I5 3570K vs FX-8120 vs FX-8320
fr4nc ::
@NightHawk: Čisto spodaj so v bistvu... (med prvimi objavami).
Vem ja. Ja pač free je. In mam lahko samo 2 zavihka v bistvu... razen če ga dam na onega drugega - "
What is all about and why?"??
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
particle je izjavil:
Ja no, sam ti si imel procesor na 4,5 če se ne motim? Kakšne so pa kej temperature?
In ja teste sem poganjal na high 1920x1080, grafa je pa Asus dcii.
Da na 4.5GHz ja... nekaj razlike je res napram 3.4GHz ja...
Temperature? V bistvu ne vem, ker me pri tej frekvenci res ni strah.... zato jih niti nisem nikoli gledal, ker so itak 100% niso čez mejo ;)!
Aha. A ta DCII je še kaj navita že v osnovi?
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
  • spremenil: fr4nc ()
fr4nc ::
@AlienRR: In kaj ti praviš na ta posnetek :D?
Meni se zdi v bistvu zastrašujoč, da so take razlike z 7870 če sm ga prav zastopu 8-O?
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
particle ::
Nope nimam OC ali TOP varjante. Navadno 660ti.
In mislim da ob vseh teh testih lahko podaš še kakšen podatek o temperaturah, zame je to kar pomemben dejavnik pri nakupu procesorja.
  • spremenil: particle ()
fr4nc ::
@Peshkeer: No samo vseeno... razlika v ceni res ni zanemarljiva ;)!
Temperature so v normalnih mejah - tu ni straha. Mislim pa, da je tam okol 50 stopinj C...
AlienRR ::
fr4nc je izjavil:
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
Enako!8-O Sploh mi je zanimivo, da so dobili tako drugačne rezultate od ostalih(somthing's fishy here..). Me zanima kako bo z ostalimi testi.>:D Mi AMD vsekakor postaja všeč.(Sploh APUji) Ok.. malo sem OT.
Nisem se preveč poglablal v arhitekturo CPUjev zadnje mesce, samo če prav vem je 8350 v bistvu 8320 na višji frekvenci?
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
Jup, na višji frekvenci.
Sej ti ni treba biti fishy, franc je bil na istem, kot ti zdajle. Isto se je spraševal :))
fr4nc ::
@AlienRR: Nope v bistvu je 8320 v osnovi 8350 na nižji frekvenci... v tovarni v bistvu "štancajo" samo 8350 - nekaterim pa potem znižajo multiplier in je to to ;).
@D3m: Res je ja... zaradi tega spraševanja, sem se ravno lotil tega precej obsežnega, in dokaj zahtevnega projekta.
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
S tem, da si najprej začel pogovor z mano, kar se tega tiče :))
P.S. sem si pogledal filmček, zanimivo.
  • spremenil: D3m ()
fr4nc ::
D3m je izjavil:
Res je ja... Če je pa v bistvu vse tako čudno in se sliši skoraj nemogoče :8), a na koncu se izkaže, da v bistvu niti ni tak slabo, kot večina tukaj meni da je.
Lep pozdrav,
Fr4nc
bdoxx ::
saj noben ne pravi da je slab, ampak če gledaš overall je intel boljši
overall česa? Firme? :P
V bistvu velika večina pravi, da je slab.
fr4nc ::
Poraba procesorjev: http://cpuwars.wordpress.com/2013/01/16...
Nekaj malego so popravili pri AMDju... a še je vedno cca. 100W zaostanka za Intelom.
Lep pozdrav,
Fr4nc
AlienRR ::
Huh, teh 100W pa se mesečno lahko pozna na računu, sploh, če igraš dosti.
V merkurju imaš W-metre za 15€ in po mojih izkušnjah so bolj natančni od software-a.
Še jaz odprem svoj blog? :D j/k
Hmm.. me znima, če ima 8350 večji navijalski potencial v povprečju.
fr4nc ::
@AlienRR: Ja saj ta poraba je merjena z števcem.
Točno s tem: http://www.internetnatrgovina.com/meril...
Hmmm... ne bi rekel, da ima, saj gre za isto stvar kot 8320 oz. bolj pravilno povedano, da gre 8320 za isto stvar kot 8350 ;)!
