Forum » Programiranje » Česa se naučiti po FRI-ju?
tx-z ::
Kero stvar bi predlagal, da se naučim, po tem k sm končal FRI uni? Kaj je tista stvar, k je nekak najbolj zaželjena, da jo znaš? Programiranje za Andorid, mogoče iOS? Kej čis druzga? V glavnem, neki kar bi blo uporabno, da lažje dobiš službo :)
tx-z
genesiss ::
Nekaj kar te zanima.
Morda kaj na vižo "Mining massive datasets" http://www.stanford.edu/class/cs246/
napsy ::
Zadnje case je kar povprasevanje za Android. Ce te zanima web, potem pa je kaksen python v navezi z django.
"If you die, you die. But when you live you live. There is no time to waste."
tx-z ::
Asp.Net sovražm že odkr smo prvič delal na faksu z njim...Pyton sicr poznam v osnovi, sam nism vedu da se tut na spletu uporabla...Kaj je bolš za splet; ruby al python? PHP sicr dost poznam, sam kokr sm slišu je zdej bolš znat tadva?
tx-z
btree ::
uči se kar te veseli. iščejo se .net, php, java in android programerji. sicer je kr?en že to napisal.
- spremenilo: btree ()
mirancar ::
večina se dela Web aplikacije/strani, asp.net mvc, php + javascript/html5/css3
poleg tega je pa dobro če še veš poslovne procese, znanje ekonomije je zelo uporabno
- spremenil: mirancar ()
x3ca ::
Kul, sam zakaj ko odprem tak sajt, se mi zdi, kot da se je css na pol porušil. Must be the font. :P
Poglej si oglase, malo preuči trg, pa boš hitro videl, kaj se splača. Največ je web developmenta itak, ampak je večinoma bolj rutinsko vse skupaj. No, odvisno od tvojih ambicij in kaj ti je sploh kul. Nekdo je predlagal Django, s tem boš zelo težko dobil službo pri nas, so lih ene 3 firme.. tudi na mojo žalost. :)
- spremenilo: x3ca ()
MrBrdo ::
Cobol, ruby, assembly.
To je res drugače, vsaj za prva dva ziher. Za Ruby je nenormalno povpraševanje, sploh v tujini (npr. London, tam je noro). Tudi pri nas se kej dobi samo mislim da je pri nas ravno v vzponu, malo zaostajamo za ostalimi. Ampak se dobi, jaz trenutno delam Ruby-only v Slo. Veliko startupov je na Ruby in Python, kar pomeni da tudi firme ki outsourcajo delajo to (mi imamo točno ta primer, slo. firma outsourca v anglijo). Če maš voljo in čas potem si poglej Ruby on Rails, ne bo ti žal in dela boš mel dosti, ko boš enkrat obvladal stvar.
Največje plače so pa za SAP ABAP koker se spomnim, sam tam rabiš predvsem reference
MrBrdo
krneki0001 ::
Zakaj bi pa programiral po tem ko si naredil FRI? Zakaj nebi bil načrtovalec sistemov, arhitektura in podobno? Programirajo naj tisti s končano srednjo šolo, ti jim pa piši zahtevke in načrtuj sisteme.
AndrejO ::
Tuje jezike. Če si na FRI študij vzel le količkaj resno in se nisi vlekel skozi z nekimi levimi forami, potem ti za ultimativen uspeh verjetno najbolj manjka dobro znanje več kot enega tujega jezika.
Lahko pa daš tukaj tudi povezavo do svoje diplome in poveš kaj o svojih (ne)uspehih pri posamičnih predmetih, da bodo lahko potencialni delodajalci dobili malo občutka o temu katere so tvoje kvalitete/prednosti.
Ravno tako pa ne vidim, da bi kje povedal kaj te res zanima. V računalništvu je v vseh panogah denarja kot pečka, če si dober. Po mojih izkušnjah pa so (niti ne paradoksalno) najboljši in z največjim zaslužkom tisti, ki delajo iz čistega veselja.
Rias Gremory ::
@OP
Python. Trenutno se ga učim in se ga res težko naučit, malo logike v roke pa je. Tudi če ga ne boš nucal v službi ti bo pa doma prav prišel.
Pa malo povej kaj te zanima (kater jezik)? Dvomim, da bi rad delal nekaj kar te ne veseli. Če si pa še dober boš pa še lažje dobil službo, če ne tukaj pa v tujini.
KrEn1234 ::
krneki0001 je izjavil:
Nisem še srečal resnega arhitekta, ki ne-bi imel vsaj deset let izkušenj iz programiranja. Sem pa enkrat poslušal na Tech-Edu predavanje, zakaj v IT sektorju toliko projektov propade. Glede na raziskave je bil eden največjih faktorjev pomanjkanje ali pa popolnoma neprimerna izobrazba.
