Forum » Navijanje » kaj sploh je navijanje ?
tjaz051 ::
živjo. ker sem noooooob me zanima kaj sploh pomeni da najvijaš procesor,grafično.??
hvala in l.p vsem.
hvala in l.p vsem.
Rias Gremory ::
Za začetek: Overclocking @ Wikipedia
Prav tako ti močno predlagam, da si prebereš pravila, ker si nov.
dottor ::
Z navijanjem iz vsake komponente izsilimo njen maksimum oz. se provamo le-temu približati. Brez osnovnega znanja se navijanje pusti na miru, ker lahko nardiš več škode kot koristi. Je pa potrebno prebrat kar nekaj literature na to temo prej ko se spuščaš v to.
dottor ::
To o skrajšanju življenjske dobe je pa odvisno kolko naviješ. Ponavadi prej zamenjaš vse skupaj, prej ko kej crkne. Je pa odvisno kolko si pretiraval.
Lahko uporabljaš tudi res dobro zračno ali vodno hlajenje, nikakor pa ne stock hlajenja.
Janac ::
bluefish zakaj zbrisal post?
Pac to je dejstvo, da s stock hlajenjem cpuja nemores veliko navit. z LN2 se pa lahko igras z vecjo frekvenco in volti. Ampak ti navijanje pri ze nasplosno slabem kompu ne bo pomagalo kaj prevec.
freesty ::
Janac ti si ...
Clovek nima pojma kaj je sploh navijanje ti pa o nekem LN2 sanjas.
Zacne se pri osnovah in za osnove je stock cooler cisto zadosti tj. par mhz dvignit brez dviga voltaze...
http://www.youtube.com/watch?v=5hfYJsQAhl0
- spremenil: freesty ()
dottor ::
LN2 je res že malo ekstrem, kjer iščeš najvišje frekvence in ni namenjen 24/7 ampak le 2-3 urnemu igračkanju. Za navadne smrtnike so že dobri zračni kulerji uredu za navadno navijanje za vsakodnevno rabo.
že na stock kulerju se da konkretno navit, če je dober primerek in/ali po defaultu zelo underclockan..
Janac ::
Naj raje pove konkretno koga/kaj hoce navit pa se bomo pol naprej pogovarjal. Neko nabijanje v prazno brez podlage je bs.
dottor ::
To kar ima se sigurno ne splača navijat, ker bi pridobil mogoče 1 alpa 2 FPSja v igrah in kot popolni začetnik bi zgubu cel dan alpa dva s tem.
bluefish ::
Splošno vprašanje o navijanju je povsem na mestu in za pojasnilo ni potrebno govoriti o konkretnih komponentah.
Drugo je seveda, če dejansko želi nasvet za navijanje lastnega računala.
- spremenil: bluefish ()
Janac ::
mislim da mora prej malo vec imet splosno znanje, ne pa prehitevat.
navija se v biosu(cpu), kake grafe pa za to nameske program.
- spremenil: Janac ()
dzinks63 ::
Malo lahko naviješ skoraj vsak računalnik, če vsaj matična in procesor to dovoljujeta. Če hočeš malo več, pa moraš že v startu pri nakupu komponent vse to upoštevati. Pač za neko solidno in stabilno navitje rabiš kvalitetnejše komponente.
1. boljše ohišje, z dovolj prostora z možnostjo vsaj vdveh ali večih 120-140mm tihih ventilatorjev
2. Boljši močnejši kvalitetnejši napajalnih za stabilno poganjanje celega sistema
3. Matična kot srce sistema, čim kvalitetnejša, v smislu večih napajalnih faz in z možnostjo filigrantske nastavitve procesorja in ramov
4. Procesor z možnostjo navijanja, da ima odklenjen množilnik ali pa možnost nastavitve fsb
5. Hladilnik na procesorju naj bo sposoben odvesti čimveč toplote (zračno, vodno, kompresorsko)
6. Rami naj bodo zmožni dosegati čim višje frekvence in čim nižje latence
7. Grafična naj ima velik potencial za navijanje, (včasih se zamenja hlajenje z vodnim)
8. V ta sklop navitja spada tudi zelo hiter disk, da ne bremza celotne sestave, včasih so bili to raptorji, v sedanjem času SSD.
