Forum » Loža » Naglavna luč (headlamp)
first_line ::
Rabim eno naglavno luč, da bo v avtu za vsak slučaj (natikanje verig, okvara, puhla guma...).
Pogoj je da je na navadne baterije, ker bo uporabljena bolj redko.
Do dobrih 20USD.
Gledam Cree lučke, čeprav ne poznam preveč in bi rad še kakšen nasvet:
Npr:
http://www.ebay.com/itm/CREE-XM-L-XML-T...
Do dobrih 20USD.
Npr:
vir ::
Za avto ne rabiš neke drage luči ker jo boš itak umazal z umazanimi rokami. Jaz sem kupil lani eno v hoferju. Ima 4 led diode. Dve nastavitvi jakosti svetlobe, pri tretji pa samo utripa rdeča luč. Hitro lahko spremeniš kot osvetlitve.
Minus je ta da je hoferjeva težja kot tiste dražje.
- spremenil: vir ()
mihec87 ::
Na ebay mas headlamp z 18 al 19 diodami za par dolarjev ki sveti čist dostojno(3 al 4 nastavitve jakosti), une z tremi al 5 so tak za hodit so ok za kaj delat je pa skor mal malo..
first_line ::
Imam eno s 56 LED in vem koliko sveti. Ravno zato gledam za kakšno boljšo, da ni uporabna samo na 2m.
RejZoR ::
Število LED diod ni pogoj za svetilnost. Imaš lahko samo 3 LED pa če so zelo močne bo dalo več svetlobe kot pa 50x LED pa vsaka tolk švoh da komaj da kaj svetlobe.
šernk ::
Poseži po Cree in ti ne bo žal
imam doma za 3€ iz hoferja s tremi ledicami, in eno za 10€ pravtako iz hoferja z eno cree ledico notri. Razlika v moči je kot noč in dan. Cree je praktično odlična še za ponoči po gozdu (velik obseg razsvetljave, ali pa velika dolžina), medtem ko je navadna koristna za hojo po poznanih poteh, vendar ne naredi dneva pred teboj.
first_line ::
Verjetno bom vzel kar tisto kot sem jo linkal. Pri nas nimam namena nabavljati, vsaj dokler se ne zresnijo.
šernk ::
S tem zadnjim se pa v celoti strinjam
first_line> Gledam Cree lučke, čeprav ne poznam preveč in bi rad še kakšen nasvet:
Jaz mam cree xmlt6 na biciklu in čeprav ni 1200lm je vseeno obsceno svetla.
Pazit moraš, da komu ponoči ne posvetiš v obraz, ker vsaj 5 minut po tistem nič več ne vidi.
ivanuscha ::
Hofer bo imel spet svetilko v ponudbi, je vredu glede na ceno?
http://www.hofer.si/si/html/offers/58_3...
šernk ::
To imam sam že 2 leti in je super
T0RN4D0 ::
3AAA je faljen format. 18650 je približno iste velikosti (malo daljša in ožja) in shranjuje trikrat več energije.
Sicer pa jah, 10EUR z garancijo v trgovini je vredna. :) Ni pa naglavna, ko smo ravno v tej temi. :D
Kar se tiče naglavne, tista v prvem linku je uredu, če le nima preveč leve plastike. Tiste z xx ledicami so dobre če želiš 200 ur delovanja in ne potrebuješ veliko svetlobe :)
(")_(") world domination.
- spremenil: T0RN4D0 ()
jest10 ::
Take so drugač pa ebayu od 6€ dalje
Tele so ponavadi itak za oboje-za 3xAAA in 18650. Odvisno le, da so priloženi pravi adapterji.
- spremenilo: jest10 ()
Kamran ::
Oj,
Sam sem si nekaj časa nazaj omislil tole naglavno LED lučko, vendar sem vanjo naspajkal tele diode. Tako sveti, da zaslepi.