Lep pozdrav,
Fr4nc
AlienRR ::
Kul, sem mislil da uporabljaš everest(ko je že bil ne screenshot-u).
Se bo tako na HWbotu opazilo za par mescev. Razmišljam v stilu, kot so izklapljali jedra če CPU ni dosegal določenih standrdov(oz. je bilo jedro defektno).. V tem primeru, recimo da rabi 8320 več V kot 8350..(to mislim le kot primer!)
fr4nc ::
S tem programom sem dejansko dosegel "System load"...
Drugače pa ja... se bo mogoče opazilo na hwbotu ja ;).
Izklapljali jedra? Če so samo znižali množilnik.
Lep pozdrav,
Fr4nc
vaščan ::
AlienRR je izjavil:
This might be intresting
Pa pohvala za trud tudi iz moje strani. Keep it going!:)
Ok tip je testiral za gaming vredu realno na max nastavitvah s to grafično bo večinoma grafika bremzala in razlike so bolj kot ne zanemarljive sicer pa 20 ali 30fps zame ni gaming ampak mučenje. Je pa zanimivo videti kakšne so razlike med različnimi sistemi čeprav je grafika tista ki bremza po večini.
Recimo Za gaming je zanimivo to je proc sposoben na max poganjat špil s 60fpsji ali več to je idino kar je važno.
Primer jaz imam v rač 6970 crossfire na 1080p 4xAA Ultra nastavitve sta mi grafični sposobni crysis poganjat na 60fps s vklopljenim vsynicom no tu je potem procesor prekleto pomemben, ker če ne bo zmogel te naloge potem nisem naredil nič.
No imam srečo 2500k na 4.5ghz je tega sposoben na stock in s počasnimi rami pa že pada na 50fps in je drek. To je fora vsaj zame glede procesorjev. Zdej če ti je pač važn da dela potem je pa hitr dobr pa nočem reči da je 8350 slab proc odličen proc je za moje pojme. Bi ga bilo pa znimivo videti zraven mojih 6970 če bi zmogel recimo crysis poganjat na 60fps.
  • spremenilo: vaščan ()
ABX ::
Za Crysis na 60FPS je bilo kateri novi CPU na stock hitrosti dovolj.
AlienRR ::
@Fr4nc, nekaj serij nazaj ko so bili še trijederni a.k.a. štirijederni z enim defektnim jedrom itd.
@vaščan, saj to je vprašanje ali je intel vreden tistih € zraven ali AMD opravlja to delo čisto spodobno... Zato so sestavili povprečne gameing mašine in jih gnali na nastavitvah, na katerih se dejansko igra.
ABX ::
Odvisno koliko daleč želiš gledat.
Trenutno je novi AMD dovolj, vendar jaz raje dam 50E več in vem da bo mašina bila na TOP bistveno več časa.
ABX je izjavil:
V bistvu po testu med i5-3570k ali FX-8350 se bolje splača AMD, ker če govorimo o ceni Intel ni TOP.
vaščan ::
ABX je izjavil:
Naredi se test pa je. Na recimo par takih cpu zahtevnih lokacijah
Recimo 2500k 4.5ghz rami 957mhz 9.10.9.27 1t
1024-768 0AA Enthusiast settings
 2
2
 3
3
 4
4
Saj bi pognal benche pa imam original na steamu in noče benchat.
Janac ::
fr4nc kake temp maš pri overclockani visheri?
fr4nc ::
Sem že napisal nekje, da v bistvu nisem nikoli gledal... so pa v dopustnih mejah - okoli 50 stoping C.
ABX je izjavil:
OK... Za tole bi pa rabil razlago! Predvidevam, da si hotel povedat, da v igrah ne bo napredka in bodo čedalje slabše optimatizirane za več jedrne procesorje 8-O?
Lep pozdrav,
Fr4nc
Janac ::
V loadu 50 stopinj?
fr4nc ::
Janac je izjavil:
V loadu 50 stopinj?
Da. Zakaj bi ti idle temperature pisal 8-O?
