Battlefield 4
Battlefield 4
klkkkkkkkkkk ::
Galu, če probaš prazno mapo - vsaj jaz imam tam zelo različne score... včasih dela prfektno včasih imam pa tudi drope pod 40FPS (37-38)
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
54j0 ::
Vem, da ni konsistentno, a je vseeno najboljše, kar se tiče bf4. Če ti ni vseeno za rezultat, pač preklopiš na naslednjega igralca, ko opazi, da idla.
klkkkkkkkkkk ::
54jo jaz danes malo spectatal in opazil hackerja : takoj ko sem preklopil nanj je začel strejati v zrak dokler nisem zamenjal
54j0 ::
...hm? :)
Kolikor sem opazil se niti ne skrivajo. Vseeno jim je. Men pa tud, če se jim da tako zabijat čas. Pač zamenjaš server.
integral15 ::
Za znoret je ta teden niti na en server ne morem it, ki ima conquest large z 48 ali 64 igralci to je pa vec kot polovica. Ce pise tam nad podatki serverja, ki bi moglo izpisat tole
napise tole
in na ta server ne morem me vrze ven in napise error. Igro kups potem ga pa igrat ne morem fak.
fireX88 ::
klkkkkkkkkkk je izjavil:
pojdi v bios naštimaj 1 per cu ...
Ne najdem tega v biosu.
klkkkkkkkkkk ::
kaj pa najdeš?
katera plata?
Pojdibtja ker lahko štimaš koliko jeder hočeš...
fireX88 ::
Ti mislis, da jedra izklopim? Imam moznost diseble 3 & 4core, 5&6 ter 7&8..
klkkkkkkkkkk ::
Najbolje bi bilo če bi izklopil 1 na modul. vendar ti to z asrock nebo uspelo - bi moral flashat bios.
izklopi 4 jedra (vsaj 4.3GHz) sepravi 2 modula, pa povej če bo še kej framedropov. Če bo.. povovno driverje uninstall + driversweeper + install
EDIT: lahko pa probaš takole
1. zaženeš BF4 MP.
2. set affinity
3. 1on 2 off 3on 4off 5on...
fireX88 ::
Asus sabertooth imam
klkkkkkkkkkk ::
fireX88 je izjavil:
že iščem
EDIT: enabli
1(je že)-3-5-7
potem cinebench R15 pa benchmark naredi
54j0 ::
Pred tem onemogoči "core parking", kot je že nekdo svetoval. Sam sicer ne uporabljam AMD cpu, ampak sem na številnih forumih zasledil, da to zna pomagati pri težavah, ki so povezane s procesorjem.
http://bitsum.com/about_cpu_core_parkin...
Tale program mi v 8.1 sicer ne deluje, a lahko z njim vsaj preveriš, če imaš jedra "parkirana". Če pogledaš sliko programa v linku, so parkirana jedra tista, ki so označena s temno sivo, neparkirana pa svetlosiva z zelenim indikatorjem delovanja. Doma bom poiskal link/file, ki deluje v 8.1 in ga postal sem.
klkkkkkkkkkk ::
kriko1 ::
Core parking ne bi smel delat težav? Mislim nikjer nisem zasledil nekega tehničnega testa da bi to pomagalo.
V CP stanje naj bi CPU prešel samo ko ne dela nič, v igri pa je konstantno obremenjen.
klkkkkkkkkkk ::
Pravijo, da pride patch z naslednjim update-om
fireX88 ::
FlyingBee disejblam lahko samo 3&4 hkrati, 5&6 hkrati ali 7%8hkrati ali kombinacijo le teh. 54j0 sem že naredil tole. med samism igranjem se cori "odparkirajo" v namizju se pa zopet "parkirajo"
klkkkkkkkkkk ::
potem probaj tole -
http://www.xtremesystems.org/forums/sho...
EDIT:
Še prej če imaš možnost zaženi ingro in probaj "set affinity"
1. zaženeš
2. task manager opr.opr.
3. processes - najdeš BF4 oz. lahko tudi applications + desni klik (go to processes) + desni klik (set Aff.)
tukaj "naj bi bil" že mantle patch
http://wccftech.com/amd-catalyst-141-ma...
klkkkkkkkkkk ::
fireX88 probaj še takole
manual + vse deactiveraš razen prvega 0- ki ti ga nebo kazalo
fireX88 ::
Tako zgleda moj bios:
Mantel...ja zadeva se bo izboljšala v BF-ju, kaj pa druge igre?
EDIT:
1. zaženeš
bom probal.