T0RN4D0 ::
Kupiš tisto z xm-l in bo bolj svetila brez pacanja. :D
jest10 ::
Oj,
Sam sem si nekaj časa nazaj omislil tole naglavno LED lučko, vendar sem vanjo naspajkal tele diode. Tako sveti, da zaslepi.![]()
Oprosti, ampak to nakladaj kje drugje
Jaz imam drugače tole lampo, LEDica pa je menjana za XM-L ter 3x7135 driver(1A je nekako max kar je normalno pri tej velikosti).
first_line ::
Ravno to me 'skrbi' s temi baterijami. Imaš 4xAAA ali pa 2x18650. Kar sem dobil je da z 18650 sveti 4 ure, koliko časa pa živi z navadnimi AAA pa mi ne rata odkriti. Help?
kalko ::
Nabavil tole iz Hoferja. Kvaliteta izdelave solidna; ni ravno na nivoju Maglitke, ni pa tudi najceneši kitajski šrot. Sveti dobro (v osvetljeni pisarni še dodatno precej osvetli steno), upal sem le na bolj warm white svetlobo. Tole po moji oceni sveti z okrog 5200K, upal sem bolj na 4500K, ampak ok. Na embalaži nič ne piše glede temperature svetlobe.
Final verdict: Ni zadeva za dol past, je pa solidna reč za ta denar.
MatH ::
Imam kar nekaj poceni kitajskih led luči, ene par "top grade" led luči in tudi dve Petzl čelki. Težava z naglavnimi kitajskimi led lučmi zna biti v parazitskem toku, ki prazni baterije tudi ko je luč ugasnjena. Vse meni znane kitajske naglavne luči namreč uporabljajo t.i. mikro stikalo in je kontrolno vezje pod napetostjo tudi ko je luč ugasnjena. Mikrostikalo imajo tudi Petzlove Tikke a je parazitski tok očitno dovolj majhen, da se baterije ne spraznijo tudi dve leti. Za naglavno svetilko, ki bo večinoma v pripravljenosti v avtu ti priporočam Petzl, Black Diamond...
Edina stvar, ki na vseh računalnikih in telefonih dela tako kot mora, je macola.
urosh ::
Jaz pa gledam tole: http://www.petrol.si/petrol-klub/izdele... a je nimajo na zalogi in ne vejo, kdaj bo...
Koliko sem gledal cene okrog, je ta še kar ok.
CaqKa ::
te led lenser se meni zdijo malo predrage.. kitajske dobiš za vsaj petkrat manj.
glihtak pa imajo noter cree LED.
jaz bi rad eno ročno z baterijo in še z polnilcem dobil.. pa kot zgleda pod 20€ ne gre skozi.
pri nas recimo v kakem baumau ali pa bigbangu.. vem da zadnjič je ravno imel bigbang v katalogu napisano da imajo na zalogi veliko količino led ročnih svetilk... pa pridem tja, pa nič nad 40 lumnov...
jest10 ::
luč(dokler je še akcija, ozeroma če niso samo kapitalno zajebali)
polnilc
baterije
mr1two ::
To imam tudi jaz :). Cene pa niso zafrknili, ker sem dobil za 25usd polnilec, dve bateriji, montažo za kolo in zadnjo lučko.
Je še kr ok, sam baterije papca kar hitro. Na full mislim da zdrži ravno kakšno uro(baterije so cca 2000mah), vendar je več kot dovolj, če sveti s polovično močjo(takrat traja cca 2 uri).
Verjetno obstajajo boljše, vendar je ta precej solidna. In močna.
42
barakus ::
sku:S020934 - C2 CREE XM-L T6 5-Mode LED Flashlight (1x18650), only 0 quantity is in stock
jest10 ::
Jp, hitro je šlo.
