Forum » Mobilne tehnologije » Huawei IDEOS X5 U8800
x4en0n ::
Pozdravljeni!
Torej, imam telefon Huawei IDEOS X5 U8800 in me zanima naslednje. Če grem v nastavitve in tam kliknem "online update" mi javi da je telefon "up to date". Vendar pa na internetu večkrat zasledim, da imajo na takšnih telefonih novejše verzije Androida. Na mojem je 2.2.1. Zato me zanima kako posodobiti telefon, katero verzijo namestiti in kje jo dobiti. Rad bi pa neko "safe" varjanto, saj ne bi rad uničil telefona.
Hvala
Hvala
mgermo ::
Uradno je up to date, če ga rootaš, lahko gor naložiš novejšo verzijo.
Rootanje samo je varno, vseeno pa je mogoče telefon zaradi neznanja brickat.
...:TOMI:... ::
Odsvetujem root, saj zelo malo ljudi ve, kako se to naredi, da stvar dela. Čez dva dni bo pa odprta nova tema, kjer bo nekdo prosil pomoč...
Tomi
jnce ::
imam isti telefon in ga je otročje lahko rootat.. edino navodil se moraš STRIKTNO držati. Po zahtevnosti je pa kot bi kakšno igrico inštaliral. Na xda forumu dobiš podrobna navodila in custom rome.
Hayabusa ::
Na Huawei strani najdeš
HUAWEI U8800 Android 2.3 for beta.This version improves1,missing call issue;2,MMS attachment issue. (V100R001C00B526G001)
http://www.huaweidevice.com/worldwide/t...
je uraden droid Gingerbread 2.3.5
Stankaš na hdd, skopiraš na sd kartico po priloženih navodilih, ugasneš telefon in prižgeš, skupaj z določeno kombinacijo tipk.
Preveri če nimaš slučajno Pro verzije, ki ni kompatibilna s tem FWjem !
http://www.gsmarena.com/compare.php3?id...
http://slo-android.si/forum/viewtopic.p...
- spremenilo: Hayabusa ()
x4en0n ::
Pozdravljeni!
Hvala za vaše odgovore.
@Hayabusa
Bom probal to inštalacijo, telefon sigurno ni Pro verzija, ker je nameščen gor android 2.2 in ne 2.3 kot je na Pro verziji.
Hvala ;)
@Hayabusa
Hvala ;)
CallMeAl ::
Jaz imam ta telefon in uporabljam Aurora 5.0 z zadnjim updateom (trenutno je to 20). Gre za firmware, ki je narejen na osnovi uradnega ICS firmwarea za PRO verzijo. Zadeva deluje odlicno, edini bug je obcasni reboot ob zaganjanju wifija, kar pa avtor iz upradeta v update resuje. Vsi postopki so opisani na xda forumu, je pa res, da so navodila precej raztresena po raznih koncih. Par opornih tock:
- najprej updateas na uradni 2.3.7 (lahko, da je 2.3.5, nisem cisto preprican) firmware, ki ga dobis na uradni spletni strani,
- rootas in namestis recovery,
- namestis Auroro in update.
(opcijsko nato lahko se spremenis particije, ker je za aplikacije razmeroma malo prostora; jaz sem kar celoten interni pomnilnik (dobrih 2,5 GB) namenil aplikacijam in uporabljam microSD kartico za vse ostale podatke)
Aurora ima tudi spremenjen kernel, ki omogoca (vsaj pri meni) neproblematicen overclock na 1,2 GHz.
x4en0n ::
Tole me je pa kar pritegnilo. Sedaj bom inštaliral tale update, ki ga dobim iz uradne spletne strani (link, ki ga je dal Hayabusa), za v naprej pa bi potreboval kakšen vodič in link do vseh stvari, ki jih potrebujem, ker se na rootanje res ne spoznam.
Hvala
x4en0n ::
Torej, uspešno sem posodobil telefon na verzijo 2.3.5
Sedaj me pa zanima kaj in kako z tem rootom, recoverijem in Auroro.
Hvala
Hvala
xandros ::
x4en0n ::
Hvala
Ko si dal gor 2.3.5, a moras vse programe se enkrat instalirat?
A je potem telefon rootan?
Kaj pridobis, da gres iz 2.3.5 na 4?
Žal se na vse skupaj ne spoznam tako dobro. Jaz sem do sedaj samo naložil 2.3.5 in ja moreš vse programe inštalirat na novo. To je vse kar ti lahko za zdaj povem.
CallMeAl ::
Bom poskusil cimbolje opisati postopek, bi pa ze takoj na zacetku poudaril, da dolocen riziko pri teh stvareh vedno obstaja. Je pa tako, da naj bi tudi v primeru tezav (ce telefon postane neodziven) bilo vedno mozno namestiti uradno 2.3.5 verzijo in se tako vrniti v originalno delujoce stanje.
Osnovni vir je uradna tema Aurore na xda forumu: http://forum.xda-developers.com/showthr...
Tukaj so linki na downloade in vsa potrebna navodila (priporocam download firmwarea s strani http://code.google.com/p/ics-aurora/dow... ). Postopek je naslednji (dopuscam moznost, da mi kaksen detajl uide, ker sem to pocel ze nekaj casa nazaj):
- navodila za rootanje in namestitev recoveryja: http://forum.xda-developers.com/showthr... , pomembna sta postopka Rooting the U8800 with SuperOneClick v2.3.3 in Installing ClockworkMod 5.5.0.4 on your U8800 (mozno, da kje linki do downloadov ne delajo - v tem primeru je treba malo pobrskati na zadnjih straneh teme, ko uporabniki ponavadi navajajo osvezene povezave),
- ko je recovery namescen, na sd kartico skopiras 2 Aurora zip fajla (verzija 5.0 + update) in zazenes telefon s socasnim drzanjem Vol+ in Power gumba. Tako prides v recovery, kjer najprej naredis polni wipe (cache, data in dalvik cache, ki se nahaja v advanced ... nisem sicer preprican, da je to res treba, ampak skoditi ne more). Potem namestis zip update z sd kartice (najprej 5.0, potem pa se update). Prvi restart potem ponavadi traja malo dlje.
