Forum » Znanost in tehnologija » Zakaj so solarne elektrarne prava stvar
joez7 ::
Koliko odnese dodaten hibridni razsmernik?
Po logih sodeč nekje med 80 in 140W, 2.1kWh/dan ~65kWh/mesec (Deye 10)
Malo se še pozna kako maš vezano. V primeru dodatne sončne elektrarne (na primer SolarEdge), na grid ali gen port.
To je okoli 700kWh! To je potem na koncu nekje 5%, kar je kar veliko. Mogoče ne porabi konstantno toliko več?
joez7 ::
Ja to je cena lastništva hibrida. Tut jaz razmišljam o dodatnem panelu ali dveh.
Vsaj moj DEYE porablja konstantno tolk - min 70W in vse do 140W - odvisno od obremenitve.
Tut od SolarEdga min 30W (ponoč) pa do nekje 1.2% pri produkciji (sam tega ne vidiš - pokrijejo paneli, tut optimizatorji si vzamejo nekaj Watov)
Seveda vidiš.
DC moč meri na prihodu iz panelov, AC moč pa na oddaji v omrežje. Razlika je lastna poraba.
joez7 ::
Ja, maš prav. Se nisem poglabljal v to. Mi ni blo v vidnem polju, ker ta izguba nastaja sam pri proizvodnji, ne pa v mirovanju (to sem izmeril 30W za SE, in najmanj 70W za DEYE). Sam DEYE pa ma še register kjer beleži dnevne izgube (da te mal jezi
Btw, to je spominja na šelije, ki ne merijo lastne porabe. Ta je od enega do dveh vatov.
Jaz jih imam 23, recimo da je to 35 vatov. Čez leto je to zanemarljivih 306 kWh.
In še narejeni so tako lukavo, da jih ne moreš prepričati, da merijo sami sebe.
joez7 ::
Hvala, rešil si mi zagonetko vampirske porabe, sem se celo leto ubadal, kam gre kakih 50W.
Sem probal dat pluga v pluga (smart vtičnico) pa mi pokaže kaka 1-2W (sam ta druga - ki meri prvo) prva pa 0W.
BigWhale ::
Jaz ze nekaj casa razmisljam o tem, da bi SolarEdge-a ven vrgel, samo so potem se optimizatorji in novi kabli in tako naprej....
dussan ::
DamijanD ::
Saj (verjetno) SolarEdge inverter ne bi nehal delat, če mu onemogočiš dostop do interneta.
joez7 ::
To je mislil fizično, da nimaš dveh inverterjev. Komunikacija (oblak) je drugotnega pomena.
Sem bil pred isto dilemo, pa dokler vse dela ne diram. Ko si enkrat oženjen, je ločitev draga, bolš met ljubico postrani
BigWhale ::
Sem bil pred isto dilemo, pa dokler vse dela ne diram. Ko si enkrat oženjen, je ločitev draga, bolš met ljubico postrani![]()
Ja... :D Dela vse, sam na zivce mi gre, da imam dve skatli tam zdaj. Ravno zato ker vse dela se mi ne mudi z nekim podiranjem vsega.
Komunikacija je se najmanjsi problem, se strinjam.
geofull ::
Kolikšno je minimalno število panelov, da je še smiselno vgraditi v sistem ene hiše? Če ima trenutno max 4,5kW, ki jo redko preseže?
joez7 ::
Izhaja se iz letne porabe. Pol pa pričakovanjih +, dodaten EV (3-4MWh) TČ (3-4MWh) Klima (1MWh) ... .
Pridelava pa nekje 1MWh po instaliranem kWpik. Ponavad, koliko ti znese streha.
Čez palec nekje 20-30 panelov (leti so še najcenje). Nadgradnje so drage.
JAz sem mel prej (pred SE) 5-6MWh, sedej pa sem na 13MWh (SE + TČ + ... .
Prvo leto viška čez 2MWh, sedaj pa 400kWh, se kar razvadimo.
geofull ::
Montaža bi bila na vertikalni zid, ki je obrnjen na J, prekopati bi bilo treba 10m stran od hiše za kable. Na streho ne pride v poštev. Sprašujem za minimalno število panelov. Pritrdil bi sam, direkt na zid, oziroma se moram pozanimati še kako je z raztezkom. Do 2m verjetno ni poroblem? Enega statika dobim za izračun vijakov in vetrovne obremenitve.
Ne bi delal nobene kotne prilagotitve. Zid je 5stopinj iz vertikale. Kasneje bi dodal panele, če bom zadovoljen/bo potreba po še. Zanima me kaj bo potegnilo za sabo - nov inverter, nov kontroler, kable lahko potegnem že sedaj za 30 panelov (verjetno 6 kvadrat?).