Buggy ::
meni je FX8120 na box coolerju pri 4.2Ghz na 1.39V uhajal pri prime95 torture test, kar lepo preko 60 stopinj
ABX ::
fr4nc je izjavil:
ABX je izjavil:
Lep pozdrav,
Fr4nc
No, optimizacija za več jeder upam da bo prišla čim prej. ampak trenutno slabo kaže. Kar se tega tiče upam da se motim.
Je pa to gamble. Lahko da pride, ampak če ne bo si se uštel. Z i5 greš na sigurno.
  • spremenilo: ABX ()
fr4nc ::
2. del testiranja porabe energije:
Malo se pozna razlike med Piledriverjem in Bulldozerjem...
več na:
http://cpuwars.wordpress.com/2013/01/17...
Buggy je izjavil:
Pomemben podatek: box cooler!
Mugen tehta cca. 900g - to nekaj šteje...
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
ABX ::
Kaj to je poraba samo CPU-ja ali celega sistema?
fr4nc ::
ABX je izjavil:
Pri Resident Evil 5 je poraba celega sistema... tak, kjer je pa CPU load pa je samo CPUja (mislim, da je logično, mar ne ;))?
Lep pozdrav,
Fr4nc
ABX ::
Če se ti da, dej RE5 na min details, po moje bo višja poraba, ker bo CPU delal več. Čeprav spet ne bo fer, ker čisto možno je da bojo FPS-ji različni.
Ve kdo koliko EUR pride 100W za 1 uro?
fr4nc ::
ABX je izjavil:
Lahko dam... čeprav ne vidim smisla, ker itak nihče tako ne igra z takim procesorjem in tako grafično -> to bi blo dobesedno iz vseh strani pointless.
0,07886€/kW - http://www.petrol.si/energija-za-dom/en...
torej je 100W na 1 uro - 0,0078€ (manj kot 1 cent na uro).
Povprečen gamer (osnovnošolec, srednješolec) igra cca. 5ur dnevno (4 centi na dan -> 1,2€ na mesec).
Lep pozdrav,
Fr4nc
ABX ::
Hvala za info. Baje da je v Sloveniji elektrika poceni.
Če se ti da seveda, bi bil recimo fer test da daš min details, vsync-on in zmeriš porabo. Tako bi bila slika točna. Torej idealen gaming na 60FPS. Oz, toliko detailov, da imaš 60FPS z vsemi CPU-ji.
Buggy ::
Buggy je danes ob 10:51:27 izjavil:
seveda steje, tudi ko sem box cooler zamenjal z CM V8, ki tehta tudi tam nekje je temperatura padla za cca 15 stopinj. Hocem povedati zgolj to, da temperatire niso ravno tako nepomembne pri tem fantetu, ko ga navijas na 4.5Ghz in uporabljas voltaze nad 1.4V...Vsaj jaz vedno tocno vem kako se pod obremenitvijo Prime95, IBT gibajo temperature se boljse pocutim :)
ABX je izjavil:
fr4nc je izjavil:
ABX je izjavil:
Lep pozdrav,
Fr4nc
ABX isto so govorili, ko sem imel Athlona 64 x2, da je bolje kupiti 1 jedro. Nato se je ista debata nadaljevala, ko sem imel Phenom 9750, da je bolje imeti 2 jedra. Zdaj spet isto govorijo, da naj vzamemo 4 jedra namesto 8. :)
ABX ::
Če bi bil AMD dovolj hiter, potem bi se strinjal s tabo. Problem je da ni, oz. ni za takšne kot sem jaz ki hoče vedno imeti min 60FPS v vseh igrah v vseh pogojih.
Določena skropucala (Total war series) delajo še vedno na eno jedro. Igra je meni fantastična a žal rabi zelo močen single thread CPU. Isto je bil WOW (zato sem zamenjal CPU takrat). Še na 4.0Ghz je občasno padlo pod 30FPS, tisti ki pa niso imeli tak CPU pa so lagali na 15FPS.
Ne skrbeti, mi je vse dobro delalo na prejšnjih procesorjih. In razvijalci bojo tudi podprli več jedrne procesorje.
ABX ::
fr4nc je izjavil:
ABX je izjavil:
Lep pozdrav,
Fr4nc
Če imaš CPU za 4 leta, po 4 ure dnevno potem te pride razlika za elektriko ~ 50Eur. Torej si dal isto za AMD ali Intel k serijo.
