Forum » Šola » strojna/elektrotehniška/gradbeništvo in geodezija
matija3 ::
Mam nekej vprašanj glede teh treh faksov V LJUBLJANI, odgovorite glede tistega za katerega veste :D
1. Kolko je treba delat (sproti oz. pred izpiti), kolko je prostega časa?
2. Kake so glavne razlike med UNI In VSŠ?
3. Kaki so profesorji?
4. Kolko so težki (vaše objektivno mnenje seveda)?
5. Kake so možnosti zaposlitve po 3 letih oz. po 5 letih študija?
6. Mam kako prednost ker imam na maturi fiziko in hodim na splošno gimnazijo?
7. Če maste še kak drugi nasvet glede teh faksov?
Hvala vnaprej za odgovore :D
ramiz?! ::
Tale me je pa nasmejala. A subjektivno al objektivno mnenje?
Never regret anything, there's always a reason things happen.
eric_cartman ::
1. Če nisi nek ekspert in se ne učiš dosti ne boš izdelal..
Prostega časa je toliko kolikor si ga sam narediš.. S kampanjskim učenjem nekaj več prostega časa, a je možnost za slabe ocene malo večja..
2. Razlike med UNI in VSŠ so te, da lahko gredo nemoteno na UNI dijaki z gimnazije.. Med tem, ko morajo srednješolci narediti še dodaten predmet na maturi, da se lahko vpišejo na UNI.
UNI je malo težji in je malo več teorije.. Vendar pa se na koncu, ko iščeš službo tudi na to gleda..
Mislim, da je nek pogoj če želiš iz VSŠ na 2. stopnjo potem..
4. Subjektivno si mislil :D Pred maturo za Slovo si poglej še enkrat te pojme xD...
5. Na informativcu ti bodo za zaposlitve sadili rožice.. Vendar ti povem tako, da se da pri temu poklicu definitivno lažje dobiti službo kot če študiraš sociologijo..
Odvisno kako uspešen si.. In kakšno samoiniciativo imaš za ta študij...
7. Poglej kateri predmeti se štejejo ob vpisu na te fakultete.. Če ni omenjen noben predmet temveč samo 3. in 4. letnik ter matura, potem nimaš nobene prednosti, ker si izbral fiziko.. Sam sem jo tudi izbral na splošni maturi in je otročje lahka..
- spremenilo: eric_cartman ()
martincek1 ::
Strojništvo:
1) Zelo zaželjeno delat sproti. Lahko sicer nadoknadiš pred kolokviji in izpiti, ampak vsake toliko te bo zabasalo in boš pogrnil kakšno stvar. Na začetku stvari niso težke, za višje letnike pa težko govorim.
2) Predmeti imajo snov (v prvem letniku) skoraj enako in predelajo isto snov kljub drugačnemu nazivu predmeta (recimo Mat1 vs Tehniška mat, Opisna geometrija in teh. dokumentacija vs teh dokumentacija). So pa načeloma kolokviji in izpiti na VSŠ programu lažji.
3) Predavatelji kakor od koga, ampak tako je na vsakem faksu. Asistente pa načeloma lahko tudi menjaš, če se izzide po urniku. To je zadnja stvar po kateri se odločaj :D
4) Strojništvo je. :) Odvisno sicer od znanja, ki ga prineseš s sabo kako boš zdelal prvi letnik, ampak ni hec.
5) Če imaš dobre ocene in si samoiniciativen, potem načeloma ne bo problema.
6) Mogoče. Odvisno koliko obvladaš matematiko, pa računaj da imajo tehniške šole mehaniko in bodo tam precej spredaj.
Kateregakoli od teh treh faksov boš izbral... pričakuj da boš sem pa tja "jebal ježa". Ampak mislim da če te strojništvo zanima, je to definitivno dobra odločitev.
bluefish ::
FE
1. Zaželeno in priporočljivo je sprotno delo, ki je pri nekaterih predmetih tudi obvezno.
Za kolokvije ter izpite se recimo pričneš pripravljati kaka dva tedna pred obdobjem. Seveda vse odvisno od posameznika ter predmeta.
2. Oglej si na strani fakultete.
Načeloma na VSP ni toliko poudarka na teoriji, izpiti so malce lažji in dovoljujejo več pripomočkov v obliki spisanih formul, postopkov,...
3. Korektni.
Izjeme se seveda najdejo povsod.
