I5 3570K vs FX-8120 vs FX-8320
todman74 ::
fr4nc je izjavil:
Dejansko ne testiram moč CPUja... ampak me zanima to, če je AMD res taki fail za igre ob mid range kartici ;).
Ne obremenjuj se, pusti ABXa naj ima svoje samogovore....
Tako, ti kar teste dalje limaj. Jaz že vem kateri CPU bom imel v prihodnosti.
fr4nc ::
4. del je gor ;)!
Lep pozdrav,
Vaš blogger Fr4nc
Opa, a celo to.:D
Janac ::
fr4nc kdaj boš dal "najina" testa gor?:D
Win8NonGrata ::
Od tistih prastarih pentiumov pa do nekaj mesecev nazaj ko sem kupil intel sem imel same AMDje pa trenutno ni govora, da bi kupil ta požrešen AMDjev "radiator" ...
eeeee??? O kakih radiatorjih?
particle ::
franc povzetek pri igrah: tvoja grafa je bottleneck.
fr4nc ::
@Peshkeer: Da res je... torej ni razloga, da daš cca. 60€ več za Intela, če lahko daš ta denar v grafično in imaš mnogo več od tega - seveda če se pogovarjamo za gaming rig.
@Janac: Vse ob svojem času ;).
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
ABX ::
Potek kupi i3 ali celo Pentium G860, ker s to grafično ne potrebuješ nič močnejšega. Hudiča, verjetno še en zgodovinski Q6600 navit bi bil verjetno dovolj.
Če ne drugo en dan boš lahko zamenjal samo CPU in ne še plato in ram.
  • spremenilo: ABX ()
ABX ::
Oz, če že moreš ostat na AMD zaradi nekega mističnega razloga potem si nabavi rabljenega Phenom II x4, ker ta FX serija je mrtvo rojena.
Ahahahaah ABX si pa za hece. :))
fr4nc ::
Če koga zanimajo rezultati testiranja Vishere z RAMi na tej frekvenci:
naj pogleda:
http://cpuwars.wordpress.com/2013/01/08...
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
  • spremenil: fr4nc ()
Se pravi samo Rar,7-zip in Cinebench profitirajo.
fr4nc ::
D3m je izjavil:
V bistvu da... drugače pa ta teden še sledijo ostali testi z navitimi RAMi: AIDA 2.7, igre, PerformanceTest 7.0 ;)!
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
filip007 ::
10FPS profitirajo na TOP RAMu, tako da nekaj je za tem.
http://www.techradar.com/reviews/pc-mac...
Zero games, zero talk.
54j0 ::
Zgovoren, a rahlo čuden test. Čuden zaradi označb corsair ram-a. Blue, red, white, LP (low profile) ti o modulu ne pove nič drugega, kot to, kako izgleda (samo fasada, po domače). Moral bi napisati latenco za vsakega posebej (to, da sta oba 1600 spet ne pove nič "novega"). Zaradi tega "kiksa" avtorju članka ne bi ravno zaupal. Pa da ne bo pomote, verjamem, da se v testih pozna razlika zaradi različnih hitrosti ram-a. Vseeno pa se mi zdi butasto, ker avtor deluje, kot da ne ve, o čem piše.
Mipe ::
Minimalne razlike. Se pravi, da se bolj splača gledat na porabo in življenjsko dobo kot vse drugo.
ABX ::
Glede na to da vsi RAMI porabijo isto in da večina kvalitetnejših ima neomejeno garancijo je tvoj komentar [ustavi poljubni izraz].
Haahhaha we have a badass over here. :))
vaščan ::
Lej poženi crysis cpu benchmarke na nizki ločljivosti in še benchmarke kakšnih drugih špilov pa boš videl pri koliko fpsjih te bremza procesor če doseže pri vseh minimum 60fps potem ni več vredno debate okrog tega ali intel ali amd za gaming ker je vseeno potem je važna samo grafična to se pa tudi najmočnejše da uničit z raznimi nenormalnimi glajenji robov da prijahaš na tistih 60-70 fps v špilu kolikor jih je procesor sposoben dat. Za ostalo pa delaj teste naprej ampak za gaming maš pa lahko hitro rešeno 2 ure časa in en kup testov iger na nizki resoluciji in high nastavitvah. Lahko testiraš na 800x600 če ti monitor podpira.
Glede ramov kar imam jaz izkušnje vsaj za intel velja nizke latence največ dajo. Sem imel boljši cpu score v benchmarkih s latencami 7.7.7.20 1t pri 680mhz kakor pri 960mhz 9.10.9.27 1t.
  • spremenilo: vaščan ()
Je, kar muka gledati igro na 800x600 ;((
Drugače pa Franc, ko gledam tvoje teste in teste drugih me je zagrabil rahli občutek bullshita na vse skupaj. :D Še posebej, ko bereš čustva enih in drugih iz različnih podpornih skupinah.
Win8NonGrata ::
Saj v tej temi so skoraj sami ekstremisti, only AMD/intel.
fr4nc ::
Evo spet nekaj novega...
Rezultat z RAMi na 1600MHz:
Preveri rezultat z RAMi na 2237MHz ;)
http://cpuwars.wordpress.com/2013/01/09...
