Umrl mi je nastavljiv DC adapter
daljaz ::
Zdravo!
Pred nekaj dnevi mi je brez razloga umrl nastavljiv DC adapter. Specifikacije: 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12 VDC; Imax=300mA (6VA). Sploh ga nisem nevem koliko uporabljal. Najbolj pa me čudi, da je en dan delal BP in sem lahko poganjal ventilatorček in svetil z lučko, naslednji dan pa se ni odzval... Vmes ga sploh nisem uporabljal!
Odprl sem ga in ugotovil, da je vezje zelo preprosto: transformator s 6 sekundarnimi navitji (6 napetosti), 4 diode (graetz), gladilni kondenzator (1000uF, 25V) in en upor (560 ohm)ter seveda stikalo (s 6 kontakti...). Na plošči ni vidnih poškodb, pogledal sem, da ni hladnih spojev (ni jih :), pomeril sem napetosti na transformatorju (trafo deluje)...
Sem pa, pri izključenem adapterju, pomeril upornost med + in - žico in le-ta je ~550ohm. Je to normalno? Poleg tega sem pomeril diode in vse prevajajo v ob smeri, s tem da imajo v nasprotni smeri (v smeri, v kateri tok ne bi smel teči) upornost ~550ohm.
Sedaj sem zbegan. rad bi ga popravil, a mi ni jasno, kaj naj storim. Adapter je še popolnoma dober, čeprav je star.
Hvala za pomoč!
gumby ::
Za diodo se ti zdi normalno, da v obe smeri prevaja?
my brain hurts
LordTado ::
a se ti kaj greje?
pumi,cvili?
vsa navitja so crknila?
daljaz ::
Diode sem navedel kot "simptom", ampak lahko da sem izmeril upornost po drugi poti, ne preko diode (nisem je namreč odlotal s plošče)... Drugače pa se z adapterjem ne dogaja nič, ne cvili, ne grej se, kot bi crknila varovalka (le da je ni!)
Kaj če pa izmeriš napetosti na sekundarnem navitju?
Možno je tudi, da je šla termična varovalka na trafotu.
daljaz ::
Ja sem pomeril končno! (moral sem odlotat priključke, ker drugače nisem mogel zraven z metrom). Nič se ne dogaja na sekundarnih navitjih, ni napetosti...
Kako pa zgleda ta termična varovalka? a je to kje zunaj al je znotraj trafota? ali se to sploh da zamnjat ali naj nabavim nov adapter?
Ponavadi je na trafotu še kak free kak pin, s katerim jo zaobideš. Je pa pod trakom ponavadi. Na tako malem trafotu še je nisem iskal, tako da ne vem kako izgleda, se pa jo ponavadi da zamenjat.
Azrael ::
Te igrače so mehansko katastrofalno izvedene in v primeru, da zadeva pade na tla (ni treba veliko), zelo radi počijo izvodi transformatorja, sploh sekundarnega navitja. Do nedelovanja pride pogosto takoj po dogodku, vendar v nekaterih primerih traja nekaj dni, preden stična mesta oksidirajo.
Navitije sekundarja je samo eno, ima pa odcepe za vsako napetost. Če se zadeva obnaša kot, da ima na sekundarju več navitij, je to to.
Če je trafo OK išči napako v počenih vezicah na TIV, sploh okoli preklopnika (tudi ta del je slabo mehansko izveden).
Za zanesljiv test diod jim moraš demontirati in premeriti vsako posebej. Poleg tega, test z digitalnim multimetrom ni povsem zanesljiv, saj lahko pokaže, da je dioda OK, v resnici pa ima preveliko upornost v prevodni smeri (značilno za nekaj let stare low cost diode Made in China, brez obzira koliko so bile v uporabi).
Klasični analogni multimeter pa to okvaro pokaže zanesljivo.
Nekoč je bil Slo-tech.
bf4ed ::
Termična varovalka je tik pod omotom navitja. Previdno odmotaj tisti selotejp iz navitja, prideš do varovalke, vzami jo ven in žice kratko spoji ali pa menjaj varovalko.
Duhec ::
Izštekaj adapter iz vtičnice in izmeri upornost na primarju (na 220V strani). Če je ni, je crknil primar (varovalka).
110V - 220V pretvorba polnilca
187787 (7382) negotiator
Popravilo adapterja - pokvarjen transformator?
162676 (2503) XeonAdvanced
Vezava transformatorja
123558 (3323) KernelPanic
trafo
225202 (4814) Ktj
Trafo??
81557 (1443) teedy
