Forum » Zvok in slika » Monitor Dell U2412M težave??
safast ::
Pozdravljeni,
nameravam kupiti monitor Dell U2412M, ki je zaužil veliko hvale (glede na razmerje cene in kakovosti). Baje da ima dobre barve in odlične nastavitve pozicije monitorja.
A ponoči bi naj delal resne težave, saj v temni sobi in na temnih površinah oddaja neko svetlobo tam, kjer bi morala biti temna oz. črna barva!.
Po mnenju nekaterih uporabnikov, bi naj bil vzrok "backlight bleeding" oz "heavy anti-glare coating" ...
Lahko kdo mogoče opiše, kako se ta monitor obnaša v podobnih razmerah? Ali imate kakšne težave?
Pa še en video.
Ali pa bi mogoče počakal na njegovega naslednika: Dell U2413?
Hvala lepa!
Pa še en video.
Hvala lepa!
veqlargh ::
Ni nujno, da je backlightbleed. Lahko je pač samo IPS glow. Še slabše kot backlight bleed. Prav tako lahko ta monitor jebe PWM vezje za manjšane svetlosti zaslona (crap vezje, majhna frekvenca za dimming, če imaš občutljive oči te lahko hudo moti, ampak to ni lastnost samo tega monitorja, kar večine LED monitorjev, ki tako vezje uporabljajo). Kupi ga v spletni trgovini in potestiraj. Boš lahko vrnil, če ti ne bo ustrezal.
GrimReaper ::
Nikakor to ni anti-glare, anti-glare se opazi na beli podlagi, če je močan je zrnata slika. Močan anti-glare ima recimo U2711, ampak mene to ne moti. Lahko pa pogledam še na U2412M kako je s tem, ampak mislim da nima tolk močnega.
Največji problem je IPS glow, to imajo vsi IPS monitorji, če jih gledaš ponoči iz sedečega položaja, kar je zelo dobro razvidno iz tretje in četrte slike (najbolj opazno tam do enega metra razdalje).
Boljši imajo sicer A-TW polarizer, ki odpravi to težavo, ampak gredo cene v nebo.
Kaj pa je backlight bleeding? Če se gre za svetlobo v kotu, ki je trikotne oblike, gre skoraj 100% za IPS glow. Backlight bleed je na prvi in drugi sliki na sredini leve strani, v kotih je potem že IPS glow. Pa pomoje še na tretji sliki v desnem spodnjem kotu kjer je največja svetloba. Pri backlight bleedu se gre samo za pronicanje svetlobe iz robov monitorja, ker tukaj se gre za problem pri sestavi monitorja, to lahko vidiš če stisneš za ohišje monitorja. V nasprotju z IPS glowom, ki je problem same matrike in ne odstopa od monitorja do monitorja.
Sam drugače preveriš bleed če se bolj oddaljiš od monitorja, tam dva metra ali več.
U2413 težave ne bo rešil. Rešitev so AMVA zasloni, ampak so samo 1920x1080 resolucije, pridejo pa še AHVA z 2560x1440. Ampak če rabiš pravilne barve (Photoshop), so primerni samo IPS.
Za povprečnega uporabnika (tudi mene), bodo pomoje AHVA boljša izbira.
In ja, mene osebno IPS glow zelo moti. Na TV-ju, ki ga gledam od daleč sicer ni problemov v kotih, ampak je slika cela povsem siva namesto črna. Na monitorju je pa problem predvsem v igrah, ker pri praktično vseh prevladujejo temne barve. V samih Windowsih IPS glowa ne boš opazil, razen če imaš kakšen program ki uporablja črno ozadje. Kot rečeno je na svetli podlagi lahko problem samo anti-glare, oz. če ima monitor res močan backlight bleed, ampak tega pri Dellu nebi smelo bit.
- spremenil: GrimReaper ()
MajorM ::
Uporabljam monitor v službi za delo v Windowsih. Odličen monitor! Teh težav pri delu nisem opazil (mogoče zato ker vedno delam v osvetljenem prostoru in ga ne uporabljam za gledanje filmov in igre), bom pa enkrat malce bolj detaljno pogledal.
safast ::
Dobra ideja. Če nebom zadovoljen, kakšen razlog moram navest za vračilo? V kakšnem času ga moram vrniti? Sem upravičen do vračila denarja ali samo do menjave?
Hvala za pomoč!
bluefish ::
Ne potrebuješ razloga.
Imaš pa 14 dni časa od nakupa.
- spremenil: bluefish ()
safast ::
GrimReaper hvala lepa za obsežno mnenje!! Moram premislit. Sicer pa kolikor vem A-MVA matriko imajo Philips monitorji?
bluefish hvala lepa!
mailer ::
Na zgornjih slikah je pa zadeva zelo moteča. Pomisliš na to, da ni ekran dobro vpet v ohišje, kot se je dogajalo včasih z določenimi serijami LCD monitorjev. Kako to izgleda pri temnih odsekih pri delu in prostem času pa ne vem. Počasi bom tudi sam kupil nov monitor in sem se ravno odločal med Dellom in pa IIyamo, mogoče celo Eizo. Če je pri Dellu to običajno bi bilo dobro pogledati tudi za IIyamo. Sicer imata oba IPS matriko, čeprav je včasih IIyama imela tudi PVA ali MVA panele.