Ko vse to imaš, pa sledi navijanje, optimizacija in testiranje stabilnosti, za kar porabiš precej časa, da istisneš maksimum. Totalem maksimum ni priporočen za vseskozi, nazadnje mašino od tega odviješ za cca 10%, da si za ziher brez skrbi pred bilokakšnimi nestabilnostmi.
V glavnem ko vse to sešteješ, rabiš za dobro navit komp cca 50% več denarja, kot za osnoven komp, tako da je potrebno dobro premisliti, kaj si od tega sploh želiš. Seveda lahko z malo ali nič vložka tudi nekaj malega naviješ nek osnovni komp, vendar konkretno navijanje je le nekaj povsem drugega.
- spremenil: dzinks63 ()
Navijanje je, v grobem, tekmovanje v neumnosti ali kako na najitrejši način priti do napačnih rezultatov ;)
Blinder ::
navijanje je, v grobem, kupiti procesor za 50€ in ga brez dodatnih stroškov spravit na zmogljivosti procesorja, ki stane 100€.
neumno bi bilo ne navijat, če imaš možnost.
- spremenil: Blinder ()
Mhm, tebe zanima hitrost, mene zanima rezultat. Z natančnostjo imam že brez navijanja cel kup preglavic, a imam vsaj znano minsko polje. Kakršnokoli navijanje me spravi na neznano minsko polje, po katerem se niti v sanjah nočem sprehajati.
Blinder ::
99% ostalih uporabnikov tudi zanima hitrost.
dottor ::
Jaz v rendanju 3D modelov opazim razliko med stock in navitim procesorjem. Vsaka minuta šteje.
Reycis ::
Navijanje je povečevanje hitrosti komponent preko specifikacij proizvajalca. Najbolj popularno je navijanje procesorja lahko pa se navija tudi grafično in pomnilnik.
Halfdead987 ::
Jao, kake ven mečeš. Procesorji za 50eur (sedanji ib in sb celeroni/pentoumi) imajo zaklenjen mnozilnik, pa tudi naviti nebi dosegli i3. Prav tako nebi neknza 70e dosegel cheap i5 za 140 nikoli.
svenica ::
Blinder ::
ko si bil v puberteti ti je 30€ prihranka še kej pomenilo. zdaj pa se ti ne da več investirat eno uro svojega časa za prihranit denar in pač imaš rajši stock frekvenco.
svenica ::
Primer:
Intel i7 3930k košta 550 evrov in ima 6 jeder.
Intel i7 2600k košta 270 evrov in ima 4 jedra.
Navit i7 2600k je v resnem delu le par procentov slabši od stock i7 3930k.
Recimo 3 ure dela za stabilno navitje procesorja.
Prihranek 280e (aja, pa še minus 40e za hladilnik), plus od oka 100e cenejša plata.
Končni prihranek cca 350e.
Zdaj pa prosim definiraj kaj točno je tu neumnega.
In b4 kdo pa sploh potrebuje takšne procesorje ker meni vse lavfa čist fajn na P4
- spremenil: svenica ()
Xserces ::
pegasus ima prav. Če se ukvarjaš z zelo intenzivnimi in zahtevnimi aplikacijam in če stvar naviješ je velika možnost tega kar je pegasus napisal.
pri gamingu že ampak pri malo večjih aplikacijah pa je tako.
- spremenil: Xserces ()
svenica ::
Še en primer, ker se mi da:
Procesor stock i7 2600k. Renderiranje recimo 1 minutne animacije pri 30 fps.
