Forum » Izdelava spletišč » Začetna ureditev spletne strani
deltacqb ::
Zdravo,
Zanima me kakšna je kaj cena za urejanje spletne strani? Imam že postavljeno spletno stran (tu mislim predvsem na spletno mesto in domeno, stran je skoraj prazna) Torej rabil bi:
- vnos podatkov (življenjepis + slike)
- ureditev menijev in nastavitev podstrani,
- vnos plug in-ov (predvsem kontaktni obrazec in podobno)
Za osnovno postavitev sem uporabil wordpress.
Seveda imam sam vse podatke pripravljene in idejo tudi kaj in kako naj bi zgledalo. Nimam pa časa za začetno postavitev. Kasneje bom sam urejeval, dodajal in brisal. Ponudbe lahko tudi na ZS.
Lep pozdrav
Lep pozdrav
Vzdevek ::
Lep pozdrav,
Pišem vam zaradi izdelave spletne strani. Glede na to da je wordpress, odprto kodni in s tem brezplačen, bi bilo od mene na nek način grdo računat. Lahko vam ponudim izdelavo brezplačno, saj bi mi vaša referenca veliko pomagala. Po želji če ste zadovoljni z mojim delom se lahko ob koncu projekta dogovoriva za manjši honorar, ki ga določite sami v kolikor boste z končnim izdelkom zadovoljni.
Lp, David
Lp, David
HardFu ::
David - nikoli vec ne reci tega (da bi bilo od tebe grdo racunat). To je najslabse, kar lahko reces in s tem delas skodo tako sebi, kot svoji karieri, kot svoji stroki. Tudi ce nabiras reference. V kolikor si mnenja, da zadeve ne poznas 100% in zato nisi tako efektiven, potem se zmeni za daljsi rok, ki ti bo dal vec casa, da zadevo uredis kot je treba, ne pa da ponujas delo zastonj.
Lahko pa ignoriras, kar sem ravnokar napisal in te redno zaposlim. Brezplacno seveda. Bos imel na stotine referenc.
http://codeable.io
Vzdevek ::
Res je kar ste zapisali, res je slabo, kar sem zapisali vendar je iz mojega osebnega stališča tako. Sam nebi mogel zaračunati za zgoraj omenjeno delo. Iz lastnih izkušenj pa vem, da ljudje mastne denarje služijo na račun odprte kode, ki si jo prilastijo za svojo in jo tržijo.
Glede poznavanja zadeve, sam sebe nebi mogel ocenit in dejati, kako dobro zadevo res poznam. V njej vsekakor nisem začetnik kot tudi ne "majster".
Reference pa golo potrebujem, saj brez njih težko prideš do večjega projekta na katerem bi v prihodnosti rad sodeloval. Kasneje tudi odprl ali pa se zaposlil pri katerem od podjetjih.
Se pa vsem opravičujem, če sem koga užalil iz te stroke, ker sem ponudil to delo brezplačno. V končni fazi pa za zgoraj omenjeno delo ni potrebno veliko dela, če ti stvar leži. Vsekakor je pa izdelava strani nekaj kaj me osebno veseli in kar rad počnem. Iz tega tudi izhajam, da ne zahtevam plačila
- spremenil: Vzdevek ()
HardFu ::
Ni res (no ja, so izjeme, kot vedno). Ce jaz namestim WordPress stranki nima ona nic od tega. Verjetno ga ne zna uporabljat, default template ne odseva njene blagovne znamke, niti verjetno nima elementov, ko jih ta stranka rabi (ali jih ima prevec). Jaz moram torej potem 14 dni delat, da kupim ali izdelam template, ki pravilno predstavi stranko. Potem moram ta template namestit in skonfigurirat. Potem moram verjetno nekam na produkcijski server prenest zadevo, potem se moram odpeljat k stranki (najbrz veckrat), da ji razlozim, kako zadeva deluje in kako sama ureja vsebine. In na telefon se ji moram javljat. To, da je WordPress kot tak open source nima nobene veze s tem, da sem porabil leta, da sem postal strokovnjak na tem podrocju, da imam ogromno znanja in izkusenj, ter tudi materialne stroske. Pa si WordPressa nisem prilastil za svojega, niti ga ne prodajam. Prodajam svoje znanje o njem. Velika razlika.
http://codeable.io
Pimoz ::
@Vzdevek
kaj pa tebi ni? ne računamo razvoja odprtokodnih program temveč njihovo implementacijo, konfiguracijo in kostumizacijo.
Vzdevek ::
Že res nikoli nisem rekel, da je to sporno.
V prvem postu je zapisano, da potrebuje:
Kar ni veliko dela zaradi tega razloga sem se ponudil, da bi stvar izdelal brezplačno in seveda referenc.
Če pa je za projekt potrebno veliko vloženega truda in dela pa je razumljivo, da se stvar plača in tukaj ni nobenega vprašanja več. Gre se zgolj in samo zato, ker je za vse skupaj potrebno zelo malo vloženega dela. Razumem pa če je potrebna izdelava lastnega sloga in modulov itd...
