Slo-Tech 3D Team: 3DMark (2013) Fire Strike
matic492 ::
Ja sem že gledal, tudi physics score imam za več kot 1000 tiočk višji graphicsi maš pa it za 500-600, bom mogoče še danes prot večeru ko bo malo manj vroče kaj čaral, mogoče še procesor spravim nad 4 GHz
matic492 ::
Evo, ekstremna iozboljšava, ne vem kaj je bilo včeraj:
Maticbla | AMD FX-8320 @4.2GHz | Sapphire 7870 XT 2GB @1170/1700 | 10GB @800 MHz 9 9 9 24 | 5587
Zanimivo, z 400 MHz več iz procesorja sem dobil 1000 več physics točk
Evo janac, sem te prehitel, še 300 točk do GTX 680 stock na naši lestvici, pa je zgelda res dobra tale grafa glede na to da je bila 220EUR pa lahko pridem v rang GTX 680
  • spremenilo: matic492 ()
dogo ::
@maticbla No tole je že bolj smiselno, btw sem pognal še unigine 4.0 ker se mi je vse skupaj zdelo čudno, da bi ob navitju dobil slabši score , tam se dobil pa 784 in 31,7 fps
matic492 ::
Verjetno ima premalo moči in potem niža clock.
dogo ::
matic492 je izjavil:
Moj post je letel na splošno na tvoj prejšnji score. Moja teče ok 925/975 ob 15% power povečanju.
matic492 ::
Maticbla | AMD FX-8320 @4.3GHz | Sapphire 7870 XT 2GB @1185/1680 | 10GB @800 MHz 9 9 9 24 | 5901
Hmm, zanimivo mi je tole, 100 MHz več na procesorju in 15 mHZ več na grafiki pa 300 točk razlike :)
Se mi zdi da sem končal za danes, samo hotel sem prehiteti GTX 680 stock od uporabnika ncc2000 (~200 točk več) :)
rapytor ::
Imava zelo podobna sistema, pa da še jaz svojega objavim.
rapytor|AMD FX 8350 @4.4Ghz|Sapphire 7870xt 2GB @ 1200/1500 | 16GB @1470 Mhz 9.9.9.24| 6163
 3dmark
3dmark
matic492 ::
rapytor je izjavil:
 3dmark
3dmark
Majhna razlika pa 200 točk :)
Meni procesor na 4.4 GHZ sploh ni bootal, bom mogoče kdaj kaj z voltažami probaval, 4.3 je največ
Janac ::
Poglejte kaksne sem imel jaz marca frekvence. Razlika v driverjih je res zeeeeeelo opaznaaa!
rapytor ::
Jaz imam Vcore na 1.375V. Default je pa bila 1.425 :D
Imam pa probleme z grafo. Teste vse opravi(3D mark, unigine heaven, OCCT, catzilla), ampak v igrah se sesuje (Farcry3, Grid 2, Metro Last light).
Škoda, da ima voltažo zaklenjeno :D
@Janac Sem šel mal rezultate pogledat in razlika je res ogromna.
matic492 ::
rapytor je izjavil:
Jaz imam garfiko za normalno delovanje na 1050/1550, ker igram vse igrice na low(no itak igram že 2 leti samo battlefeild 3) , in ni neke velike razlike med tem pa 1210/1690 (sem dobil nov rezultat 5982 s tem, ni mi še uspelo priti čez 6000 :D ) razen če pogeldm v nebo je namesto 160 fps na 198 oz. na software capu
rapytor ::
Če že grafična noče več, pa lahko gre CPU več :D
rapytor|AMD FX 8350 @4.8Ghz|Sapphire 7870xt 2GB @ 1200/1500 | 16GB @1600 Mhz 9.9.9.24| 6222
CPU-Z:
3D-mark:
matic492 ::
Jaz čez 4.4GHz dobim slabši score, ker se mi preveč segreje in avtomatsko pade frekvenca ker je tako v biosih nastavljeno, ko pride do 75 mu pade, saj bi lahko to dal stran, sam glede an to da sem že voltažo povečeval raje ne bom reskiral preveč segrevanja
fr4nc ::
Fr4nc | AMD FX-8320 (4.8GHz/Mugen 3 Rev. B) | 7850 2GB (1250/5940/13.2) | 2x4GB@800MHz 10-10-10-32 | 5439
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
rapytor ::
Danes me je malo zazeblo pa sem grelec privil8-)
rapytor|AMD FX 8350 @5057 MHz|Sapphire 7870xt 2GB @ 1200/1600 | 16GB @1500 Mhz 9.9.9.24| 6231
Physics score je 9542 in se mi zdi soliden, Za boljši overall score bo treba pa GPU menjat!
pri CPU-ju je še prostora, z RAM-om nisem zadovoljen, bom ga poskusil mal optimizirati
matic492 ::
rapytor je izjavil:
UU, kaj pa temperature na 5 GHz? Jaz sem razmišljal da ko si bom nabavil vodno bom spravil az 24/7 use do nekje 4.8-5GHz misliš da bi lahko?
rapytor ::
Skozi 3 poskuse testa je na jedru šlo do 53, socket pa 57.
