Unigine Heaven 4.0
Unigine Heaven 4.0
2 3
poiuz ::
Dobro jutro,
evo pa mi dovolte da odprem temo novega testa Unigine 4.0 in da vidmo stanje zmogljivosti naših mašinc :)
"Formula"
vzdevek | procesor (frekvenca) | grafična (frekvenca/gonilniki) | količina rama @ frekvenca in latence | rezultat
Nastavitve testa: api-dx11, quality-ultra, tesellation-extreme, anti-aliasing-8x
Link do programa: http://www.guru3d.com/files_details/dow...
Kot dokazilo pa naj se priloži še slika zaključenega testa.
In še moj rezultat:
LesenaStena | Intel i7 920 4.1 Ghz | Asus GTX660Ti DCu2TOP 2GB (stock/stock) + Gigabyte GTX660Ti OC Windforce 2X 2GB (stock/stock) 313,96 | 6GB@1570Mhz 8-9-8-23 | 1657
  • spremenilo: poiuz ()
particle ::
Meni je tale 4.0 res všeč. Nove texture in osvetljava res naredita svoje. Pa tesselation so tudi doteral. Cela zadeva zgleda res dobro.
Peshkeer | Intel Core i7 3770k stock | Asus GTX660Ti DC2 stock | Corsair 8GB 1600Mhz 9-9-9-24 | 777
freesty ::
Ne vem zakaj pisete stock, ce pa majo grafe razlicne stock frekvence..
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
particle ::
Sej so napisane verzije in proizvajalci graf, po temu se pa že lahko znajdeš kaj je "stock" za dotično grafo.
freesty ::
Ja ze ampak na koncu ko bo 20 rezultatov bo treba vsak rezultat guglat, da vidis na kolko mhz sploh grafa laufa. Bolj pregledno je, ce napise vsak frekvence, ki jih itq ve na pamet.
In pa uporabniki graficnih, ki imajo boost opcijo, naj napisejo dejansko boost frekvenco, ker pri nvidii pise na njihovi strani boost 1090(primer) ampak grafa pa v bistvu boosta na 1130(primer).
particle ::
Peshkeer | Intel Core i7 3770k @4400Mhz | Asus GTX660Ti DC2 1150/6508 | Corsair 8GB 1600Mhz 9-9-9-24 | 878
Halfdead987 ::
Se samo meni zdi čudno da ima LesenaStena 2x večji rezultat od Peshkeer-ja?
Ima GTX 660 Ti več kot 100% scaling al kaj? Pa še slabši proc.
Andrej_ID ::
Andrej_ID | AMD Phenom II X4 965 (3.4GHz) | Gigabyte GTX 660 Ti (stock) | Patriot 4GB DDR2 6-6-6-18 | 749
Pro_moted ::
Pro_moted | AMD FX 8120 @3600Mhz | Asus HD 7950 DC2 1000/6000 | Corsair 8GB 1600Mhz 9-9-9-24 | 908
Pozabil sem takoj printscreen narest, pa sem potem tako naredil.
 Test
Test
AMD FX8120;GB 990FXA-UD3
rossekdj ::
rossekdj | AMD FX 8320 @4100Mhz | MSI 970A-G46 | Sapphire 7970 dual x OC | Kingston 4gb 1600Mhz
1061
  • spremenilo: rossekdj ()
Xserces ::
meni se zdi vse vredu ce seveda primerjam z postom od pro_moted ki ima 7950
ali pa tudi ne. Ampak zdaj zaradi verij benchmarka nevem.
Tilen | 2500K @ 4600 Mhz (Noctua NH-D14)| Gigabyte GTX 670 @ 1228 Mhz GPU/ 3181 Mhz MEM| 16GB 1333 @ stock | - 1360 PIK
  • spremenil: Xserces ()
Halfdead987 ::
Sem jaz edini,ki gleda fps in ne score?
Pro_moted ::
Halfdead987 je izjavil:
Ja. In kaj si ugotovil s tem ?
Xserces ::
http://www.bit-tech.net/hardware/graphi...
tukaj je 3.0 verzija. nikjer ne najdm 4.0 :/
Xserces ::
kaj si mislu s tem povedat? Tilen - min 26.6FPS max 141.6 GTX670
Xserces ::
Še zmer nevem kaj hocs povedat. Na internetu ne najdm nobenga testa z verzijo 4.0 in HD7970.