Renderiranje enega frejma na stock frekvenci traja recimo 60 sekund.
Torej traja renderiranje ene sekunde animacije 30 minut, celotne pa 30 ur.
Navit i7 (recimo 4,5ghz). Renderiranje enega frejma traja 40 sekund,
celotne animacije pa 20 ur. Prihranek 10 ur. Zdaj pa poljubno skaliraj
zgornje vrednosti.
@Xserces: je treba znat navit. Dokler so voltaže in temperature v mejah normale,
možnost niti ni tako velika oz. nična.
zgornje vrednosti.
Xserces ::
Ti tukaj ne razumeš. Tudi če je stvar rock solid... še zmeraj je možnost večja kot na STOCK...
in ni me treba zdaj učit navijat ali dajat teh primerov. Kot sem rekel v gamingu se splača. Mogoče še kje ampak v tem delu ki je pegasus se to 100% ne .
svenica ::
Nič te ne učim. Pač, ne strinjam se s kategorično definicijo navijanje=neumnost.
Se pa seveda strinjam s tem kar si povedal.
Xserces ::
pegasusu se to zdi neumno ker v njegovem delu je :)
Blinder ::
tip ima polno rit denarja, ker ga futrajo starši in ga ne zanimajo bližnjice, za kej privarčevat.
Xserces ::
kdo?
Blinder ::
pegaso
svenica ::
kar je analogno nedavnemu prerekanju v eni drugi temi,
kjer je za uporabnika neumno imeti 8 giga rama, ker on pri
svojem delu rabi le 4.
Blinder: izpod tvoje tipkovnice v mojo denarnico, pa bi lahko več in predvsem mirneje spal ...
Moje stranke zanima pravilnost pred hitrostjo, sam pa rad delam kvalitetno in učinkovito. Ko se poklicno ukvarjaš s hitrostjo, hitro vidiš nesmisel v navijanju in začneš ljudi naganjat, naj se raje naučijo bolje programirat. Če z navijanjem lahko pridobiš par procentov, lahko s pametnejšim programiranjem pridobiš nekaj 100%. Mislim, da se splača, zadovoljstvo ob dosežku pa je precej večje.
svenica ::
a lahko popravim tvoj post? :)
Ne vem zakaj ljudje tako radi aplicirate cel svet nase. Kot da bi avtoprevoznik hotel kmetu hotel dopovedat, da je lastništvo kombajna neumno, ker z njim ne moreš prepeljat 5 ton robe.
Moje stranke zanima pravilnost pred hitrostjo, sam pa rad delam kvalitetno in učinkovito. Ko se poklicno ukvarjaš točno s tem, s čimer se jaz, hitro vidiš nesmisel v navijanju in začneš ljudi naganjat, naj se raje naučijo bolje programirat. Če z navijanjem lahko pridobiM par procentov, lahko s pametnejšim programiranjem pridobiM nekaj 100%. Mislim, da se splača, zadovoljstvo ob dosežku pa je precej večje.
svenica ::
Če pa sem še malo zloben, pa lahko rečem, da to kaže
na pomanjkanje empatije in določene sociopatske tendence.
Ampak to je že off-topic :P
tako kot je @pegasus reku..
Optimizirana koda > navijanje
Lep primer tega so konzole-
| » | Nakup: Gamers PC (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 10449 (9788) | eninedini |
| » | Nov svetovni rekord v frekvenci procesorja z AMD Bulldozerjem!Oddelek: Novice / Hlajenje in navijanje | 13805 (10993) | Icematxyz |
| » | Hlajenje i5 2500k/i7 2600kOddelek: Strojna oprema | 3602 (3199) | Wox |
| » | Računalnik za full HD obdelavoOddelek: Kaj kupiti | 4760 (3811) | opeter |
| » | Zakaj je navijanje cool in zakaj ne (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6048 (4658) | Pyr0Beast |