Prime95 pa ne zdrži za dolgo in ga zaradi varnosti izklopim.
V igrah ne preseže 60 stopinj, niti na socketu ne(Farcry 3, Crysis 3).
Sam imam Coolermaster Seidon 120XL, ki je malo premalo z 120mm hladilnikom(odlično za 4.4), z costum vodnim hlajenjen pa nebo problema. Je v planu, vendar trenutno primanjkuje financ.
matic492 ::
Meni gre čez 60 med igranjem BF3 :D
rapytor ::
To maš na stock hladilniku?
matic492 ::
Zdajle je na 69-70 po pol ure igranja, imam tole:
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/cpu/5...
Malo starejšo verzijo, ni iste barve, je pa drugače isti.
galu ::
Naj en požene ta test z novimi drajveri za GTX 670 (stock al pa max OC), prosim. Me prav zanima, če dohiti/prehiti HD 7970, kot to vidim na enih benčih...
Tako to gre.
galu ::
galu | Intel Ci5 2500K @5GHz (voda) | HD 7970 @1200MHz/1650MHz | 2x4GB@1600MHz, CL9 | 8060
Tako to gre.
  • spremenil: galu ()
matic492 ::
Opa, tole je pa samo 800 točk manj od GTX660TI SLI od Lesenestene :)
Nwanko ::
Nwanko | Intel Ci7 3770K @4.5GHz NH-D14 | HD 7970 @1180MHz/1600MHz | 2x4GB@1866MHz, CL10 | 8031
Grafa se grozno slabo overclocka, ASIC = 60,5% SKU: 11197-11-40G, 8+8 napajanje.
  • spremenil: Nwanko ()
fr4nc ::
@Nwanko: S čem navijaš? Voltaža?
Drugače pa ja... povprečen primerek gre vsaj 1200MHz+ na jedru in 1700MHz+ na pomnilniku...
Očitno je res nekaj na ASICu :|
Lep pozdrav
Nwanko ::
trixx 4.4b mod
13.4 whql
1.3v za 1180 Core pa še to gre komaj skozi.
fr4nc ::
Aha... škoda - več kot očitno si res dobil slab primerek :|
galu ::
Evo, pa še GTX580 Ghz edition. :D
galu | Intel Ci5 @5.2GHz (voda) | GTX 580 3GB 1000MHz/1150MHz (voda) | 2x4GB@1600MHz, CL9 | 5634
Tako to gre.
Sharky ::
Sharky | Intel Core i7 2600K @4.7GHz (Corsair H50) | Gigabyte HD 7950 (WindForce 3x) @1150MHz/1500MHz | 4x4GB Corsair Vengeance LP @824.3MHz, 9.9.9.24| 7694
 7694
7694
Core i7 6700K | Asus ROG HERO VIII |
Gigabyte GeForce GTX 780 Ti | Kingston HyperX Savage 32 GB |
Samsung 850 Pro 256 GB
  • spremenil: Sharky ()
fr4nc ::
galu je izjavil:
NICE :)!
Sploh core :D... kaj pa memory? Skoraj bi še moral iti malo višje - vsaj na 1200MHz, če ne že čez 1250MHz?
galu ::
Ne, to je res maximum grafe. Že 5MHz več povzroči precej hude artefakte. Ampak (na srečo?) memory OC v bistvu skoraj ne vpliva na peformance grafe (na moji 7950 je 20% OC memorya dodal zgolj 2% performanca). :)
Tako to gre.
fr4nc ::
galu je izjavil:
Aha :)
Pol si si vzel nekaj časa za tale OC :D!
Ja to pa vem ja... memory zelo malo doprinese :|
galu ::
V memoryu je res slaba navijalka... 1100MHz je precejšen napor zanjo ob dolgem igranju. V Rome 2 (samo tu!) jo moram na memoryu meti skoraj na stock. Je pa zato na GPU-ju tolko boljša, and that's what matters. >:D
Tako to gre.
fr4nc ::
galu je izjavil:
Aha... jap res je ja :)
Jedro je le jedro :D!
Sam poraba pa je verjetno tudi kar visoka :|?
Clubraider ::
Evo objavljam še svoj test.
Clubraider | AMD Phenom II x6 1055T (3500MHz/ Arctic Cooling Freezer 64 Pro) | Sapphire 7970 3gb (@1075/1600/stock) | 3x2GB@416,6MHz 5-5-13-20 (stock) | 6995
http://www.3dmark.com/3dm/1267900
Se pa v mojem primeru vidi, da procesor ni kos grafični.
|Corsair ATX RM 850W|RYZEN 5800X3D 3,8GHz+NEPTUNE 240|
Gigabyte X570 Aorus Elite|4x16GB DDR4|ZOTAC RTX 4090 AMP EXTREME AIRO|
Crucial BX500 240 GB|27" ACER Nitro x273kpb 4K HDR|Headset SteelSeries|
fr4nc ::
@Clubraider: To je zgolj score... če bi dal Fire Strike Extreme grafična ne bi bla kos procesorju :D
Drugače pa, a ne gre vsaj na 3800MHz?