MajorM ::
Evo, pogledal malo monitor sedajle ko je še temno. Dal eno črno sliko skozi celi zaslon in malo pogledal.
Ugotavljam da zelo malo se vidi po kotih. Daleč od tistega na zgornjih slikah. Bi naredil sliko pa je zelo težko zadeti kot na telefonu da ne zadeneš kak čuden kot ki povdari zadevo bolj kot je v realnosti.
V glavnem, razen če misliš gledati črno sliko potem po moje te ni treba skrbeti. V ful screen zadevah ne boš videl nič. Mogoče pri gledanju kakšnih filmov v WS formatu, ki imajo spodaj in zgoraj črn pas.
Jaz, če si bom kupoval sedaj v kratkem nov monitor, sigurno vzamem tega.
safast ::
Hvala MajorM. Lahko poveš prosim katero revizijo imaš?
Zadaj na nalepki verjetno piše R00 ali R05 ipd.
safast ::
kr?en: Hvala za info. In kako se obnaša v temi in na temnem ozadju, imaš priložnost sprobat mogoče?
safast ::
Zanimivo, en uporabnik pravi, da bi naj bil proti-svetleči premaz najboljši na reviziji A00. Po njegovih besedah, je bela barva na drugih revizijah "svetlikajoča".
GrimReaper ::
Sej tiste slike ne prikažejo realnega stanja, to je slikano s fotoaparatom. Tudi sam sem slikal oba U2412M:
Vsekakor se v kotih opazi, glede na moja U2412M in U2711 največ v desnem spodnjem kotu.
Pa kot že rečeno, ta slabost - IPS glow, ne variira med različnimi revizijami:
Hardforum post
GrimReaper ::
Nadaljujem, ker se ni dalo več urejat.
To bo opazno pri vseh IPS monitorjih, od 150 pa tam do 1500€, pri 2000€ naprej imajo to porihtano z A-TW polarizerjem.
Ker monitor gledaš od blizu kjer je glow najbolj problematičen, pri TV-ju (sam imam S-IPS) tega problema ni, če ga gledaš naravnost pod pravim kotom, vertikalno pa ni problem, lahko si postavljen višje ali nižje. Sam gledam TV iz 2 metrov razdalje in od spodaj. Če ga gledam iz leve strani spodaj, se pa že pojavi glow v desnem zgornjem kotu.
Zdej imam pred sabo tut U2412M. Res lahko rečem da na 24" ni niti približno tak problem kot pri 27" U2711. Iz normalnega sedečega položaja je pri razdalji 60-80cm dost ok, mogoče so koti res malenkost svetlejši, ampake ne moteče, pri 50cm in manj se pa že posvetlijo koti. Dočim pri 27" je problem opazen še pri 80-100cm, šele pri večji razdalji izgine.
barocco ::
Sam si lastim U2312HM in ko vidim zgornje slike moram reči ,da sam tega niti pod razno ne vidim oz.opazim,pa nisem slep.
Dobro,vsake oči majo svojga malarja,slišati bo smešno ampak "črna je črna, bela je bela". nastavitev, pa veliko če koga kaj moti.
Ma ne vem, če je kaj v povezavi ampak,je lepša slika kot na TV-ju 32"LG(barve, ostrina,vidni kot..)
Ko povežem monitor z tvjem hdmi too hdmi in gledam film bi raje videl oz.gledu sliko od monitorja, na tvju ni takih lepih barv,ostrine.
Sam uporabljam monitor za igre kako video obdelavo bolj za hobi iz razdalje 56 -60cm-sm glih zmeru
in je idealno.
imho,Lahko le rečem ,da je za to ceno monitor super.
Probal sem tudi če je kakovost slika kaj boljša z display port kablom ,pa je monitor premajhen ,za kako res opazno večjo razliko.Bi moral biti vsaj 30" ,pa bi se poznalo. kar se tiče HDMI vhoda ,ga ne pogrešam.
RangerVIII|6700k|Corsair16GB|
Msi1070|pm961|BX5001TB|RM650x|H100iv2|
safast ::
Hvala GrimReaper. Torej če se gleda na npr. 90 cm razdalji, nebi smela bit takšna težava?
Predvidevam, da je IPS glow (tistemu, ki je) moteč le na temnih površinah (in/ali) v temnem prostoru?
| » | Prevelik IPS Glow/BLB?Oddelek: Zvok in slika | 2780 (2344) | neocodexx |
| » | LG 34WK95UOddelek: Zvok in slika | 1016 (813) | LeQuack |
| » | ASUS ROG PG279Q Backlight-bleedOddelek: Strojna oprema | 1807 (1423) | DuaL |
| » | Nakup ekrana/monitorja 2012 (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 25714 (20789) | Spock83 |
| » | Kateri monitor? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 24658 (19859) | hotig |
