Zaščita pred izpraznitvijo baterij-narobe obrnjena baterija
Martin Krpan ::
Slišal sem , da npr. pri LED svetilki ali drugem porabniku, ki ima več baterij in ki ga dalj časa ne uporabljaš lahko preprečiš praznjenje baterij tako , da eno vstaviš narobe.
Je to res in ali ni to škodljivo za baterije?
SaXsIm ::
Ni res. Baterije se izpraznijo zaradi self-discharging efekta. Če bi samo eno obrnil narobe in porabnika ne bi vklopil, načeloma ne bi smelo biti problema z eno baterijo vstavljeno narobe. Bi pa v npr. LED svetilki z samo eno baterijo (ali pa tudi večimi) v primeru kontra obrnjene baterije preprečil nezaželene vklope (LEDice načeloma prevajajo samo v eno smer).
SaXsIm
Martin Krpan ::
Pa verjetno tudi praznjenje zaradi elektronike pod napetostjo ?
Imam eno staro LED svetilko , ki v kakem mesecu izprazni baterije , čeprav je nikoli ne vklopim.
mihec87 ::
Verjetno uporabljaš polnjive baterije
Tu bo verjetno težava samoizpraznjenja baterije uporabi lsd baterije(če uporabljaš polnjive)...Luči imajo ponavadi med baterijo ter lučjo stikalo ki prekine vse skupaj in tako ni nobene porabe...
RejZoR ::
Sej ne da v primeru če eno baterijo obrneš narobe združiš dva enaka pola kar pa se VEDNO odsvetuje. Če že moraš potem raje vzemi ven vse baterije in se bojo praznile samo toliko kolikor se pač same od sebe, ko se ne uporabljajo. Nikakor pa jih zaboga ne tlačite z istimi poli skupaj...
jest10 ::
Tale "združevanje polov" razlaga je jasno neumnost.
Problem pa je, če imas več kot 2 bateriji. Tukaj v primeru, da eno obrneš okoli in se naprava prižge, ostale baterije polnejo okoli obrnjeno. To pa ni ravno pametna stvar. Navadne lahko stečejo, polnilne prenapolnejo, litijeve pa uprizorijo pirotehnično popestritev.
Barbarian ::
imam led svetilko, ki uporablja 3 aaa baterije. OD teh je 1 narobe obrnjena. Se je niti ne da "pravilno" obrniti, ker je tako oblikovano ležišče.
  • spremenilo: Barbarian ()
Martin Krpan ::
Sprašujem za LED svetilko z 3 navadnimi alkalnimi AAA baterijami.
Ker so tri , potem ne smem ene obrniti naokrog ?
Baterij ne jemljem ven , da jih ne raztrosim po nahrbtniku kjer imam svetilko.
Barbarian ::
AnS, obrni točno tako, kot je naročil proizvajalec in nič drugače.
RejZoR ::
Barbarian je izjavil:
Seveda je ena narobe obrnjena, če pa so vezane zaporedno. Mal poglej tulec v katerega so vložene in kako gre povezava čez baterije. Vedno se povezujeta različna pola in ker imaš 3 baterije gre povezava v cik-cak, dve sta obrnjeni v eno smer, ena pa je v nasprotno. S tem da je stik pri prvi in zadnji na sam svetilni element spet na različnih koncih (oz obeh strani tega tulca za baterije).
Martin Krpan ::
@ rejzor nisi me dobro razumel , baterije znam pravilno vstaviti:D.
Hvala vsem za pomoč!
Naglavna luč (headlamp)
349696 (7357) specing
Led svetilka-katero kupiti?
232617 (1975) zdravc1974
Solar Charger - primarno za telefon
72121 (1997) Magic1
Energizer svetilke
375263 (4553) jest10