Clubraider ::
fr4nc@ Če ne spreminjam voltaže, ga gre navit nekje do 3600MHz.
Če pa spreminjam voltažo, pa se mi večkrat zgodi, da ne gre več not v sistem. Bi bila očitna sprememba, če bi ga navil na 3800MHz?
Bi prosil za kaki nasvet, kako naj navijem, da bo stabilno. V podpisu imam konfiguracijo. Rami so DDR2 800MHz.
Hvala ti. :)
fr4nc ::
Aha...
Pa voltažo spreminjaš z offsetom ali imaš fiksno določeno?
Kako imaš nastavljene vse te power saving funkcije? Imaš vse disable...?
Ja sprememba bi bila vsaj enih 8% pri CPU score in verjetno nekaj tudi pri Combined scoru... mogoče še kaj pri Graphics scoru :D.
Zdaj če boš navijal samo za ta test lahko greš z voltažo tudi na 1,53V... drugače bi pa moral "dosečt" vsaj ene 3900MHz pri tem testu :)!
Aia... upam, da nimaš stock coolerja - če maš pol raje ne delaj nič ;).
Lep pozdrav,
Fr4nc
Clubraider ::
Hvala, za hiter odgovor. :)
Kar se tiče power savinga imam vse na disable.
To z spreminjanjem voltaže, pa te nisem ravno razumel, sorry. Voltažo za procesor sem spreminjal sam.
Ja rad bi ga navil tudi drugače, za med igrami, da bi bil stabilen. 3800MHz, bi bilo super.
Ne nimam stock coolerja (Arctic Cooling Freezer 64 Pro) Kar dobro opravlja svojo nalogo. Procesor zdaj v tem letnem času ne gre čez 50°C, pri nobeni obremenitvi.
Hvala.
fr4nc ::
Aha OK - to je dobro/nujno/obvezno :P!
Ja to razumem ja... ampak kaj spreminjaš - dejansko voltažo CPUja, ali spreminjaš offset voltažo CPUja?
Aha. Ja za 24/7 se naj ne bi šel preko 1,500V, za kak test (3DMARK) pa lahko daš tud tam do 1,53V - več jaz ne bi :D!
Torej ja... 3800MHz bi moralo biti definitvno dosegljivo z maksimalno voltažo 1,500V - ampak sem skoraj prepričan, da bi moralo biti stabilno že z manj ;).
Lep pozdrav
  • spremenil: fr4nc ()
Clubraider ::
Ok :)
Mislim, da sem spreminjal dejansko voltažo CPUja. Ko pridem iz službe, bom takoj preveril. :D
Torej če sem te prav razumel lahko voltažo CPUja dam na 1,500V in MHz na 3800? Potem moram Mhz od rama spustit iz 800 na kakih 600MHz?
Hvala.
fr4nc ::
Aha :)
Mislim, da bi lahko dal na 1,500V in na 3900MHz - mogoče še celo na 4000MHz (odvisno od primerka)...
Potestiraj pa poročaj :D!
Hmm... glede na to, da navijaš z dvigom FSBja bi jaz raje spustil na "600MHz" - itak, ko dvigneš FSB se RAM navija zraven tako, da boš mogoče celo moral dati nižje ali pa zvišati voltažo RAMa ;).
PS: "Rad pomagam, če je le možno" by Fr4nc :D
Lep pozdrav,
Fr4nc
Clubraider ::
Ok.
Ja rame bom spustil na 600Mhz oz. še nižje, če bo potrebno.
Potestiram, pa bom poročal. :)
Hvala ti.
Lp, Grega
fr4nc ::
OK :)
Poročaj ja ;)!
Ni kaj - "Rad pomagam, če je le možno"
Lep pozdrav,
Fr4nc
Sharky ::
še moj updejt. Danes sem dodal še eno 7950 v kišto
Sharky | Intel Core i7 2600K @4.6GHz (Corsair H50) | 2x Gigabyte HD 7950 (WindForce 3x) @1100MHz/1350MHz | 4x4GB Corsair Vengeance LP @1600 MHz, 9.9.9.24| 11392
 11392
11392
Assass1n ::
Assass1n ::
SCORE
6525 with AMD Radeon HD 7870 XT(1x)@1300/1500 and Intel Core i5-4670K@4400, 8Gb Kingston HyperX 1600Mhz
http://www.3dmark.com/3dm/1289400
rapytor ::
To maš sapphire? Ti kr malo zavidam za kartico. :D Moja gre točno do 1200Mhz in niti 1 več. Do koliko je pa stabilno v igrah?
fr4nc ::
@Assass1n in rapytor: Koliko imata ASIC kartice?
rapytor ::
53,9%! Po domače sranje.
4 / 10
Slo-Tech 3D Team: 3DMark (2016) Time Spy (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
129112152 (68096) opticom1
Unigine Heaven 4.0 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
10650721 (36127) barocco
Slo-Tech 3D Team: 3D Mark Vantage (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
6239269 (32145) vaščan
FX-8320 & 7850 - record! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9753066 (48833) fr4nc
