konfiguracija omrežja
shinko ::
Pozdravljeni,
rabil bi pomoč pri konfiguraciji omrežja.
Vprašanje št. 1:
Sedaj je zadeva takšna: Postavljen je Siolov modem/ruter, ki ustvari wifi omrežje. Iz njega gre kabel v steno (stenska inštalacija utp kabla) in v drugi sobi pride ven, kjer gre v Siolov Box za tv. Od tu pa bi rad še žično peljal zadevo naprej.
Če na mestu, kjer pride kabel iz stene postavim switch zadeva ne deluje kot bi mogla. Tudi na Siolu pravijo, da ta signal ki gre v siol box ne morem deliti naprej. In res je tako. Če je Siol box vgasnjen, signal gre naprej in lahko dostopam žično do interneta. Če pa Prižgem Siol box pa dela samo Siol box. Se pravi ne morem dostopat do interneta, če se priklopim na switch.
Kako rešiti ta problem? Prosim za nasvet.
Vprašanje št. 2:
Na voljo imamo še Airport Express. Ali se da skonfigurirat tako, da bi brezžično lovil signal od Siolovega modema/routerja in ga žično pošiljal naprej? Se pravi da bi se s kablom priklopil na njega, on pa bi bil brezžično povezan na Siol router in bi tako lahko dostopal v drugi sobi do interneta?
kakšna bi bla optimalna rešitev?
Hvalal in Lp
Mavrik ::
Moral boš potegniti še en kabel iz internet portov na modemu, ker je tisti port na Siol modemu priklopljen v drug VLAN. Upam da si pustil kaj placa za kable :\
Ja, da se (temu se reče WiFi client mode) - http://support.apple.com/kb/HT1731. Potem lahko na Expressa vštekaš switch (če rabiš več priklopov) in bo delalo.
Optimalna rešitev kar se tiče prepustnosti in zanesljivosti je kabel od modema vse do sobe. Če je to preveč nerodno potem daš router v client mode v sobi.
Ena stvar: gotovo se bo našel kak genij, ki bo predlagal da prevežeš "dodatne" žičke v obstoječem kablu do Siol Boxa. NE tega delat, če hočeš zanesljivo delovanje TVja.
shinko ::
Mavrik, najlepša ti hvala!
Tako smo porihtali in za deva dela kot mora. Na airport express je sedaj priklopljen switch in smo rešili problem brez polaganja novega kabla.
Še enkrat hvala za tvoj čas in nasvet.
Siol box + router
Oddelek: Omrežja in internet
256837 (5178) Daniel
Zamenjava diska v Siol boxu z večjim?
236219 (3188) kozorog
Nova škatla, novi problemi
199508 (5401) kihc
siol tv - dve televiziji
1311819 (11655) dottor
ROUTER in signal (strani: 1 2 )
5110938 (10449) Frenckie