Hayabusa ::
1. Ja, cel sistem nastavi na tovarniške nastavitve s prednaročniškimi programi.Vstavi sd kartico in naredi backup s tem https://play.google.com/store/apps/deta...
2. Ni.
3. Ne priporočam ics, s stock GB 2.3.5 dela telefon kot namazan, z drugimi modi občasno rahlo zašteka (ics aurora v5 up20, mui 4.3, Cyanogenmod 10; te tri sem preizkusil).
Pri ics je pomoje problem ram, ker ga je od 512 na voljo okoli 390 MB.
Če bi rad uporabljal firewall, potem ga rootaj na GB 2.3.5.
NAMESTITEV
1. namestitev ROMa
1) Naredite update na 2.3.5
2) Rootajte telefon in namestite CMW Recovery (5.0.2.7 ali 5.5.0.4).
3) V recoveryju izberite wipe data/factory reset.
4) Iz menija izberite wipe cache partition.
5) Pojdite v meni Advanced in izberite Wipe dalvik chace
6) Pojdite nazaj v glavni meni in izberite install zip from sdcard.
7) Izberite Aurora ROM.
Rebootajte sistem.
1. Ko si dal gor 2.3.5, a moras vse programe se enkrat instalirat?
2. A je potem telefon rootan?
3. Kaj pridobis, da gres iz 2.3.5 na 4?
2. Ni.
CallMeAl ::
Dodatno jaz uporabljam se 2 modifikaciji:
- povecano particijo za aplikacije ( http://forum.xda-developers.com/showthr... ). Jaz sem kar celoten interni spomin namenil aplikacijam (DATA, skupaj 2,7 GB). Ne vem kdaj je nabolje flashati ta popravek... jaz sem ga dal kar cez svezo Auroro in potem Auroro se enkrat namestil (vkljucno s predhodnim wipeom data, cache, dalvik cache) - tako se mi zdi vse skupaj najbolj cisto.
- overclock na 1,2 GHz (max), 384 MHz (min) in modus interactive (to kombinacijo sem pobral na forumu). Uporabil sem kar brezplacno CPU aplikacijo od Antutu, ampak tukaj je vec variant.
jnce ::
Meni mi deluje stabilno, tudi brez pregrevanja na 1,4 GHz, baterija ravno tako zdrži cel dam. Uporabljam pa No-frills CPU.
Hayabusa ::
Ja samo kako.
Od 512 mb rama ga je na voljo celih 390, kar je za androida v4.xx premalo.
errhec ::
Deluje ravno tako hitro kot Aurora. Še mal bugov popravijo pa bo.
Zakaj bi bilo rama premalo?
Pa še link do Experie E ki laufa JB z 512MB Rama uradno
dd
errhec ::
Hayabusa, tu ne vem kdo naklada. Sam si ne lastim Experie E. (dal sem ti le primer da se uradno dobi ICS z 512rama, za kar ti trdiš da je premalo.)
Moj ima ICS in 1Ghz procesor ter 512MB rama in mi delujejo menuji hitreje kot na HTC EVO 3D ki ima dvojederni procesor in 1GB rama. Za zagon aplikacije pa rabi malce več časa. Če bi ga navil na 1,4 bi verjetno bil tam tam.
Zakaj je premalo 512MB rama ???
dd
jnce ::
telefon dela dobro tudi s 512MB rama pa tudi če si dal za primer angry birds ti lahko iz prve roke povem, da delajo tekoče. Procesor pa je navit na 1,4MHz
6151 ::
Zagon je bolj odvisen od hitrosti SD kartice/notranjega pomnilnika.
Drugače tudi dead space 2 deluje brez zatikanja.
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
errhec ::
Htc EVO 3D ima hitrejši procesor in dve jedri, verjetno je zato hitreje prebavil zadevo.
Vse progrme imam na notranjem pomnilniku,tako da hitrost SD kartice ne vpliva na zadevo.
Dejstvo pa je da razvijalci na XDA delajo veliko delo. Na mojem je ICS Aurora 4.1 in na druem JB CM10.1 V10.
Kakšne razlike v hitrosti ni opaziti, mogoče je malce hitrejša Aurora, potem ko sem namestil TOLE (link do XDA)
Ko poštimajo še FM, potem bom imel CM10.1. In če pogledam cene na trgu rabljenih zadev, definitivno je še vedno nakup X5-ke najboljši glede P/P ( od 40 EUROV naprej )in dejstva da imaš lahko popolnoma delujoč ICS.
Če pa ve še kakšen boljši deal pa kar na plano (dvojederni so že od 120 naprej, če ve kdo za cenejšega???).
dd
| » | NLB Klik dela na AndroiduOddelek: Mobilne tehnologije | 13745 (6218) | Gogyto |
| » | Zamujanje zvoka IDEOS X5Oddelek: Mobilne tehnologije | 2587 (2397) | whitefish |
| » | Huawei Ideos X5 2.3 - problemOddelek: Pomoč in nasveti | 3462 (2897) | 6151 |
| » | samsung galaxy aceOddelek: Mobilne tehnologije | 6148 (3991) | free_k_shot |
| » | Google objavil izvorno kodo za Android 4.0.1Oddelek: Novice / Android | 12574 (9491) | KoMar- |