Stvar je sicer prepuščena uporabniku samemu, da se odloči koga bo izbral glede na ponudbo.
@HardPhuck Se strinjam, da nebo pomote stvar ni letela nate. Moraš pa priznati, da nekatera slovenska podjetja tržijo tako imenovane lastno izdelane CMSje, ki so v resnici kopija drugih, le da so spremenjeni in izbrisani vsi podatki o avtorju. In to je problem, ki sem ga želel izpostavit. Nikoli pa nisem bil mnenja, da se delo ne sme tržiti.
Je pa dejstvo, da po zgoraj omenjenem postu, ni zahtevan lasten design, lastni moduli ali vtičniki, kakor koli se že imenujejo.
HardFu ::
Vzdevek ni problema, nimam pojma o WordPressu, govoril sem hipoteticno.
Je pa dejstvo, da da zgoraj omenjeni post od nekoga zeli cas in znanje, ne glede na obseg in kompleksnost. To pa se placa.
http://codeable.io
blackbfm ::
In to je problem zato ker..? (če licenca to dopušča?)
kako veš da ni veliko dela? kaj pa če hoče imet nek specialen obrazec, meni itd?
Vzdevek ::
Licence po načeloma ne dopuščajo brisanje avtorjev in na daljno trženje izdelka kot lastno inovacijo. Dovoli se trženje in predelava v kolikor ne kršiš pogojev licence.
"However, open source licenses may have some restrictions, particularly regarding the expression of respect to the origin of software, such as a requirement to preserve the name of the authors and a copyright statement within the code, or a requirement to redistribute the licensed software only under the same license (as in a copyleft license). "
Kako vem kaj potebuje? Nebi vedel, si mogoče kdaj pomislil, da sem gospoda kontaktiral in se pogovoril o njegovih željah?
deltacqb ::
No, da opišem kaj in kako se je dogajalo zadnje dni:
Kontaktiralo me je precej ljudi, ki se ukvarjajo s tem. Nihče od teh se ne ukvarja profesionalno. "Vzdevek" je bil edini, ki je uporabil drugačen pristop kot ostali, ki so najprej napisali ceno. Povedal je kaj lahko stori in glede na moje zahteve je bil pripravljen storiti brezplačno v zameno za reference.
Če mene vprašate, je to prava pot, drugačna kot ustaljeno, to vas bo stalo xxx €, ker imam s tem oh in sploh dela. Pravi pristop je izbral tudi zaradi tega, ker tudi sam znam par stvari postaviti, ampak zaradi dela nimam časa.
Na koncu se bova zmenila za pošteno plačilo, ker je pokazal, da se mu lahko zaupa (tudi skoz ZS ne samo na forumu). Da ne govorim o tem, da ga bom priporočal vsakemu, ki bo v podobnem položaju kot sam in bo iskal nekoga za to delo.
Kar tako naprej. Prepričan sem, da mu bo uspelo v biznisu.
Pimoz ::
tudi sam upam da mu uspe v biznisu samo problem je ker nima razčiščenih pojmov kaj se prodaja in kaj ne.
povrhu vsega je tudi to res, da ko imaš zadosti strank se s takimi stvarmi ne ukvarjaš razen proti plačilu. plus tega če imaš družino in doma otroke (sam jih nimam ampak i feel for you guys!) neboš tudi minute ne naredil zastonj. tudi ne najdem nobenega razloga zakaj bi.
in tudi sam si priznal da to delo je vredno plačila, samo tvoj izbirni postopek je bil malo anti-kapitalistično naravnan.
upam da bo dečko vredu naredil in da mu boš pošteno plačal =)
deltacqb ::
Nekje je treba začeti. Prav tako razmišljanje je 90 % razlog, da večina podjetnikov propade na začetku. Vsi bi takoj služili na veliko. Še koliko minut narediš zastonj preden si opažen, preden uspeš, preden sploh kdo vidi, da si za kaj. Jaz sem dal na forum povpraševanje in samo tu se je našlo preko 10 ljudi, ki se s tem ukvarjajo. Pa tu sploh ni podjetij, sami študentje in entuzijasti. Za vse ni denarja. Za najboljše je. In ti bodo morali še kako delati tudi zastonj kdaj pa doma zvečer, da bodo boljši kot ostali.
Ima čisto razčiščene pojme, ker vse se tudi ne napiše tu gor javno ne?
Vzdevek ::
Se strinjam kaj praviš, vendar je dejstvo da golo potrebujem reference. Človeku sem želel pomagati zato sem ponudil brezplačno izdelavo spletne strani, saj kot je bilo zapisano ni veliko dela. Normalno je, da za delo računaš. Če pa ti stranka, da že vse servirano na pladnju, ti samo malo urediš je pa svinjsko grdo mastno zaračunat tudi po slovenskih standardih, ki se jih drži veliko slovenskih "strokovnjakov".