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
M-XXXX ::
5% v močno ram odvisni aplikaciji? Ni ravno nekaj...
fr4nc ::
@M-XXXX: A je res ravno močno RAM odvisna aplikacija?
Najbolj me čudi to, da je fora, da sem z hitrejšimi RAMi dobil nižji rezultat kot z počasnejšimi 8-O.
Kar je sploh čudno, glede na to, da so latence tudi nižje kot na stock.
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
M-XXXX ::
Definitivno. Drugače nebi bilo niti 2% razlike.
fr4nc ::
Ja razlika je v Disk Marku čeprav mi niti najmanj jasno zakaj... glede na to, da je vsako sekundo disk bolj zafilan/zapacan ipd...
Razlika bi bila razumljiva če bi bila v Memory Marku IMO.
DJ MartiNi ::
Pohvale franc za trud. Če bi imel kak € viška, bi že resno razmišljal da bi investiral v kakega 8320.
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
fr4nc ::
Hvala :D! Se trudim in to počnem z veseljem ;)!
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
fr4nc ::
vaščan je izjavil:
OK bom probal čez vikend spravit RAMe na CL9 ali CL8 če bo šlo pri čim višji frekvenci seveda.
Če mi bo uspelo bodo rezultati na blogu ;)!
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
fr4nc ::
Evo 3. del testiranja z hitrejšimi RAMi: http://cpuwars.wordpress.com/2013/01/10...
Če ima kdo preveč časa in bi mi rad pomagal for free (na žalost ni viška denarja), a zato nima ravno na volj strojne opreme mi naj piše na ZS.
Šlo bi za dokaj pomembno/ključno vlogi pri prepoznavnosti bloga... več prek ZS! "Naloga" je dokaj preprosta, a zahteva nekaj časa, ki ga jaz žal nimam ravno "odveč".
Lepo pozdrav,
Vaš Fr4nc
54j0 ::
Pomaga pri čem?
fr4nc ::
Testi iger z boljšimi RAMi že na blogu!
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
A dej no. To ni nič ;)
fr4nc ::
Res je...a kaj naj? Lagal se ne bom ne, ker nima smisla.
Bom testiral jutri na CL9 ali CL8 če bo šlo pač z malo nižjo frekvenco seveda.
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
fr4nc ::
Več na: http://cpuwars.wordpress.com/
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
p|X| ::
Eno vprašanje kako opravljaš teste en test in zapišeš rezultat ali par testov in povprečje vseh ? Rezultati znajo varirat zaradi ostalega programja / OS.
Drugače pa pohvale za trud.
fr4nc ::
Ta benchmark za Far Cry 2 se sam avtomatsko požene 3x zaporedoma in na koncu sam izpiše rezultate... drugače pa ja, načeloma je vse le 1x pretestirano, ker več načeloma čas ne dopušča.
Med testiranjem je popolnoma vse kar je možno zaprto, da se izniči vse ostalo in dobi dokaj realne rezultate - lahko le benchmark! Drugače pa ja razlutate je potrebno jemati z malo odstopanja.
Hvala :)!
Drugače pa če koga zanima sposobnost 4 jeder proti 8...
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
vaščan ::
Franc evo zate en zanimiv testek o procih in gaming performancu. APU owns price performance za gaming.
http://www.wsgf.org/article/amd-trinity...
fr4nc ::
@vaščan: Aha super! Že vem kateri je moj naslednji procesor ;)!
Hehe oz. kateri je tvoj naslednji APU ;)
fr4nc ::
Aia točno ja :)!
Games - Part 2:
http://cpuwars.wordpress.com/2013/01/15...
Lep pozdrav,
Vaš Fr4nc
Heh nekaj razlike pa je A N.
particle ::
Na, za primerjavo glavne tekmece :)
Bench dejansko uporablja vse C/T, sicer ne na polno... ampak jih :P
AlienRR ::
This might be intresting
Pa pohvala za trud tudi iz moje strani. Keep it going!:)
You can override the laws of thermodynamics with sufficient sudo access.
fr4nc ::
particle je izjavil:
Intel Core i7 3770K (3,50Ghz, 8MB) BOX
Gigabyte GeForce GTX 660 Ti 2GB Windforce 2X
582.00 EUR @dinokomp.si
-> 6149, load time: 10081ms
AMD FX-8320 (3,50Ghz, 16MB) BOX 125W
Sapphire Radeon HD 7850 2GB
354.00 EUR @dinokomp.si
-> 4275, load time: 10551ms
Lagga ti v bistvu skoraj isto :D... zdaj če maš ti seveda tudi na FullHD pa to...
NightHawk ::
Kje na tvoji strani je moč najti kompletne sestave, na katerih ti testi potekajo? To bi mogu met gor en zavihek al nekej...dost nepregledno je vse skup.
particle ::
Ja no, sam ti si imel procesor na 4,5 če se ne motim? Kakšne so pa kej temperature?
In ja teste sem poganjal na high 1920x1080, grafa je pa Asus dcii.
Imel ga je na 3,5.
  • predlagal izbris: fr4nc ()
6 / 19
FX-8320 & 7850 - record! (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
9753715 (49482) fr4nc
Nakup novega(gamer) namiznega računalnika (strani: 1 2 )
5517114 (16003) DrYuri