Poletna poraba je 2x manjša od zimske. Trenutna letna 2,9MWh - zelo groba ocena... Razen stalno vklopljene konzolne klime (1kW) so ostali večji porabniki (nad 1kW) občasni.
David Mayer ::
Daj raje več panelov kot manj ali po meri, tudi pozimi pride prav, od viška glava ne boli. S tem si pomagaj, še enkrat - raje več, ker je to zdaj precej hiperproducirana-cenena roba in da ti v prvi iteraciji naredijo kot je potrebno, naslednje bo dosti dražje. Boš zadovoljen in bo potreba po še, brez skrbi :D
- spremenilo: David Mayer ()
joez7 ::
Odvisno od razsmernika. Eni inverterji rabijo vsaj 11x drugi 14x, večinoma pa okoli 18-20(25). Nekateri to rešujejo z mikro inverterji. Boš mel optimizatorje?
Kako pa boš mel priklopljeno? soglasje? otočno? balkonski (omejitev oddaje 400W) tip? Hranilnik elektrike?
Za panele se ponavadi da Al profil (namenski in ustrezne spone).
6mm2 je standard za en string (do 1000V), se pravi nanj spraviš do nekje 10-13kWpik.
Maš 1f ali 3f priklop. Lahko začneš z 1f in potem dodajaš faze, sam najcenje je v štartu vse.
joez7 ::
Maš prav, v omrežje max. 600W (pa zastonj), sem bil površen, pa sem gledal prospekt za 1x panel in inverter.
Na 6 mm2 gre drugače 32A ali celo 38A varovalka.
Kar pomeni da lahko prenašaš, v prvem primeru 24 kW, v drugem pa celo 28 kW. In ne 13.
joez7 ::
Če si hraber. Sodeč po temle https://lcrshop.si/fotovoltaika/solarni... do 30A - 6mm2,
monterji pa po en string do ~15A. Eno je če je žila v zidu, drugo pa če pajsa na soncu. Zaradi dolžin stringa so tut ponavad 16A 1000V varovalke.
Saj ti da omejitev razsmernik, ne kabel. Vsaj pri domači rabi.
Pri meni je na enem kablu teoretičnih 16 kW. Praktično pa je največja moč, ki se pretaka po njem, 10,8 kW (plus par vatov zaradi izgube razsmernika).
David Mayer ::
Starfotr, a bo v redu? Še štiri leta, če ne bo spremembe :D
"Iz net meteringa bomo izpadli prej, kot so nam obljubili"
kriptobog ::
David Mayer je izjavil:
Sem že v 2024 govoril, da se bo ukinilo pa so se delali norca iz mene tukaj.
David Mayer ::
To bomo sicer še videli - ne bo sicer fino - ampak nič hudega, nekatere SE so precej starejše. Zelo verjetno se bo nabavilo baterije, še posebej, če bo računica ob panelih, priloženih kar v pralnem prahu. V vsakem primeru bi marsikdo šel enak cikel še enkrat skozi, mogoče ne enkrat.
In kaj potem?
A da bodo davki vsak dan večji, pravite?
Le kdo na tem svetu bi si to lahko mislil?
Do leta '31 je še zelo daleč. Najprej moramo do tja priti, potem se bomo pa čohali po buči, kaj storiti.
Važno je, da je SE že dolgo nazaj odplačana in je trenutno štrom praktično zastonj.
Kaj bo, ko bo, če bo, ...
joez7 ::
Nobena juha ... , se sreba. Bo še vedno bodo prehodna obdobja. Eni bodo lajali, drugi se prilagodili
Če potegnem analizo pri seb, če mi odkupujejo po 50% in prodajo po 100%, pač dodam dva panela v polje, pa sem cenovno na istem, vedno se optimizira (ta vlk porabnik - ogrevanje, trenutno TČ, ma pa še vedno rezervo, bom pač kril tisto, kar v danem trenutku je optimalno)
Ne vem če lahko nek zakon povozi sklenjene pogodbe. Malo dvomim v to. Morda zakon ne bo več "ščitil" netmeteringa, ampak to ne pomeni, da se sklenjenih pogodb ni treba več držat.
Tudi originalen zakon po katerem so bile sklenjene pogodbe bo glih tako veljal tudi še leta 2050, za te sklenjene pogodbe po tem zakonu.
- spremenil: Utk ()
Na žalost je že od začetka totalna zabloda.
Tolažimo se lahko le s tem, da bolje pozno kot nikoli.
joez7 ::
Sem mal delal simulacijo z HEE, če mi bo v interesu, bodo dobili od mene samo še 2-5% zastonj letne proizvodnje, tiste dva mesca Dec + Jan, pa bom plačal po realni ceni, se pravi, da se mi sistem podraži za ~200-300€ letno. Je nekaj, pa še vedno drobiž proti drugim položnicam.