Ne razumem pa zakaj vso to ogorčenje, ker sem ponudil brezplačno pomoč. Vem da bi marsikdo rad za isto delo mastno pokasiral in nategnil človeka.
tiran2000 ::
Jaz te cist podpiram. Kdaj pa se lahko tudi kaj v dobrobit cloveka zastonj naredi. Ce bi slo za ne vem kaksen projekt ne recem... sam tule pa res ne vem no... ravno ker se vse vrti okoli denarja smo v tej riti kjer smo... Ze sam filing je fajn ce ne drusga da komu pomagas... Reference pa so tudi nekaj vredne... Pa dobro delo se vedno vrne nazaj, ce ne drugace preko dobrega glasu ki seze v slo ki je majhna vcasih precej dalec ...
vorantz ::
Odvisno kdo nosi glas o čem
Če bo nekdo razglašal samo, da mu je en tip nrdil zastonj zadevo ne bo fajn
Če pa bo nekdo reku, da je v redu človek pa fajn nrdil zadevo bo drugo
blackbfm ::
še enkrat od začetka preberi temo, kdo se je začel nad kom zgražat
Pimoz ::
khm...presales je zastonj. in moje svetovanje pri tem tudi. takrat, ko ti bom nametal največ idej in izkušenj bom delal zastonj. računal ti bom izvedbo pred katero mi moraš povedati katere od tistih idej hočeš imeti. in lahko me na suho na****** in vzameš enga študenta skoraj zastonj. pri meni ima cena neko realno vrednost. to pa zato ker vem da če premalo računam ne preživim. sem pa daleč od najdražjih. in to je pametna konkurenca. zakaj? zato ker svojemu 'cehu' ne izničujem vrednosti njihovega dela in ker sem jim obenem poštena in dobra konkurenca (se pravi s pravo ceno, če pa želiš nekaj oh in ah česar nebom mogel spraviti skupaj, ti pa tudi priporočim ekipe, ki to znajo - za kar pa seveda dobro zaračunajo)
drugače pa še dve primerjavi:
- včasih so te vrgli iz ceha če si počel take bedarije
- ne poznam nobenega peka, čevlarja, vodovodarja, dimnikarja itd. ki bi ti karkoli naredil zastonj. če pa že te pa naslednič bolš obere, pa maš samo ti dobr filing (lep primer so avtomehankarji)
še tole: nevem kaj boš s takimi referencami:
pri meni šihta za izdelavo spletnih strani s takimi referencami ne dobiš.
- spremenilo: Pimoz ()
deltacqb ::
Tudi jaz ne, poznam pa vajence, ki še danes delajo zastonj, da bi postali peki ,vodovodarji in dimnikarji. Poznam tudi bodoče pravnike, ki še niso diplomirali pa delajo marsikaj zastonj pri dobrih odvetnikih, da bi se kaj naučili. Sicer pa kdo je rekel, da bo na koncu zastonj?
Looooooka ::
Za vsako ceno se najde nekoga.
In ce vam je kdo zbil ceno to se ni izguba. Ce cenite svoje znanje in delo na 10 eur na uro in vam nekdo "spizdi" posel za 5 eur na uro...to ni izguba. Razen ce komaj najdete stranko za 10 eur na uro. V tem primeru je dejansko problem v vasi ceni in ne "zbijanju".
Clovek lahko korektno opravi samo toliko zadev v dolocenem casu. Slabse za manj denarja in boljse za vec denarja se pa zgliha.
Ko mas pa enkrat tok posla, da ze vzdrzujes stranke pa hitro ugotovis ce si se zajebal s prenizko ceno. Takrat folk zgubi stranke in te na koncu placajo vec nekomu drugemo.
Tko da na dolgi rok ni panike :)
mgermo ::
Sej se Windowsi tut "sami" naložijo pa to ne pomeni, da jih bom šou x človeku nalagat, da bom dobil reference.
Za delo se plača, pa ni važno al boš sneg kido al pa nek php obrazec naredo.
Zato pa je računalnikar tako malo vreden, sej se ti še po forumu sami volontirajo da ti lahko kaj zastonj naredijo.
Pimoz ::
no...vsakemu svoje.
sem napisal svoje argumente in stojim za njimi. mi pač ni taka kriza oz nimam preveč denarja, da bi moral zastonj delat. in tudi nikoli nebom.
vejnc pa tudi nikoli nisem bil. in vajenci niso tam zastonj zato da bi se kaj naučili ampak zato ker jih delodajalec izkorišča.
| » | gostovanje spletne strani - kateri ponudnik? (strani: 1 2 )Oddelek: Izdelava spletišč | 30852 (6965) | Lonsarg |
| » | Wordpress in gostovanjeOddelek: Izdelava spletišč | 10980 (6797) | BigWhale |
| » | Opcije izdelave spletne strani za podjetje (strani: 1 2 )Oddelek: Izdelava spletišč | 23663 (20140) | BigWhale |
| » | Ocena strani (strani: 1 2 )Oddelek: Izdelava spletišč | 21236 (18688) | technolog |
| » | Internetna stran VS letna karta za fitnes. (strani: 1 2 )Oddelek: Izdelava spletišč | 17703 (14861) | Jeronimo |