Drugače pa moj nasvet bi bil, da razen, če imaš resne eksistenčne težave, delaj v tisti tehnologiji v kateri se najbolje počutiš. Nihče ne ve kaj bo IN čez 5, kaj šele deset let. Trenutno so relativno dobro plačane mobilne platforme. Zelo mogoče pa, da se bo naslednjih nekaj letih tudi trg zelo nasičil. Na globalnem trgu pa verjetno trenutno najvišje postavke dosegajo SAP razvijalci. Verjetno pa moraš imeti tudi ogromno vsebinskega znanja. V EU, so dobro plačana in iskana tudi znanja na področju SharePointa.
- spremenil: KrEn1234 ()
tx-z ::
No js sm predvidevu da bi še znanje nekiga programskiga jezika razširu kr če nimaš delovnih izkušenj pol ne morš začet kr nekje višji, razn če bi mel neke veze. Če poznate bližnco, pa seveda na dan z njo :) Kar se tiče golega programiranja mi ni lih najbl ušeč; v bistvu to ni stvar s kero bi se ubadu..ampak je pa pol tle težava kje poiskat službo s tem kr znaš, to je pol problemčk :)
tx-z
Mal žalostno da na celem faksu nisi našel tematike, ki bi te dovolj zanimala, da bi lahko začel delat po diplomi.
genesiss ::
Je to trol tema?
Mogoce lahko pogledas udacity, coursera... ce te tam kaj pritegne.
- spremenil: genesiss ()
KrEn1234 ::
Bližnic ni, četudi bi imel veze, bi še vedno moral tam nekaj znati. Glede na napisano, mislim, da je bolje, da nadaljuješ raje v kakšni drugi sferi. V nasprotne mprimeru, ti bo čez nekaj let zelo žal,..
Blinder ::
No naštej par služb, ki jih dipl. računalničar lahko dobi v sloveniji ter da niso programiranje.
Edina služba, ki je še na voljo za računalničarje je programiranje. Vsega ostalega je zanemarljivo malo.
btree ::
se najde: administracija, prodaja, vodenje... npr.:
http://www.mojedelo.com/prodajni-svetov...
http://www.mojedelo.com/administrator-v...
http://www.mojedelo.com/strokovnjak-za-...
http://www.mojedelo.com/sap-svetovalci-...
http://www.mojedelo.com/informatik-mz/d...
http://www.mojedelo.com/vodja-projektov...
http://www.mojedelo.com/prodajni-zastop...
Že zadnjih 10 let delam v računalništvu, pa ni programiranje moj fokus ... Je bil prej, zdaj je pa to samo še eno orodje, ki ga včasih uporabim ...
Malo domišljije ne škodi ko razmišljaš kaj boš delal.
Blinder ::
haha izkušnje s področja bančne dejavnosti ali dejavnosti upravljanja premoženja,
poznavanje finančne matematike in izkušnje na področju izdelave in skrbništva nad finančnimi aplikacijami.
sveži diplomiranec nima kaj praskat pri teh službah. Doma naj se nauči obvladat programiranje na nekem področju, pa mu mogoče rata postat konkurenčen na trgu delovne sile.
ja invictus, 10 let nazaj je bilo pomanjkanje računalničarjev, pa recesija je bila še daleč, takrat je vsak računalničar zlahka dobil job.
- spremenil: Blinder ()
eMarek ::
Če te zanima web development, potem ti priporočam http://nodejs.org/. V Slovenijo šele prihaja. V tujini se je pa že kr dobr uveljavil.
Isotropic ::
sysadmin
to je za matematika, ne pa za fri. razen seveda ce se bolj posvetis vsemu razen numerike (db, ui...)
- spremenil: Isotropic ()
KrEn1234 ::
Če koga zanima:)
http://www.finance.si/8329623/Silicijev...
Dosedaj ni bilo še nobenega študenta iz Slovenije, ki bi se resno zanimal za delo v moji skupini na moji univerzi v Los Angelesu, čeprav imam za to sredstva in bi takega študenta z veseljem sprejel. Glavni razlog tiči v tem, da se ukvarjam z interdisciplinarnim področjem, ukvarjam se z matematiko, fiziko in računalništvom. V Sloveniji vsakdo študira samo eno od teh usmeritev, zato večina slovenskih študentov nikoli ne sliši za mene, vsaj ne v času dodiplomskega študija. Poleg tega naši študenti dobro vedo, da se morajo navezati na obstoječe raziskovalce v Sloveniji, če želijo akademsko kariero v Sloveniji. Torej, če bi se nekdo odločil za mene, bi to zanj bilo ogromno karierno tveganje, saj ne bi imel zaslombe v Sloveniji. Poleg tega v Sloveniji na nobeni od fakultet ni profesorja ali raziskovalca, ki bi se raziskovalno ukvarjal z računalniško grafiko, vsaj ne aktivno in na vrhunskem svetovnem nivoju.
