Forum » Omrežja in internet » Povezava zmrzne? Prosim za pomoč
Neven ::
Lp,
sem uporabnik Elcatel omrežja, imam Acer Aspire 7520G - Windows XP (Mozzila Firefox, Google Chrome) in imam sledeči problem.
Med brskanjem po spletu se mi povezava "ustavi", mi ne nalaga strani, youtube se ne load-a... Čeprav na modemu mi kaže da vse deluje pravilno. Vse lahko deluje tudi par ur, potem pa kar naenkrat mi ne odpira strani.
To se mi je začelo dogajat tri dni nazaj, pred tem nisem imel nobenih težav.
Sem tudi kontaktiral Elcatel, kjer so mi povedali da je pri njih vse ok, so mi dali novi modem ampak problem še vedno ni rešen. Sem tudi formatiral pc, update windows, izključil firewall, Eset,... ampak nič ne pomaga. Mogoče moram kakšen program pobrat po tem ko sem formatiral? Mi svetujete kakšne programe za boljše delovanje interneta oz. računalnika nasploh?
Vsaka pomoč je dobrodošla.
Hvala, Neven.
Hvala, Neven.
- spremenil: Neven ()
Neven ::
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Neeven>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : neven
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : elcatel.si
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : elcatel.si
Description . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-38-65-15-D7
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IP Address. . . . . . . . . . . . : 31.15.245.36
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 31.15.245.1
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.10.150.20
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 84.20.224.66
213.143.65.40
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 26. januar 2013 0:13:41
Lease Expires . . . . . . . . . . : 26. januar 2013 0:28:41
Ethernet adapter Wireless Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Ad
apter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1D-D9-52-81-FA
213.143.65.40
apter
Hayabusa ::
Bootaj v ubuntu 12.10 cd (opcija "try" za live) in tam testiraj.
http://www.ubuntu.com/download/desktop
Si povezan preko kabla ali wifi ?
Če preko wifi, potem si naloži novejše atheros šoferje:
http://www.atheros.cz/atheros-wireless-...
device manager, network adapters, atheros wifi -> properties, drivers, update driver -> install from a list or specific location
http://pcsupport.about.com/od/fixthepro...
- spremenilo: Hayabusa ()
Neven ::
Bom pobral pa probal, čeprav kaj je fora sploh tega programa?
Sem pa povezan preko kabla. Prej mi je naprimer nehal delat net, sem izklopil modem za 1minuto, vklopim nazaj pa je lučka "cable" utripala. Čez cirka 10-15min spet vse normalno dela...
Hvala za odgovor! LP
Hayabusa ::
Kako težko je napisati Ubuntu in pogledati par zadetkov:
Ubuntu (operating system) @ Wikipedia
Neven ::
Glede na to, da je računalnik star 5 let in je od vedno gor Windows XP, operacijskega sistema nebi menjal.
Mogoče imam kakšne nastavitve napačne? Nevem več kaj naredit...
Hvala.
Hvala.
Neven ::
Kako pa jih update-am? Device manager->Network Adapters->Update driver? Mi odpre čarovnika, kjer dam recommended install ampak mi napiše da ni našlo nobenega update-a...
AV/FW? Oprosti ampak se ne spoznam dosti v te stvari
Hvala ti!
Hvala ti!
Hayabusa ::
Driverje najdeš na asus strani
http://support.acer.com/us/en/product/d...
http://www.acer.co.uk/ac/en/GB/content/...
verjetno se tukaj skrivajo:
Chipset NVIDIA Chipset Driver 10.1.0.8 7.7 MB 2008/12/04
http://global-download.acer.com/GDFiles...
av antivirus
fw firewalll
av antivirus
fw firewalll
Neven ::
Sem inštaliral ta driver Chipset NVIDIA Chipset Driver in bomo vidli če mi bo prekinilo povezavo spet.
Uporabljam pa ESET NOD32 Antivirus 5.2.15.1 in pa original Windows Firewall.
Zdej bom še malo te driverje pregledal, ki si dal link pa poročam.
Neven ::
Sem update-al vse driverje in m je vse delovalo normalno. Danes pa grem na net, vse dela perfektno kakšno uro, potem pa kr ne nalaga več strani. Čeprav na modemu vse lučke normalno gorijo. Tudi ko dam repair connection se mi ustavi pri Renewing your ip address in ne more popravit povezave. Po 2-5min vse dela normalno spet.
Neven ::
Sem unistaliral nod in se mi zdi kot da je boljše ampak še vedno nekaj prekinja povezavo.. Prekine za kakšno minuto..
Neven ::
Mogoče je kaj z mojimi ports (vrati) narobe? V Windows Firewall sem imel vse porte odkljukane, sem jih vse obkljukal ampak ne pomaga.
Pravtako na tej strani http://www.canyouseeme.org ko dam da preveri če imam port 80 odprt mi piše, da
Na tej strani www.yougetsignal.com/tools/open-ports mi pokaže, da so vsi porti zaprti, ampak mi tudi pove, da je moj IP located v United States?
Na tej strani www.t1shopper.com/tools/port-scan ko dam da mi preveri port 80 mi napiše
Pravtako tukaj www.ipfingerprints.com/portscan.php mi pokaže enako:
Connection refused.
31.15.245.36 isn't responding on port 80 (http).
PORT STATE SERVICE
80/tcp closed http
81/tcp closed hosts2-ns
82/tcp closed xfer
83/tcp closed mit-ml-dev
84/tcp closed ctf
85/tcp closed mit-ml-dev
86/tcp closed mfcobol
87/tcp closed priv-term-l
88/tcp closed kerberos-sec
| » | Spor naslovov IP (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15532 (14308) | turob2 |
| » | OMG, my box is r00ted? :-)Oddelek: Informacijska varnost | 2769 (2218) | poweroff |
| » | ProtFtp Passive mode in iptablesOddelek: Programska oprema | 2698 (2520) | SasoS |
| ⊘ | Za vse ki se hvalijo da lahko vdrejo v WinXP (strani: 1 2 3 )Oddelek: Omrežja in internet | 12886 (8913) | OmegaBlue |
| » | XP Čistijo disk..Oddelek: Operacijski sistemi | 3413 (2718) | CaqKa |
