Forum » Igre » Battlefield 4
Battlefield 4
Seljak ::
Kaj se še kdo ne more konektat na server?? Non-stop mi javlja,da sem diskonektan z EA serverja.
Proc: AMD Ryzen 7 9800X3D
GIGABYTE GeForce RTX 5080
Ram: 32GB
Ram: 32GB
r3dkv1c4 ::
Seljak ::
Kako pa posodobiš tale Punkbuster? Kajti še prejšnji teden je šlo normalno igrati,sedaj pa meče error,ko se želiš konektati na online server.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
Seljak ::
Edit: Ne gre mi ga posodobiti,enostavno me vrže ven,ko ga želim updejtati.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
Seljak ::
Restartal sem računalnik in sedaj igra spet normalno deluje. Hvala vseeno.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
klkkkkkkkkkk ::
Upajmo, da bo boostalo kaj malega. Ravno enih 10fpsjev več da bi mel bi bilo odlično :)
Grafična te bo štopala :) verjetno AVG od 55-65 odvisno do mape....
Verjetno te trenutno štopa FX 8120
probaj 1 core per CU (per module)
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
Seba22 ::
Mater ste se spet lepo razpisali hehe
Glede igre je pa situacija pri meni takšna:
Igra mi sedaj deluje normalno,fps-ji mi ne padejo pod 60,na nekaterih mapah pa imam celo skozi 120 fps in ne padejo pod 120,drugače pa tam med 65-90 fps-ji običajno na tej konfiguraciji ki jo lahko vidite spodaj,tako da zaenkrat sem kr zadovoljen.Da nebo pomote,špil ženem na ultra.
Asus ROG B650E|Ryzen 7800X3D|DDR5 32GB|NVMe SSD 3TB|EKWB AIO 360|RTX 4080
Dell Alienware 27" 1440p GSYNC Ultimate|CAN-AM Renegade 1000cc 2022
- spremenil: Seba22 ()
deadzone ::
BTW:
Driverji za mantle so zunaj
AMD Fx-8120 4.5GHz, XFX 7870 2GB, TGX 4Gb 1600MHz, GIGABYTE 990XA-UD3
Xbox 360 Slim 500GB JTAGd Origin:Matija2209 Xfire:matijaz
- spremenil: deadzone ()
klkkkkkkkkkk ::
ultra? GTx 770 pa le ni tako hitra... neverjamem, da bi ti kartica držala na 60FPS, če imaš vse na max
s1m0n ::
Jaz imam na 760 večinoma okoli 60FPS na high z par stvarmi off ker niso potrebne!
Kolega na 560Ti malo OCjana ima tudi večinoma okoli 60FPS na Medium.
klkkkkkkkkkk ::
sej R9 270X tudi ima avg preko 60FPS-jev... vendar minimum pade okoli 40 FPS-jev imam pa vse na MAX
deadzone ::
Saj Minimum je vedno problem :)
s1m0n ::
No ja saj tudi meni minimum pade včasih na 40-50 a v takšnih pogojih ko se redko znajdem! Tako, da tole ni tak problem.
klkkkkkkkkkk ::
probaj star swarm benchmark maš na steamu.
boš videl vleiko razliko :) vsaj pri meni
fireX88 ::
am, meni so se z mantlom fpsji dvignili, in imam konstantnih 60. tu pa tam pade na min 55. in zdaj tudi nimam čudnega laga med igranjem..
EDIT: in to na siege of shanghai...
- spremenil: fireX88 ()
Kenpachi ::
Mantle performance for the AMD Radeon™ HD 7000/HD 8000 Series GPUs and AMD Radeon™ R9 280X and R9 270X GPUs will be optimized for BattleField 4™ in future AMD Catalyst™ releases. These products will see limited gains in BattleField 4™ and AMD is currently investigating optimizations for them.
Wat. Kaj je tko posebnega na 280x, da je problematična? Sej je praktično 7970 v osveženi obleki.
Dobro, tko al tko ne rabim več kot 60 fps, ki jih mam, ma...
Zaraki Kenpachi.
klkkkkkkkkkk ::
http://www.amdsurveys.com/se.ashx?s=5A1...
če ima slučajno kdo kakšne probleme z MANTLE
Seba22 ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
Verjameš ali pa ne,ampak takšna je situacija pri meni trenutno in ni fps dropov pod 60 fps pa imam še msaa x4 pa Hbao vklopljeno in ni dropov pod 60fps
klkkkkkkkkkk ::
Nažalost ne vsaj na 1080P....
