stutter ne popravijo ostajam na dx.
klkkkkkkkkkk ::
Tudi directX ima stuttering samo manjše
Probaj "PerfOverlay.DrawGraph 1" .... meni, da Mantle ogromen boost :)
klkkkkkkkkkk ::
Men je tole pomagal - nič več CPu pikes On MAntle
User.cfg - naridš v direktoriju BF4 in kopiraš notri tole:
GameTime.MaxVariableFps 200.000000
RenderDevice.Dx9Enable 0
RenderDevice.Dx11Dot1Enable 0
RenderDevice.Dx11Dot1RuntimeEnable 0
RenderDevice.Dx11Enable 0
PerfOverlay.DrawFps 1
PerfOverlay.DrawGraph 0
PerfOverlay.Enable 1
Render.DrawScreenInfo 0
RenderDevice.TripleBufferingEnable 0
WorldRender.SpotLightShadowmapResolution 1024
Screenshot.Format png
Boost na istem mestu je pa iz 32FPS (4.6GHz) na 79FPS (4.3Ghz)
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
KaiV6 ::
Ne kar tako opletat z nastavitvami no :) A sploh poznas pomen teh komand ?
Max fps 200 ? je solution ? :) Da ne izrisuje graf in izrisuje fpsje tudi ? Da diseblas DX9 na igri, ki deluje na DX11.2 ? da se ukvarjas sploh z DX ceprav igra deluje na MANTLE ? :)
Se vecji boost bi bil, da spremenis tisti spolight resolution na 256 in ostane le triple buffering, ki pa ne zagotavlja 200% boosta, samo zato ker ga diseblas IMHO ...
edit : Pa se v postu prej pravis da izrisovanje grafa da boost, v naslednjem pa da neizrisovanje grafa da se vecji boost .. so you are having boost while having boost ... :)
Kaj pa ce se da volume iz 100 na 92% ? Mogoce je tudi to resitev problema /sarkazem
<insert>podpis.html</insert>
- spremenil: KaiV6 ()
klkkkkkkkkkk ::
Glede boosta sem mislil Mantle vs DirectX. vsak dan probavam nove nastavitve...
GPu load je z mantle že pri 720P na 100% :) Medtem, ko z directX pri 1080P GPu load pada na 60%
KaiV6 ::
In od kdaj je GPU load sinonim za karkoli ?
Sicer pa .. bo treba malo pocakat, mantle je komaj prisel ven in skupaj z njim neoptimizacija le-tega.
klkkkkkkkkkk ::
KaiV6
z directX sem imel CPu bottleneck - tukaj ni debate
Fix - CPU pikes
naštimaš na Mantle
grafiča je vse na low razen 4x MSA + AP high in AO HBAO - restartam game. Ko ponovno poženeš so CPu pikes odpravljeni + in naštimam nazaj vse na MAX
Zdej vem, da je neki fora z settingsi, ampak kaj je problem?
Fix - CPU pikes
naštimaš na Mantle
klkkkkkkkkkk ::
naredi to kar sem jaz naredil
Mantle - settings LOW - restart - potem jih nazaj daš na MAX
KaiV6 ::
Ampak, ti si pisal za GPU load, in CPU ni nikakor bottleneck, ce igra se za DX ni dobro optimizirana, kako bo sele za mantle.
Vidis, ljudje se igrajo s cfg nastavitvami da prisparajo vsak FPS pol pa imajo enablane opciije, ki so FPS pozresne :)
Antialiasing post = OFF
Ambient occlusion = OFF
Antialiasing differed = 2x, 4x
Vertical sync = OFF v cfg pa das MaxVariableFps na 60
Edina nastavitev, ki je must na ULTRA je Mesh Quality, vse ostalo ni potrebe po ultra.
Za stuttering pa bi mogoce pomagala opcija v usercfg "RenderDevice.RenderAheadLimit 3" oz 2, 3 ali 4, odvisno od konfiguracije.
klkkkkkkkkkk ::
Če GPU load pada pod 70% je lahko ali premalo rama ali pa CPu bottleneck... Ampak directX - je le občasno pognal GPu na 99% in večino čsa je bila na 75%-85% tako, da je bil CPU bottleneck
To renderderive.. še več CPu pikes... to kar sem jaz naredil najbolj pomaga :)
klkkkkkkkkkk ::
nerazumeš me...
Če ima GPU load 50% - CPu pa 100% je CPu bootleneck ali obratno.
Ker pa directX nemore popolnoma izkoristit več jeder na enkrat tako, da je max LOAD 70% - je to tudi bottleneck CPU-ja - Recimo Mantle mi, da load na 98% - čeprav je včeina časa na 70% (CPu load)
Edit: Kar pomeni, da čeprav ni CPU 100% izkoriščen vseeno bottlenecka GPU, sepravi zaradi directX se prej pojavi CPu bottleneck. Mantle pa to odpravi :)
vaščan ::
Kaj pa vem če nebi buljil v fpsje med igranjem ne porajtam razlike oboje je dost glatko razen občasen stuter s mantlom je pa gpu skoraj ves čas na 100% mantle ali dx.
Hoče povedat da mu cpu ne dohaja gpuja in na dxu ni mogel izkoristit grafične na mantlu mu pa jo. Če imaš pa intla ki je že tud prej gpu pognal do konca pa pač ni tolk razlike.
