Forum » Elektrotehnika in elektronika » Temperaturna dioda
Temperaturna dioda
Blup ::
Skratka... kupu sm takle termoeter
... kot vidite je dioda bikovska -> vprašanje: se da to diodo zamenjat za manjšo?
Blup
Blup
Blup ::
A to je kao smešn al konstruktivn odgovor?
Dej mal bl na široko napiš kaj si mislu s tem!
Blup
Blup
the_unborn ::
bilo je krneki
Senzor se da zamenjat, samo je vprasanje kako bo potem z natancnostjo, ne vem ce vsi senzorji delujejo enako, ti bi rabu takega ploscatega, da bi ti koristu. Najbols, da jih probas vec in bos vidu kako merijo (vsaj tako bi se jst lotu zadeve)
c3R4R ::
blup- kje si nabavu ta termometer?? sicer je dioda res mal velika.... sicer pa, zakaj ga boš uporabljal??
gotov se, da zamenjat, sam pol je problem, kako bo z natančnostjo!!!
lp,
lp,
Zaradi neurij imajo hrasti globje korenine.
the_unborn ::
blup, ne vem iz kje si, ampak v Lj v IC ali HTE bi se 100% moglo dobit veliko razlicnih senzorjev, mislim, da majo nekaj tudi v conradu
Blup ::
Kupu sm v ICju za 2242 SIT... sam je treba včasih čakat, da jih dobijo... sm čaku 2 tedna, pa še takrt so jih sam 8 dobil...
Kupu sm 3, bo 1 za temp. v kišti, 1 za HDD in 1 za CPU (in ne vem kam nej dam tko velko diodo... mogoče bom kr v cooler lukno zvrto za ga not vtaknu...
OK... hvala za odgovore, bom pač tok velko nekam vtaknu...
Blup
Blup
PPG78 ::
Blup nekaj ti še nihče ni omenil zato bom jaz to storil.
Merilnike temperature v grobem (amaterskem) ločimo po tem s kakšnim senzorjem zajemamo temperaturo. Na voljo imamo dve možnosti:
1. S polprevodniškim senzorjem (diodo po domače)
2. S uporovnim senzorjem (vzamemo specialen upor kateremu se upornost spreminja z tempearturo) To so ponavadi Pt100 ali Pt1000 senzorji.
Problem je da se senzorjev med seboj NE DA zamenjati.
Glede na sliko bi rekel da si kupil drugi tip z upornovnim senzorjem. Predlagam ti da odstraniš (odklopiš) senzor in mu pomeriš upornost, ko mi to poveš ti povem če imam res
LP, Peter
LP, Peter
Blup ::
ppg78: zdele lih nimam pr seb inštrumenta za merjenje takih zadevc pa tut lub se mi ne... niti ni tok pomembn... kakšne vrednosti upora pa mislš da bi dobil, če je res to uporovni senzor in kakšne če je navadna dioda?
... lih tok, da si bom mal splošno znanje razširu
Blup
Blup
c3R4R ::
da ne bom odpiral nove teme vas neki vprašam! kok natančne so pri izmeritvi temperature CPU-ja? a se sploh lohk uporabljajo za merjenje temp. CPU-ja??
lp,
lp,
PPG78 ::
Blup, vsednosti so:
1. Dioda: okrog 2k, lahko tudi več, čist odvisno kakšen senzor je notri
2. Uporovni: Pt100 med 100 in 150 ohmi; Pt1000 med 1k in 1,5k
Te vrednosti so čisto okvirne, pomer pa povej pa bomo potem kakšno rekli.
Matek ::
criLin15, tiste pod jedrom, na sredini socketa, so zelo fauš. Meritev od prave temperature jedra odstopa 10-20°C, samo tu ni kriva temperaturna dioda, temveč njena postavitev. Tiste, ki so integrirane v jedro, prikažejo zelo natančno temperaturo.
c3R4R ::
men vsi programi kažejo napačno temp. proca! kr vsi kažejo, da je temp. 30-35 stopinj
, v bios-u pa kaže 48 stopinj?!
a bi se obnesla temp. dioda, če bi jo nal na proc?!
kako naj rešim problem?!
totimato ::
Blup, priznaj, da je tisto z ritjo bilo smešno - poglej svoj termometer in prečitaj še enkrat pa boš videl
Sicer pa, a ima termometer kakšne luknje za umerjanje?
Če ti ga ni škoda - probaj diodo ločiti od tistega velikega ohišja, samo, če nisi res zelo previden, so možnosti, da gre zadeva v maloro.
pa brez zamere
pa brez zamere
Blup ::
Dvomm, da je tist letel na tist termoeter... ampak je bla zgolj nesramna opazka
... pa bodi brez skrbi... sej se znam smejat
Blup
Blup
- spremenilo: Blup ()
| » | Kje do poceni LCD termometrov?Oddelek: Elektrotehnika in elektronika | 1893 (1695) | iskra |
| » | Interna temp. dioda - kalibracijaOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1606 (1468) | njok |
| » | Kolk mate temp v vašem vodnem?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1669 (1346) | Golden eye |
| » | Ne vem več kako hladit...Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1686 (1387) | segi |
| » | Optična miška se zmedeOddelek: Pomoč in nasveti | 1679 (1495) | Microsoft |