AVG FPS od tilna 54FPS v3.0
AVG FPS od rosse 42FPS v4.0 - 7970
AVG FPS od pro_moted 36.1FPS v4.0 - 7950
po tem bi reku da stvar dela normalno + to da 660Ti dobi 750-800 pik . Ne najdem pa nobenga dokaza/reviewa ki bi imel v4.0 in 7970.
Pro_moted ::
Je pa res da je 4.0 kar orng bolj požrešen. Pri 3.0 dobim na skoraj enakih frekvencah 49 FPS.TILEN ima pa grafo na 1228 Mhz, jaz na 1050Mhz pri 3.0 testu )
  • spremenilo: Pro_moted ()
6151 ::
6151 | i5 2500k 4.6GHz | Gtx570 900/2096/1800 313.96 | Corsair 8gb 1600Mhz 9-9-9-24 | 776
7900X3D | 32GB | 6800 | 4 TB
miraldi ::
Evo še moj rezultat. Grafa navita za 24/7 stabilno uporabo. Če bo potreba jo navijem do konca ;)
miraldi | i5 2500k 3300Mhz | Gigabyte 7870 | Core 1245 | Memory 1375 | Score: 836
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
  • spremenilo: miraldi ()
Clubraider ::
Pozdravljeni.
Mi lahko kdo prosim pove zakaj imam jaz rezultat 20FPS v tem Benchmarku. Imam pa |2x RADEON 6870 1GB|AMD X6 1055 @ 3,5GHz|6GB DDR2|.
Hvala. LP
|Corsair ATX RM 850W|RYZEN 5800X3D 3,8GHz+NEPTUNE 240|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
Tilen ::
LesenaStena ima SLI GTX 660TI.
  • spremenil: Tilen ()
freesty ::
Clubraider je izjavil:
Pozdravljeni.
Hvala. LP
Ker imas 2x6870. 6000 serija ima slab tesselation performance.
galu ::
GaŁu | Intel Ci7 @5GHz (voda) | Gigabyte HD 7950 @1200MHz/1250MHz (voda) | 2x4GB@1600MHz, CL9 | 1041
Tako to gre.
bluefish ::
Bolj ko ne le za finto, ki NI za morebitno lestvico:
  • spremenil: bluefish ()
Halfdead987 ::
Vec kot ocitno je procesor bottleneck.
Xserces ::
ti si res biser... Že neštetokrat smo povedal na procesor pri tem testu skoraj da ni pomemben
poiuz ::
Prva lestvica:
1. LesenaStena | Intel i7 920 4.1 Ghz | Asus GTX660Ti DCu2TOP 2GB (stock/stock) + Gigabyte GTX660Ti OC Windforce 2X 2GB (stock/stock) 313,96 | 6GB@1570Mhz 8-9-8-23 | 1657
2. rossekdj | AMD FX 8320 @4100Mhz | MSI 970A-G46 | Sapphire 7970 dual x OC | Kingston 4gb 1600Mhz | 1061
3. GaŁu | Intel Ci7 @5GHz (voda) | Gigabyte HD 7950 @1200MHz/1250MHz (voda) | 2x4GB@1600MHz, CL9 | 1041
4. Pro_moted | AMD FX 8120 @3600Mhz | Asus HD 7950 DC2 1000/6000 | Corsair 8GB 1600Mhz 9-9-9-24 | 908
5. Peshkeer | Intel Core i7 3770k @4400Mhz | Asus GTX660Ti DC2 1150/6508 | Corsair 8GB 1600Mhz 9-9-9-24 | 878
6. miraldi | i5 2500k 3300Mhz | Gigabyte 7870 | Core 1245 | Memory 1375 | Score: 836
7. Peshkeer | Intel Core i7 3770k stock | Asus GTX660Ti DC2 stock | Corsair 8GB 1600Mhz 9-9-9-24 | 777
8. 6151 | i5 2500k 4.6GHz | Gtx570 900/2096/1800 313.96 | Corsair 8gb 1600Mhz 9-9-9-24 | 776
9. Andrej_ID | AMD Phenom II X4 965 (3.4GHz) | Gigabyte GTX 660 Ti (stock) | Patriot 4GB DDR2 6-6-6-18 | 749
Halfdead987 ::
Tilen je izjavil:
Zakaj pa mislis, da sem napisal scaling?
poiuz ::
Zgleda, da je dobr scaling ja...loh da zato, ker sta grafe po defaultu navite.
