Forum » Pomoč in nasveti » Problemi s hladilnikom in temperaturo
mark_knopfler ::
Torej, procesor je AMD XP2000, maticna Abit KX7, hladilnik pa Zalman 6000 Al-Cu, ki laufa na polni hitrosti.Temperatura sistema je ce je cisto idle okoli ~49, ce pa brskam po netu pa ~55.Je to normalno? Namrec ventilator je pri polni hitrosti kar glasen in bi rad ponoci pustil racunalnik odprt in pomoznosti vmes tudi spal, pa ne bi rad, da se mi pregreje CPU ce znizam hitrost? Za koliko lahko znizam - kaksna temperatura je se sprejemljiva?
SisQ ::
Pozdrav!
Normalno je, dokler vse deluje. Če imaš stabilen sistem je OK. Meni dela 2000 na 47. Če pa nekaj časa igram igre pa pride do 52-53. V biosu nastavi nadzor temp, tako da ti bo izklopil računalnik npr. 65, potem pa znižaj hitrost ventilatorja. Pri tej temp. ne boš nikakor skuril cpu, lahko pa boš videl za koliko se ti bo zvišala temp. pri nižji hitrosti vent.
govno ::
mogoče nimaš ornk, ampak res ornk nabit hladilnik na proc ... men se je to že zgodilo, pa sem po zaslugi asus cop-a ostal samo z ugasnjenim računalnikom pri 70 stopinjah ... uhhh
- spremenil: govno ()
| » | Problem z ventilatorjem na grafični karticiOddelek: Pomoč in nasveti | 1131 (1046) | mafija993 |
| » | [Zračno hlajenje] Hlajenje Chipseta (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 15564 (9543) | Buldožer |
| » | Zaksj 2600 namesto 2000?Oddelek: Navijanje | 1352 (1283) | Boki_ |
| » | Zalman 6000AlCu - Temperatura(Athlon XP2000)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 1860 (1483) | b |
| » | XP1700+ na 58° verjetn ni normaln ha?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2864 (1887) | Markoff |