Drugače pa se popolnoma strinjam z Invictus-om, iz meni neznanega razloga se v Slo. ogromno ljudi samo-predalčka. IT industrija gre zadnjih desetih letih v dve smeri: Generalisti & specialisti. Brez širokega domenskega znanja v prvi skupini nimaš kaj delati.
Smurf ::
Če koga zanima:)
Ce se pa to nikjer ne oglasuje...
Jaz bi recimo opisal svoje znanje in zanimanje kot mesanica programiranja, fizike in matematike in lani sem iskal neko opcije za doktorat (koncal faks s povprecjem blizu 10, diplomiral iz simulacija in regulacije letenja satelitov v formaciji). Sej ne da mi je sedaj slabo, na koncu sem potem odlocil za delo v visokotehnoloski (in zelo zanimivi) firmi zraven pa delam doktorat, ampak vseeno taka stvar bi me takrat vsaj zanimala :>.
krneki0001 ::
No, tole ne drži čisto. Poznam vsaj 2 profesorja, ki se s tem ukvarjata, ampak patente raje prodata in jih potem ni nikjer omenjenih, kot pa da bi se s tem hvalila. Pri nas namreč dobiš pohvalo in mogoče si kje omenjen, ampak konec meseca otroci od tega ne morejo jesti. Zato raje narediš in prodaš, ker se v sloveniji bolj splača.
Drugače pa z grafiko so se dost ukvarjal v Arxel tribe-u, še Thomas jim je pomagal takrat, ampak je lastnik spokal iz slovenije, ker je država preveč požrešna.
__aljosa_ ::
Zelo drzi, kar je Barbic napisal. Kdo od nasih profesorjev pa objavlja clanke na SIGGRAPH? Namrec to pomeni, da se ukvarjas s tem podrocjem na vrhunskem svetovnem nivoju. Arxel Tribe so le izdelovali racunalniske igre, pa se to ne prevec uspesno.
krneki0001 ::
Arxel ni izdeloval iger, ampak je delal grafiko za te igre. Večinoma so bile pa to igre od microsofta.
Napisal pa sem, da se v sloveniji ne splača pisat člankov, ker ti le ti ne nafutrajo familje in od pisanja člankov se ne da živeti pri nas. Pri nas se naredi in to proda, potem se pa nekdo drug okiti s tem perjem in on piše članke. In tega je na žalost v sloveniji veliko.
KrEn1234 ::
Če koga zanima:)
Hvala enako:) Verjetno je edini učinkoviti način, da že kot študent hodiš po konferencah. Težava je samo, da ni veliko posameznikov, ki bi že na začetku 20-tih imeli tako precizne osebne načrte in bili tudi ustrezno materialno podprti. Načeloma pomaga tudi, da si ustvariš mrežo poznanstev. Seveda moraš imeti srečo, ogromno predvsem profesorjev živi v svojem stolpu in se nikakor ne pustijo motiti. Še posebej ne z dognanji s strani industrije:)
Drugače pa tudi sam trenutno delam v znanstveni sferi,...
Če delaš kot svetovalec si moraš nekako najprej narediti ime. Članek v bistvu ni ničesar drugega kakor povzetek tvojega dela.
Če tvojo plačo financira ARRS, ti pa kaj drugega niti ne preostane.
No, dečko še ni povedal kaj bo s svojo diplomo FRI.
Izgleda pa kot da nič ne zna. Naj raje pove kaj zna.
Marat ::
Saj je napisal da dobr pozna PHP. Kakor razumem ga zanima v kateri jezik/platformo naj se bolj usmeri.
zigam, sicer bo končna odločitev morala biti tvoja, ampak jaz ti predlagam mobilne platforme: Android in/ali iOS
Lahko pa se zaposliš tudi pri kakem velikem vednorju, kot je Cisco ali IBM.
Tam imaš veliko kariernih priložnosti, ki niso nujno programiranje.
| » | Iščem deloOddelek: Loža | 13875 (10759) | xardas |
| » | Vprašanje glede službeOddelek: Loža | 6815 (5761) | Turboslav |
| » | zaposlite/praksa v podjetjih, ki izdelujejo računalniške igrice v SlovenijiOddelek: Loža | 7791 (6193) | fantom333 |
| » | Plača urednikaOddelek: Programiranje | 7556 (5798) | Blinder |
| ⊘ | Zaposlitev v Sloveniji (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 22889 (21016) | Gandalfar |