Seba22 ::
Na resoluciji 1920x1080 z hdmi kar je za mene čisto zadovoljivo,več ne potrebujem
klkkkkkkkkkk ::
nerazumi me narobe ampak verjetno si edini, ki trdi da dobiš z GTX 770 na 1080P max nad 60 min fps.. no saj lahko tudi jaz trdim, da je moja R9 270X še hitrejša
Seba22 ::
Glej pubec ne mislim se sedaj kregat,jas za sebe ži vem,tukaj sem napisal samo za info in da lahko folk primerja med različnimi konfiguracijami
klkkkkkkkkkk ::
Saj se nič nekregava.. ampak ti trdiš nekaj. Vem samo, da je GTX 770 zmogljiva vendar ti pa nebo zagotovila minimum na 60 FPS v različnih mapah...
Sej meni tudi drži že na 67-70 AVG fps ampak včasih pade do 40 FPS-jev...
- spremenilo: klkkkkkkkkkk ()
Seba22 ::
Ajde v Conquest mogoče no ko je velika mapa pa je možno da v kakšnih rovtah:) padejo fps-ji pod 60,ampak jas nisem opazil ker igram conquest minimalno,igram večinoma tdm-domination tukaj pa ni opaziti fps dropov pod 60,ker so pač majnše mape
klkkkkkkkkkk ::
sej verjamem... da neopaziš .. če bi menchmarku bi takoj videl (min FPS 50) kar je več kot solidno..
klkkkkkkkkkk ::
R9 290/X + kaveri +R7 260X so optimizirane za MANTLE ostale ne... zato, lahko imate probleme.
klkkkkkkkkkk ::
http://postimg.org/image/k1bes46zh/
in
http://postimg.org/image/lm0jv5yf9/
in
http://postimg.org/image/yojd5fjvb/
tole pa ni vredu :(
in
in
tole pa ni vredu :(
Seljak ::
Ne bo držalo: https://twitter.com/AMDRadeon/status/42...
Ram: 32GB
Ram: 32GB
klkkkkkkkkkk ::
Ja seveda driver vse podpira.. pa tudi mantle ampak trenutno so se osredotočili na 4 grafične, kar nepomeni, da na drugih GCN-jih ne dela.
Seljak ::
Osredotočili so se na vse R grafične in tudi na prejšnje različice.
Ram: 32GB
Ram: 32GB
barocco ::
ojla.A mantle pomaga tud CPU-ju.. ali samo GPU oz.amd cpu + amd gpu= boljša optimizacija posledično več FPS..
Kaj, pa za nas,ki imamo AMD CPU in Nvidia GPU??
Sej se ne pritožujem lepo igram ,sam vsak FPS pride prav.
RangerVIII|6700k|Corsair16GB|
Msi1070|pm961|BX5001TB|RM650x|H100iv2|
fredii ::
max temp na cpu in game mi je zdaj, po namestitvi 14.1 beta, zrastla iz 76 na 99 stopinj... Ima kdo podobno izkušnjo?
P55A-UD3,i5 750 2.67,RAM 8gb,
Radeon HD7870oc 2gb, SSD180
fireX88 ::
naredi limit na 60fpsjeve in neboš imel takšne temperature.
Izi ::
Tudi jaz sem že kar na nekaj igrah opazil, da če ne omejiš fps, potem pri najmočnejših grafičnih karticah temperature mimogrede zletijo na 100 stopinj in čez.
Ponavadi se tako ali tako uporablja Vsync, če hočeš imeti lepo sliko, in je fps omejen na 60. Če pa ne uporabljaš vsync, pa kot je rekel fireX88, je nujno nastaviti maksimalni fps. Več kot 120 fps ni pametno uporabljati.
Na primer celo pri Diablo 3, ki ni grafično najbolj zahtevna igra imam z vse na max z vklopljenim vsync temperature okoli 67 stopnj in ves čas 60 fps. Če izklopim vsync in še fps omejitev prestavim na neomejeno, se mi fps dvigne na okoli 450, temperature pa so že nekje po petih sekundah na stotki kljub temu, da ventilatorji na grafični divjajo s tako silo, kot da bo vsak čas vse skupaj poletelo.
