Najtanjša in vodoodporna tablica iz Sonyja
vir: Sony
Sony - Sony je na MWC-ju pokazal pretekli mesec napovedani tablični računalnik Xperia Tablet Z. Poudarili so dvoje njegovih odlik: je najtanjši tablični računalnik in poleg tega je še vodoodporen.
Tablica ima vidno diagonalo dolžine 10,1 palca (ločljivost 1920 x 1200) in Qualcommov štirijedrni procesor APQ8064 z 1,5 GHz. Družbo mu delata 2 GB pomnilnika in 32 GB (ali pa 16 GB) prostora za shranjevanje podatkov. Ima še kamero Exmor R z 8,1 milijona točk, podporo za NFC, LTE, kartice microSD in S-Force, kakor se imenuje Sonyjeva tehnologija za doživetje prostorskega zvoka. Akumulator ima kapaciteto 6.000 mAh, za dobro izrabo pa skrbi Battery Stamina. Vse skupaj poganja Android 4.1. Sony je te zmožnosti stlačil v tablico debeline 6,9 milimetra, kar je rekord, ki tehta 495 gramov.
Omenimo še, da je naprava odporna proti vodi in prahu. Odpornost proti vodi pomeni, da jo lahko potopimo do meter globoko za največ pol ure, pa bo še vedno normalno delovala. Črna verzija naprave bo stala 500 ali 600 dolarjev (16 oziroma 32 GB verzija), medtem ko bo izključno na internetu na voljo bela 32 GB-inačica. Podpore za 4G Sony ne načrtuje.
22 komentarjev
FlyingBee ::
Sony, welcome to the race. Finally!
medenko ::
ima tvoj nivo dpija? :)
FlyingBee ::
moj nivo PPI-ja bo dosežen, ko ne bom več videl pikic na razdalji 20cm in več, upam da ne bo to takrat, ko ne bom več dobro videl :-)
moram PPI 440 dobit v roke, da se prepričam na lastne oči, mogoče HTC-ja s 468 dobim še prej na preizkus
mirancar ::
torej bo možno v banji se igrat z njo?
vesolc ::
ja, končno boš lahko rokomet igral tudi v banji...in pou ure ti bo več kot dovolj za ponovitev igre =D
  • spremenilo: vesolc ()
FlyingBee ::
a Sony stoji za tem, če za pol ure potopim in za 3 sekunde dam vem pa potem spet za pol ure potopim?
kar se tiče rokometa pa bo mogoče Sony na račun tega prodal 5x več kot če ne bi bila vodooporna, verjetno pa se gre bolj za to, da se ni treba bat, če kakršnakoli tekočina nanjo pade? :-)
stb ::
Čudno da vodotesnosti niso definirali v bolj obskurnih enotah (npr čevljih, palcih in sekundah), čeprav je očitno da gre za IP 7 nivo vodotesnosti:
IP Code @ Wikipedia :
Level 7:
Immersion up to 1 m
Test duration: 30 minutes
Ingress of water in harmful quantity shall not be possible when the enclosure is immersed in water under defined conditions of pressure and time (up to 1 m of submersion).
sloxl8 ::
FlyingBee je izjavil:
Mogoče moraš it na pregled oči, če se ti povsod prikazujejo pikice. :D
FlyingBee ::
to poskušajo doseči od kar obstajajo zasloni, milijarde so šle že za razvoj
tukaj lahko preveriš na kolikšni razdalji se več ne razloči posameznih pikic, 20cm bo za 440 PPI, kar je letošnji trend 5" in FHD
mirancar je izjavil:
... še posebej, če ga vmes priklopiš na napajanje za ekstra vročo zabavo>:D
  • spremenil: Gregor P ()
yayo ::
Sonyevo vodotesnost je bolje jemati z nekaj rezerve, kar veselo ugotavljajo imetniki Xperie GO ;)
FlyingBee ::
to je predvsem namenjeno temu, da tudi če se ti ponesreči, da ti pade v vodo ali pa da ga lahko po mili volji namočiš :-)
easyrider3 ::
Sem imel tole stvareco že v rokah in sicer v Big bangu. Moram reči da je samsung tablica nula prema teli in tudi vsi prodajalci v trgovini sploh eden k je kar veliko seznanjen glede tablic pravi da je prava mašina tale SONY.
Ne vem kje vi vidite pikice in tablico gledam iz razdalje nič manj kot 30-40 centimetrov,še mobitela ne rinem v oči bližje kot recimo 20 centimetrov pa je mobitel velik samo 3.5 inchov.
Da bi nabavljal tablico v cenovnem razredu 300-500 EUR bi potem sigurno nabavil tale SONY.
V trgovini Big bangu je nekaj čez 400 Eur
FlyingBee ::
aha, v BB jo imajo in ti si pravi za oceno, s takimi kriteriji
nodrim ::
kakšni problemi so pa z Xperio GO? ima isti standard vodoodpornosti in odpornosti na udarce in prah ...
easyrider3 ::
Kakor za koga,vendar zame je ta tablica na prvi dotik dosti boljša kakor samsungova čeprav je pa Ipad pa zakon.Vendar mi sploh nikdar ne pride na misel da bi toliko denarja dal za tablico saj si raje nabavim prenosnik. Lahko se nekateri preseravajo in nabavljajo pa okrog kažejo kaj imajo za eno mašino vendar zame je to škoda denarja za tako stvar.
predrago. in zagotovo bi rajše vzel npr asusovo tablico kot sonyjevo
easyrider3 ::
Če bi že rabil za po netu srfat potem bi bil zadovoljen tudi z kako kitajsko tablico
Ne če bi že jemal tablico potem bi sigurno vzel Sonyjevo tablico
Halfdead987 ::
Idealno 8-O
Nekaj takega bi moral bit S3..Seveda manjši.
yayo ::
nodrim je izjavil:
Si lastim Xperio GO, že na prvi pogled je jasno, da več kot na kako dežno kapljo telefon ne more biti odporen (kot potapljač imam nekaj vodonepropustne opreme pa lahko primerjam...). Pa tudi, če pogledaš na uradni Xperia GO forum boš našel kopico cmeravih sporočil s strani otročajev, ki so telefon kupili zaradi reklame o vodoodpornosti in ga potem "testirali" s potapljanjem v kozarec, banjo ali bazen. Rezultat: ena proti nula za vodo :P
FlyingBee ::
ja, jeziki marketinga sežejo vedno daleč
gre se za to, da če ti Sony pade v vodo ali katerikoli drugi, imaš več možnosti, da bo Sony preživel
Rezultat je kvečjemu 1:1, ker imaš tudi veliko testov, pri katerih je Go veselo preživel namakanje v vodi.
Je pa seveda res, da je ta vodotesnost v resnici namenjena nenamernemu namakanju (recimo ko te poleti ujame ploha, ali če ti pozimi telefon pade v moker sneg), ne pa namernemu namakanju.
O.
Samsung Galaxy S6 ali S7?
Oddelek: Mobilne tehnologije
133609 (3127) delfinus
Nekaj vprašanj glede tabličnega računalnika
95244 (4819) berlingo
Windows 8 je tu (strani: 1 2 3 4 5 6 )
27096481 (80414) HupChup
kateri tablični računalnik?
155042 (3896) broken/link
Samsung predstavil Galaxy Tab 7.7 (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Android
5026402 (22640) eieieie1