Tole pa je bila dejansko prva stvar, ki sem jo naredil (zasledil sem na enemu od bf formov).
klkkkkkkkkkk ::
firex88 katere druge igre imaš kašno ki te res moti oz. nedobiš +45?
klkkkkkkkkkk ::
@barocco
Lahko samo še en majhen test narediš?
spreminjaj nastavitve recimo naprej vse na low potem na ultra in upazuj CPU/GPU usage
Meni, ko dam na ultra pade pade CPU usage za 20% (50-65%- low pa 65-85%)... GPu se pa giblje od 100%-70%
fireX88 ::
recimo tole: https://slo-tech.com/forum/t560575/p429... (pa preden rečeš sej imaš nad 45fpsji, si poglej nastavitve), coh2 ne pride na 30fps ji, ac black flag prid le redko.. To so trenutne igre ki jih igram (imel sem tudi probleme z Borderlands 2-primerjava s Kenpachijem-igra dela občutno slabše proti njemu na isti grafi, istem windowsu 8.1 le proca sta si različna). Nevem, je kakšna druga komponenta zanič? Enostavno nimam volje, da bi vse preverjal..
Kenpachi ::
Zaraki Kenpachi.
b00mer ::
Lahko bi tele bazuke mal pojacal..4-5 za en tank je res mal prevec.
s1m0n ::
No, če imaš dobro ekipo tank ne preživi 10s :)
Bo pa končno MTB LAW malo bolj neučinkovit trenutno je to preveč noobi
b00mer ::
CE imas dobro ekipo :)
Sej je ze tko svoh(21 dmg, ce se ne motim). Edina prednost je tist "auto aim".Meni je super za vecje razdalje, kjer ti ni potrebno "visje" ciljat kot npr z rpg + hitrejsi reload.
Spock83 ::
Zakon. Non stop uporabljam LMG. Zdaj bom še bolj nevaren :D
klkkkkkkkkkk ::
fireX88 je izjavil:
definitivno tole ni problem CPU-ja.... pejt na youtube pa si poglej AC. back flah alo CoH2 on FX 8320/50
matija14 ::
Balancing BF4: Upcoming Pistol Tweaks
1) Increased the aimed accuracy of the M1911 to make it a viable choice once the COMPACT 45 has been unlocked. This gives the M1911 a clear accuracy advantage for range, while the COMPACT 45 has a clear ammunition per magazine advantage.
2) Increased the close range damage of the M1911, QSZ-92, FN57, CZ-75 and COMPACT 45. This will allow all pistols to bypass Body Armor at close range. Additionally, the FN57 and the QSZ-92 have had their long range damage increased to allow them to properly bypass Body Armor at all distances. Finally, the CZ-75 has also had its long range damage raised to give it a diverse role among the handguns.
3) Reduced the delay between pressing the trigger and the bullet firing for the M412 REX and .44 MAGNUM. This delay represents the way these weapons work in real life, while also improving their responsiveness in game.
4) Increased the magazine capacity of the QSZ-92 to 20 rounds, the proper amount for this weapon in real life. Additionally reduced the recoil of the QSZ-92 to give it a clear difference from the FN57.
5) Corrected a small error with the COMPACT 45 accuracy when crouched or prone. The weapon was accidently less accurate than intended.
barocco ::
@barocco
Bom ni panike(jutr nardim sm frej),tud mene zanima..
A cpu porabo naj Z HWINFO X64 in z gpu-z merim,ko špilam??Ali z kakim drugim programom..
RangerVIII|6700k|Corsair16GB|
Msi1070|pm961|BX5001TB|RM650x|H100iv2|
klkkkkkkkkkk ::
MSI afterburner + HWinfo uporabi
matija14 ::
Mantle renderer now available in Battlefield 4 + patch:
Hi,
My name is Johan Andersson and I'm one of the Technical Directors in the Frostbite team and I have something very exciting to share with all Battlefield players: the latest Battlefield 4 update on PC includes the long-awaited new renderer in Frostbite that is using AMD's Mantle.
Mantle is a new low-level graphics API that we've been working very closely with AMD on over the last 2 years and it is a major change & improvement to how we are able to program & use modern GPUs in order to get the most out of them.
Battlefield 4 on PC is already quite heavily optimized using DirectX 11 and DirectX 11.1, but with Mantle we are able to go even further: we've significantly reduced CPU cost in our rendering, efficiently parallelized it over multiple CPU cores and reduced overhead in many areas.
The biggest performance gains can be seen when the game is bottlenecked by the CPU which can be quite common even on high-end machines and this was main goal to improve on with Mantle. We've also been able to streamline and optimize some of the GPU workload. The end result is that game performance is improved in virtually all scenarios in Battlefield 4 on both Windows 7 and Windows 8 when running with Mantle!
This update is the first release of our new Mantle renderer, and we will continue to provide more tuning for different types of configurations in future updates. Still, we are really happy with the performance improvements that we are seeing with this update and we believe you will be as well.
Read on for the full details on how to enable Mantle, and some information on the kind of performance gains you can expect.
Em a ta mantle bo samo za tiste monitorje z neko napravico.. ? Ali je to splošna zaključena tehnologija v winsih?
demon#666 ::
Machete je izjavil:
AMD Mantle :)
Tarzan ::
Machete je izjavil:
Podpirati ga bo morala grafina kartica. Z novim Catalystom bodo mantle podprle R9-290 in R9-290X, kasneje pa še ostale, vključno z raznimi prastarimi 7970 :D
ČE bo Mantle Nvidia podprla se pa še ne ve, jaz bi rekel da ne bodo hoteli.
klkkkkkkkkkk ::
Tarzan, ko pride catalyst
7000/8000 in R9/7 nFPu-ji to je trenutno, kar podpira MANTLE
http://battlelog.battlefield.com/bf4/ne...