- spremenilo: vaščan ()
klkkkkkkkkkk ::
Tako rečeno je directX cripplav AMD CPu-je .. sja razlike med 4-6 jedri ni bilo ... oz. na directX sem igral z 4 jedri.
deadzone ::
Da ne bomo govorili le o perfomancu in kako koliko fpsjev ima kdo, poglejte
Geared towards teams that want to take it to the next level, the Go4 Battlefield 4, happening every weekend, is the proving ground for teams as they compete for cash prizes - up to 1000€ per month.
Date: Every Sunday
Time: 15:00 CET
Mode: 5on5 Domination
Prize: Points + 100€ for the Winner each Sunday
Each Sunday teams can compete in our Go4 series and win 100€ in cash. Additional to that teams earn points based on their final placement in the cup. Out of all cups during a month we'll create a monthly ranking and after each month the top eight teams will be invited to our monthly finals with 500€ in prize money.
http://battlelog.battlefield.com/bf4/fo...
Igra se torej domination 5v5. Lahko se ni nekaj zbralo pa poskusilo za šalo :)
Date: Every Sunday
Time: 15:00 CET
galu ::
Ta stutter ob uporabi Mantla in 14.1 drajverjev postaja prav nadležen. Skrajno neprijetna zadeva med pikiranjem...
Anyway, tu ni blo prehudo - klik.
Tako to gre.
Kenpachi ::
Tudi ne vem, zakaj greste lomit jajca ljudem na noobs only serverjih. Vi ste prav tako kekci, kakor so admini.
Zaraki Kenpachi.
fireX88 ::
da malo obudim moj problem. Skratka še vedno nisem našel rešitve na moje težave s fps dropi (in je reees annoying). Danes/jutri grem nazaj na windows 7, če bo to kaj pomagalo, drugače bom pa bom še testiral napajalc, ker mi hwmonitor čudno odčitava. Sem pa še pogooglal in je kar nekaj ljudi z isto težavo. Recimo tukaj.
Sploh nisem videl, da je bil server n00bs welcome (btw, velika razlika med welcomed in pa n00bs only, saj imajo slednji ponavadi omejitev na k/d in te sploh ne spusti na server)... Sicer pa sploh ne pogledam imena serverja, ampak samo število igralcev, ker so mi 32 serverji premajhni, 64 pa prenatrpani, ob tem pa mi je praktično všeč samo ta ena mapa (Rogue transmission), tako da je zvečer ponavadi itak na voljo samo en tak server, včasih še to ne.
kr?en ::
Furam 2x R9 280x in je mantle atm unplayable. Vse prevec trokira (se posebno Siege of Shanghai in ves tisti prah). Ostajam na DX11 do nadaljnega.
vaščan ::
Če igraš na mantlu je normalno da špil zašteka vsake tolk cajta. Bodo počas zrihtal če pa na dx11 fps dropa imaš pa vrjetno amd cpu.
Po domač povedan Ubistvu kar je mantle zaenkrat naredu je da veliko bolj lahko cpu sproti fila grafično s podatki na dx11 mora bit pa res hiter cpu drugače grafična malo čaka in nastanejo fps dropi. Bodo pa baje na mantlu počasi tud optimiziral zadevo do te mere da bo podobno kot na konzolah code to the metal ali čim bližje kar bi pomenilo še boost samih grafičnih ne samo cpu draw calls boost.
Sem zadnjič igral na serverju se je zgodl spawn rape 32folka se je zgrnilo nad spawn s vso artilerijo res je bil pokol niti s helikopterji ali letali niso ušli bill sem v zmagovanlni ekipi na srečo hehe. Ampak smeha je bilo kmalu konec ker naslednji server v katerega sem šel je bila situacija podobna samo da sem bil na napačni strani. Če pri tem špilu nimaš dobre ekipe je res težko igrati.
kr?en piše v info za mantle in amd driverjih da za mantle izklopi cf ker še niso zrihtali da deluje kot je treba.
klkkkkkkkkkk ::
That!
Haha se nemorš verjetn :)
Na win 7 so še problemi, ker ti pade pod 40 FPS občasno...
Win 8 problemov ni več...
vaščan ::
Star Swarm: Scenario follow, settings extreme, stress test timed run.
Mantle Average FPS:49.80
dx Average FPS:37.62
More draw calls can be issued per frame. Zanimivo kolk se to pozna. Komej čakam da ta mantle poštimajo u nulo potem bo gameplay res ultra smooth za vse še nvidia ga more podpret pa dx microsoft lahko kar umakne.
kr?en ::
Cool, good to know.
Bom fural na DX11 dokler ne postimajo. Itak je silky smooth kakorkoli pogledam :D
fireX88 ::
That!
ne vem, ali ti naj narišem, napišem, sprojeciram, naredim diaproekcio..., da mi padejo fpsji tudi pod 30 na normal/high/ultra (probal vse tri) nastavitvah in to na windows 8.1. Nevem kako lahko rečeš, da teh problemov ni, če jih imam jaz.
| » | Battlefield 1 (Battlefield 5) (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Igre | 487146 (251177) | opeter |
| » | Battlefield V (2018) (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Igre | 104847 (61446) | oo7 |
| » | Battlefield HARDLINE (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Igre | 44315 (32605) | matija14 |
| » | Modern Warfare 3 ali Battlefield 3 multiplayer?Oddelek: Igre | 4904 (4522) | r3dkv1c4 |