Uh, naša zakonodaja, operater spremeni pogoje, maš čas mesec, da pogoltneš al pa greš drugam, mal si poglej operaterje, na primer TELEMACH, al pa kaka zavarovalnica (so bla kar žalostne situacije pri življenskem zavarovanju - samovoljna prekinitev, ti pa z prstom v ...), vsaj enkrat letno.
David Mayer ::
Da je zabloda, niti ni posebej sporno, v EU je bilo zadnjih 10 let veliko zablod in žal ni videti konca. Ne vem, a je to bil kakšen nespameten izjemen političen val, kvote, namensko destabiliziranje EU ali kaj N-tega - niti ni bistveno za nas, v tej temi.
Ampak če pa že denar leži na tleh (in v žicah), se nekdo bo pripognil in ga pobral, vedno ga je, vedno ga bo.
joez7 ::
Nič ni zabloda. Lepo premišljen scenarij. Prvo poceni bombonček, ki ga stranka sama financira, pol v povečanje porabe, ko pa je enkrat tvoj, pa počasno kuhanja.
EV v Angliji. PO sprejetju novega davka na prevožen kilometer, je prodaj novih EV strmoglavila, cena rabljenih pa tut. Tut v EU se začenja striženje z ušesi, če nisi v nekaj gotov, pač čakaš.
David Mayer ::
Se strinjam, da so benefiti ampak brez žegnja z vrha ne bi bilo samih po sebi. Glede nemške/puristične Energiewende ni prav veliko pohval brati, prej obratno. Ne vem, če je ta tema sicer najbolj primerna - lahko pa 'upravitelji' ponovno zakrvavijo to temo, če bi preveč iztirilo. Po drugi strani se vprašaš, kaj nas še vse zares čaka in kaj je samo odobrena propaganda (v domačih MSM jo lahko sicer hitro opazimo, tako aktivno kot pasivno).
Vsaka pogodba ima znotraj tudi pogoje kdaj se prekine.
A je sploh kdo prebral celotno pogodbo?
joez7 ::
Drugače pa investicija v SE in TČ, vsaj pri men, bo ROI ~4-5let. Prihranek na ogrevanju 3k, elektrika 1k, + povečana poraba elektrike 1k. Čez palec do 5k, še nebo kakih zajebov. Pa brez upoštevanja dodanega udobja. Ko mal analiziram, še najboljša investicija dosedaj.
Tut če bi sedaj šel v izgradnjo, se bi mi splačalo, še vedno bi bli plusi.
Energiewende - povzetek...
https://damijan.org/2026/01/05/novo-let...
DamijanD ::
Kaj točno se naredi, če ti crkne inverter, enakega pa ni več na trgu? Si avtomatsko brez letnega netmeteringa?
Si jo ti? Piše da velja dokler deluje elektrarna (in plačuješ položnice). Nobenih drugih (realno) možnih prekinitev ni.
- spremenil: Utk ()
alekskac ::
Vprašanje. Jaz sem zbral lani decembra tri ponudbe, za 7.5kWp SE, med 10 in 14 kWh HEE, cene inštalirane zadeve med slabih 14 (najceneje), in dobrih 18 K€ (najdražje). Moj strošek ki v to ni vračunan, še dodatno energetski kabel 5x16 do inverterja (ali 2 krat 5x16,če bi hotel funkcijo zasilnega napajanja), izgradnja izolirane omare za HEE, in 15 m valjanca.
Meni se to vidi kot finančni polom. Izračunani ROIji ponudnikov okrog 12 let. Projekcija, čez 30 let bi imel prihranka 13k€. Če se nič ne pokvari, seveda. Tudi izračunano brez "letnih pregledov", in brez zavarovalne police, to dvoje še podaljša dobo vračila. In, takrat (čez 30 let) bom na Žalah.
kriptobog ::
Dobavitelji bodo furali svojo verzijo net meteringa. Kot nekateri delajo že sedaj. To da imajo dobavitelji izgubi zaradi net meterašev je itak bullshit. Suncontract je imel problem ja, ker je imel samo stranke s SE. Ostali pa nimajo nobenega minusa in zato tudi ponujajo svoje verzije net meteringa. Se jim splača.
David Mayer ::
V teoriji si brez net meteringa, ja.
V praksi pa si tiho in zamenjaš.
Nima pa to nobene veze z zavarovanjem SE. Zavarovalnico boli kita, kakšno pogodbo imaš ti z elektro ali dobaviteljem štroma.
Pogodbe so nad zakoni? Odlično.