4. S sprotnim delom kar gre. Sranje nastane, če se ti naberejo izpiti.
5. Odvisno od samoiniciative med in po študiju.
6. Ja, načeloma fizika v prvem letniku malce pomaga. Je pa matematika tista, ki je nato glavna v nadaljevanju.
3. Korektni.
celada ::
Strojna - UNI.
Odvisno od predmeta do predmeta, pri nekaterih imaš ogromno dela z vajami ko pri nekaterih skoraj nič. Moram reči, da sem jaz osebno bolj ali manj vse kampanjsko naredil toda nebi glih priporočil tega, kdaj pa kdaj je kar mučno če se ti preveč nabere.
Priporočam obiskovanje skoraj vseh predavanj in obvezno vse vaje in delaj zapiske in čim več njih, če imaš to so izpiti np.
Prostega časa je več kot dovolj, sploh če delaš projektne naloge sproti, če pa čakaš, do roka pa all nighterji niso redkost.
Glavne razlike med UNI in VSŠ so večinoma v količini in nivoju teorije in VSŠ ima pri določenih predmetih lahko več pripomočkov.
Večinoma konkretni
Lahko bi bilo težje lahko lažje. Če gledam po sebi lahko vsak naredi, ki se mu le malo da.
Če misliš prvo stopnjo bolonje ti rečem, da je ta možnost nula pri UNI programu. Druga stopnja je obvezna in je tudi program tako začrtan. Jaz sem še stari UNI program in kolikor se pogovarjam večina kolegov ima službe ali pa kako možnost zanjo, tako da so opcije.
Malce več boš znal fizike tako, da škodilo ti nebo.
Obiskovanje predavanj in izdelava lastnih dobrih zapiskov ti bo najbolj koristila. Praktično vsak izpit se, da napravit samo na podlagi zapiskov ( pregled kake dodatne knjige ziher nebo škodil ), ker velika večina profesorjev predava na nivoju. Tisti, ki so pa katastrofalni predavatelji pa pač preguliš in prideš čez.
Večinoma konkretni
Olajuwon ::
FGG
1.) Odvisno kako hitro hočeš končat fax :D V splošnem, če boš hotel redno vse končat, potem se boš moral "poročit" s faxom. Prostega časa bo toliko kolikor si boš znal organizirat čas. Ga boš imel, vendar ne na pretek.
2.) Razlika je predvsem v dveh stvareh. Na UNI je bolj zapletena teorija in veliko bolj greš v podrobnosti na vseh področjih. UNI je predvsem bolj obsežen kot pa težek.
3.) Odvisno od katedre do katedre. Nekateri se ZELO potrudijo ti otežit življenje, drugi pa so povsem korektni.
4.) Zelo odvisno. Imaš izpite, ki jih lahko narediš brez pretegov in imaš druge, ki ga lahko delaš brez problemov 3-4krat. V splošnem na tem faxu nimaš izpitov, ki bi bili vsebinsko zelo obsežni. Imaš pa take, ki so teoretično zelo zapleteni in porabiš veliko časa za razumevanje kaj ti profesor predava in kako se sploh reši kakšno vajo.
5.) Zaenkrat so možnosti zaposlitve (v Sloveniji) praktično nične. Vendar jaz se na to ne bi preveč oziral, ker se lahko situacija čez 3-4-5 let drastično spremeni.
6.) Določena prednost bi morala bit pri matematikah in pri osnovnih fizikah.
7.) Vsekakor izberi tehnični fax. Torej tak s katerim boš zaposljiv v tujini, če že ne pri nas. Kar se tiče učenja. Bolj ko boš delal sproti, hitreje boš naredil fax.
Bolj pomembno je obstajati, kakor biti opazen.
- spremenil: Olajuwon ()
Twix ::
@se opravičujem za off-topic
btw: kolk časa pa sploh trajajo informativni dnevi? like 30min, 1h, 2h?
The world is a dangerous place, not because of those who do evil,
but because of those who look on and do nothing. Apple has a patent on patent-
ing things they didn't invent. arka putana! :D hašek :D HVALA EDWARD SNOWDEN!
| » | FERI ali FRI? (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 25734 (20464) | KraitPay |
| » | FRI: RI VŠ in RI UNOddelek: Šola | 6011 (4778) | TheBlueOne |
| » | FMF, FS ali FE? (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 13282 (11203) | A120 |
| » | FRI - UNI ali VSŠ (strani: 1 2 )Oddelek: Šola | 26640 (23050) | SimplyMiha |
| » | Srednja šola za računalništvo in elektronikoOddelek: Šola | 9274 (8685) | amacar |