NightHawk ::
Ravno zdej je vlada sprostila te omejitve cen elektrike tako da pričakuj, da se bo podražilo (je že napovedano).
Drugače če se gre kakšno ekstremno navijanje zna biti tudi do 200W razlike
http://www.anandtech.com/show/6396/the-...
Zanimivo je, da opravi približno enako delo kot intelov procesor. Sepravi po tej logiki se mora procentualno veliko bolj greti...
A zdaj je pa elektrika FAKTOR za nakup?
ABX 4 leta 4 ure na dan to je relativno, kot pa absolutno dejstvo. :)
ABX ::
Če ti jo ne plača mama potem je :)
fr4nc ::
ABX je izjavil:
Dvomim, da boš čez 4 leta lahko na 3570K tako lepo poganjal igre kot z FX-8xxx... Če boš lahko to pomeni le slabo za nas uporabnike < - ni napredka oz. ga ne bo :|. Kar pa si verjetno ne želimo, ali pač?
NightHawk je izjavil:
Ja do 200W razlike... Če gledaš ekstremno navit AMD proti stock Intelu :)):))!
Mislim, da ga ni na svetu človeka, ki bi laufal FX-8350@4.8GHz za 24/7, ker to je že dejansko problem hladit oz. z zračnim hlajenjem to sploh ni možno...
Poglej potem razliko v performancu (ne gledat sam eno stran):
In ja "dodaten" performance pač zahteva moč - če bi AMD "požrl" pri tem performancu le 100W (tako kot 3570K) bi Intel že mogoče padel (no res, da pretiravan), ampak po eni strani dobro, da je tako.
Ter tisto, kar je dodatno se ponavadi drago plača - ne gre pač linearno gor (v večini primerov)...
Lep pozdrav,
Fr4nc
ABX je izjavil:
Ker butast komentar. :D
Še enkrat.
  • spremenil: D3m ()
BigSexy ::
Mene ravno čaka ta projekt - FX-8350 @ "kolikor bo dal iz sebe". Res pa je, da pri meni laufa računalnik kake 4-5 ur na dan, saj večji del dneva prebijem v službi.
To Infinity And Beyond !
Pri meni je bolj 4 ure na dan na IDLE.
NightHawk ::
Če bi amd pri tem performansu požrl samo 100W enegrije (sepravi toliko kot i5) ne bi bil tolk poceni. Ampak v realnosti pa 8350 takrat ko dela porabi 2× toliko kot 3570k (oba stock frekvence).
Če pa nekdo rabi 2× toliko energije za isto opravljeno delo, potem je pač neučinkovit.
D3m, ko pri sestavah kdo reče za intel konfiguracijo, ki pride cca 50EUR dražja se ti oglasiš v smislu "Če ti 50EUR nič ne pomeni jih pa meni daj". Sedaj se ti zdi pa brezveze gledat za elektriko? WTF? Kaj sistem si moraš kupiti sam elektriko pa plačujejo starši? Al za kaj nebi gledali tudi porabe?
Rabiš pač boljšo tehnologijo za doseganje visokih izkoristkov.
  • spremenilo: NightHawk ()
D3m, ko pri sestavah kdo reče za intel konfiguracijo, ki pride cca 50€ dražja se ti oglasiš v smislu "Če ti 50€ nič ne pomeni jih pa meni daj". Sedaj se ti zdi pa brezveze gledat za elektriko? WTF? Kaj sistem si moraš kupiti sam elektriko pa plačujejo starši? Al za kaj nebi gledali tudi porabe?
Tistih 50€ bi raje vložil v boljši pralni, pomivalni, sušilni stroj. :)
Tebi je očitno PC največji porabnik v bajti zato se pa tudi zapičiš v tako "malenkost".
ABX ::
fr4nc je izjavil:
ABX je izjavil:
Ti odgovorim čez 4 leta.
Najboljše bi bilo pogledat benchmark za BF3 ki je trenutno bog i batina kar se tiče multithredinga v igrah.
7 / 19
FX-8320 & 7850 - record! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9753326 (49093) fr4nc
Nakup novega(gamer) namiznega računalnika (strani: 1 2 )
5517022 (15911) DrYuri