To ni prav nič nenavadnega. Zato ima večina iger po dafault omejitev maximalnega fps nekje na 150, če slučajno ne uporabljaš vsync.
Če imaš slabotno grafično kartico ni treba skrbeti, z zverinami tipa HD7870, HD7970 in podobnimi pa je treba biti previden saj si hitro čez 150 fps in temperature podivjajo.
- spremenil: Izi ()
klkkkkkkkkkk ::
Izi
čez 100 stopinj? kritična meja je že pri 92-95 za GPU .. kar gre čez 100 si lahko vesel, da še dela :)
Meni gre med gamingom max na 60C furmark 72C :)
CPU max 43-45 C
Imaš navitega
Zaradi tega ker je CPu 100% obrememenjen
CPU max 43-45 C
Imaš navitega
fireX88 ::
čak, napisal je cpu?? Pomoje je mislil gpu, ker pri takšni temp cpu-ja se bi pc že ugasnil, ali pač??
klkkkkkkkkkk ::
Neverjemam, da se ugasne samo "cuka" ga (throttle) .. Sej CPU ima tudi nekako enako kakor GPU (vsja intel) ... Nad 85C že ni fajn za 24/7
Izi ::
On pravi, da ima takšno temperaturo CPU. To je zaskrbljujoče v vsakem pogledu.
Ja to pa res. Nisem opazil. Mogoče se je zmotil. Po mojih izkušnjah CPU niti ne more prilesti do 100, ker se ponavadi zablokira vse skupaj nekje pri 90 stopinj. Normalne temperature za CPU so med 60 in 70 stopinj.
CPU nikoli ne bi smel iti čez 80 stopinj, drugače imaš zanič hlajenje ali pa preveč navit procesor.
Za GPU pa 100 stopinj ni nič kaj kritičnega. Nekje do 110 vsi po vrsti zdržijo brez problemov, škoditi mu začne nekje pri 130 stopinj. Normalne delovne temperature za GPU so pa med 70 in 90 stopinj
fireX88 ::
Sicer že kar nekaj čas nisem imel intela (nazadnje q6600 ali nekaj takega) in vem, da se mi je pri visoki temp pc ugasnil. Še isti trenutek sem kupil drug cooler.
TOP ::
Daj ne pretiravaj z temi tempi 130 in podobno.Za grafo je vse nad 100 kritično in dobil boš napako na sliki ali pa bo se skloplo vse skup ne bo slike
klkkkkkkkkkk ::
Izi
100C ni nič kritičnega za GPU... hehehe ...
Potem nevem zakaj se folk pritožuje na R9 290X ko pride na 90C hahahah.. alo fantje do 130C gre lahko hehehehe:)
Zame je že vse nad 90C kritično ... oz. nad 85C
Izi ::
Pri starejših grafičnih sem moral kar nekaj krat zaradi pojava hladnih lotov grafično peči v pečici na 300 stopinj okoli 5 minut. Nikoli nobenega problema. Za kratek čas zdrži tudi 400 stopinj, preverjeno.
Moj 7970 je bil že na 115 stopinj ko sem preskušal do koliko fps maksimalno "potegne" kakšna igra, in ni bilo nikoli prav nobenih artefaktov ali kakšnih nevšečnosti, seveda pa to ni za dolgoročno uporabo.
Na splošno za GPU velja 110 stopinj kot zgornja meja, ki si je nisem zmislil jaz.
Na 90 stopinj šele ventilatorji prilezejo na 100%, tako ima nastavljeno večina grafičnih. In igrati nad 90 stopninj je bolj kot nevarno za grafično, preglasno za ušesa.
- spremenil: Izi ()
fireX88 ::
eno offtopic vprašanje.. Kakšno pečico si to uporabil, ki ima 300 ali več stopinj? Kuhinjsko?
klkkkkkkkkkk ::
Izi poročaj kolk časa bo zdržala
Izi ::
| » | Battlefield 1 (Battlefield 5) (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Igre | 489953 (253984) | opeter |
| » | Battlefield V (2018) (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )Oddelek: Igre | 105765 (62364) | oo7 |
| » | Battlefield HARDLINE (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Igre | 44568 (32858) | matija14 |
| » | Modern Warfare 3 ali Battlefield 3 multiplayer?Oddelek: Igre | 4948 (4566) | r3dkv1c4 |