Bo pa tukajle 25. od 5 do 6 po našem času(če sem prav pretvoril) dosti izdelkov 50% znižanih-med drugim tudi svetilke.
specing ::
Pozdravljeni,
Iščem svetilko za kolo, s katero bi se lahko ponoči varno peljal do 30km/h (osvetlitev: 2s reakcijska pot 17m + zaviralna pot za V-zavore 30m?). Pri tej svetilnosti mora delovati vsaj eno uro in pol, za daljše vožnje pa imam lahko s seboj rezervne celice. Vozil bom večinoma po cesti, nekaj pa tudi po makadamu.
Želje:
- vodoodporna (dež, ne bom se potapljal z njo)
- na li-ion celice
- lahko odstranljiva (bonus če paše v žep)
- CREE LED?
- poceni (do 20 eur?)
Polnilec za li-ion (in vse ostale) baterije bom kupil posebej.
Kako pa bi se obnesla naglavna izvedba? Zelo se mi dopadejo tiste, ki imajo baterijo zadaj, saj imam trenutno eno LED svetilko na 3 AAA baterije, katera ne sveti zadosti, pa tudi preveč mase je spredaj. Poleg tega bi taka luč prav prišla za obcestna popravila.
Katero in s katere spletne strani jo kupiti? Trenutno je ne rabim, tako da je tudi Kitajska opcija.
Hvala!
Želje:
- na li-ion celice
- CREE LED?
Hvala!
- spremenilo: specing ()
matobeli ::
v tejle temi si malo poglej naglavne varjante, v zadnjih dveh-treh se je obdelovalo tudi naglavne. Najdeš pa tudi kakšno kodo za popust.
poglej pa strani banggood.com, gearbest.com, hočeš itak imet svetilko z 18650 li-ion baterijam, AA, AAA ali karkoli drugega ni najbolj primerno za nek dober performance.
tudi celice in baterije imajo na teh dveh straneh.
specing ::
Sem si pogledal tisto temo na splošno in Nitecore HC30, vendar se mi zdi $50 malo preveč za naglavno svetilko (kljub temu, da je videti res solidno narejena napram tistim generičnim, ki jih je linkal OP).
Vidim, da imajo tudi izvedbe z nastavljivim fokusom (zoom?). Ali je to dobro imeti?
Koliko lumnov pa približno potrebujem in koliko je to izraženo v napihnjenih specifikacijah s strani prodajalcev? Vidim, da imajo luči z ledicami XM[-L] T6 od 500 do 3000+ lumnov....
matobeli ::
rabiš minimalno nekih 700lm, pri manjših svetilkah dobiš sicer lahko dejanskih 1000lm+ ampak v turbo delovanju, ko se segreje pa preklopi na manj, torej to niti ni uporabno za kolo. kar se tiče napihovanja je pa odvisno od proizvajalca. nitecore ne napihuje, generični kitajci pa ponavadi precej, obstajajo še drugi dobri kitajski proizvakalci, npr. convoy.
sama LED dioda lahko da precej od sebe, mislim da je 10w v osnovi. kar generični kitajc gladko napiše kot specifikacijo njegoce lučke.
problem je nafutrati toliko elektrike in ohladiti luč da bo to res.
So pa naglavne lučke praviloma dražje in manj zmogljive od ročnih. za kolo se mogoče splača pogledati po navadnih in imaš montirano na balanci.
za ugodne cene se splača počakati kakšen groupbuy ali druga obdobja velikih popustov. poglej si še www.budgetlightforum.com kjer so doma fanatiki na p/p svetilke vseh vrst.
specing ::
Ja, Convoy so kar pohvalili na BLF-ju, samo žal nimajo naglavnega modela.
No ja, bom začel gledati ročne.
| » | Kolesarska (naglavna?) lučOddelek: Šport | 2160 (1957) | next3steps |
| » | Lučkarji (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Zvok in slika | 42861 (36004) | jest10 |
| » | Energizer svetilkeOddelek: Loža | 5252 (4542) | jest10 |