Poglej si ti i7 3970X + R9 290X CF - 58% boosta
M-XXXX ::
Še kdo po patchu nima zvoka? Kot kaže nisem edini, sem bil čisto WTF, sem mislu da je že nova 280x v CF kaj kriva..
Spock83 ::
To simplify measuring performance in the game we've added a new tool to the in-game console to record frame times for later analysis. Simply run "PerfOverlay.FrameFileLogEnable 1? to start saving frame times and "PerfOverlay.FrameFileLogEnable 0? to stop. The resulting .csv file will be located in Documents/Battlefield 4 which can be opened & graphed by Excel or other applications for viewing.Another in-game tool that is useful to use is "Render.DrawScreenInfo 1? that will now show additional on-screen information about your CPU & GPU config, resolution and as well as if Mantle or DirectX 11 is used for rendering.
Edit: Včeraj sem malo za frapsom testiral in sem videl fpsje od 130 pa drop do 70fps (nevihta v parcel stormu s skoraj 64 igralci)
Kako ms/f pretvorit f/s ?
  • spremenil: Spock83 ()
Ziga Dolhar ::
(ms/f)-1 ×1000?
https://dolhar.si/
barocco ::
barocco je izjavil:
@barocco
evo zdele preigrau 2 runde Siege Of Shanghai 64 igrlacev.Enkrat vse Low nato Ultra.
Low nastavitve:
Ultra nastavitve vse maxed(eye candy On) zrušena stolpnica..
Aja, pozabu z Fraps na LOW "Bench" narediti sm naredu samo na ULTRA,dubu pa tole
Frames, Time (ms), Min, Max, Avg
28711, 600000, 28, 77, 47.852
6935, 163005, 22, 87, 42.545
Black screen is gone!!! Woohooo.. :P
klkkkkkkkkkk ::
@barocco
da ti bo lažje spremljat - ingame
hvala vse si povedal Ultra max usage 74% - low max usage 98% :)....
klkkkkkkkkkk ::
Pa lahko bi zvišal ferkvenco HPC/AMP on + 4.0-4.2GHz bi moral s to voltažo doseči :)
barocco ::
M-XXXX je izjavil:
Ja na eni mapi oz.serverju ZAVOD 311 TD,čista tišina na momente samo beep, beep..
Upam ,da bodo to odpravili.
  • spremenil: barocco ()
Spock83 ::
Meni se je to tudi zgodilo. Po resetu PCja je spet normalno delovalo.
deadzone ::
Kdaj bodo tile driverji gor no :) So se okužli Diceove bolezni. Mantle, mantle...
AMD Fx-8120 4.5GHz, XFX 7870 2GB, TGX 4Gb 1600MHz, GIGABYTE 990XA-UD3
Xbox 360 Slim 500GB JTAGd Origin:Matija2209 Xfire:matijaz
vaščan ::
The problem with this focus is that it implies that Mantle makes a game run faster by making the GPU more efficient. In reality, Mantle is aimed at improving the performance and reducing the workload on the CPU side of the equation. That means Mantle's performance improvements vis-?-vis DirectX 11 will depend on whether or not a game is CPU-bound or not.
Če poenostavimo Mantle je ubistvu api ki naj bi zmanjšal amd cpu botleneck v igrah ter omogočil boljši multithread.
Mantle gives developers far more control over where command buffers are executed, how many cores are utilized for this process, and much better scaling when multiple cores are used.
Sej hvala bogu super zadeva ampak ne pričakujte GPU boosta v igri. Bodo pa vrjetno bolj konstantni fpsji v multiplayerju ker bo cpu bolje izkoriščen.
klkkkkkkkkkk ::
GPu boost verjetno z BETA neboš imel... vendar je pa mogoče, da bo kasneje do 10-20% boosta pri GPu-jih :)
Kakor sem že prej govoril je MANTLE CPU vojna (AMD vs INTEL). Odvisno je kako bo AMD scaling 6-8 jeder...
Drgač pa MANTLE bo verjetno popravil CF in SLI (kasneje) scaling oz. še boljši scaling tako - igra bo tekla bolj gladko
deadzone ::
Upajmo, da bo boostalo kaj malega. Ravno enih 10fpsjev več da bi mel bi bilo odlično :)
39 / 66
Battlefield 1 (Battlefield 5) (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )
Oddelek: Igre
1996486778 (250809) opeter
Battlefield V (2018) (strani: 1 2 3 4 … 10 11 12 13 )
Oddelek: Igre
612104769 (61368) oo7
Battlefield HARDLINE (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Igre
19344299 (32589) matija14
Modern Warfare 3 ali Battlefield 3 multiplayer?
Oddelek: Igre
354902 (4520) r3dkv1c4