Dons sm dal zadnje uradne 314.07 gonilnike gor in še enkrat pognal teste in je rezultat 1660 pik, se prav 3 pike več kot pri 313.96.
rossekdj ::
malo sem izoljsal rezultat
rossekdj | AMD FX 8320 @4729Mhz | MSI 970A-G46 | Sapphire 7970 dual x OC @1150MHz/1570MHz| g-skill 4gb 1600Mhz | 1196
Pro_moted ::
rossekdj je izjavil:
Kako je pa sedaj z GPU izkoriščenostjo ? ( katere driverje maš ?)
rossekdj ::
99% 13.1 sam procesor je bremzal ko kupim hladilnik ga bom probal na 5000 spravit pa vido ce bo kaj bolse delal bf3
Tilen ::
Ni šlo prej, žal.
1033
Tilen | 2500K @ 4600 Mhz (Noctua NH-D14)| Gigabyte GTX 670 @ 1219 Mhz GPU/ 3328 Mhz MEM| 16GB 1333 @ stock | 1033
Janac ::
S čim pa zajamete screen? Ta Heaven mi shrani TGA File pa mi ga negre z nič odpret.
miraldi ::
Janac je izjavil:
Jaz slikam z Fraps oz. z Bandicam. Men Heaven tud kar en čuden file naredi, ki ga ne morem odpret.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Janac ::
Pa tudi tebi skaže core clock iz OC na 925mhz? Nemorem ji vbit v glavo da naj bo skos na OC-jani frekvenci!
miraldi ::
Meni v zgornjem desnem kaže take frekvence core/memory kakršne sem nastavil v msi afterburne.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Janac ::
Pa če gledaš core clock v AB Hardware Monitorju? Se ti karkoli spreminja?
miraldi ::
Ne, ostane tako kot je naštiman.
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Janac ::
Tu je moj problem.
Poglej kak mi pada core clock:
freesty ::
Janac, kir napajalnik mas? 430W? Potem je to verjetno krivda.
Janac ::
Ne, sem dal nazaj Ozeanosa 650W not. 44A na 12v.
freesty ::
Pomoje premal voltov dobi grafa.
  • spremenil: freesty ()
Janac ::
Samo jih nikjer nemorem povišati. Sploh ne zazna voltaže grafe, tudi tukaj: http://www.overclockersclub.com/reviews... ni zaznane(AB slika).
freesty ::
Ja potem pa znizaj clock na 1ghz in je to to:)
Lahko pa probas s kaksnim drugim biosom. Ocitno le ni p/p, ce hoces navijat:)
miraldi ::
Aja to si mislu. Pr men je tko:
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Janac ::
Ja pa med testom?
Bom zdaj Sapphire Trixx potegnu. Piše:
Added support for Sapphire HD 7870 XT with Boost(Tahiti LE)
miraldi ::
Ja sj med testom je blo tko.
Nvm kaj te zajebava. Pa saj a ni že dost navita ta 7870 LE?
i7 12700k
RTX 4070ti
32Gb
Janac ::
Janac | Intel Core i5 3570K @ 3.4GHz | Powercolor Myst PCS+ (Tahiti LE) @ 1200 / 1693 / 13.2| 2GB / 1600MHz 9-9-9-24 | 880
Nwanko ::
Nwanko | Intel Core i5 750 @4Ghz | Sapphire 7950 Dual-X @ 1200 / 1550 | HyperX LOVO 8GB 1600Mhz 9-9-9-27 | 1074
  • zavaroval slike: Mavrik ()
2 3
Slo-Tech 3D Team: 3DMark (2016) Time Spy (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
129112938 (68882) opticom1
Slo-Tech 3D Team: Unigine Valley 1.0 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
10729845 (17908) dj_uro
